  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.1k Aufrufe 74 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @disaster123 du brauchst die ncht löschen... einfach nur neu anlernen.. reicht..
    disaster123
    #158
    @arteck mega ;-) nur wie? Button 5s gedrückt neu anlernen angewählt in iobroker, Button Minuten lang alle 5s kurz gedrückt… nichts passiert in iobroker
    • D disaster123
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #159
      @disaster123 kenne ich zu gute, hatte in der Vergangenheit auch Probleme ausgefallene Sensoren wieder einzubinden, weder neu pairen oder auch komplett heraus löschen, sie wurden nicht mehr erkannt. Vorallem, wenn ich die VM neugestartet oder mal ein backup der VM zurückgespielt hatte.
      Desweiteren hatte ich auch festgestellt, das auch KEINE NEUEN SENSOREN mehr angelernt werden konnten. Musste dann jedes mal, alles neu machen. Dann sind auch alle Sensoren grün in der Netzwerkkarte und bleibt auch solange, bis ich die VM/ Proxmox Server reboote, danach sind sämtliche Sensoren rot, funktionieren aber noch.
      Das Thema hatte ich schon mal mit @arteck in der Vergangenheit.
      Die letzten Monate läuft es so halbwegs, hin und wieder fallen mal der ein oder andere Sensor aus, lassen sich aber bis jetzt, jedes mal wieder einbinden. Ob es an der Adapter version lieg/lag oder am Stick/Board, kann ich nicht sagen.
        disaster123
        #160
        Mir fällt nun nur ein das shepard file zu löschen und von vorne zu starten. Hat jemand Vorschläge mit 1.4.4 oder 1.5.5?
        K M arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
        • D disaster123
          klassisch
          #161
          @disaster123 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
          1.4.4 läuft bei mir stabil, mit 1.5 hatte ich sporadische Probleme
          • D disaster123
            Muchul
            #162
            @disaster123
            Ich habe 1.44 und seit dem ich den TI am USB habe, gar keine Probleme mehr.
            Ich lerne die Sensor von ihrem Einsatzort aus an.
            Versuch bitte mal folgendes:
            Batterie aus dem Sensor für 30 Sekunden raus und wieder rein, danach im sekundentakt den kopf am BWM antippen, so das er blinkt.
            Am besten inder nähe vom Stick.
              disaster123
              #163
              Ich überlege gerade ob es nicht doch wieder einfacher ist einfach direkt ioBroker.deconz zu nutzen... damit kann ich auch einfacher im notfall von vorne anfangen in iobroker ohne alle Geräte neu anzulernen...
              • D disaster123
                Muchul
                #164
                @disaster123
                Gib nicht auf, das dauert doch nur zwei Minuten.
                Geh auf die 1.4.4 zurück, da wird es problemlos funktionieren.
                Welchen Stick benutzt du eigentlich?
                • M Muchul
                  @disaster123
                  disaster123
                  #165
                  @muchul Conbee II Stick ;-) 5 Minuten leider nicht - denn die Installation ist 80km von mir entfernt... ich muss mir also vorher gut überlegen was ich als nächstes teste. Zusätzlich habe ich letzten mal 45 Minuten lang versucht einen einzigen Sensor erfolglos neu anzulernen :-( Ich gucke ob ich morgen hinfahre...
                  • D disaster123
                    Muchul
                    #166
                    @disaster123
                    Bist du eigentlich mittlerweile wieder auf stable zurück?
                    Mit Admin 4?
                    • M Muchul
                      @disaster123
                      Mit Admin 4?
                      disaster123
                      #167
                      @muchul Ja
                      • D disaster123
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #168
                        @disaster123 wie lang ist der timer bei dir eingestellt ?
                        • arteckA arteck
                          disaster123
                          #169
                          @arteck Welcher Timer?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #170
                            • arteckA arteck
                              disaster123
                              #171
                              @arteck Timer steht auf default "60" - ansonsten habe ich hier - sehr frisch die gleichen Probleme gefunden: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/4835 - eventuell sollte ich die Firmware auf dem Conbee Stick downgraden.
                                disaster123
                                #172
                                so nach einem kompletten Reset laufen nun alle Sensoren wieder. Mein nächtes Problem - wie ändere ich von meinen "DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)" die sensitivity? Das Ändern innerhalb der Geräteübersicht führt immer zu einem timeout in den Logs
                                • D disaster123
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #173
                                  • L luie
                                    @Asgothian
                                    Bei mir führt ein Versuch der Firmwareaktualisierung immer zum Absturz des Adapters. Im git gibt es dazu auch ein issue aber ich möchte mich nicht unbedingt auch noch im git anmelden. Können wir das auch hier behandeln?
                                    git zigbee issue #653
                                    2021-05-08 17:25:12.660 - info: zigbee.0 (5165) starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.1.0, js-controller: 3.3.8
                                    2021-05-08 17:25:12.768 - info: zigbee.0 (5165) Starting Zigbee npm ...
                                    2021-05-08 17:25:13.095 - info: zigbee.0 (5165) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                                    2021-05-08 17:25:13.266 - info: zigbee.0 (5165) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
                                    2021-05-08 17:25:13.315 - info: zigbee.0 (5165) Unable to disable LED, unsupported function.
                                    2021-05-08 17:25:13.316 - info: zigbee.0 (5165) --> transmitPower : normal
                                    2021-05-08 17:25:13.318 - info: zigbee.0 (5165) Unable to set transmit power, unsupported function.
                                    2021-05-08 17:25:13.323 - info: zigbee.0 (5165) Currently 36 devices are joined:
                                    2021-05-08 17:25:13.407 - info: zigbee.0 (5165) 0x001788011039c09e (addr 50374): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                                    2021-05-08 17:25:13.412 - info: zigbee.0 (5165) 0x00178801049bab21 (addr 59296): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                                    2021-05-08 17:25:13.413 - info: zigbee.0 (5165) 0x00158d00056e2c1a (addr 45418): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                    2021-05-08 17:25:13.414 - info: zigbee.0 (5165) 0x000d6ffffe164575 (addr 38575): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                    2021-05-08 17:25:13.416 - info: zigbee.0 (5165) 0x7cb03eaa0a030c48 (addr 40071): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                    2021-05-08 17:25:13.417 - info: zigbee.0 (5165) 0x84182600000a19e7 (addr 50161): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                    2021-05-08 17:25:13.419 - info: zigbee.0 (5165) 0xec1bbdfffecfa3d9 (addr 22434): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                    2021-05-08 17:25:13.420 - info: zigbee.0 (5165) 0xec1bbdfffeec05dc (addr 13222): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                    2021-05-08 17:25:13.422 - info: zigbee.0 (5165) 0x680ae2fffe11ed0f (addr 34368): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                    2021-05-08 17:25:13.423 - info: zigbee.0 (5165) 0x680ae2fffe3540df (addr 5239): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                    2021-05-08 17:25:13.424 - info: zigbee.0 (5165) 0x680ae2fffe39478e (addr 44077): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                    2021-05-08 17:25:13.426 - info: zigbee.0 (5165) 0x00158d0001dcfc7e (addr 16956): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2021-05-08 17:25:13.427 - info: zigbee.0 (5165) 0x84182600000a21ea (addr 17446): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                    2021-05-08 17:25:13.428 - info: zigbee.0 (5165) 0x00178801029c2ab5 (addr 28900): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                                    2021-05-08 17:25:13.430 - info: zigbee.0 (5165) 0x0017880104907516 (addr 24066): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                                    2021-05-08 17:25:13.431 - info: zigbee.0 (5165) 0x0017880102130d27 (addr 34504): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                                    2021-05-08 17:25:13.432 - info: zigbee.0 (5165) 0x000d6f000e639ce8 (addr 59115): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
                                    2021-05-08 17:25:13.433 - info: zigbee.0 (5165) 0x8418260000101cf6 (addr 45885): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                    2021-05-08 17:25:13.434 - info: zigbee.0 (5165) 0x90fd9ffffe78e7ca (addr 44873): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
                                    2021-05-08 17:25:13.435 - info: zigbee.0 (5165) 0x0017880103e5d609 (addr 5539): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                                    2021-05-08 17:25:13.437 - info: zigbee.0 (5165) 0x00178801011a95ad (addr 51145): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                                    2021-05-08 17:25:13.438 - info: zigbee.0 (5165) 0x00178801011d9fce (addr 64403): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                                    2021-05-08 17:25:13.440 - info: zigbee.0 (5165) 0x00178801011ad866 (addr 42082): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                                    2021-05-08 17:25:13.441 - info: zigbee.0 (5165) 0x0017880102aca26e (addr 18295): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                                    2021-05-08 17:25:13.442 - info: zigbee.0 (5165) 0x000d6f000d5ac2a8 (addr 6178): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
                                    2021-05-08 17:25:13.443 - info: zigbee.0 (5165) 0x7cb03eaa00b266c1 (addr 51847): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                    2021-05-08 17:25:13.445 - info: zigbee.0 (5165) 0x0017880100ce3b70 (addr 18432): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
                                    2021-05-08 17:25:13.448 - info: zigbee.0 (5165) 0x0017880100ce3b8c (addr 61494): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
                                    2021-05-08 17:25:13.450 - info: zigbee.0 (5165) 0x001788010801afea (addr 9490): 8718699693985 - Philips Hue smart button (EndDevice)
                                    2021-05-08 17:25:13.451 - info: zigbee.0 (5165) 0x7cb03eaa0a066d68 (addr 57807): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                    2021-05-08 17:25:13.452 - info: zigbee.0 (5165) 0x0017880108e79c10 (addr 9049): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
                                    2021-05-08 17:25:13.454 - info: zigbee.0 (5165) 0x804b50fffebbef5c (addr 11623): 5120.1100 - Iluminize ZigBee 3.0 Dimm-Aktor mini 1x 230V (Router)
                                    2021-05-08 17:25:13.456 - info: zigbee.0 (5165) 0x00158d00057f65f1 (addr 31779): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2021-05-08 17:25:13.457 - info: zigbee.0 (5165) 0x00158d0005d0cec2 (addr 27089): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                    2021-05-08 17:25:13.458 - info: zigbee.0 (5165) 0x00158d000484ed05 (addr 61070): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2021-05-08 17:25:13.460 - info: zigbee.0 (5165) 0x00158d0006c4ba8e (addr 52637): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                    2021-05-08 17:25:13.461 - info: zigbee.0 (5165) Zigbee started
                                    2021-05-08 17:25:13.556 - info: zigbee.0 (5165) debug devices set to []
                                    2021-05-08 17:28:49.186 - info: zigbee.0 (5165) Start firmware update for 0xec1bbdfffecfa3d9
                                    2021-05-08 17:28:49.920 - error: zigbee.0 (5165) Update of '0xec1bbdfffecfa3d9' failed (Image is truncated: not long enough to contain a valid tag)
                                    2021-05-08 17:28:49.958 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x001788011039c09e' (Device didn't respond to OTA request)
                                    2021-05-08 17:28:49.976 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x000d6ffffe164575' (Device didn't respond to OTA request)
                                    2021-05-08 17:28:50.025 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x0017880104907516' (Device didn't respond to OTA request)
                                    2021-05-08 17:28:50.036 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x0017880103e5d609' (Device didn't respond to OTA request)
                                    2021-05-08 17:28:50.040 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x00178801011d9fce' (Device didn't respond to OTA request)
                                    2021-05-08 17:28:50.045 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x0017880102aca26e' (Device didn't respond to OTA request)
                                    2021-05-08 17:28:50.048 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x7cb03eaa00b266c1' (Device didn't respond to OTA request)
                                    2021-05-08 17:28:50.050 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x0017880100ce3b70' (Device didn't respond to OTA request)
                                    2021-05-08 17:28:50.053 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x0017880100ce3b8c' (Device didn't respond to OTA request)
                                    2021-05-08 17:28:50.055 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x001788010801afea' (Device didn't respond to OTA request)
                                    2021-05-08 17:28:50.058 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x7cb03eaa0a066d68' (Device didn't respond to OTA request)
                                    2021-05-08 17:28:50.067 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x7cb03eaa0a030c48' (Device didn't respond to OTA request)
                                    2021-05-08 17:28:56.107 - error: zigbee.0 (5165) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2021-05-08 17:28:56.107 - error: zigbee.0 (5165) unhandled promise rejection: undefined
                                    2021-05-08 17:28:56.109 - info: zigbee.0 (5165) cleaned everything up...
                                    2021-05-08 17:28:56.112 - info: zigbee.0 (5165) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2021-05-08 17:28:56.440 - error: zigbee.0 (5165) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2021-05-08 17:28:56.440 - error: zigbee.0 (5165) unhandled promise rejection: undefined
                                    2021-05-08 17:28:56.610 - info: zigbee.0 (5165) terminating
                                    2021-05-08 17:28:56.612 - warn: zigbee.0 (5165) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2021-05-08 17:28:57.183 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2021-05-08 17:28:57.188 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    2021-05-08 17:28:57.189 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #174
                                    @luie sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                    @Asgothian
                                    Das hatte ich auch schon gehabt, aber nur wenn ich bei mehreren Geräten gleichzeitig eine Aktualisierung durchführe, dann kam es irgendwann zu Problemen. Allerdings wenn ich immer nur ein Gerät nach dem anderen aktualisiere geht alles gut. Ich arbeite aber auch noch mit der stable Version 1.4.4 - insofern gehört es vielleicht nicht in den Thread hier, aber wie gesagt den Absturz bei der FW-Aktualisierung hatte ich eben nur, wenn ich mehrere Geräte gleichzeitig angeklickt hatte.
                                    • arteckA arteck
                                      disaster123
                                      #175
                                      @arteck funktioniert das bei dir? Ich bekomme immer einen timeout im log mit unable to send command oder so ähnlich. Bei IP-Symcon werden für Batterie Sensoren diese commands bis zum automatischen wakeup gequeued.
                                      • D disaster123
                                        #176
                                        @disaster123 Hi, ich hab auch ein paar von diesen Sensoren und die Einstellung der Empfindlichkeit kann ich ohne Probleme ändern, und es funktioniert auch.
                                        Debian 10, lxc-container, Node 14.17.0, NPM 6.14.13, js-controller 3.3.10, zigbee-Adapter 1.5.5.
                                        Coordinator ist ein CC26X2R1..
                                          disaster123
                                          #177
                                          @ilovegym super dann muss es bei mir ja auch irgendwie gehen. Weckst du den Sensor vorher Hand irgendwie auf oder nachher?
