  4. Briefkasten Überwachung mit Aqara Wassersensor
    5.2k
21 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @senior1418 sagte in Briefkasten Überwachung mit Aqara Wassersensor:
    @stenmic Nach Fehlversuch mit innenliegendem HM - Tür/Fenster Sensor habe ich Mini-Schalter eingesetzt. Jeweils ein Schalter für Einwurf und Entleeren.
    Für das Entleeren habe ich einen Shelly-WLAN-Button am Schlüssel vom Briefkasten hängen. Das einzige sinnvolle was ich für den Button gefunden habe da der doch relativ lange braucht bis der sich mit WLAN verbunden hat. (aber ich musste den ja unbedingt kaufen 🙇 )
    Auf Tablett mit der VIS wird angezeigt wenn was im Briefkasten liegt und mit dem Button wird es zurückgesetzt.
    senior1418
    @bananajoe sagte in Briefkasten Überwachung mit Aqara Wassersensor:
    .. würde hier täglich Streitpotential erzeugen weil Knopf nicht gedrückt wurde wurde :-)🤗
    • S senior1418
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @senior1418 Ach ich war nur neidisch weil ich auf die Idee mit der Tür nicht gekommen bin.
      Ich versuche den Bereich als zentralen Info-Bereich in meiner VIS zu setzen - aber im Moment ist da nur die Briefkastenmeldung. Es lässt sich auch per klick dort bestätigen. Wenn der Kasten ist, ist dort "nichts" zu sehen
        klassisch
        Das geht auch mit billigen 433MHz Sensoren und Reedkontakten am und im Briefkasten. Der sogenannte Tamper-Kontakt signalisiert die Entnahmeklappe.
        Reagiert sehr schnell. So schnell, daß ich SW-mäßig entprellt habe.
        Nur sehr selten schafft es ein Briefträger eine Paketkarte so flach reinzuquetschen, daß ich nichts merke. Nur sehr wenige Stürme waren so stark, daß sie false positives erzeugt haben.
        Gleicher Billigsensor - andere Anwendung: Wasserstand im Luftentfeuchter
        • K klassisch
          senior1418
          @klassisch stimmt, da gibt's ne Menge an Möglichkeiten. Hatte auch einiges probiert .. klassische Magnetschalter/ Reedkontakte / Neigungssensor :ed9c6dd5-f7bd-478a-86c8-34c537570425-image.png
          .. einerseits sollten die Sensoren relativ "unsichtbar" montiert sein damit sie lange am Ort bleiben :-) , andererseits sicher melden. Bei meiner Einwurfklappe fehlte es mir an Phantasie beim anbringen. Letztendlich bin ich bei den Minischaltern hängen geblieben.
          • S senior1418
            klassisch
            Ah, solche Kugel-Neigungs-Kontaktschalter. Auch eine Möglichkeit.
            Es gibt die unterschiedlichsten Briefkästen und damit auch die unterschiedlichsten Lösungen zur Betätigungserkennung.
            Und wer 433MHz hat, fährt damit wohl am Billigsten, wer eine HM-Infrastruktur hat, wird es mit HM-Sendern lösen und wer Zigbee hat mit Zigbee-Sendern. Da gibt es ja auch buttons, TFKs etc.
            • BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              Ich könnte noch mal in die Runde werfen das ein Versuch mit Erschütterungssensoren gezeigt hat das diese dafür total ungeeignet sind.
                klassisch
                dass ein Versuch mit Erschütterungssensoren gezeigt hat dass diese dafür total ungeeignet sind.
                warum, wo war das Problem?
                • K klassisch
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @klassisch Wenn die auslösen sollten, lösten die nicht aus. Und umgekehrt :-)
                    mjmberger
                    @bananajoe
                    An meinem Briefkasten kommt bis zu 4mal täglich ein Briefbote vorbei. Jedes Mal zu schauen, ob was für mich dabei war, ist albern !!
                    Also muß eine technische Lösung her.
                    Ich habe seit einigen Wochen den Vibrationssensor von AQARA Model DJT11LM im Einsatz.
                    Als ZigBee-Stick habe ich den ConBee2 mit dem deconz-Adapter am Laufen.
                    Die Anmeldung als Sensor lief völlig problemlos.
                    Ich habe einen "normalen" Briefkasen aus Blech direkt an der Hauswand (40 cm dick). Den Sensor habe ich im Briefkasten auf den Boden gelegt und eine mittlere Sensitivity von "11" eingestellt.
                    Der Sensor schlägt sofort an, wenn ein Brief in den Kasten fällt. Wenn ich die Post anschließend aus dem Kasten hole, reicht diese Erschütterung aus, um wieder auszulösen.
                    Ich lasse mich über PUSHOVER informieren, wenn der Sensor ausgelöst hat.
                    Bisher wurde jeder Briefeinwurf erkannt und gemeldet. Es sind bisher keine Fehlalarme gemeldet worden.
                    Alles Prima - tolle Lösung
                    Lernen ist Erfahrung - Alles andere ist nur Information (Albert Einstein)
                    • M mjmberger
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @mjmberger Bis zum ersten kräftigen Wind hatte das auch bei mir funktioniert :-) Oder bis zum ersten mal die Haustür daneben zugeworfen wurde. Kommt halt immer auf den Ort an. Und die eine Oma die Zeitung austrägt hat es auch geschafft die Zeitung zu platzieren ohne den Sensor auszulösen.
                      Inzwischen nutze ich einen Tür-Fenstersensor bei dem ich einen abgesetzten Reed-Kontakte angelötet habe. So konnte ich den Empfang auch gleich verbessern.
                      • H Offline
                        highthunter
                        Hallo zusammen ,
                        ich habe von Aqura jetzt beim Briefkasten alles durch,
                        Fensterkontakt war die Batterie oft Leer alle 4 Wochen ,Erschütterungskontakt war nach 2 Wochen Tot,Jetzt habe ich seid 6 Monaten einen Bewegungsmelder innen an den Deckel geklebt und der funzt bis jetzt ziemlich zuverlässig.
                        Das einzige was stört der brauch ewig nach Einwurf bis er über Alexa und Whatsup es meldet (bis zu 5 Minuten)
                        • H highthunter
                          Hallo zusammen ,
                          klassisch
                          @highthunter sagte in Briefkasten Überwachung mit Aqara Wassersensor:
                          Eigentlich reagieren die aqara BWM schon recht schnell. Habe hier einige zur Lichtsteuerung verbaut und kann nicht klagen.
                          Die Sperrzeit bis zur nächsten Triggermöglichkeit ist etwas zu lang. Aber dagegen kann man eine Brücke einlöten und dann geht auch das flott (genug).
                          Den Lichtsensor im BWM habe ich allerdings nicht schneller bekommen. Nicht so schlimm, denn aqara Lichtsensoren ans Fenster geklebt sind für die Lichtsteuerung eh einfacher zu handhaben.
                          Ansonsten funktioniert mein 433MHz Billig-TFK noch immer tadellos am Briefkasten.
                          Gut in einer der letzten Sturmnächte gab es einen false positive. Aber das könnte man auch mit einem Gewicht am Deckel abstellen. Ist aber der Mühe nicht wert. Kommt sehr selten und nur bei starken Stürmen vor.
                          Von Sonoff gibt es mittlerweile auch billige Zigbee TFKs. Vielleicht funktionieren die besser?
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            Ich nutze seit ein paar Jahren einen optischen Fensterkontakt von Homematic den ich im Briefkasten einfach mit einem Klebeband befestigt habe. Läuft absolut zuverlässig und quittieren kann ich die Meldung für Post am Wandtablet
                            • PeoplesP Peoples
                              Marty56
                              @peoples hat bei mir nur sehr unzuverlässig funktioniert. Die Briefträger haben die Klappe einfach zu schnell auf und zu gemacht.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              S PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Marty56
                                S Nicht stören
                                S Nicht stören
                                stenmic
                                schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                kurze Rückmeldung, der Wassersensor funktioniert bei mir seit Anfang April problemlos und hat bis jetzt jeden Brief erkannt. Die Batterie ist seitdem immer noch auf 100%
                                stimmt
                                • M Marty56
                                  PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  @marty56
                                  Der reagiert doch sofort?
                                  Kann Mal ein Bild machen bei Interesse
                                  • PeoplesP Peoples
                                    @marty56
                                    Marty56
                                    @peoples Vielleicht läge es bei mir auch an der relativ schlechten Funkanbindung, die ich nicht so ohne weiteres ändern konnte.
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
