  4. Suche Wandthermostat für Fußbodenheizung
wandthermostat
54 Beiträge 15 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 12 Beobachtet
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    Ich habe mir jetzt auch mal die "Steuerung" von den Stellmotoren im Fußbodenheizungsverteiler bei mir angesehen. Was klar ist die drei Kabel braun, blau und schwarz gehen zum Thermostat. Was aber genau bedeutet der leere Eingang mit der Uhr? Kann man hier im Normalfall eine Zeitsteuerung anschließen, falls ja funktionieren die dann parallel?
    Ich habe gerade bei der Nr 6 auf dem Bild 230V auf den Eingang mit der Uhr gegeben, doch das Lämpchen leuchtet nicht.
    Aus dem Handbuch werde ich auch nicht schlauer... kennt das jemand von euch?
    https://www.oventrop.com/Pools/Files/manual/es/L_165204080_fd92ec60-7921-4782-87d3-af5576061be6.pdf
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • SantosS Offline
      SantosS Offline
      Santos
      Ich habe es mir so vorgestellt
      • SantosS Santos
        saeft_2003
        @Santos
        ich glaube das macht wenig Sinn, weil dann hat der Sonoff ja nur Strom wenn das Thermostat geschalten hat?! Und parallel macht auch keinen Sinn weil man sonst immer beides verstellen muss... Ich versuchs mal zu zeichnen...
          saeft_2003
          @Santos
          Ich habe mir das so vorgestellt das man in der VIS z.B. umstellt auf smarte Steuerung. Dann öffnet der Sonoff nach dem Thermostat sodass dieses nichts mehr regeln kann. Dann übernimmt ein Skript das Regelen über den Sonoff steuern. Wenn man dann in der VIS wieder umgestellt auf Thermostat schließt der Sonoff nach den Thermostat und das Skript wird gestoppt.
          Gute Idee, oder gibt es einen Haken?
          So ungefähr könnte das mini Skript dazu aussehen. Ich hab mir auf jeden Fall mal einen Sonoff 4ch pro bestellt und werde das ganze im Laufe des Januars testen...
          SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @Santos
            SantosS Offline
            SantosS Offline
            Santos
            schrieb am zuletzt editiert von Santos
            @saeft_2003
            Ja, ich habe einen Fehler gemacht, bei ist es richtig verkabelt. Nur das zweite Sonoff Modul (Freischalten) würde ich weglassen, dafür einfach Thermostate direkt ausschalten (meine sind mit dem Ein-Aus-Knopf). Wenn Jemand aus Versehen doch ein Thermostat einschaltet und Stellmotor-Sonoff dabei auch den Strom durchleitet - passiert elektrisch nichts, es entsteht ein paralleler Stromkreis.
            P.S. Ein zweites Sonoff-Modul könnte man ersparen, indem man ein Relais nutzt.
            • SantosS Santos
              @saeft_2003
              saeft_2003
              @Santos
              ok alles klar. Meine haben keinen Schalter zum an und aus schalten. Ich meld mich mal wenn ich weiter bin...
                saeft_2003
                Ich hab in meiner VIS mal schnell was zusammen gebastelt wie das aussehen könnte.
                Als erstes sieht man den Raum mit der Ist Temperatur, danach kommt das SMART Thermometer Symbol. Ist dieses rot erfolgt die Steuerung ganz normal über das alte nicht smarte Wandthermostat, steht dieses auf grün wird das Wandthermostat freigeschalten. Nun steuert das Skript die Fußbodenheizung, mit den Pfeiltasten kann in 0,5 C° Grad Schritten die Sollwerttemperatur angepasst werden. Das letzte Symbol zeigt an ob die Fußbodenheizung gerade läuft oder nicht.
                Hab ich noch etwas wichtiges vergessen?
                  saeft_2003
                  So das ganze läuft jetzt testweise, jetzt werden die Stellmotoren per skript über einen sonoff 4ch pro gesteuert :-)
                  Relais 1 (Schließer) schaltet die Fußbodenheizung im Wohnbereich
                  Relais 2 (Öffner) schaltet das alte Thermostat im Wohnbereich frei
                  Relais 3 (Schließer) schaltet die Fußbodenheizung im Büro
                  Relais 4 (Öffner) schaltet das alte Thermostat im Büro frei
                  Also selbst wenn der Sonoff gar nicht mehr will, übernimmt das alte Thermostat die Regelung...
                  • SantosS Offline
                    SantosS Offline
                    Santos
                    Ich bin noch nicht soweit. Sonoff 4CH ist zwar schon drin, wurde aber noch nicht angeschlossen.
                    • SantosS Santos
                      saeft_2003
                      @Santos
                      Dann sag mal Bescheid wenns bei dir läuft... ich habs so angeschlossen. Funktioniert seit gestern perfekt.
                      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                        talris
                        Hast du mehrere Sonoff 4CH Pro für alle Räume im Einsatz? Laut dem Foto müsstest du auf der Etage 4-5 Wandthermostate haben. Laut deiner Bescheibung (per Schließer und Öffner die Thermostate an und aus zu schalten) würde der Sonoff im Moment "nur" zwei Räume steuern?
                        Ich würde gerne auch die alten Wandthermostate weiter verwenden und suche eine Lösung wie du sie beschreibst für je 4 Thermostate pro Etage mit einem 4 CH und der Modulanschlussleiste (Sehe aber im Moment keinen Weg an einen zweiten Sonoff vorbei).
                        • T talris
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                          @talris Ich habe mir gerade 5 Sonoffs bestellt. Habe oben 4 Thermostate, die 7 Heizkreise in 4 Räumen steuern, daher brauche ich 8 Schaltausgänge im Sonoff. Im EG habe ich 5 Thermostate mit 8 Heizkreisen, bräuchte also 10 Ausgänge. Dazu will ich einen Heizkreis noch mal separat steuern, also 11 Ausgänge. Macht 2 Sonoff für oben und 3 für unten.
                          Hätte ich die alten Thermostate nicht mehr benötigt, wären es oben nur 4 und unten 2.
                          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                          • StrathColeS StrathCole
                            talris
                            @StrathCole Danke für die Beschreibung. Genau wie ich es mir gedacht habe :-) Habe auch 4 WT oben, 3 WT im EG und 4 WT im Keller. Bräuchte daher an Ausgängen 8 / 6 / 8 also 2 pro Etage.
                            • C Offline
                              CruziX
                              schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                              Halb-Offtopic:
                              Ich wäre echt froh auch nur solche nicht smarten Regler zu haben.
                              Ich darf mehrmals die Woche in den Keller laufen und mit einer Münze Tag und Nacht verstellen, weil sich die Temperatur scheinbar nicht mal richtig an die Außentemperatur anpasst 😶
                              Und am Wochenende will man es am Nachmittag natürlich auch warm haben, wobei das Werktags nicht so relevant ist, wenn ich um 17 Uhr zu Hause bin
                              • T talris
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                @talris sagte in Suche Wandthermostat für Fußbodenheizung:
                                Ja, so sehe ich das auch. Falls deine 3WT im EG mehr als 3 Kreise steuern, hättest du damit sogar die Möglichkeit die Kreise im Sonoff noch mal zu separieren. Bei mir ist z. B. Küche/Esszimmer/Wohnzimmer ein großer Raum mit 3 Heizkreisen aber nur einem WT. Bei Sonneneinstrahlung (Südseite) kriegt das Wohnzimmer davon aber kaum was ab, müsste also mehr geheizt werden als die andern beiden Kreise, geht aber aktuell nicht. Daher will ich den Kreis im Sonoff auf einen eigenen Ausgang legen.
                                • S saeft_2003
                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  @saeft_2003 sagte in Suche Wandthermostat für Fußbodenheizung:
                                  Das ist für eine Nachtabsenkung gedacht. Im Verbund kann ein Thermostat mit Schaltuhr bzw. Wochenschaltuhr verwendet werden, um eine Nachtabsenkung zu realisieren. Dabei wird dann an alle "dummen" Thermostate mitgeteilt, dass jetzt Nachtabsenkung sein soll. Das muss der Thermostat natürlich unterstützen. Deine scheinen das nicht zu tun.
                                  P.S.: Ich bekomme kein Geld von denen, aber ihr könnt Euch mal die Lösung von "Moehlenhoff" anschauen. Ich habe einen Adapter dafür geschrieben, der direkt in iobroker eingebunden ist. Möhlenhoff bietet die Zentrale und Raumthermostaten als Funk und Bus System an. Habe ich in einem Neubau verbaut.
                                  Grüße Eisbaeeer
                                  Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                                  StrathColeS S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                    Grüße Eisbaeeer
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    @Eisbaeeer sagte in Suche Wandthermostat für Fußbodenheizung:
                                    Wir haben aktuell die "unsmarte" alte Lösung von Moehlenhoff mit 24V-Motoren und Schaltaktoren. Das jetzt alles umzurüsten auf Funk-/Bussystem wäre viel zu kostenintensiv. Geschätzt mindestens 1.500€.
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      @StrathCole Wo bekommt ihr eigentlich die IST-Temperatur her, um die Sonoff zu steuern?
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        Aqara Zigbee Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren (10 - 12,- ca.). Hat den Vorteil, dass ich sie unabhängig vom Thermostat platzieren kann.
                                          Grüße Eisbaeeer
                                          saeft_2003
                                          @Eisbaeeer
                                          Kannst du mir bitte mal einen Link zu den smarten Funk Moehlenhoff Thermostaten geben. Und an welchen Gateway/Zigbee Stick (oder was auch immer) funken die dann?
                                          Weil wenn die 50+ kosten kann ich auch zu homematic ip greifen…
