  4. Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick)
    5.5k
96 Beiträge 3 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @berges01
    Jetzt nimmst du das Kommentarzeichen aus der nodesource.list wieder raus.
    Dann
    sudo apt update
    sudo apt install nodejs
    Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    @thomas-braun said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
    @berges01
    Dann
    sudo apt update
    berges01@BergesHome:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    berges01@BergesHome:~$ sudo apt update
    OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
    OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
    Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute InRelease [4.585 B]
    OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease
    Holen:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB]
    Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages [766 B]
    Es wurden 106 kB in 1 s geholt (84,6 kB/s).
    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
    berges01@BergesHome:~$ sudo apt install nodejs
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js nodejs-doc
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
      libnode72
      nodejs
    1 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen noch 0 B von 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 55,1 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
    dpkg: libnode72:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
     nodejs hängt ab von libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1).
    (Lese Datenbank ... 199914 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Entfernen von libnode72:amd64 (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
    (Lese Datenbank ... 199907 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
    Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) über (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodeso
    urce1_amd64.deb (--unpack):
     Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch in Paket n
    odejs-doc 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 ist
    dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (b
    roken pipe)) getötet
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
     /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    Immer noch eine Fehlermeldung
    F.B.
    • Berges01B Berges01
      @berges01
      Dann
      sudo apt update
        libnode72
        nodejs
      @berges01
      Dann hau das nodejs-doc noch raus.
      sudo apt remove nodejs-doc
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
        @berges01
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        @berges01
        berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs-doc
        [sudo] Passwort für berges01:
        Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
        Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
         nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1) soll aber nicht installiert werden
                  Empfiehlt: nodejs-doc soll aber nicht installiert werden
        E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
        F.B.
          @berges01
          @berges01
          Orrrrrrrrrrrr.
          Das dfsg-nodejs ist so dämlich zusammengebaut. .
          sudo apt install nodejs --force
            @berges01
            Orrrrrrrrrrrr.
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            @berges01
            Orrrrrrrrrrrr.
            berges01@BergesHome:~$ sudo apt install nodejs --force
            E: Befehlszeilenoption »--force« kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
            F.B.
              @berges01
              Orrrrrrrrrrrr.
              @berges01
              sudo apt install --force-yes nodejs
                @berges01
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                @berges01
                berges01@BergesHome:~$ sudo apt install --force-yes nodejs
                  nodejs
                1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Nach dieser Operation werden 92,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                W: --force-yes ist veraltet, verwenden Sie stattdessen eine der Optionen, die mit --allow beginnen.
                F.B.
                  @berges01
                    nodejs
                  @berges01
                  Das ist alles 'Neuland' für mich.
                  Vermutlich so:
                  sudo apt install --allow-change-held-packages nodejs
                    @berges01
                    Vermutlich so:
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    @berges01
                    Vermutlich so:
                    berges01@BergesHome:~$ sudo apt install --allow-change-held-packages nodejs
                      nodejs
                    F.B.
                      @berges01
                      Vermutlich so:
                        nodejs
                      @berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
                      sudo apt clean
                      sudo apt remove nodejs-doc nodejs node-*
                        sudo apt clean
                        Berges01B Offline
                        Berges01B Offline
                        Berges01
                        Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          nodejs nodejs-doc
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Nach dieser Operation werden 11,5 MB Plattenplatz freigegeben.
                        Entfernen von nodejs (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                        Entfernen von nodejs-doc (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                        Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                        Trigger für libc-bin (2.33-0ubuntu5) werden verarbeitet ...
                        Nur das Ende der Liste
                        F.B.
                            nodejs nodejs-doc
                          sudo apt autoremove
                          Dann nochmal gegenprüfen:
                          apt policy nodejs nodejs-doc
                            sudo apt autoremove
                            Berges01B Offline
                            Berges01B Offline
                            Berges01
                            sudo apt autoremove
                            berges01@BergesHome:~$ sudo apt autoremove
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 3 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Nach dieser Operation werden 2.310 kB Plattenplatz freigegeben.
                            (Lese Datenbank ... 199658 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Entfernen von javascript-common (11+nmu1) ...
                            Entfernen von libc-ares2:amd64 (1.17.1-1) ...
                            Entfernen von libjs-highlight.js (9.18.5+dfsg1-1) ...
                            berges01@BergesHome:~$ apt policy nodejs nodejs-doc
                            nodejs:
                              Installiert:           (keine)
                              Installationskandidat: 12.22.1-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                                 12.22.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages
                                 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
                            nodejs-doc:
                              Installationskandidat: 12.21.0~dfsg-3ubuntu1
                              Versionstabelle:
                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe i386 Packages
                            F.B.
                              sudo apt autoremove
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              nodejs-doc:
                                Versionstabelle:
                              @berges01
                              Jetzt muss das aber funktionieren...
                                @berges01
                                Berges01B Offline
                                Berges01B Offline
                                Berges01
                                @berges01
                                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                  nodejs
                                0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                Es müssen 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                Nach dieser Operation werden 93,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 nodejs amd64 12.22.1-deb-1nodesource1 [18,1 MB]
                                Es wurden 18,1 MB in 3 s geholt (6.778 kB/s).
                                Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                                (Lese Datenbank ... 199542 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) ...
                                nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                F.B.
                                  @berges01
                                    nodejs
                                  @berges01
                                  Gut.
                                  Finaler Check:
                                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                    @berges01
                                    Gut.
                                    Finaler Check:
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01
                                    @berges01
                                    Gut.
                                    Finaler Check:
                                    berges01@BergesHome:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    F.B.
                                      @berges01
                                      Gut.
                                      Finaler Check:
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      @berges01
                                      Ok, da fehlt bei Ubuntu der Link:
                                        @berges01
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01
                                        @berges01
                                        berges01@BergesHome:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v12.22.1
                                        v12.22.1
                                        6.14.12
                                        nodejs:
                                          Installiert:           12.22.1-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 12.22.1-deb-1nodesource1 500
                                        F.B.
                                          @berges01
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v12.22.1
                                          v12.22.1
                                          6.14.12
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          @berges01
                                          Jetzt ist es schön.
                                          Was für ein Kampf... :-D
