  4. Suche Wandthermostat für Fußbodenheizung
wandthermostat
54 Beiträge 15 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 12 Beobachtet
    saeft_2003
    Ich hab in meiner VIS mal schnell was zusammen gebastelt wie das aussehen könnte.
    Als erstes sieht man den Raum mit der Ist Temperatur, danach kommt das SMART Thermometer Symbol. Ist dieses rot erfolgt die Steuerung ganz normal über das alte nicht smarte Wandthermostat, steht dieses auf grün wird das Wandthermostat freigeschalten. Nun steuert das Skript die Fußbodenheizung, mit den Pfeiltasten kann in 0,5 C° Grad Schritten die Sollwerttemperatur angepasst werden. Das letzte Symbol zeigt an ob die Fußbodenheizung gerade läuft oder nicht.
    Hab ich noch etwas wichtiges vergessen?
      saeft_2003
      So das ganze läuft jetzt testweise, jetzt werden die Stellmotoren per skript über einen sonoff 4ch pro gesteuert :-)
      Relais 1 (Schließer) schaltet die Fußbodenheizung im Wohnbereich
      Relais 2 (Öffner) schaltet das alte Thermostat im Wohnbereich frei
      Relais 3 (Schließer) schaltet die Fußbodenheizung im Büro
      Relais 4 (Öffner) schaltet das alte Thermostat im Büro frei
      Also selbst wenn der Sonoff gar nicht mehr will, übernimmt das alte Thermostat die Regelung...
      • SantosS Offline
        SantosS Offline
        Santos
        Ich bin noch nicht soweit. Sonoff 4CH ist zwar schon drin, wurde aber noch nicht angeschlossen.
        • SantosS Santos
          saeft_2003
          @Santos
          Dann sag mal Bescheid wenns bei dir läuft... ich habs so angeschlossen. Funktioniert seit gestern perfekt.
          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
            talris
            Hast du mehrere Sonoff 4CH Pro für alle Räume im Einsatz? Laut dem Foto müsstest du auf der Etage 4-5 Wandthermostate haben. Laut deiner Bescheibung (per Schließer und Öffner die Thermostate an und aus zu schalten) würde der Sonoff im Moment "nur" zwei Räume steuern?
            Ich würde gerne auch die alten Wandthermostate weiter verwenden und suche eine Lösung wie du sie beschreibst für je 4 Thermostate pro Etage mit einem 4 CH und der Modulanschlussleiste (Sehe aber im Moment keinen Weg an einen zweiten Sonoff vorbei).
            • T talris
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
              @talris Ich habe mir gerade 5 Sonoffs bestellt. Habe oben 4 Thermostate, die 7 Heizkreise in 4 Räumen steuern, daher brauche ich 8 Schaltausgänge im Sonoff. Im EG habe ich 5 Thermostate mit 8 Heizkreisen, bräuchte also 10 Ausgänge. Dazu will ich einen Heizkreis noch mal separat steuern, also 11 Ausgänge. Macht 2 Sonoff für oben und 3 für unten.
              Hätte ich die alten Thermostate nicht mehr benötigt, wären es oben nur 4 und unten 2.
              SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
              • StrathColeS StrathCole
                talris
                @StrathCole Danke für die Beschreibung. Genau wie ich es mir gedacht habe :-) Habe auch 4 WT oben, 3 WT im EG und 4 WT im Keller. Bräuchte daher an Ausgängen 8 / 6 / 8 also 2 pro Etage.
                • C Offline
                  CruziX
                  schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                  Halb-Offtopic:
                  Ich wäre echt froh auch nur solche nicht smarten Regler zu haben.
                  Ich darf mehrmals die Woche in den Keller laufen und mit einer Münze Tag und Nacht verstellen, weil sich die Temperatur scheinbar nicht mal richtig an die Außentemperatur anpasst 😶
                  Und am Wochenende will man es am Nachmittag natürlich auch warm haben, wobei das Werktags nicht so relevant ist, wenn ich um 17 Uhr zu Hause bin
                  • T talris
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    @talris sagte in Suche Wandthermostat für Fußbodenheizung:
                    Ja, so sehe ich das auch. Falls deine 3WT im EG mehr als 3 Kreise steuern, hättest du damit sogar die Möglichkeit die Kreise im Sonoff noch mal zu separieren. Bei mir ist z. B. Küche/Esszimmer/Wohnzimmer ein großer Raum mit 3 Heizkreisen aber nur einem WT. Bei Sonneneinstrahlung (Südseite) kriegt das Wohnzimmer davon aber kaum was ab, müsste also mehr geheizt werden als die andern beiden Kreise, geht aber aktuell nicht. Daher will ich den Kreis im Sonoff auf einen eigenen Ausgang legen.
                    • S saeft_2003
                      Ich habe mir jetzt auch mal die "Steuerung" von den Stellmotoren im Fußbodenheizungsverteiler bei mir angesehen. Was klar ist die drei Kabel braun, blau und schwarz gehen zum Thermostat. Was aber genau bedeutet der leere Eingang mit der Uhr? Kann man hier im Normalfall eine Zeitsteuerung anschließen, falls ja funktionieren die dann parallel?
                      Ich habe gerade bei der Nr 6 auf dem Bild 230V auf den Eingang mit der Uhr gegeben, doch das Lämpchen leuchtet nicht.
                      Aus dem Handbuch werde ich auch nicht schlauer... kennt das jemand von euch?
                      https://www.oventrop.com/Pools/Files/manual/es/L_165204080_fd92ec60-7921-4782-87d3-af5576061be6.pdf
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      @saeft_2003 sagte in Suche Wandthermostat für Fußbodenheizung:
                      Das ist für eine Nachtabsenkung gedacht. Im Verbund kann ein Thermostat mit Schaltuhr bzw. Wochenschaltuhr verwendet werden, um eine Nachtabsenkung zu realisieren. Dabei wird dann an alle "dummen" Thermostate mitgeteilt, dass jetzt Nachtabsenkung sein soll. Das muss der Thermostat natürlich unterstützen. Deine scheinen das nicht zu tun.
                      P.S.: Ich bekomme kein Geld von denen, aber ihr könnt Euch mal die Lösung von "Moehlenhoff" anschauen. Ich habe einen Adapter dafür geschrieben, der direkt in iobroker eingebunden ist. Möhlenhoff bietet die Zentrale und Raumthermostaten als Funk und Bus System an. Habe ich in einem Neubau verbaut.
                      Grüße Eisbaeeer
                      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                      StrathColeS S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • EisbaeeerE Eisbaeeer
                        Grüße Eisbaeeer
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        @Eisbaeeer sagte in Suche Wandthermostat für Fußbodenheizung:
                        Wir haben aktuell die "unsmarte" alte Lösung von Moehlenhoff mit 24V-Motoren und Schaltaktoren. Das jetzt alles umzurüsten auf Funk-/Bussystem wäre viel zu kostenintensiv. Geschätzt mindestens 1.500€.
                        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          @StrathCole Wo bekommt ihr eigentlich die IST-Temperatur her, um die Sonoff zu steuern?
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            Aqara Zigbee Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren (10 - 12,- ca.). Hat den Vorteil, dass ich sie unabhängig vom Thermostat platzieren kann.
                              Grüße Eisbaeeer
                              saeft_2003
                              @Eisbaeeer
                              Kannst du mir bitte mal einen Link zu den smarten Funk Moehlenhoff Thermostaten geben. Und an welchen Gateway/Zigbee Stick (oder was auch immer) funken die dann?
                              Weil wenn die 50+ kosten kann ich auch zu homematic ip greifen…
                              • S saeft_2003
                                @Eisbaeeer
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                @saeft_2003 Anbindung über Netzwerk. Du brauchst aber die Regelung, welche die Thermo Stellantriebe steuert (ca 180€) Plus Thermostate (ca. 30€)
                                https://www.moehlenhoff.de/oem-alpha-2-system
                                So weit ich weiß ist die HM IP auch eine Möhlenhoff.
                                • S saeft_2003
                                  @Santos
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  @Santos
                                  Ich habe heute meine Sonoff bekommen und direkt mit Tasmota geflasht und mit der Verkabelung begonnen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich einen Denkfehler gemacht hatte und das Ganze viel zu kompliziert angegangen bin. Man braucht, wenn man z. B. einen Mehrfachaktor (Moehlenhoff etc.) hat, der bisher von Thermostaten gesteuert wird, gar keine 2 Relais pro aktuellem Thermostat.
                                  Mein Ursprungsgedanke war, die Verkabelung zu machen, wie @saeft_2003 es gemacht/vorgeschlagen hatte, aber das ist zumindest bei mir völlig unnötig. Ich kann einfach ein Relais mit der Spannungsversorgung (COM) verbinden, die vorher zum alten Aktor ging, den NC-Ausgang mit dem alten Aktor verbinden und den NO-Ausgang als Eingang für die übrigen Relais. So wird im Normalfall der komplette alte Aktor stromlos geschaltet und wenn der Sonoff ausfallen sollte, hat der alte Aktor wieder die Kontrolle und damit auch die alten Thermostate.
                                  Konkret bedeutet das, ich brauche oben nicht 8, sondern nur 5 Relais (spart mir natürlich in dem Fall keinen Sonoff) und unten statt wie geplant 11 Relais nur 7, spare mir also den Einbau eines Sonoff.
                                  • H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    Kennt jemand Wandthermostate, welche auch die Luftfeuchtigkeit messen? Ich finde nur die Homematic und finde sie nicht so hübsch
                                      disaster123
                                      Weiß jemand ob man temporär auch ganz ohne Wandtermostate auskommt?
                                      • D disaster123
                                        saeft_2003
                                        @disaster123
                                        Ich mache seit sehr vielen Monaten alles über die VIS ohne Wandthermostate, könnte aber im Notfall diese wieder „aktivieren“.
                                        • S saeft_2003
                                          @disaster123
                                          disaster123
                                          @saeft_2003 OK dann steuerst du direkt die Motoren? Ich habe da noch ne Möllenhoff Alpha 2 dazwischen.
                                          S StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
