  4. Welchen pixel controller ?
    5.6k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Mono990M Mono990
    @crunchip vielen dank werde mir das mal genauer ansehen.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @mono990 WLED funzt super! habs jetzt auf einem ESP32 laufen. total easy.
    gut erklärt von OsLee540i
    Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      Mono990M Offline
      Mono990M Offline
      Mono990
      @da_woody auf welchen Pin kommt die daten leitung von den stripe? beim esp32
      • Mono990M Mono990
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @mono990 ist in dem video erklärt/ersichtlich. abgesehn davon, kannst du es dir aussuchen. kann man in der WLED app einstellen.
          Mono990M Offline
          Mono990M Offline
          Mono990
          @da_woody ok ich sehe mir das viedeo nochmal an. warscheinlich hab ich es wohl übersehen
          • Mono990M Mono990
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @mono990 brauchst ja nur auf die pinbelegung schauen. ausserdem gibts da noch 2 vids. da gehts um einen d1mini. ist aber das selbe...
              Mono990M Offline
              Mono990M Offline
              Mono990
              @da_woody habe es jetzt hinbekommen läuft super.
              kann man wled eigentlich auch in Alexa intergrieren so das das auch per sprachen an und aus geht?
                Maas-Meister
                Hallo Gruppe,
                ich interessiere mich jetzt auch für WLED.
                Wie verbaut ihr den Controller, wenn ihr wie ich, keinen 3D Drucker parat habt?
                Mit Heißkleber in eine Aufputzverteilerdose oder gibt es bessere Ideen?
                @Mono990
                Idee, ohne die DPs zu kennen:
                Du könntest den DP "summary" abfragen (Trigger, wurde geändert)
                Falls: Wert gleich zB "LEDS Küche an"
                Mache: steuere "hier deine DPs setzen welche du schalten willst)
                • Mono990M Mono990
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @mono990 ja, muss in den wled Einstellungen aktiviert werden
                    Muchul
                    @maas-meister
                    Ich habe einen Kabelkanal an die Wand befestigt, das ist das Netzteil UND der Controller drin. An dieser Position fällt das gar nicht so sehr auf.
                      Mono990M Offline
                      Mono990M Offline
                      Mono990
                      @crunchip ich habe in Wled " Alexa Voice Assistant " den Haken rein gemacht und einen Namen vergeben aber Alexa findet den nicht.
                      • Mono990M Mono990
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @mono990 hat ich auch schon mal, das es nicht gefunden wurde.
                        Starte ihn mal neu
