  4. Suche Wandthermostat für Fußbodenheizung
wandthermostat
54 Beiträge 15 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Ich habe mir jetzt auch mal die "Steuerung" von den Stellmotoren im Fußbodenheizungsverteiler bei mir angesehen. Was klar ist die drei Kabel braun, blau und schwarz gehen zum Thermostat. Was aber genau bedeutet der leere Eingang mit der Uhr? Kann man hier im Normalfall eine Zeitsteuerung anschließen, falls ja funktionieren die dann parallel?
    Ich habe gerade bei der Nr 6 auf dem Bild 230V auf den Eingang mit der Uhr gegeben, doch das Lämpchen leuchtet nicht.
    Aus dem Handbuch werde ich auch nicht schlauer... kennt das jemand von euch?
    https://www.oventrop.com/Pools/Files/manual/es/L_165204080_fd92ec60-7921-4782-87d3-af5576061be6.pdf
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    @saeft_2003 sagte in Suche Wandthermostat für Fußbodenheizung:
    Das ist für eine Nachtabsenkung gedacht. Im Verbund kann ein Thermostat mit Schaltuhr bzw. Wochenschaltuhr verwendet werden, um eine Nachtabsenkung zu realisieren. Dabei wird dann an alle "dummen" Thermostate mitgeteilt, dass jetzt Nachtabsenkung sein soll. Das muss der Thermostat natürlich unterstützen. Deine scheinen das nicht zu tun.
    P.S.: Ich bekomme kein Geld von denen, aber ihr könnt Euch mal die Lösung von "Moehlenhoff" anschauen. Ich habe einen Adapter dafür geschrieben, der direkt in iobroker eingebunden ist. Möhlenhoff bietet die Zentrale und Raumthermostaten als Funk und Bus System an. Habe ich in einem Neubau verbaut.
    Grüße Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    StrathColeS S 2 Antworten Letzte Antwort
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      Grüße Eisbaeeer
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
      @Eisbaeeer sagte in Suche Wandthermostat für Fußbodenheizung:
      Wir haben aktuell die "unsmarte" alte Lösung von Moehlenhoff mit 24V-Motoren und Schaltaktoren. Das jetzt alles umzurüsten auf Funk-/Bussystem wäre viel zu kostenintensiv. Geschätzt mindestens 1.500€.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • StrathColeS StrathCole
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        @StrathCole Wo bekommt ihr eigentlich die IST-Temperatur her, um die Sonoff zu steuern?
        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          Aqara Zigbee Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren (10 - 12,- ca.). Hat den Vorteil, dass ich sie unabhängig vom Thermostat platzieren kann.
            Grüße Eisbaeeer
            saeft_2003
            @Eisbaeeer
            Kannst du mir bitte mal einen Link zu den smarten Funk Moehlenhoff Thermostaten geben. Und an welchen Gateway/Zigbee Stick (oder was auch immer) funken die dann?
            Weil wenn die 50+ kosten kann ich auch zu homematic ip greifen…
            • S saeft_2003
              @Eisbaeeer
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
              @saeft_2003 Anbindung über Netzwerk. Du brauchst aber die Regelung, welche die Thermo Stellantriebe steuert (ca 180€) Plus Thermostate (ca. 30€)
              https://www.moehlenhoff.de/oem-alpha-2-system
              So weit ich weiß ist die HM IP auch eine Möhlenhoff.
              • S saeft_2003
                @Santos
                Dann sag mal Bescheid wenns bei dir läuft... ich habs so angeschlossen. Funktioniert seit gestern perfekt.
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                @Santos
                @talris sagte in Suche Wandthermostat für Fußbodenheizung:
                @StrathCole Danke für die Beschreibung. Genau wie ich es mir gedacht habe :-) Habe auch 4 WT oben, 3 WT im EG und 4 WT im Keller. Bräuchte daher an Ausgängen 8 / 6 / 8 also 2 pro Etage.
                Ich habe heute meine Sonoff bekommen und direkt mit Tasmota geflasht und mit der Verkabelung begonnen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich einen Denkfehler gemacht hatte und das Ganze viel zu kompliziert angegangen bin. Man braucht, wenn man z. B. einen Mehrfachaktor (Moehlenhoff etc.) hat, der bisher von Thermostaten gesteuert wird, gar keine 2 Relais pro aktuellem Thermostat.
                Mein Ursprungsgedanke war, die Verkabelung zu machen, wie @saeft_2003 es gemacht/vorgeschlagen hatte, aber das ist zumindest bei mir völlig unnötig. Ich kann einfach ein Relais mit der Spannungsversorgung (COM) verbinden, die vorher zum alten Aktor ging, den NC-Ausgang mit dem alten Aktor verbinden und den NO-Ausgang als Eingang für die übrigen Relais. So wird im Normalfall der komplette alte Aktor stromlos geschaltet und wenn der Sonoff ausfallen sollte, hat der alte Aktor wieder die Kontrolle und damit auch die alten Thermostate.
                Konkret bedeutet das, ich brauche oben nicht 8, sondern nur 5 Relais (spart mir natürlich in dem Fall keinen Sonoff) und unten statt wie geplant 11 Relais nur 7, spare mir also den Einbau eines Sonoff.
                • H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  Kennt jemand Wandthermostate, welche auch die Luftfeuchtigkeit messen? Ich finde nur die Homematic und finde sie nicht so hübsch
                    disaster123
                    Weiß jemand ob man temporär auch ganz ohne Wandtermostate auskommt?
                    • D disaster123
                      saeft_2003
                      @disaster123
                      Ich mache seit sehr vielen Monaten alles über die VIS ohne Wandthermostate, könnte aber im Notfall diese wieder „aktivieren“.
                      • S saeft_2003
                        @disaster123
                        disaster123
                        @saeft_2003 OK dann steuerst du direkt die Motoren? Ich habe da noch ne Möllenhoff Alpha 2 dazwischen.
                        S StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D disaster123
                          saeft_2003
                          @disaster123
                          Ja mit einem sonoff
                          • D disaster123
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            @disaster123 Bei mir hängt auch noch die alte Steuerung dazwischen, habe aber trotzdem die Wandthermostate deaktiviert. Die laufen nur als Fallback, sobald die Sonoff ausfallen (sollten). Das sollte auch mit der Möhlenhoff gehen. Siehe meine Beschreibung https://forum.iobroker.net/post/375396
                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              @strathcole Theoretisch müsste man die Ausgänge der Alpha (für die Stellmotoren) über das Objekt ACTOR Ein-/Ausschalten können. Ich weiß nur nicht mehr, ob ich das realisiert habe. Wäre mal ein Versuch wert. Habe aber leider keine Alpha2 mehr zum testen.
                              Gruß Eisbaeeer
