  4. PH-Messung
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 185.3k Aufrufe 50 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    Bei mir steht das Thema auch an ... Blöd das da Lokal nix geht :-(
    Aber DNS umbiegen ist echt blöd und unconvenient :-(
    Hat jemand die App schonmal auseinander genommen das man die Daten da abholen kann wenigstens?
    C coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      C
      C
      Chaosbrother
      @apollon77 Hm. Davon hab ich leider keine Ahnung. Vieleicht kennt sich ja jemand damit aus.
      Ich denke , wenn man den ESP auslesen könnte und dann die IP auf den Mqtt umändert , die Firmware wieder zurückspielt
      dann solllte man die Daten haben. Nur auslesen kann ich auch nicht😕
      • C Chaosbrother
        @chaosbrother sagte in PH-Messung:
        das ist auch Sinn der Sache.
        Sonst könnte man deine Wettersenoren aus dem Garten klauen und hätte deine WLAN-Zugangsdaten
        • D dala
          Hi. My german skills are very limited but I belive I have a similar idea as you ask for.
          I have a PH-803w connected and can read values in the accompanied app but that is about it.
          What I would like is to publish this data to my MQTT broker and make use of it in a bigger IoT network. I.e. show it in my control panel for the entire home, or only allow chlorine dosing while the filter pump is running.
          When opening the device there is two pins from the ESP exposed, Rx/Tx, but yet I have not been able to read any data from them that makes sense. Normally those would be the flash program pins and debug logging and use serial interface. But regardless of Baudrate I try on my UART cable it seem only to be random values. More attempts to come, yet only look at it as ASCII, binary data is also a possibility.
          Next way to tackle it is to connect the device over an network bridge (device <-> router <-> bridge <-> internet) with Wireshark or similar to sniff the traffic. At least it will expose the IP ports it used in the cloud communication, but likely the data will be over a secured socket and I'm stuck.
          Feel free to comment my ideas or add new.
          S
          S
          sharan
          @dala
          Sorry for writing in English, I don't speak German.
          I found this thread while Googling for PH-803W firmware flashes...
          Some background:
          I'm in the process of buying a Wifi PH/ORP measurement tool and found PH-803W on AliBaba. I wanted to check a way to not use the Android App, but redirect the data from PH-803W to a MQTT broker and then integrate with my home automation system. I use HomeSeer for home automation.
          According to the picture posted by you the PH-803W uses ESP12f chip, which is based on ESP8266 chipset.
          Have to tries to use tools like Tasmota or similar to reflash the device?
          There are many toolkits that support ESP8266 firmware rewrite. Take a look:
          https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266#Espressif_modules
            coyoteC
            coyoteC
            coyote
            @apollon77 hab ich doch vorhin im poolpower forum deinen Alias entdeckt ;-)
            Ich bin da jetzt auch noch nicht wirklich weiter mit dem Teil. An App zerlegen hab ich auch schon gedacht, braucht nur jemanden, der es kann.
            Ich weiß nicht, ob man auch an RX/TX was auslesen könnte von dem ESP.
            • coyoteC coyote
              apollon77A
              apollon77A
              @coyote sagte in PH-Messung:
              naja da muss man mal schauen. Ich würde mit nem HTTP proxy anfangen und schauen ob man HTTP requests sieht ... wenn nein muss man mit wireshark ran dann könnte es MQTT sein.
              Also wenn du die app und nen clpud account hast mir mal schicken mit den Daten und ich schaue mal :-)
              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                coyoteC
                coyoteC
                coyote
                @apollon77 mit http proxy kann ich nix anfangen, weiß ich nicht wie das geht.
                Wireshark hatte ich schon benutzt, damit hab ich die IP und den Port raus bekommen, die das Ding anspricht.
                Nutze aber auch den Cloud Zugang nicht, nur LAN oder über VPN, wobei er in der App auch Remote anzeigt, wenn ich über VPN verbunden bin.
                Wenn es dir hilft, kann ich auch nen Account anlegen
                • coyoteC coyote
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @coyote Ahhh ... die App verbindet ich lokal?? Ja dann ... aber ja am Ende muss man schauen was die App tut. Wenn Lokal dann braucht man wohl eher direkten Zugriff
                    coyoteC
                    coyoteC
                    coyote
                    @apollon77
                    Also ich weiß nicht so recht, lokal sei mal dahin gestellt. In der App steht zwar "LAN" wenn ich mit beidem im heimischen WLAN bin und wenn ich per VPN drauf zugrreife steht "Remote" in der App. Aber bei Wireshark kommen die gleichen Protokolle und auch IP Adresse raus.
                    Schau mal, so siehts in wireshark aus.
                    59398	42.180687	119.29.42.117	192.168.66.54	MQTT	60	Ping Response
                    58392	41.859962	192.168.66.54	119.29.42.117	MQTT	56	Ping Request
                    56888	41.376643	192.168.66.54	119.29.42.117	MQTT	134	Publish Message [dev2app/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY/usr2AiQiQhHhGgG5F5F4E4t]
                    55942	41.070275	119.29.42.117	192.168.66.54	MQTT	125	Publish Message [app2dev/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY/usr2AiQiQhHhGgG5F5F4E4t]
                    55898	41.048388	192.168.66.54	119.29.42.117	MQTT	106	Publish Message [dev2app/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY]
                    55755	41.006119	119.29.42.117	192.168.66.54	MQTT	121	Publish Message [app2dev/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY/usr2AiQiQhHhGgG5F5F4E4t]
                    53674	40.334612	192.168.66.54	119.29.42.117	MQTT	106	Publish Message [dev2app/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY]
                    52837	40.064017	119.29.42.117	192.168.66.54	MQTT	100	Publish Message [ser2cli_res/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY]
                    35117	34.327664	192.168.66.54	119.29.42.117	MQTT	106	Publish Message [dev2app/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY]
                    5944	24.840750	192.168.66.54	119.29.42.117	MQTT	106	Publish Message [dev2app/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY]
                    917	18.835631	192.168.66.54	119.29.42.117	MQTT	106	Publish Message [dev2app/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY]
                    397	12.827564	192.168.66.54	119.29.42.117	MQTT	106	Publish Message [dev2app/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY]
                    123	6.535826	192.168.66.54	119.29.42.117	MQTT	106	Publish Message [dev2app/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY]
                    9	0.532890	192.168.66.54	119.29.42.117	MQTT	106	Publish Message [dev2app/CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY]
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      Ich switche mal auf Englisch um auch @sharan mitzunehmen:
                      Ok, I found some code and looks like the GizWith stuff opens ports locally on the device in LAN for port 12416 (TCP) and 12414 (UDP) and UDP Broadcast on 2415 ... So it could be really an idea to do a port scan against the device in local network.
                      (https://github.com/gizwits/gokit-GAgent/blob/master/software/lan/Socket.c#L109-L111)
                      We should also see UDP packages I think which are then also used for discovery.
                      Also in this code some stuff is in that could describe some protocols and stuff.
                      So, yes also the local stuff should be a MQTT server when I interpret that correctly
                      https://github.com/gizwits/gokit-GAgent/blob/master/software/lan/lan.c#L291
                      (all relevant only if that code is somehow current) :-)
                        coyoteC
                        coyoteC
                        coyote
                        schrieb am zuletzt editiert von coyote
                        @apollon77 here again everything that wireshark outputs to adress 119.29.42.117
                        Port is 47280
                        I don't see UDP packets
                        53057	40.134667	192.168.66.54	119.29.42.117	TCP	54	47280 → 1883 [ACK] Seq=313 Ack=47 Win=4957 Len=0
                        55772	41.009306	192.168.66.54	119.29.42.117	TCP	54	47280 → 1883 [ACK] Seq=365 Ack=114 Win=4890 Len=0
                        56143	41.134375	192.168.66.54	119.29.42.117	TCP	54	47280 → 1883 [ACK] Seq=417 Ack=185 Win=4819 Len=0
                        59645	42.258980	192.168.66.54	119.29.42.117	TCP	54	47280 → 1883 [ACK] Seq=499 Ack=187 Win=4817 Len=0
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          In fact this all seems to be the "device to cloud" traffic ... so I would have expected that as soon as you open the app on the phone the app sends out udp packages locally and this is also answered by the device and then the app connects to the device directly ...
                          so you would need to check traffic where your mobile phone and the local device IP is involved
                          • Marc RM
                            Marc RM
                            Marc R
                            Hi yall, my first post so be gentle...
                            I connected the TX/RX inside the PH-803W with my UART to see what is shown there:
                            f9d7f5c5-3913-4b22-9f41-91401981d447.jpg 091217d5-f679-44f3-9227-bdad52436c79.jpg
                            Seems it sends the same binary data that Anti was able to reroute to his MQTT? While my router has the NAT functionality, I unfortunately cannot define virtual IP addresses, so that route is not viable for me and probably most here. But if we can make sense of the TX/RX Data, we could potentially add another ESP on this port and let it send the data to where we want it to be sent?
                            Hope this makes sense and is helpful for the discussuion, Cheers
                            • C
                              C
                              Chaosbrother
                              Hi, maybe it would be easier to make a backup of the firmware from the ESP and then just change the gateway and play back again. Something like that works with Esptool.py , but I don't know my way around that well either.
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                Hey,
                                I hope I also get my device in next 1 days (just ordered yesterday). When the code I found telling anything AND when it is right that the App also switches to "local" communication when in same WLAN then honestly I would start really analyzing that. That could be way more easy!
                                Code wise it seemed to me that locally the device itself acts as a simple mqtt server hopefully.
                                So if someone wants to do stuff in between:
                                • maybe start with a nmap scan against the local IP ... is there anything open and what can be found there?
                                • start (like @coyote started) with Wireshark but focus on mobile device/App-with-ph-803w communication ... there should be some
                                Anyone up for that?
                                PS: @Marc-R
                                We are always :-)
                                To maybe see more in the data would be a good idea to also see what data the device was showing as you tried it, maybe the "calculation rules" that @Anti was able to decode also apply. ALso interesting would be which part o fthe message is changing when the values change and which part stays static. So now you need to start "data crunching", I expect the data needs to be in there
                                  Hey,
                                  Anyone up for that?
                                  PS: @Marc-R
                                  We are always :-)
                                  coyoteC
                                  coyoteC
                                  coyote
                                  Today I made a local scan in the same network. At the first attempt it was over the VPN connection and therefore "Remote"
                                  Maybe you like that better @apollon77 ;-)
                                  39484	33.259423	192.168.66.54	192.168.66.8	TCP	62	12416 → 48158 [PSH, ACK] Seq=94 Ack=83 Win=5758 Len=8
                                  29590	29.524847	192.168.66.54	192.168.66.8	TCP	62	12416 → 48158 [PSH, ACK] Seq=86 Ack=75 Win=5766 Len=8
                                  26127	28.341450	192.168.66.54	192.168.66.8	UDP	151	12414 → 37038 Len=109
                                  18180	25.193896	192.168.66.54	192.168.66.8	TCP	62	12416 → 48158 [PSH, ACK] Seq=78 Ack=67 Win=5774 Len=8
                                  8826	21.298249	192.168.66.54	192.168.66.8	TCP	62	12416 → 48158 [PSH, ACK] Seq=70 Ack=59 Win=5782 Len=8
                                  8700	21.257654	192.168.66.54	192.168.66.8	TCP	76	12416 → 48158 [PSH, ACK] Seq=48 Ack=51 Win=5790 Len=22
                                  8696	21.255005	192.168.66.54	192.168.66.8	UDP	151	12414 → 37038 Len=109
                                  7288	20.836871	192.168.66.54	192.168.66.8	TCP	72	12416 → 48158 [PSH, ACK] Seq=30 Ack=38 Win=5803 Len=18
                                  7287	20.824022	192.168.66.54	192.168.66.8	TCP	54	12416 → 48158 [ACK] Seq=30 Ack=38 Win=5803 Len=0
                                  6978	20.574620	192.168.66.54	192.168.66.8	UDP	151	12414 → 37038 Len=109
                                  5694	20.118304	192.168.66.54	192.168.66.8	TCP	63	12416 → 48158 [PSH, ACK] Seq=21 Ack=29 Win=5812 Len=9
                                  5643	20.100519	192.168.66.54	192.168.66.8	TCP	74	12416 → 48158 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=9 Win=5832 Len=20
                                  5607	20.088883	192.168.66.54	192.168.66.8	TCP	58	12416 → 48158 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
                                  3855	19.504039	192.168.66.54	192.168.66.8	UDP	151	12414 → 37038 Len=109
                                  2761	18.290828	192.168.66.54	192.168.66.8	UDP	151	12414 → 37038 Len=109
                                  2567	17.284353	192.168.66.54	192.168.66.8	UDP	151	12414 → 37038 Len=109
                                  2381	16.220137	192.168.66.54	192.168.66.8	UDP	151	12414 → 37038 Len=109
                                  2210	15.190409	192.168.66.54	192.168.66.8	UDP	151	12414 → 37038 Len=109
                                  2063	14.544840	192.168.66.54	192.168.66.8	UDP	151	12414 → 37038 Len=109
                                  1906	13.514199	192.168.66.54	192.168.66.8	UDP	151	12414 → 37038 Len=109
                                  1662	12.248355	192.168.66.54	192.168.66.8	UDP	151	12414 → 37038 Len=109
                                  • coyoteC coyote
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @coyote yes. Via VPN normally all UDP messages are not transferred ;-)
                                    Can you send me that wireshark file via email to iobroker@fischer-ka.de
                                    Ps: i assume .54 is the ph803 and the .8 is mobile device?
                                      coyoteC
                                      coyoteC
                                      coyote
                                      @apollon77 ok, i didn't know.
                                      Sure, think it'll take another hour, then I can send it to you.
                                      Yes exactly. .54 is the 803W and .8 is the smartphone
                                        coyoteC
                                        coyoteC
                                        coyote
                                        @apollon77 you have mail ;-)
                                        • C
                                          C
                                          Chaosbrother
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chaosbrother
                                          Das mal zur App vieleicht kann jemand was damit anfangen.
                                          https://docs.gizwits.com/en-us/AppDev/AndroidSDKA2.html#5-Device-control
                                          Dafür ist mein Englich zu schlecht. Wenn ich das richtig verstehe kann und darf man an der App was ändern mit
                                          Android Studio
                                          33.2k
                                          84.3k
