  4. Suche Wandthermostat für Fußbodenheizung
wandthermostat
54 Beiträge 15 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @Eisbaeeer sagte in Suche Wandthermostat für Fußbodenheizung:
    P.S.: Ich bekomme kein Geld von denen, aber ihr könnt Euch mal die Lösung von "Moehlenhoff" anschauen. Ich habe einen Adapter dafür geschrieben, der direkt in iobroker eingebunden ist. Möhlenhoff bietet die Zentrale und Raumthermostaten als Funk und Bus System an. Habe ich in einem Neubau verbaut.
    Wir haben aktuell die "unsmarte" alte Lösung von Moehlenhoff mit 24V-Motoren und Schaltaktoren. Das jetzt alles umzurüsten auf Funk-/Bussystem wäre viel zu kostenintensiv. Geschätzt mindestens 1.500€.
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    @StrathCole Wo bekommt ihr eigentlich die IST-Temperatur her, um die Sonoff zu steuern?
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
      Aqara Zigbee Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren (10 - 12,- ca.). Hat den Vorteil, dass ich sie unabhängig vom Thermostat platzieren kann.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        @saeft_2003 sagte in Suche Wandthermostat für Fußbodenheizung:
        Ich habe mir jetzt auch mal die "Steuerung" von den Stellmotoren im Fußbodenheizungsverteiler bei mir angesehen. Was klar ist die drei Kabel braun, blau und schwarz gehen zum Thermostat. Was aber genau bedeutet der leere Eingang mit der Uhr? Kann man hier im Normalfall eine Zeitsteuerung anschließen, falls ja funktionieren die dann parallel?
        Das ist für eine Nachtabsenkung gedacht. Im Verbund kann ein Thermostat mit Schaltuhr bzw. Wochenschaltuhr verwendet werden, um eine Nachtabsenkung zu realisieren. Dabei wird dann an alle "dummen" Thermostate mitgeteilt, dass jetzt Nachtabsenkung sein soll. Das muss der Thermostat natürlich unterstützen. Deine scheinen das nicht zu tun.
        Grüße Eisbaeeer
        saeft_2003
        @Eisbaeeer
        Kannst du mir bitte mal einen Link zu den smarten Funk Moehlenhoff Thermostaten geben. Und an welchen Gateway/Zigbee Stick (oder was auch immer) funken die dann?
        Weil wenn die 50+ kosten kann ich auch zu homematic ip greifen…
        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @Eisbaeeer
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
          @saeft_2003 Anbindung über Netzwerk. Du brauchst aber die Regelung, welche die Thermo Stellantriebe steuert (ca 180€) Plus Thermostate (ca. 30€)
          https://www.moehlenhoff.de/oem-alpha-2-system
          So weit ich weiß ist die HM IP auch eine Möhlenhoff.
          • S saeft_2003
            @Santos
            Dann sag mal Bescheid wenns bei dir läuft... ich habs so angeschlossen. Funktioniert seit gestern perfekt.
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            @Santos
            @talris sagte in Suche Wandthermostat für Fußbodenheizung:
            @StrathCole Danke für die Beschreibung. Genau wie ich es mir gedacht habe :-) Habe auch 4 WT oben, 3 WT im EG und 4 WT im Keller. Bräuchte daher an Ausgängen 8 / 6 / 8 also 2 pro Etage.
            Ich habe heute meine Sonoff bekommen und direkt mit Tasmota geflasht und mit der Verkabelung begonnen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich einen Denkfehler gemacht hatte und das Ganze viel zu kompliziert angegangen bin. Man braucht, wenn man z. B. einen Mehrfachaktor (Moehlenhoff etc.) hat, der bisher von Thermostaten gesteuert wird, gar keine 2 Relais pro aktuellem Thermostat.
            Mein Ursprungsgedanke war, die Verkabelung zu machen, wie @saeft_2003 es gemacht/vorgeschlagen hatte, aber das ist zumindest bei mir völlig unnötig. Ich kann einfach ein Relais mit der Spannungsversorgung (COM) verbinden, die vorher zum alten Aktor ging, den NC-Ausgang mit dem alten Aktor verbinden und den NO-Ausgang als Eingang für die übrigen Relais. So wird im Normalfall der komplette alte Aktor stromlos geschaltet und wenn der Sonoff ausfallen sollte, hat der alte Aktor wieder die Kontrolle und damit auch die alten Thermostate.
            Konkret bedeutet das, ich brauche oben nicht 8, sondern nur 5 Relais (spart mir natürlich in dem Fall keinen Sonoff) und unten statt wie geplant 11 Relais nur 7, spare mir also den Einbau eines Sonoff.
            • H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              Kennt jemand Wandthermostate, welche auch die Luftfeuchtigkeit messen? Ich finde nur die Homematic und finde sie nicht so hübsch
                disaster123
                Weiß jemand ob man temporär auch ganz ohne Wandtermostate auskommt?
                • D disaster123
                  saeft_2003
                  @disaster123
                  Ich mache seit sehr vielen Monaten alles über die VIS ohne Wandthermostate, könnte aber im Notfall diese wieder „aktivieren“.
                  • S saeft_2003
                    @disaster123
                    disaster123
                    @saeft_2003 OK dann steuerst du direkt die Motoren? Ich habe da noch ne Möllenhoff Alpha 2 dazwischen.
                    S StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D disaster123
                      saeft_2003
                      @disaster123
                      Ja mit einem sonoff
                      • D disaster123
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        @disaster123 Bei mir hängt auch noch die alte Steuerung dazwischen, habe aber trotzdem die Wandthermostate deaktiviert. Die laufen nur als Fallback, sobald die Sonoff ausfallen (sollten). Das sollte auch mit der Möhlenhoff gehen. Siehe meine Beschreibung https://forum.iobroker.net/post/375396
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          @strathcole Theoretisch müsste man die Ausgänge der Alpha (für die Stellmotoren) über das Objekt ACTOR Ein-/Ausschalten können. Ich weiß nur nicht mehr, ob ich das realisiert habe. Wäre mal ein Versuch wert. Habe aber leider keine Alpha2 mehr zum testen.
                          Gruß Eisbaeeer
