  4. [gelöst] Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic
    5.9k
funkmodulhomematicipproxmoxraspberrymatic
89 Beiträge 8 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    atheos
    schrieb am zuletzt editiert von atheos
    Guten Abend,
    da ich vergeblich mit dem Telekom HmIP-RFUSB-TK gescheitert bin auf der VM Raspberrymatic ein Gerät anzulernen, möchte ich hier nochmal fragen welches Funkmodul sollte/kann ich kaufen? Würde diese hier auch funktionieren oder gibt es eine bessere alternative? :
    RPI-RF-MOD und HM-MOD-RPI-PCB
    Dr. BakteriusD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • A atheos
      Guten Abend,
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @atheos Ich habe bei meinem NUC mit RaspberryMatic in einer Proxmox-VM einen RF-USB-Stick (https://de.elv.com/elv-homematic-ip-arr-bausatz-rf-usb-stick-fuer-alternative-steuerungsplattformen-hmip-rfusb-fuer-smart-home-hausautomation-152306) mit dem alles problemlos funktioniert. Einfach von Proxmox an die VM durchreichen lassen. Allerdings nur HMIP und keine HM-Accesspoints als Reichweitenverlängerung.
      • A atheos
        Guten Abend,
        @atheos sagte in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
        Was für eins?
        Wie @Dr-Bakterius bereits schrieb kann der Stick nur HmIP. Es sollte der gleiche sein, wie der von ELV. Ob der TK gebrandete Stick vielleicht auch nur TK-HmIP einbinden kann weiß ich allerdings nicht
          Was für eins?
          atheos
          @homoran @Dr-Bakterius
          Hallo Ihr zwei,
          was heißt der Stick kann nur HmIP? Ich hab von Homematic ca. 10 x eQ-3 HmIP-eTRV-2 Heiskörperthermostate und ca. 10 x eQ-3-WTH-2 Wandthermostate. mehr habe ich von Homematic nicht. Hab derzeit den Access Point was ich mit dem Raspberrymatic ablösen möchte wegen der Cloud Lösung. Das sollte normalerweise ja klappen oder?
          Hab nur etwas gegoogelt und gelesen das auch andere mit dem Telekom Stick dieses Problem hatten. Wie Dr-Bakterius geschrieben hat, kann es sein das dieser Stick nur für die Telekom Router ausgelegt ist. Dann muss ich doch wieder das vom ELV bestellen und ca 3-4 Wochen warten mit der Hoffnung das dieser dann funktioniert.
          Ich dachte vielleicht hat schon jemand die Bastellösung mit RPI-RF-MOD und HM-MOD-RPI-PCB schon gehabt und positive Erfahrung damit.
          Danke für euer feedback.
          paul53P Dr. BakteriusD HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • A atheos
            Hallo Ihr zwei,
            @atheos sagte: mit dem Raspberrymatic ablösen möchte
            Auf welcher Hardware läuft Raspberrymatic?
            • A atheos
              Hallo Ihr zwei,
              Dr. Bakterius
              @atheos Von Homematic gibt es, soviel ich weiß, drei Systeme - HM, HMIP und HMwired. Der Stick kann eben nur HMIP.
              Auf welchem Gerät läuft denn Proxmox? Für die Funkplatinen brauchst du entweder einen Raspberry Pi 3 oder einen USB-Adapter (https://smartkram.de/produkt/platine-hb-rf-usb-2/). Und wenn du eine davon nimmst, würde ich gleich die RPI-RF-MOD kaufen.
              Ob der Telekom Stick mit Raspmatic und HMIP zusammenspielt kann ich nicht sagen. Aus demselben Grund habe ich letztes Jahr auch einige Wochen auf den RF-Stick warten müssen. 🙄
              • A atheos
                Hallo Ihr zwei,
                mit normaler Hardware, ja!
                aber der Stick ist nur für HmIP, nicht für HomeMatic-Geräte
                das ist kein HmIP, oder?
                Das könnte dann vorher mit dem HmIP-AP eigentlich auch nicht funktioniert haben
                Ja, das kann sein.
                die kann auf jeden Fall HmIP und HomeMatic
                  atheos
                  @paul53 läuft aufm Proxmox welches auf einer NUC installiert ist.
                  • A atheos
                    @atheos sagte: auf einer NUC installiert
                    Dann können die Funkmodule nur mit dem USB-Adapter verwendet werden.
                    Dr. BakteriusD A 2 Antworten Letzte Antwort
                      Dr. Bakterius
                      @paul53 sagte in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
                      Wie ich oben schon schrieb ... 😉
                        Ja, das kann sein.
                        atheos
                        @homoran said in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
                        auf der Verpackung steht zumindest HmIP-WTH-2.
                        Was würdest du mir raten welches zu holen? Doch lieber von ELV und dafür ca 4 Wochen warten?
                        • A atheos
                          aber in deinem Post stand es nicht!
                          kommt drauf an, was du alles noch vorhast.
                          Die anderen Optionen und deren Zusatzbedingungen hast du ja schon bekommen.
                          Bist du sicher, dass dein "Problem" am Stick, und nicht an der VM liegt?
                          Hast du die Geräte vorher am AP abgemeldet?
                            atheos
                            @paul53 said in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
                            Was brauche ich alles damit dieser funktioniert? Link für den USB-Adapter hast du ja jetzt geschickt. Heißt das ich alle 3 Komponenten brauche damit dieser dann funktioniert? Die Bastelllösung schreckt mich etwas ab das ich das dann doch nicht hinbekomme aber sonst lernt auch nie was dazu : )
                              Ahnungsbefreit
                              schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                              @atheos Nein, der lief bei mir auch an RaspberryMatic und DebMatic einwandfrei, bis ich den durch das große Funkmodul mit USB Platine abgelöst habe
                              HomoranH A 3 Antworten Letzte Antwort
                              • A Ahnungsbefreit
                                @ahnungsbefreit sagte in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
                                danke für diese Zusatzinfo.
                                  atheos
                                  ja das habe ich leider vergessen noch reinzuschreiben.
                                  Also ich hab vor mit Raspberrymatic den AP zu ersetzen. Weil ich hier bei mir einmal kein Internet hatte und gar nicht funktionierte dann über die APP.
                                  Ich hab einen NUC drauf läuft MotionEye(LXC), ioBroker(VM) und RaspberryMatic(VM)
                                  Soweit funktioniert auch alles ausser das anlernen im RaspberryMatic.
                                  Das weiß ich leider nicht und wüsste auch nicht wie ich das prüfen kann ob´s an der VM liegt hab diese ja frisch aufgesetzt.
                                  Hab extra das Wandthermostat genommen welches noch neu in der Verpackung war also war das noch nicht angelernt hab sogar sicherheitshalber einen Reset gemacht.
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    atheos
                                    @ahnungsbefreit heißt es also doch lieber gleich das große Funkmodul mit USB Platine zu nehmen ? Weil der NUC bei mir im Keller ist und ich bis EG und OG die Heizkörperthermsotate und Wandthermostate anlernen möchte.
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      atheos
                                      @ahnungsbefreit said in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
                                      hast du RaspberryMatic auch als VM auf einem NUC oder eher aufm Raspberry Pi?
                                      • A atheos
                                        @atheos sagte: das große Funkmodul mit USB Platine zu nehmen ? Weil der NUC bei mir im Keller ist
                                        Dann besser RaspberryMatic auf einem RasPi 3 mit Funkmodul installieren (Ethernet-Anbindung). Oder willst Du die USB-Platine mit einem langen USB-Kabel an den NUC anbinden?
                                        Wo befindet sich der HAP?
                                        Die einfachste Lösung wäre wohl, den HAP gegen eine CCU2 zu tauschen.
                                          atheos
                                          wäre auch eine Möglichkeit einen Verlängerungskabel ins EG zu verlegen und dort das Modul zu haben. Hab zwar bei mir RasPi´s rumliegen aber möchte das einfach sparen und alles aufm NUC haben. Je mehr Geräte ich hab umso mehr fressen die Dinger ja Strom. Ich hab derzeit 3 AP´s für jede Wohnung bei mir. Also EG, OG und Anbau. OG und Anbau ist nicht so wichtig und können auch mit den APs laufen erst mal wichtig ist EG wo ich gerade drin Wohne.
