  4. Briefkasten Überwachung mit Aqara Wassersensor
    5.2k
21 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    stenmic
    Ich wollte schon lange meinen Briefkasten mit einem Zigbee Sensor ausstatten.
    Leider scheiterten die klassischen Tür- und Fenstersensoren an der Edelstahl Abschirmung,
    so dass sie aus dem Kasten nicht funken konnten.
    Am Aqara Wassersensor kann man an den beiden Kontakten auch Kabel anklemmen, um so den Sensor außerhalb zu platzieren. Mit einem Reed-Sensor (der beim Öffnen schließt) kann man das Signal abgreifen. Der Wassersensor ist IP67 geschützt, was für den Einsatz im Freien seine Vorteile bringt.
    Die Sende-Reichweite ist auch gefühlt besser als beim Aqara Magnetsensor.
    Einziger Nachteil, wenn die Klappe sehr schnell betätigt wird, kann es sein, dass es nicht erkannt wird (er reagiert etwas träger als ein Fenstersensor).
    Ist bei mir aber noch nicht vorgekommen, obwohl ich einen sehr flinken Postboden habe 😊
    Somit informiert mich Alexa zukünftig brav bei neuen Briefen.
    Reed-Sensor im Briefkasten:
    Wassersensor, auserhalb:
    BananaJoeB S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stenmic
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @stenmic Ich hab es fast genauso gemacht. Nur das ich einen normalen Tür- Fensterkontakt von Aqara genommen habe und die Drähte als angelötet habe (parallel zum Reed-Kontakt)
      Wegen der Schraubverschlüsse habe ich auch erst an den Wassermelder gedacht, der wäre einfacher. Aber war zu dem Zeitpunkt als ich das unbedingt machen musste 😬 gerade nicht verfügbar.
      Als Magnet sitzt einfach ein normaler (aber sehr starker) Kühlschrankmagnet im Deckel. Einziges Ärgernis ist das manchmal ein Zeitungsträger oder Postbote es schafft etwas so in den Schlitz zu stopfen das sich der Magnet verschiebt.
      • S stenmic
        senior1418
        @stenmic Nach Fehlversuch mit innenliegendem HM - Tür/Fenster Sensor habe ich Mini-Schalter eingesetzt. Jeweils ein Schalter für Einwurf und Entleeren. Beide Schalter mit einer unterhalb des Kastens angebrachte Schalterschnittstelle HM-SwI-3-FM verdrahtet.
        Briefkasten steht etwa 8m vor dem Haus und 17m durch zwei Zwischenwände getrennt von der CCU entfernt. Funktioniert aber zuverlässig seit 1 1/2 Jahren obwohl ich anfangs wegen Feuchtigkeit bedenken hatte.
        • S senior1418
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @senior1418 sagte in Briefkasten Überwachung mit Aqara Wassersensor:
          Für das Entleeren habe ich einen Shelly-WLAN-Button am Schlüssel vom Briefkasten hängen. Das einzige sinnvolle was ich für den Button gefunden habe da der doch relativ lange braucht bis der sich mit WLAN verbunden hat. (aber ich musste den ja unbedingt kaufen 🙇 )
          Auf Tablett mit der VIS wird angezeigt wenn was im Briefkasten liegt und mit dem Button wird es zurückgesetzt.
          • BananaJoeB BananaJoe
            senior1418
            @bananajoe sagte in Briefkasten Überwachung mit Aqara Wassersensor:
            .. würde hier täglich Streitpotential erzeugen weil Knopf nicht gedrückt wurde wurde :-)🤗
            • S senior1418
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @senior1418 Ach ich war nur neidisch weil ich auf die Idee mit der Tür nicht gekommen bin.
              Ich versuche den Bereich als zentralen Info-Bereich in meiner VIS zu setzen - aber im Moment ist da nur die Briefkastenmeldung. Es lässt sich auch per klick dort bestätigen. Wenn der Kasten ist, ist dort "nichts" zu sehen
                klassisch
                Das geht auch mit billigen 433MHz Sensoren und Reedkontakten am und im Briefkasten. Der sogenannte Tamper-Kontakt signalisiert die Entnahmeklappe.
                Reagiert sehr schnell. So schnell, daß ich SW-mäßig entprellt habe.
                Nur sehr selten schafft es ein Briefträger eine Paketkarte so flach reinzuquetschen, daß ich nichts merke. Nur sehr wenige Stürme waren so stark, daß sie false positives erzeugt haben.
                Gleicher Billigsensor - andere Anwendung: Wasserstand im Luftentfeuchter
                • K klassisch
                  senior1418
                  @klassisch stimmt, da gibt's ne Menge an Möglichkeiten. Hatte auch einiges probiert .. klassische Magnetschalter/ Reedkontakte / Neigungssensor :ed9c6dd5-f7bd-478a-86c8-34c537570425-image.png
                  .. einerseits sollten die Sensoren relativ "unsichtbar" montiert sein damit sie lange am Ort bleiben :-) , andererseits sicher melden. Bei meiner Einwurfklappe fehlte es mir an Phantasie beim anbringen. Letztendlich bin ich bei den Minischaltern hängen geblieben.
                  • S senior1418
                    klassisch
                    Ah, solche Kugel-Neigungs-Kontaktschalter. Auch eine Möglichkeit.
                    Es gibt die unterschiedlichsten Briefkästen und damit auch die unterschiedlichsten Lösungen zur Betätigungserkennung.
                    Und wer 433MHz hat, fährt damit wohl am Billigsten, wer eine HM-Infrastruktur hat, wird es mit HM-Sendern lösen und wer Zigbee hat mit Zigbee-Sendern. Da gibt es ja auch buttons, TFKs etc.
                    • BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Ich könnte noch mal in die Runde werfen das ein Versuch mit Erschütterungssensoren gezeigt hat das diese dafür total ungeeignet sind.
                        klassisch
                        dass ein Versuch mit Erschütterungssensoren gezeigt hat dass diese dafür total ungeeignet sind.
                        warum, wo war das Problem?
                        • K klassisch
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @klassisch Wenn die auslösen sollten, lösten die nicht aus. Und umgekehrt :-)
                            mjmberger
                            @bananajoe
                            An meinem Briefkasten kommt bis zu 4mal täglich ein Briefbote vorbei. Jedes Mal zu schauen, ob was für mich dabei war, ist albern !!
                            Also muß eine technische Lösung her.
                            Ich habe seit einigen Wochen den Vibrationssensor von AQARA Model DJT11LM im Einsatz.
                            Als ZigBee-Stick habe ich den ConBee2 mit dem deconz-Adapter am Laufen.
                            Die Anmeldung als Sensor lief völlig problemlos.
                            Ich habe einen "normalen" Briefkasen aus Blech direkt an der Hauswand (40 cm dick). Den Sensor habe ich im Briefkasten auf den Boden gelegt und eine mittlere Sensitivity von "11" eingestellt.
                            Der Sensor schlägt sofort an, wenn ein Brief in den Kasten fällt. Wenn ich die Post anschließend aus dem Kasten hole, reicht diese Erschütterung aus, um wieder auszulösen.
                            Ich lasse mich über PUSHOVER informieren, wenn der Sensor ausgelöst hat.
                            Bisher wurde jeder Briefeinwurf erkannt und gemeldet. Es sind bisher keine Fehlalarme gemeldet worden.
                            Alles Prima - tolle Lösung
                            Lernen ist Erfahrung - Alles andere ist nur Information (Albert Einstein)
                            • M mjmberger
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @mjmberger Bis zum ersten kräftigen Wind hatte das auch bei mir funktioniert :-) Oder bis zum ersten mal die Haustür daneben zugeworfen wurde. Kommt halt immer auf den Ort an. Und die eine Oma die Zeitung austrägt hat es auch geschafft die Zeitung zu platzieren ohne den Sensor auszulösen.
                              Inzwischen nutze ich einen Tür-Fenstersensor bei dem ich einen abgesetzten Reed-Kontakte angelötet habe. So konnte ich den Empfang auch gleich verbessern.
                              • H Offline
                                highthunter
                                Hallo zusammen ,
                                ich habe von Aqura jetzt beim Briefkasten alles durch,
                                Fensterkontakt war die Batterie oft Leer alle 4 Wochen ,Erschütterungskontakt war nach 2 Wochen Tot,Jetzt habe ich seid 6 Monaten einen Bewegungsmelder innen an den Deckel geklebt und der funzt bis jetzt ziemlich zuverlässig.
                                Das einzige was stört der brauch ewig nach Einwurf bis er über Alexa und Whatsup es meldet (bis zu 5 Minuten)
                                • H highthunter
                                  Hallo zusammen ,
                                  klassisch
                                  @highthunter sagte in Briefkasten Überwachung mit Aqara Wassersensor:
                                  Eigentlich reagieren die aqara BWM schon recht schnell. Habe hier einige zur Lichtsteuerung verbaut und kann nicht klagen.
                                  Die Sperrzeit bis zur nächsten Triggermöglichkeit ist etwas zu lang. Aber dagegen kann man eine Brücke einlöten und dann geht auch das flott (genug).
                                  Den Lichtsensor im BWM habe ich allerdings nicht schneller bekommen. Nicht so schlimm, denn aqara Lichtsensoren ans Fenster geklebt sind für die Lichtsteuerung eh einfacher zu handhaben.
                                  Ansonsten funktioniert mein 433MHz Billig-TFK noch immer tadellos am Briefkasten.
                                  Gut in einer der letzten Sturmnächte gab es einen false positive. Aber das könnte man auch mit einem Gewicht am Deckel abstellen. Ist aber der Mühe nicht wert. Kommt sehr selten und nur bei starken Stürmen vor.
                                  Von Sonoff gibt es mittlerweile auch billige Zigbee TFKs. Vielleicht funktionieren die besser?
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    Ich nutze seit ein paar Jahren einen optischen Fensterkontakt von Homematic den ich im Briefkasten einfach mit einem Klebeband befestigt habe. Läuft absolut zuverlässig und quittieren kann ich die Meldung für Post am Wandtablet
                                    • PeoplesP Peoples
                                      Marty56
                                      @peoples hat bei mir nur sehr unzuverlässig funktioniert. Die Briefträger haben die Klappe einfach zu schnell auf und zu gemacht.
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                      S PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Marty56
                                        stenmic
                                        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                        kurze Rückmeldung, der Wassersensor funktioniert bei mir seit Anfang April problemlos und hat bis jetzt jeden Brief erkannt. Die Batterie ist seitdem immer noch auf 100%
                                        stimmt
                                        • M Marty56
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          @marty56
                                          Der reagiert doch sofort?
                                          Kann Mal ein Bild machen bei Interesse
