  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • D dos1973
    ich hab da mal etwas gebastelt... :-)
    der DP für das 5Ghz Netz (rote obere) ist neu und braucht erst noch ein paar Stunden.
    Was ich überhaupt nicht ausfindig machen kann (oder bin zu doof das zu rechnen )sind ganzen Bits & Bytes :-(
    und wenn jemand weiß wie ich Sekunden -> Tage &. Stunden darstellen kann, wäre ich auch sehr dankbar.
    zB. 455009 (sekunden) sind 5Tage, xStunden und xMinuten
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    #608
    @dos1973
    kannst du eventuell das Widget für die Wlan Auslastung zur Verfügung stellen?
    • I Idefix01
      @dos1973
      dos1973
      #609
      @idefix01
      was genau meinst du?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        @idefix01
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #610
        @dos1973
        das meine ich
        • I Idefix01
          @dos1973
          das meine ich
          dos1973
          #611
          @idefix01
          unifi.txt
          ich nutze das schon lange nicht mehr...
          ich habe noch eine version des damaligen vis gefunden. Schau mal ob dir das weiterhilft.
          • D dos1973
            @idefix01
            unifi.txt
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #612
            @dos1973
            danke, aber leider ist es nicht das, muss ich mal selber versuchen zu basteln
            • W Offline
              W Offline
              WeiserWolf
              #613
              Ich werde bald Wahnsinnig mit diesem Adapter :)
              Ich bekomme ihn einfach nicht ans laufen.
              Der Status ist immer gelb weil die Verbindung zum UniFi fehlt.
              Folgende Error-Meldung bekomme ich im Log:
              (12110) fetchSites: Returned data is not in valid format
              Ich benutze ein USG-Pro-4, CloudKey 2 und 3 UAP-AC-PRO.
              Die UnFi Geräte sind auf den aktuellen Firmwareständen.
              Ich habe die lokale IP-Adresse des Cloudkey im Adapter eingetragen und den Port leer gelassen (Alternativ auch 8443 aber das Ergebnis ist leider dasgleiche). Den Benutzernamen und das Passwort habe ich aus den Einstellungen für den SSH Zugriff des Controllers genommen. Ich kriege es einfach nicht auf die Reihe 😢
              Hat jemand eine Idee?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • W WeiserWolf
                Frank579
                #614
                @weiserwolf
                Du musst nicht den sah Zugang nehmen sondern den für die web Oberfläche ... Dann sollte es gehen
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Frank579
                  @weiserwolf
                  W Offline
                  W Offline
                  WeiserWolf
                  #615
                  @frank579 Danke für den Hinweis. Habe ich soeben getestet und siehe da: Mein Docker rauscht Performance-mäßig ins Bodenlose 100% Auslastung... hat sich aber nach einiger Zeit gefangen und läuft nun stabil. Vielen Dank.
                  Ausprobiert hatte ich die Logindaten vorher aber schonmal, aber wahrscheinlich hatte ich da noch den Port eingetragen.
                  • W WeiserWolf
                    timbo
                    #616
                    Mein Adapter läuft soweit, ich würde gern den internen Wifi Traffic dem Traffic der Fritzbox gegenüber stellen, gibt es eine Datenpunkt der den Traffic RX/TX ausgibt? Meinetwegen auch pro AP, das kann ich ja auch selber zusammenzählen.
                    Gruß Timo
                    • T timbo
                      Gruß Timo
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      #617
                      @timbo sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                      Reicht denn diese Ausgabe nicht?
                      Proxmox und HA ...
                        timbo
                        #618
                        @meister-mopper danke, werde mir die Datenpunkte mal genauer ansehen und schauen ob man da was sinnvolles draus basteln kann :)
                        • Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #619
                          Moin zusammen,
                          ich steuere mit dem Unifi Adapter die Anwesenheit bei uns im Haus.
                          Dafür schaue ich, ob unsere Handys im WLAN "online" sind und wenn keiner mehr online ist, sind wir abwesend.
                          Das hat eine Zeit lange auch gut funktioniert.
                          Mittlerweile kommt es aber ca. ein Mal die Std (kann auch öfters sein) vor, dass unsere Handys fast zeitgleich (seltsam!) einen kurzen Resync mit dem Wlan zu machen scheinen. Auf dem Handy selber sind wir die ganze Zeit mit dem Wlan verbunden, aber der Adapter sagt, dass wir offline sind.
                          Das dauert dann natürlich die Zeit, bis der Adapter sich wieder aktualisiert (default 60 Sekunden).
                          Heißt, wir sind für ca. eine Minute abwesend.
                          Leider kam es nun schon des öfteres vor, dass genau in diese Minute irgendwelche Automatismen gegriffen haben, weil wir ja "nicht da" waren. Rolladen runter oder dergelichen.
                          Habt ihr auch schon solch ein Verhalten festgestellt und habt ihr vielleicht eine Lösung dafür?
                          HiltexH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Hant0rH Hant0r
                            Moin zusammen,
                            HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            #620
                            @hant0r mit solchen Ereignissen muss man immer rechnen. Die beste Lösung ist meiner Ansicht nach einfach mal den online-Status in History zu tracken und das dann in Flot grafisch darstellen zu lassen.
                            Wenn du zu dem Schluss kommst, dass es immer nur eine kurze Zeit (60 Sekunden) ist, dann einfach alle entsprechenden Aktionen um 120 Sekunden zu verzögern.
                            Was man auch beachten sollte: vielleicht bist du mal alleine zuhause und installierst ein Update oder startest dein Handy neu. Dann ist auch niemand online…
                            In Summe handhabe ich das übrigens so, dass die Rolläden erst runter gehen, wenn ich mindestens eine Stunde weg bin, es draußen dunkel ist und es mindestens 21:00 Uhr (wochentags) oder 22:30 Uhr (am Wochenende) ist. Kann ja auch mal sein, dass du Sonntag Abend was kochst und keine Eier mehr hast. Dann gehst du 5 Minuten zum Nachbarn rüber und willst bestimmt nicht, dass die Hütte dunkel ist.
                            Blog: indibit.de
                            • Hant0rH Hant0r
                              Moin zusammen,
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #621
                              @hant0r sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                              das kann aber auch wieder einem Update seitens Handy geschuldet sein, möglicherweise wurde die ein oder andere Einstellung zurückgesetzt/überschrieben. Da ich z.b. weder ein Update seitens Unifi noch am Adapter gemacht habe, jedoch mittlerweile auch feststellen musste, das mein Handy des öfteren mal als offline angezeigt wird, wenn es unbenutzt auf dem Schreibtisch liegt, nachdem ich die neusten Update's drauf gespielt hatte. Das zweite Handy( ohne Update) immer noch zuverlässig ohne dieses Problem funktioniert.
                              des weiteren hängt das auch zusammen, ob ein Wechsel von AP zu AP oder ein Wechsel 5/2,4 Netz stattfindet.
                              dafür ist nicht die 60 sec Aktualisierung des Adapters zuständig, sondern bei Clients die Offset für is_online Einstellung. Bei mir (90 sec)
                              Um eine Anwesenheitskontrolle korrekt zu handhaben, wäre eine richtige Herangehensweise, es nicht nur von einer Bedingung abhängig zu machen.
                              Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                saeft_2003
                                #622
                                Ich wollte hier mal in die Runde fragen gibt es eine Möglichkeit über iobroker einen AP neustarten zu lassen?
                                • S saeft_2003
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                  #623
                                  @saeft_2003 Per unifi Adapter nicht. Einzig was mir so als Quick'n'dirty Variante einfallen würde wäre den POE Adapter kurz stromlos zu schalten.
                                  Gerade noch gefunden:
                                  https://gist.github.com/sjwilliams/2ab579cd4d96129f73bc34e181bc9ea4
                                  vielleicht hilft dir das weiter
                                  • ChaotC Chaot
                                    saeft_2003
                                    #624
                                    @chaot
                                    An das quick and dirty habe ich auch schon gedacht. Das mit dem Skript muss ich mir heute Abend mal genauer anschauen, schon mal vielen Dank soweit...
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0r
                                      #625
                                      @crunchip Danke dir für den Tipp mit dem Offset für is_online" - Probiere es mal aus. Stand bei mir auf 30 :(
                                      Prinziepiell gebe ich dir Recht mit deien Vermutungen.
                                      Da es öfters Zeitgleich auf zwei Handys (ein Android und ein iPhone) passiert, finde ich das schon setlsam.
                                      @Hiltex
                                      Ich führe eigentlich keine Aktionen aus, sobald wir "abwesend" sind - ok doch, alle Sonos lautsprecher gehen aus ^^
                                      Rolladen werden zu einer bestimmten Zeit hoch und runtergefahren. Wenn wir nicht da sind, fahren bestimmte Rolladen direkt mit hoch statt noch unten zu bleiben oder andersrum fahren Rollladen direkt runter statt noch oben zu bleiben.
                                      Blöd ist dann nur, wenn Murphy's law zuschlägt und genau in diesem Moment das Handyproblem auftritt, man "nicht da" ist und im Schlaftimmer die Rolladen hochfahren :D
                                      • Hant0rH Hant0r
                                        @Hiltex
                                        HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        #626
                                        @hant0r ich kann dir da nur empfehlen, eine Verzögerung einzubauen, dass nicht geguckt wird, ob du in diesem Moment online oder offline bist, sondern über einen bestimmten Zeitraum. Glaub mir, das gibt weniger Spezialeffekte 😉
                                        Blog: indibit.de
                                        • Hant0rH Hant0r
                                          @Hiltex
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #627
                                          @hant0r ich prüfe gleichzeitig auch noch mit dem radar2 adapter, dieser meldet bei mir ebenfalls genau wie der unifi, wenn mein Handy off/on ist. von daher funktioniert das schon richtig.
                                          Wie gesagt, ist das Handy abhängig, Wlan-Energiesparmodus, Wlan Drosselung, etc...
                                          Iphone ist diesbezüglich da sowieso etwas eigen.
