  4. Welchen pixel controller ?
    1.0k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 923 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Mono990M Offline
    Mono990M Offline
    Mono990
    Hallo ich habe ein Pixel Led stripe 5 volt RGB 5 Meter.
    Ich brauche dafür noch ein Controller, kann mir jemand ein empfehlen der auch eventuell mit iobroker läuft ?
    am besten wäre über funk zb. W-lan oder zigbee.
    • Mono990M Mono990
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @mono990 WLED oder aber mit ESPHome
      Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
        Mono990M Offline
        Mono990M Offline
        Mono990
        @crunchip vielen dank werde mir das mal genauer ansehen.
        • Mono990M Mono990
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @mono990 WLED funzt super! habs jetzt auf einem ESP32 laufen. total easy.
          gut erklärt von OsLee540i
          • da_WoodyD da_Woody
            Mono990M Offline
            Mono990M Offline
            Mono990
            @da_woody auf welchen Pin kommt die daten leitung von den stripe? beim esp32
            • Mono990M Mono990
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @mono990 ist in dem video erklärt/ersichtlich. abgesehn davon, kannst du es dir aussuchen. kann man in der WLED app einstellen.
                Mono990M Offline
                Mono990M Offline
                Mono990
                @da_woody ok ich sehe mir das viedeo nochmal an. warscheinlich hab ich es wohl übersehen
                • Mono990M Mono990
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @mono990 brauchst ja nur auf die pinbelegung schauen. ausserdem gibts da noch 2 vids. da gehts um einen d1mini. ist aber das selbe...
                    Mono990M Offline
                    Mono990M Offline
                    Mono990
                    @da_woody habe es jetzt hinbekommen läuft super.
                    kann man wled eigentlich auch in Alexa intergrieren so das das auch per sprachen an und aus geht?
                      Maas-Meister
                      Hallo Gruppe,
                      ich interessiere mich jetzt auch für WLED.
                      Wie verbaut ihr den Controller, wenn ihr wie ich, keinen 3D Drucker parat habt?
                      Mit Heißkleber in eine Aufputzverteilerdose oder gibt es bessere Ideen?
                      @Mono990
                      Idee, ohne die DPs zu kennen:
                      Du könntest den DP "summary" abfragen (Trigger, wurde geändert)
                      Falls: Wert gleich zB "LEDS Küche an"
                      Mache: steuere "hier deine DPs setzen welche du schalten willst)
                      • Mono990M Mono990
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @mono990 ja, muss in den wled Einstellungen aktiviert werden
                          Muchul
                          @maas-meister
                          Ich habe einen Kabelkanal an die Wand befestigt, das ist das Netzteil UND der Controller drin. An dieser Position fällt das gar nicht so sehr auf.
                            Mono990M Offline
                            Mono990M Offline
                            Mono990
                            @crunchip ich habe in Wled " Alexa Voice Assistant " den Haken rein gemacht und einen Namen vergeben aber Alexa findet den nicht.
                            • Mono990M Mono990
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @mono990 hat ich auch schon mal, das es nicht gefunden wurde.
                              Starte ihn mal neu
                              82.9k
