  4. Test Adapter Solarlog v2.x.x latest
solarlog
76 Beiträge 12 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F Offline
    forelleblau
    @Jaschkopf Danke für den Input. Das ist wohl das einfachste, dass ich den letzten 'Retry' etwas rausschiebe. Werds mal einpflegen, wenn ich dazukomme.
    Herzliche Grüsse forelleblau
    • F forelleblau
      Aktuelle Test Version 2.2.x
      Veröffentlichungsdatum 25.2.2023
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.solarlog
      NEU: 'forecast - Fehler behoben
      V2.2.6 - github/latest
      'forecast' Fehler behoben.
      V2.2.5
      Keine zusätzlichen Funktionen. Anpassungen im Wesentlichen in der Programmierung. Verschiedene Fehler (z.B. falsche Objektformate). Ready für js-controller > 4
      V2.2.1
      Da 'request' nicht mehr weiter unterstützt/ausgebaut wird, setzt der Adapter neu auf 'got' für die http-requests beim Solarlog. node.js wurde auf >=12 angehoben.
      V2.1.2
      JS-Controller 3.3.x - Kompatibilität sichergestellt.
      V2.1.1
      Neu werden alle Werte aus der Grafik im Cockpit und die Anzeige einiger Icons und Fehlermeldungen (resp. ob OK steht) importiert.
      V2.0.2
      Neu werden die Smart-Energy Schaltgruppen mit Name, verknüpfter Hardware (inkl. Untereinheit wo vorhanden), Schaltereinstellung (on/off/auto) und Schaltzustand im Adapter abgebildet. Voraussetzung ist der Import der 'Wechselrichter und Gerätedaten' in den erweiterten Einstellungen.
      V2.0.1
      Da beim ersten Start des Adapters immer mehr Daten aus dem Solarlog geholt werden, sind Fälle aufgetreten, in denen das Timing zwischen Datenbeschaffung und Objekte anlegen im Adapter nicht mehr passend war. Dies wurde korrigiert.
      Danke den Meldern.
      V2.0.x
      Die neue Version bringt eine ganz neue Struktur der Kommunikation mit dem Solarlog. Die Anzahl Anfragen an den Solarlog kann damit massiv reduziert werden. Es wird gebündelter und gezielter abgefragt. Beide Systeme werden so weniger belastet.
      Zudem werden neu ein paar technische / Systemdaten abgerufen und im .info - channel bereitgestelt und es werden aus den im Solarlog eingetragenen Daten eine Tages-, Monats(laufender und alle)-, und Jahressollwert berechnet und zur Verfügung gestellt. Die Werte sind im .forecast-channel zu finden und sind mit 'setpoint' bezeichnet um sie von 'forecast' - Werten, die optional von forecast.solar abgerufen werden können abzugrenzen (mit besten Grüssen an @hmanfred ). Die Sollwerte funktionieren auf jeden Fall bei Einzelanlagen. Besteht eine Anlage aus mehreren Anlagegruppen, stimmen die Werte möglicherweise nicht. Sollte dies der Fall sein. bitte ich um Feedback hier oder im Issue zum Thema auf github.
      V.1.3.x
      Mit der neuen Version 1.3.x kann nun im Solarlog das Benutzerpasswort aktiviert / gesetzt werden. Gleichzeitig muss in den Adaptereinstellungen das Häkchen dafür gesetzt und das Benutzerpasswort vom Solarlog angegeben werden.
      Will man auf die Solarlog - UI (per solarlog-ip im Browser) zugreifen, sollte der Adapter aber gestoppt werden, da sonst Authentifizierungsprobleme entstehen. Ebenso sollte nicht von mehreren Instanzen gleichzeitig auf den Solarlog zugegriffen werden. Für den 'Mehrfachzugriff' empfiehlt sich nur die Variante mit deaktiviertem Benutzerpasswort.
      Danke fürs Testen und für Feedback an dieser Stelle, freue mich auch über positives.
      forelleblau
      mauseb
      @forelleblau said in Test Adapter Solarlog v2.0.x latest:
      Aktuelle Test Version 2.1.x
      Veröffentlichungsdatum 04.04.2021
      NEU: Werte aus Cockpit-Grafik und LCD-Display
      V2.1.1
      V2.0.2
      V2.0.1
      Danke den Meldern.
      V2.0.x
      V.1.3.x
      forelleblau
      Hallo, ich bin ganz neu bei ioBrocker und teste gerade mein Solarlog 300.
      Soweit ich es nun sehe scheint eine Verbindung zum Solarlog da zu sein.
      Leider weiß ich noch nicht wo die Einträge stehen, dachte ich kann es mit History mir Sichern und dann Anzeigen lassen. Der speichert aber nur true/false ab.
      Bekomme dieses nun angezeigt.
      Hat jemand damit schon Erfahrungen und kann einen Neuling helfen ?
      Danke im voraus
      Björn
      1d25555d-05d7-4566-8ec5-b141a703ca1c-Bildschirmfoto 2021-04-09 um 21.36.26.png
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mauseb
        V2.1.1
        V2.0.2
        V2.0.1
        Danke den Meldern.
        V2.0.x
        V.1.3.x
        forelleblau
        Danke im voraus
        Björn
        forelleblau
        @mauseb Hallo Björn
        Da sollten natürlich Zahlen stehen und nicht true oder false. Hast du im solarlog die json-schnittstelle aktiviert? Benutzerpasswort aktiviert oder nicht und im Adapter entsprechend e8ngetragen?
        Lieber Gruss Marcel
        • F forelleblau
          @mauseb Hallo Björn
          Lieber Gruss Marcel
          mauseb
          @mauseb Hallo Björn
          Lieber Gruss Marcel
          Hallo Marcel,
          vielen Dank für den Hinweis. Hatte überhaupt nicht mehr an das Webinterface von SolarLog gedacht. Hatte dort noch eine Firmware von 2013 drauf. Update drauf und nun kommen dort auch die Daten.
          Danke nochmal, tolles Forum
          jetzt gerne noch eine tolle Vis und ich wäre glücklich
          Gruß Björn
            schmuh
            Hi Marcel,
            zur Info, falls du es noch nicht mitbekommen haben solltest. Nach dem Upgrade de js-controllers 3.3.1 (Latest Rep.) gibt es viele Warnungen im Log.
            Man sotte dies dem Entwickler melden: https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest
            NACH der Installation
            Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
            Logs:
            solarlog.0	2021-04-30 15:09:40.000	warn	(9274) State value to set for "solarlog.0.INV.SMA STL 8000-20.PAC" has wrong type "string" but has to be "number"
            solarlog.0	2021-04-30 15:09:40.000	warn	(9274) State value to set for "solarlog.0.INV.PV-Erzeugung.PAC" has wrong type "string" but has to be "number"
            solarlog.0	2021-04-30 15:09:39.999	warn	(9274) State value to set for "solarlog.0.INV.Eigenverbrauch.PAC" has wrong type "string" but has to be "number"
            solarlog.0	2021-04-30 15:08:53.985	warn	(9274) State value to set for "solarlog.0.forecast.tomorrow" has wrong type "number" but has to be "string"
            solarlog.0	2021-04-30 15:08:53.984	warn	(9274) State value to set for "solarlog.0.forecast.today" has wrong type "number" but has to be "string"
            solarlog.0	2021-04-30 15:08:53.586	info	(9274) Alle WR/Zaehler gefunden
            Viele Grüße
            Werner
            • S schmuh
              Hi Marcel,
              Logs:
              Viele Grüße
              Werner
              forelleblau
              @schmuh Danke für den Hinweis, Werner. Habs noch nicht mitbkommen. Werd mich drum kümmern, wenn ich dazukomme, kann aber paar Tage dauern.
              Grüsse Marcel
              • F forelleblau
                Grüsse Marcel
                forelleblau
                @schmuh
                Hallo Alle
                Die aufgetretenen Fehler sind behoben (sollten behoben sein) mit V2.1.2. die ab sofort im latest / auf github verfügbar ist.
                Grüsse
                Marcel
                • F forelleblau
                  @schmuh
                  Hallo Alle
                  Grüsse
                  Marcel
                  schmuh
                  @forelleblau
                  Hi Marcel,
                  wie immer, klasse Arbeit. Funktioniert perfekt! 👍
                  Beste Grüße
                  Werner
                  • S schmuh
                    @forelleblau
                    Hi Marcel,
                    Beste Grüße
                    Werner
                    forelleblau
                    @schmuh Danke Werner! Freut mich wenn alles läuft.
                    Schönes Wochenende, Marcel
                    Agria4800A S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F forelleblau
                      Agria4800A Offline
                      Agria4800A Offline
                      Agria4800
                      @forelleblau : Auch von meiner Seite aus als "stiller Nutzer" ein DANKE an dich 👍
                      Ach, na gut, wenn ich schon dabei bin, dann auch gleich mit ne Frage!
                      Ist es für dich ein großer Aufwand, alle DP außer Aktuell von Watt in kW zu ändern?
                      Ich mache das aktuell mit JS, dabei generiere ich mir noch den Eigenverbrauch pro Monat(indem ich die Tageswerte addiere) und verrechne somit diese mit Verbrauch und Erzeugung, sodass ich den Bezug und der Ertrag erhalte. Das wäre natürlich auch ein Traum, wenn das der Adapter leiten könnte...
                      Okay, jetzt sind es schon 2 Fragen... 😊
                      • F forelleblau
                        schmuh
                        @forelleblau
                        Hi Marcel,
                        es kommen noch ein paar kosmetische Logs, guckst du:
                        solarlog.0	2021-05-16 09:25:05.046	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.tomorrow" has to be type "string" but received type "number"
                        solarlog.0	2021-05-16 09:25:05.046	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.today" has to be type "string" but received type "number"
                        solarlog.0	2021-05-16 08:25:06.267	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.tomorrow" has to be type "string" but received type "number"
                        solarlog.0	2021-05-16 08:25:06.267	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.today" has to be type "string" but received type "number"
                        solarlog.0	2021-05-16 07:25:03.636	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.tomorrow" has to be type "string" but received type "number"
                        solarlog.0	2021-05-16 07:25:03.635	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.today" has to be type "string" but received type "number"
                        solarlog.0	2021-05-16 06:25:03.860	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.tomorrow" has to be type "string" but received type "number"
                        solarlog.0	2021-05-16 06:25:03.860	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.today" has to be type "string" but received type "number"
                        Nicht schlimm, aber wenn du mal wieder eine Änderung machst, geht es vielleicht in einem.
                        Schönes WE
                        Werner
                        • S schmuh
                          @forelleblau
                          Hi Marcel,
                          Schönes WE
                          Werner
                          forelleblau
                          schrieb am zuletzt editiert von forelleblau
                          @schmuh Hallo Werner
                          Ist in der der github-version schon behoben. Hab es nur noch nicht als Version publiziert, weil ich noch etwas warten wollte, ob noch mehr Fehler kommen.
                          Ev. muss du aber die bestehenden Objekte vor der Installation löschen, damit sie als 'number' neu angelegt werden.
                          Danke vielmal für deine Aufmerksamkeit und herzliche Grüsse
                          Marcel
                          • Agria4800A Agria4800
                            forelleblau
                            @agria4800 Hallo Agria4800
                            Danke für die Anregung. Mit ändern bin ich da lieber zurückhaltend. Da haben wohl etliche noch Visualisierungen oder eigene Berechnungen hintendran, die dann alle geändert werden müssten.
                            Zudem arbeite ich lieber mit Watt, da diese Werte so als Integers im Solarlog geholt werden können. So kann jeder mit den Originalwerten arbeiten.
                            Wenn du einzelne Werte gerne zusätzlich als kW im Adapter dargestellt hättest, kann ich das als Zusatz bei Gelegenheit machen, dann sag mir bitte welche.
                            Falls jedoch viele/alle lieber kW statt Watt hätten, kann ich das schon ändern, bisher hat aber für mich nichts dafür gesprochen.
                            herzliche Grüsse
                            forelleblau
                            • F forelleblau
                              Marcel
                              forelleblau
                              @forelleblau Hallo Werner. Ist jetzt mit v2.1.3 im latest-repo publizeirt.
                              Grüsse Marcel
                              • F forelleblau
                                Grüsse Marcel
                                schmuh
                                @forelleblau
                                Hallo Marcel,
                                Super! Wie du geschrieben hast, musste ich die DP einmal löschen.
                                Beste Grüße
                                Werner
                                • F forelleblau
                                  herzliche Grüsse
                                  forelleblau
                                  schmuh
                                  @forelleblau sagte in Test Adapter Solarlog v2.0.x latest:
                                  herzliche Grüsse
                                  forelleblau
                                  Ich sehe das genau so wie @forelleblau die Daten so zu verarbeiten, wie sie aus dem SolarLog kommen. Man ist flexibler. Das umrechnen per Script/Blockly ist ja ganz einfach.
                                  Beste Grüße
                                  Werner
                                  Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S schmuh
                                    herzliche Grüsse
                                    forelleblau
                                    Beste Grüße
                                    Werner
                                    Agria4800A Offline
                                    Agria4800A Offline
                                    Agria4800
                                    @schmuh sagte in Test Adapter Solarlog v2.0.x latest:
                                    herzliche Grüsse
                                    forelleblau
                                    Beste Grüße
                                    Werner
                                    @forelleblau @schmuh: Da bin ich ja komplett bei Euch, allerdings macht es ja wenig Unterschied, ob man diese im Adapter umrechnet oder per Script und Zahlen im 6-10 stelligen Watt Bereich anzugeben auch nicht... 😊
                                    Wie gesagt, aktuell berechne ich alles per Script und es funktioniert auch wunderbar.
                                    Daher habe ich das auch nur als Interesse angesprochen... mir ging es dabei eher um Leute, die diesen Adapter nutzen und nicht so gut mit JS/Blockly sind...
                                    @forelleblau: Aber wenn du zufällig mal wieder am Adapter überarbeiten bist, über einen Eigenverbrauch als Monatswert würde ich mich freuen... (aktuell wird dieses ja nur so angegeben (wobei Year bei mir nicht gefüllt wird!) 04ec7aeb-d6f9-4f80-916e-fba6b73714f5-image.png
                                    Grüße und weiter so 👍
                                      herzliche Grüsse
                                      forelleblau
                                      Beste Grüße
                                      Werner
                                      forelleblau
                                      @agria4800 Hallo agria4800
                                      Welche Version vom Adapter nutzt du mit welchem Solarlog? Und hast du das Importieren der Wechselrichter- und der Historischen Daten aktiviert? Dann sollte eine ganze Reihe mehr Infos zum Eigenverbrauch verfügbar sein:
                                      Grüsse Forelleblau
                                      • F forelleblau
                                        Grüsse Forelleblau
                                        Agria4800A Offline
                                        Agria4800A Offline
                                        Agria4800
                                        @forelleblau : ich habe den solarlog 500 PM+ und die aktuelle Github Version:2.1.3.
                                        Importieren der Wechselrichter- und der Historischen Daten aktiviert, --> Ja, natürlich :-)
                                        Diese Selfcons-Daten erhalte ich auch, wobei nur wenige gefüllt werden...
                                          forelleblau
                                          @agria4800
                                          Die Monats- und Jahresobjekte werden gesetzt, wenn die Historischen Daten abgerufen werden. Hast du bei den 'Historic' - Werten für das laufende und das letzte Jahr und für den laufenden und den letzten Monat Werte drin?
                                          Wenn ja, kannst du mir einmal ein Debug-Log von einem Adapter - Start und von einem Abruf der Historischen Daten (Logeintrag:Langzeitwerte abrufen) schicken / posten.
                                          Dann kann ich sehen, was passiert oder eben nicht.
                                          Grüsse
                                          forelleblau
