  4. Test Adapter Solarlog v2.x.x latest
solarlog
76 Beiträge 12 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F forelleblau
    Aktuelle Test Version 2.2.x
    Veröffentlichungsdatum 25.2.2023
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.solarlog
    NEU: 'forecast - Fehler behoben
    V2.2.6 - github/latest
    'forecast' Fehler behoben.
    V2.2.5
    Keine zusätzlichen Funktionen. Anpassungen im Wesentlichen in der Programmierung. Verschiedene Fehler (z.B. falsche Objektformate). Ready für js-controller > 4
    V2.2.1
    Da 'request' nicht mehr weiter unterstützt/ausgebaut wird, setzt der Adapter neu auf 'got' für die http-requests beim Solarlog. node.js wurde auf >=12 angehoben.
    V2.1.2
    JS-Controller 3.3.x - Kompatibilität sichergestellt.
    V2.1.1
    Neu werden alle Werte aus der Grafik im Cockpit und die Anzeige einiger Icons und Fehlermeldungen (resp. ob OK steht) importiert.
    V2.0.2
    Neu werden die Smart-Energy Schaltgruppen mit Name, verknüpfter Hardware (inkl. Untereinheit wo vorhanden), Schaltereinstellung (on/off/auto) und Schaltzustand im Adapter abgebildet. Voraussetzung ist der Import der 'Wechselrichter und Gerätedaten' in den erweiterten Einstellungen.
    V2.0.1
    Da beim ersten Start des Adapters immer mehr Daten aus dem Solarlog geholt werden, sind Fälle aufgetreten, in denen das Timing zwischen Datenbeschaffung und Objekte anlegen im Adapter nicht mehr passend war. Dies wurde korrigiert.
    Danke den Meldern.
    V2.0.x
    Die neue Version bringt eine ganz neue Struktur der Kommunikation mit dem Solarlog. Die Anzahl Anfragen an den Solarlog kann damit massiv reduziert werden. Es wird gebündelter und gezielter abgefragt. Beide Systeme werden so weniger belastet.
    Zudem werden neu ein paar technische / Systemdaten abgerufen und im .info - channel bereitgestelt und es werden aus den im Solarlog eingetragenen Daten eine Tages-, Monats(laufender und alle)-, und Jahressollwert berechnet und zur Verfügung gestellt. Die Werte sind im .forecast-channel zu finden und sind mit 'setpoint' bezeichnet um sie von 'forecast' - Werten, die optional von forecast.solar abgerufen werden können abzugrenzen (mit besten Grüssen an @hmanfred ). Die Sollwerte funktionieren auf jeden Fall bei Einzelanlagen. Besteht eine Anlage aus mehreren Anlagegruppen, stimmen die Werte möglicherweise nicht. Sollte dies der Fall sein. bitte ich um Feedback hier oder im Issue zum Thema auf github.
    V.1.3.x
    Mit der neuen Version 1.3.x kann nun im Solarlog das Benutzerpasswort aktiviert / gesetzt werden. Gleichzeitig muss in den Adaptereinstellungen das Häkchen dafür gesetzt und das Benutzerpasswort vom Solarlog angegeben werden.
    Will man auf die Solarlog - UI (per solarlog-ip im Browser) zugreifen, sollte der Adapter aber gestoppt werden, da sonst Authentifizierungsprobleme entstehen. Ebenso sollte nicht von mehreren Instanzen gleichzeitig auf den Solarlog zugegriffen werden. Für den 'Mehrfachzugriff' empfiehlt sich nur die Variante mit deaktiviertem Benutzerpasswort.
    Danke fürs Testen und für Feedback an dieser Stelle, freue mich auch über positives.
    forelleblau
    mauseb
    @forelleblau said in Test Adapter Solarlog v2.0.x latest:
    Aktuelle Test Version 2.1.x
    Veröffentlichungsdatum 04.04.2021
    NEU: Werte aus Cockpit-Grafik und LCD-Display
    V2.1.1
    V2.0.2
    V2.0.1
    Danke den Meldern.
    V2.0.x
    V.1.3.x
    forelleblau
    Hallo, ich bin ganz neu bei ioBrocker und teste gerade mein Solarlog 300.
    Soweit ich es nun sehe scheint eine Verbindung zum Solarlog da zu sein.
    Leider weiß ich noch nicht wo die Einträge stehen, dachte ich kann es mit History mir Sichern und dann Anzeigen lassen. Der speichert aber nur true/false ab.
    Bekomme dieses nun angezeigt.
    Hat jemand damit schon Erfahrungen und kann einen Neuling helfen ?
    Danke im voraus
    Björn
    1d25555d-05d7-4566-8ec5-b141a703ca1c-Bildschirmfoto 2021-04-09 um 21.36.26.png
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mauseb
      V2.1.1
      V2.0.2
      V2.0.1
      Danke den Meldern.
      V2.0.x
      V.1.3.x
      forelleblau
      Danke im voraus
      Björn
      forelleblau
      @mauseb Hallo Björn
      Da sollten natürlich Zahlen stehen und nicht true oder false. Hast du im solarlog die json-schnittstelle aktiviert? Benutzerpasswort aktiviert oder nicht und im Adapter entsprechend e8ngetragen?
      Lieber Gruss Marcel
      • F forelleblau
        @mauseb Hallo Björn
        Lieber Gruss Marcel
        mauseb
        @mauseb Hallo Björn
        Lieber Gruss Marcel
        Hallo Marcel,
        vielen Dank für den Hinweis. Hatte überhaupt nicht mehr an das Webinterface von SolarLog gedacht. Hatte dort noch eine Firmware von 2013 drauf. Update drauf und nun kommen dort auch die Daten.
        Danke nochmal, tolles Forum
        jetzt gerne noch eine tolle Vis und ich wäre glücklich
        Gruß Björn
          schmuh
          Hi Marcel,
          zur Info, falls du es noch nicht mitbekommen haben solltest. Nach dem Upgrade de js-controllers 3.3.1 (Latest Rep.) gibt es viele Warnungen im Log.
          Man sotte dies dem Entwickler melden: https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest
          NACH der Installation
          Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
          Logs:
          solarlog.0	2021-04-30 15:09:40.000	warn	(9274) State value to set for "solarlog.0.INV.SMA STL 8000-20.PAC" has wrong type "string" but has to be "number"
          solarlog.0	2021-04-30 15:09:40.000	warn	(9274) State value to set for "solarlog.0.INV.PV-Erzeugung.PAC" has wrong type "string" but has to be "number"
          solarlog.0	2021-04-30 15:09:39.999	warn	(9274) State value to set for "solarlog.0.INV.Eigenverbrauch.PAC" has wrong type "string" but has to be "number"
          solarlog.0	2021-04-30 15:08:53.985	warn	(9274) State value to set for "solarlog.0.forecast.tomorrow" has wrong type "number" but has to be "string"
          solarlog.0	2021-04-30 15:08:53.984	warn	(9274) State value to set for "solarlog.0.forecast.today" has wrong type "number" but has to be "string"
          solarlog.0	2021-04-30 15:08:53.586	info	(9274) Alle WR/Zaehler gefunden
          Viele Grüße
          Werner
          • S schmuh
            Hi Marcel,
            Logs:
            Viele Grüße
            Werner
            forelleblau
            @schmuh Danke für den Hinweis, Werner. Habs noch nicht mitbkommen. Werd mich drum kümmern, wenn ich dazukomme, kann aber paar Tage dauern.
            Grüsse Marcel
            • F forelleblau
              Grüsse Marcel
              forelleblau
              @schmuh
              Hallo Alle
              Die aufgetretenen Fehler sind behoben (sollten behoben sein) mit V2.1.2. die ab sofort im latest / auf github verfügbar ist.
              Grüsse
              Marcel
              • F forelleblau
                @schmuh
                Hallo Alle
                Grüsse
                Marcel
                schmuh
                @forelleblau
                Hi Marcel,
                wie immer, klasse Arbeit. Funktioniert perfekt! 👍
                Beste Grüße
                Werner
                • S schmuh
                  @forelleblau
                  Hi Marcel,
                  Beste Grüße
                  Werner
                  forelleblau
                  @schmuh Danke Werner! Freut mich wenn alles läuft.
                  Schönes Wochenende, Marcel
                  Agria4800A S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F forelleblau
                    Agria4800A Offline
                    Agria4800A Offline
                    Agria4800
                    @forelleblau : Auch von meiner Seite aus als "stiller Nutzer" ein DANKE an dich 👍
                    Ach, na gut, wenn ich schon dabei bin, dann auch gleich mit ne Frage!
                    Ist es für dich ein großer Aufwand, alle DP außer Aktuell von Watt in kW zu ändern?
                    Ich mache das aktuell mit JS, dabei generiere ich mir noch den Eigenverbrauch pro Monat(indem ich die Tageswerte addiere) und verrechne somit diese mit Verbrauch und Erzeugung, sodass ich den Bezug und der Ertrag erhalte. Das wäre natürlich auch ein Traum, wenn das der Adapter leiten könnte...
                    Okay, jetzt sind es schon 2 Fragen... 😊
                    • F forelleblau
                      schmuh
                      @forelleblau
                      Hi Marcel,
                      es kommen noch ein paar kosmetische Logs, guckst du:
                      solarlog.0	2021-05-16 09:25:05.046	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.tomorrow" has to be type "string" but received type "number"
                      solarlog.0	2021-05-16 09:25:05.046	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.today" has to be type "string" but received type "number"
                      solarlog.0	2021-05-16 08:25:06.267	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.tomorrow" has to be type "string" but received type "number"
                      solarlog.0	2021-05-16 08:25:06.267	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.today" has to be type "string" but received type "number"
                      solarlog.0	2021-05-16 07:25:03.636	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.tomorrow" has to be type "string" but received type "number"
                      solarlog.0	2021-05-16 07:25:03.635	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.today" has to be type "string" but received type "number"
                      solarlog.0	2021-05-16 06:25:03.860	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.tomorrow" has to be type "string" but received type "number"
                      solarlog.0	2021-05-16 06:25:03.860	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.today" has to be type "string" but received type "number"
                      Nicht schlimm, aber wenn du mal wieder eine Änderung machst, geht es vielleicht in einem.
                      Schönes WE
                      Werner
                      • S schmuh
                        @forelleblau
                        Hi Marcel,
                        Schönes WE
                        Werner
                        forelleblau
                        schrieb am zuletzt editiert von forelleblau
                        @schmuh Hallo Werner
                        Ist in der der github-version schon behoben. Hab es nur noch nicht als Version publiziert, weil ich noch etwas warten wollte, ob noch mehr Fehler kommen.
                        Ev. muss du aber die bestehenden Objekte vor der Installation löschen, damit sie als 'number' neu angelegt werden.
                        Danke vielmal für deine Aufmerksamkeit und herzliche Grüsse
                        Marcel
                        • Agria4800A Agria4800
                          forelleblau
                          @agria4800 Hallo Agria4800
                          Danke für die Anregung. Mit ändern bin ich da lieber zurückhaltend. Da haben wohl etliche noch Visualisierungen oder eigene Berechnungen hintendran, die dann alle geändert werden müssten.
                          Zudem arbeite ich lieber mit Watt, da diese Werte so als Integers im Solarlog geholt werden können. So kann jeder mit den Originalwerten arbeiten.
                          Wenn du einzelne Werte gerne zusätzlich als kW im Adapter dargestellt hättest, kann ich das als Zusatz bei Gelegenheit machen, dann sag mir bitte welche.
                          Falls jedoch viele/alle lieber kW statt Watt hätten, kann ich das schon ändern, bisher hat aber für mich nichts dafür gesprochen.
                          herzliche Grüsse
                          forelleblau
                          • F forelleblau
                            Marcel
                            forelleblau
                            @forelleblau Hallo Werner. Ist jetzt mit v2.1.3 im latest-repo publizeirt.
                            Grüsse Marcel
                            • F forelleblau
                              Grüsse Marcel
                              schmuh
                              @forelleblau
                              Hallo Marcel,
                              Super! Wie du geschrieben hast, musste ich die DP einmal löschen.
                              Beste Grüße
                              Werner
                              • F forelleblau
                                herzliche Grüsse
                                forelleblau
                                schmuh
                                @forelleblau sagte in Test Adapter Solarlog v2.0.x latest:
                                herzliche Grüsse
                                forelleblau
                                Ich sehe das genau so wie @forelleblau die Daten so zu verarbeiten, wie sie aus dem SolarLog kommen. Man ist flexibler. Das umrechnen per Script/Blockly ist ja ganz einfach.
                                Beste Grüße
                                Werner
                                Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S schmuh
                                  herzliche Grüsse
                                  forelleblau
                                  Beste Grüße
                                  Werner
                                  Agria4800A Offline
                                  Agria4800A Offline
                                  Agria4800
                                  @schmuh sagte in Test Adapter Solarlog v2.0.x latest:
                                  herzliche Grüsse
                                  forelleblau
                                  Beste Grüße
                                  Werner
                                  @forelleblau @schmuh: Da bin ich ja komplett bei Euch, allerdings macht es ja wenig Unterschied, ob man diese im Adapter umrechnet oder per Script und Zahlen im 6-10 stelligen Watt Bereich anzugeben auch nicht... 😊
                                  Wie gesagt, aktuell berechne ich alles per Script und es funktioniert auch wunderbar.
                                  Daher habe ich das auch nur als Interesse angesprochen... mir ging es dabei eher um Leute, die diesen Adapter nutzen und nicht so gut mit JS/Blockly sind...
                                  @forelleblau: Aber wenn du zufällig mal wieder am Adapter überarbeiten bist, über einen Eigenverbrauch als Monatswert würde ich mich freuen... (aktuell wird dieses ja nur so angegeben (wobei Year bei mir nicht gefüllt wird!) 04ec7aeb-d6f9-4f80-916e-fba6b73714f5-image.png
                                  Grüße und weiter so 👍
                                    herzliche Grüsse
                                    forelleblau
                                    Beste Grüße
                                    Werner
                                    forelleblau
                                    @agria4800 Hallo agria4800
                                    Welche Version vom Adapter nutzt du mit welchem Solarlog? Und hast du das Importieren der Wechselrichter- und der Historischen Daten aktiviert? Dann sollte eine ganze Reihe mehr Infos zum Eigenverbrauch verfügbar sein:
                                    Grüsse Forelleblau
                                    • F forelleblau
                                      Grüsse Forelleblau
                                      Agria4800A Offline
                                      Agria4800A Offline
                                      Agria4800
                                      @forelleblau : ich habe den solarlog 500 PM+ und die aktuelle Github Version:2.1.3.
                                      Importieren der Wechselrichter- und der Historischen Daten aktiviert, --> Ja, natürlich :-)
                                      Diese Selfcons-Daten erhalte ich auch, wobei nur wenige gefüllt werden...
                                        forelleblau
                                        @agria4800
                                        Die Monats- und Jahresobjekte werden gesetzt, wenn die Historischen Daten abgerufen werden. Hast du bei den 'Historic' - Werten für das laufende und das letzte Jahr und für den laufenden und den letzten Monat Werte drin?
                                        Wenn ja, kannst du mir einmal ein Debug-Log von einem Adapter - Start und von einem Abruf der Historischen Daten (Logeintrag:Langzeitwerte abrufen) schicken / posten.
                                        Dann kann ich sehen, was passiert oder eben nicht.
                                        Grüsse
                                        forelleblau
                                        • F forelleblau
                                          @agria4800
                                          Grüsse
                                          forelleblau
                                          Agria4800A Offline
                                          Agria4800A Offline
                                          Agria4800
                                          schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
                                          @agria4800
                                          Grüsse
                                          forelleblau
                                          Servus: Anbei mal ein Debug vom Log
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.421	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.SelfCons.selfconsratioyesterday {"val":17.2,"ack":true,"ts":1621623737401,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621548219297}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.421	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.SelfCons.selfconsyesterday {"val":4383,"ack":true,"ts":1621623737401,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621548219296}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.421	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.SelfCons.selfconsratiotoday {"val":45.9,"ack":true,"ts":1621623737401,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623500516}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.415	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.SelfCons.selfconstoday {"val":9633,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623690677}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.414	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.WR 3.daysum {"val":10563,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623690677}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.414	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.WR 2.daysum {"val":10441,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623690677}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.413	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.S0-IN A.daysum {"val":15962,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623690677}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.412	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.consyieldtotal {"val":24100332,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623737400}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.412	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.consyieldyear {"val":1435258,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623737400}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.411	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.consyieldmonth {"val":189586,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623737400}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.410	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.consyieldyesterday {"val":8254,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621548219296}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.410	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.consyieldday {"val":15972,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623737400}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.409	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.yieldtotal {"val":56679632,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623690671}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.409	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.yieldyear {"val":2570757,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623690671}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.408	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.yieldmonth {"val":483603,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623690671}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.408	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.yieldyesterday {"val":25488,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621548219296}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.408	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.yieldday {"val":21005,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623690670}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.408	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.conspac {"val":262,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623737400}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.407	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.udc {"val":413,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623737400}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.406	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.uac {"val":0,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607547592571}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.404	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.pdc {"val":13,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623737400}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.403	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.pac {"val":13,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623737400}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.402	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.totalPower {"val":6400,"ack":true,"ts":1621623737399,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621094478289}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.401	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.lastSync {"val":"21.05.21 21:02:15","ack":true,"ts":1621623737399,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623737399}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.391	debug	(3091933) END Request: "token=;preval=none;{\"447\":null,\"777\":{\"0\":null},\"778\":{\"0\":null},\"801\":{\"170\":null}}"
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.391	debug	(3091933) Keine Batterie vorhanden
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.391	debug	(3091933) Gesternsumme Eigenverbrauch: 4383
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.391	debug	(3091933) Gesternwerte SelfCons: 20.05.21,4383,0,0,0
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.391	debug	(3091933) Index Tageswerte gestern: 19
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.391	debug	(3091933) Monat gestern: 5
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.390	debug	(3091933) Gestern: 20.05.21
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.390	debug	(3091933) Tagessumme Eigenverbrauch: 9633
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.390	debug	(3091933) Tageswerte SelfCons: 21.05.21,9633,0,0,0
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.390	debug	(3091933) Index Tageswerte: 20
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.390	debug	(3091933) Monat heute: 5
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.390	debug	(3091933) Heute: 21.05.21
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.390	debug	(3091933) DataSelfCons: 01.05.21,3086,0,0,0,02.05.21,5083,0,0,0,03.05.21,7755,0,0,0,04.05.21,3917,0,0,0,05.05.21,4820,0,0,0,06.05.21,4101,0,0,0,07.05.21,4330,0,0,0,08.05.21,12324,0,0,0,09.05.21,5988,0
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.388	debug	(3091933) INV.WR 3: 10563
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.388	debug	(3091933) INV.WR 2: 10441
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.388	debug	(3091933) INV.S0-IN A: 15962
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.388	debug	(3091933) Tagessummen: 15962,10441,10563
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.388	debug	(3091933) Index Tageswerte: 20
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.388	debug	(3091933) Heute: 21.05.21
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.388	debug	(3091933) Anzahl Elemente: 3
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.388	debug	(3091933) Inv. to treat: S0-IN A,WR 2,WR 3
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.388	debug	(3091933) DataSUZ: 01.05.21,6210,9388,9452,02.05.21,9058,13182,13477,03.05.21,11116,12798,13018,04.05.21,7686,6723,6809,05.05.21,9502,14923,15081,06.05.21,9692,4804,4819,07.05.21,7100,16942,17319,08.0
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.387	debug	(3091933) Data801_170: [object Object]
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.387	debug	(3091933) Anzahl Elemente: 0
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.387	debug	(3091933) Schaltgruppen: ,,,,,,,,,
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.387	debug	(3091933) Auswertedaten: {"447":{"0":{"100":"","101":{"0":{"100":255,"101":255},"1":{"100":255,"101":255},"2":{"100":255,"101":255},"3":{"100":255,"101":255},"4":{"100":255,"101":255},"5":{"100":255,"
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.386	debug	(3091933) Datensatz: {"447":null,"777":{"0":null},"778":{"0":null},"801":{"170":null}}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.386	debug	(3091933) Verarbeite Daten
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.386	debug	(3091933) body: {"447":{"0":{"100":"","101":{"0":{"100":255,"101":255},"1":{"100":255,"101":255},"2":{"100":255,"101":255},"3":{"100":255,"101":255},"4":{"100":255,"101":255},"5":{"100":255,"101":255}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.381	debug	(3091933) HEADERS: {"date":"Fri, 21 May 2021 21:02:20 GMT","server":"IPC@CHIP","content-type":"text/plain","transfer-encoding":"chunked"}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.381	debug	(3091933) http Status: 200
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.168	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.WR 3.devicebrand {"val":"Steca","ack":true,"ts":1621623736161,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607547801824}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.167	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.WR 3.devicetype {"val":"Standard","ack":true,"ts":1621623736161,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607547801824}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.166	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.WR 3.deviceclass {"val":"Wechselrichter","ack":true,"ts":1621623736160,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607547801824}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.165	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.WR 2.devicebrand {"val":"Steca","ack":true,"ts":1621623736160,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607547592495}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.164	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.WR 2.devicetype {"val":"Standard","ack":true,"ts":1621623736160,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607547592495}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.164	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.WR 2.deviceclass {"val":"Wechselrichter","ack":true,"ts":1621623736160,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607547592495}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.163	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.S0-IN A.devicebrand {"val":"S0In","ack":true,"ts":1621623736160,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607547801823}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.162	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.S0-IN A.devicetype {"val":"","ack":true,"ts":1621623736160,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607547801823}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.162	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.S0-IN A.deviceclass {"val":"Zähler","ack":true,"ts":1621623736160,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607547801823}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.158	debug	(3091933) Adapter WR 3 vorhanden
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.158	debug	(3091933) Adapter WR 2 vorhanden
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.158	debug	(3091933) Adapter S0-IN A vorhanden
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.155	debug	(3091933) Data to request body: token=;preval=none;{"447":null,"777":{"0":null},"778":{"0":null},"801":{"170":null}}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.155	debug	(3091933) OPTIONS: {"host":"192.168.178.34","port":"80","path":"/getjp","method":"POST","headers":{"Accept":"*/*","Accept-Encoding":"gzip, deflate","Connection":"keep-alive","Content-Type":"applicatio
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.155	debug	(3091933) DATA: token=;preval=none;{"447":null,"777":{"0":null},"778":{"0":null},"801":{"170":null}}DATALENGTH: 84
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.154	debug	(3091933) Names: S0-IN A,WR 2,WR 3
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.154	info	(3091933) Alle WR/Zaehler gefunden
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.154	debug	(3091933) Anzahl positiv: 3
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.154	debug	(3091933) numbinv: 3
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.154	debug	(3091933) Inverters to test: S0-IN A,WR 2,WR 3
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:14.156	debug	(3091933) Adapter WR 3 vorhanden
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:14.156	debug	(3091933) Adapter WR 2 vorhanden
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:14.156	debug	(3091933) Adapter S0-IN A vorhanden
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:14.154	warn	(3091933) Nicht alle WR/Zaehler gefunden
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:14.154	debug	(3091933) Anzahl positiv: 0
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:14.154	debug	(3091933) numbinv: 3
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:14.154	debug	(3091933) Inverters to test: S0-IN A,WR 2,WR 3
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.700	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointToday {"val":23.466666666666665,"ack":true,"ts":1621623733657,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1617861513826}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.700	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointCurrMonth {"val":704,"ack":true,"ts":1621623733657,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1617861513826}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.700	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.12 {"val":192,"ack":true,"ts":1621623733657,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.699	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.11 {"val":256,"ack":true,"ts":1621623733657,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.699	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.10 {"val":384,"ack":true,"ts":1621623733657,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.699	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.09 {"val":640,"ack":true,"ts":1621623733657,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.699	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.08 {"val":768,"ack":true,"ts":1621623733657,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.699	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.07 {"val":832,"ack":true,"ts":1621623733657,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.697	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.06 {"val":832,"ack":true,"ts":1621623733657,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.697	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.05 {"val":704,"ack":true,"ts":1621623733657,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.697	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.04 {"val":704,"ack":true,"ts":1621623733657,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.696	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.03 {"val":576,"ack":true,"ts":1621623733656,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.696	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.02 {"val":384,"ack":true,"ts":1621623733656,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.696	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.01 {"val":128,"ack":true,"ts":1621623733656,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.696	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointYear {"val":6400,"ack":true,"ts":1621623733656,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.693	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.SD {"val":"[39|PH|acon |000C086D] - 9/2020","ack":true,"ts":1621623733568,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608474861586}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.693	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.FWrelD {"val":"15.10.2019","ack":true,"ts":1621623733568,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.693	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.FW {"val":"3.6.0 Build 99","ack":true,"ts":1621623733568,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.693	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.InstDate {"val":"01.02.13 00:00:00","ack":true,"ts":1621623733568,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.693	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.Model {"val":"500","ack":true,"ts":1621623733568,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621063576386}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.693	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.SN {"val":"1079739848","ack":true,"ts":1621623733567,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607547341630}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.692	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.MAC {"val":"003056A4B303","ack":true,"ts":1621623733567,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419615}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.682	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.CLIB {"val":"V3.00","ack":true,"ts":1621623733567,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419615}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.681	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.RTOS {"val":"SC123/SC143 V2.05 FULL","ack":true,"ts":1621623733567,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419615}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.673	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.numinv {"val":3,"ack":true,"ts":1621623733567,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419615}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.574	debug	(3091933) END Request: "token=;preval=none;{\"141\":{\"0\":{\"119\":null,\"162\":null},\"1\":{\"119\":null,\"162\":null},\"2\":{\"119\":null,\"162\":null}}}"
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.573	debug	(3091933) Schaltgruppen: ,,,,,,,,,
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.573	debug	(3091933) Anzahl Schaltgruppen: 0
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.573	debug	(3091933) Names zum anlegen: S0-IN A,WR 2,WR 3
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.573	debug	(3091933) NumInv Obj: 4
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.573	debug	(3091933) Lege nun Objekte an - soweit nicht vorhanden 2
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.572	debug	(3091933) Deviceclasses: Zähler,Wechselrichter,Wechselrichter
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.572	debug	(3091933) Devicebrands: S0In,Steca,Steca
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.572	debug	(3091933) Devicetypes: ,Standard,Standard
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.572	debug	(3091933) Batterie als Gerät: false
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.571	debug	(3091933) INV.WR 3.devicebrand: Steca
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.571	debug	(3091933) INV.WR 3.devicetype: Standard
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.571	debug	(3091933) Batterie als Gerät: false
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.571	debug	(3091933) INV.WR 2.devicebrand: Steca
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.571	debug	(3091933) INV.WR 2.devicetype: Standard
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.571	debug	(3091933) INV.S0-IN A.devicebrand: S0In
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.571	debug	(3091933) INV.S0-IN A.devicetype:
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.571	debug	(3091933) Deviceinfos: 9,32,32
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.570	debug	(3091933) Inverters: S0-IN A,WR 2,WR 3
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.570	debug	(3091933) Deviceinfos: 9,32
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.570	debug	(3091933) Auswertedaten: {"141":{"0":{"119":"S0-IN A","162":9},"1":{"119":"WR 2","162":32},"2":{"119":"WR 3","162":32}}}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.570	debug	(3091933) Datensatz: {"141":{"0":{"119":null,"162":null},"1":{"119":null,"162":null},"2":{"119":null,"162":null}}}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.570	debug	(3091933) Verarbeite Daten
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.570	debug	(3091933) body: {"141":{"0":{"119":"S0-IN A","162":9},"1":{"119":"WR 2","162":32},"2":{"119":"WR 3","162":32}}}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.569	debug	(3091933) HEADERS: {"date":"Fri, 21 May 2021 21:02:16 GMT","server":"IPC@CHIP","content-type":"text/plain","transfer-encoding":"chunked"}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.569	debug	(3091933) http Status: 200
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.528	debug	(3091933) END Request: "token=;preval=none;{\"152\":null,\"161\":null,\"162\":null,\"447\":null,\"610\":null,\"611\":null,\"617\":null,\"706\":null,\"739\":null,\"740\":null,\"744\":null,\"800\":{\"10
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.528	debug	(3091933) Batteriestatus: false
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.528	debug	(3091933) Keine Batterie vorhanden.
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.528	debug	(3091933) Battdata:
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.513	debug	(3091933) Schaltgruppen neu: ,,,,,,,,,
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.513	debug	(3091933) namessg = ,,,,,,,,,
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.513	debug	(3091933) Anzahl Schaltgruppen: 0
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.509	debug	(3091933) Schaltgruppendaten: [object Object]
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.508	debug	(3091933) Data to request body: token=;preval=none;{"141":{"0":{"119":null,"162":null},"1":{"119":null,"162":null},"2":{"119":null,"162":null}}}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.508	debug	(3091933) OPTIONS: {"host":"192.168.178.34","port":"80","path":"/getjp","method":"POST","headers":{"Accept":"*/*","Accept-Encoding":"gzip, deflate","Connection":"keep-alive","Content-Type":"applicatio
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.508	debug	(3091933) DATA: token=;preval=none;{"141":{"0":{"119":null,"162":null},"1":{"119":null,"162":null},"2":{"119":null,"162":null}}}DATALENGTH: 112
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.508	debug	(3091933) Numer of inverters/meters :3
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.507	debug	(3091933) List of Inverters: [object Object]
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.507	debug	(3091933) Brandlist: [object Object]
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.507	debug	(3091933) Devicelist: 0,,,0,0,0,0,,0,2,Data1,SMA,1200,1,7,1,,0,3,,,9600,1,1,2,kaco485.dll,0,4,,Sunways,9600,1,1,3,,0,5,,,19200,9,1,4,solarmax.dll,0,6,SolarNet,Fronius,57600,2,1,5,,0,7,,Danfoss,19200,1
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.505	debug	(3091933) Auswertedaten: {"152":{"0":2,"1":6,"2":9,"3":11,"4":11,"5":13,"6":13,"7":12,"8":10,"9":6,"10":4,"11":3},"161":6400,"162":1000,"447":{"0":{"100":"","101":{"0":{"100":255,"101":255},"1":{"100"
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.505	debug	(3091933) Datensatz: {"152":null,"161":null,"162":null,"447":null,"610":null,"611":null,"617":null,"706":null,"739":null,"740":null,"744":null,"800":{"100":null,"160":null},"801":{"101":null,"102":nul
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.505	debug	(3091933) Verarbeite Daten
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.502	debug	(3091933) body: {"152":{"0":2,"1":6,"2":9,"3":11,"4":11,"5":13,"6":13,"7":12,"8":10,"9":6,"10":4,"11":3},"161":6400,"162":1000,"447":{"0":{"100":"","101":{"0":{"100":255,"101":255},"1":{"100":255,"101
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.482	debug	(3091933) HEADERS: {"date":"Fri, 21 May 2021 21:02:16 GMT","server":"IPC@CHIP","content-type":"text/plain","transfer-encoding":"chunked"}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.481	debug	(3091933) http Status: 200
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.656	debug	(3091933) Data to request body: token=;preval=none;{"152":null,"161":null,"162":null,"447":null,"610":null,"611":null,"617":null,"706":null,"739":null,"740":null,"744":null,"800":{"100":null,"160":nul
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.654	debug	(3091933) OPTIONS: {"host":"192.168.178.34","port":"80","path":"/getjp","method":"POST","headers":{"Accept":"*/*","Accept-Encoding":"gzip, deflate","Connection":"keep-alive","Content-Type":"applicatio
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.653	debug	(3091933) DATA: token=;preval=none;{"152":null,"161":null,"162":null,"447":null,"610":null,"611":null,"617":null,"706":null,"739":null,"740":null,"744":null,"800":{"100":null,"160":null},"801":{"101":
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.176	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1621623732174,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623732174}
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.152	debug	(3091933) WR Importieren
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.152	debug	(3091933) uzimp: true
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.152	debug	(3091933) [START] Started Adapter with: 192.168.178.34
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.152	debug	(3091933) [INFO] Configured polling interval averages&other: 300000
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.152	debug	(3091933) [INFO] Configured polling interval consuption/production: 30000
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.152	info	(3091933) Forecast - Datenabruf: false
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.152	info	(3091933) Rufe historische Daten um 5:00 ab
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.152	info	(3091933) Unterzähler - Import: true
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.152	debug	(3091933) LOVE - Ich liebe euch!
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.150	info	(3091933) [START] Starting solarlog adapter
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.141	info	(3091933) starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                          host.nuc1	2021-05-21 21:02:11.418	info	instance system.adapter.solarlog.0 started with pid 3091933
                                          host.nuc1	2021-05-21 21:02:08.948	info	instance system.adapter.solarlog.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.nuc1	2021-05-21 21:02:08.394	info	stopInstance system.adapter.solarlog.0 send kill signal
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:08.394	info	(3091215) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:08.393	info	(3091215) terminating
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:08.393	info	(3091215) [END] Stopping solarlog adapter...
                                          solarlog.0	2021-05-21 21:02:08.391	info	(3091215) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.nuc1	2021-05-21 21:02:08.385	info	stopInstance system.adapter.solarlog.0 (force=false, process=true)
                                          hier in der Datei einen längeren Log:
                                          Solarlog Adapter Logfile.rtf
                                          und hier meine Einstellung:
