  4. Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick)
    5.5k
96 Beiträge 3 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @berges01
    Dann hau das nodejs-doc noch raus.
    sudo apt remove nodejs-doc
    Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    @thomas-braun said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
    @berges01
    berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs-doc
    [sudo] Passwort für berges01:
    Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
     nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1) soll aber nicht installiert werden
              Empfiehlt: nodejs-doc soll aber nicht installiert werden
    E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
    F.B.
    • Berges01B Berges01
      @berges01
      @berges01
      Orrrrrrrrrrrr.
      Das dfsg-nodejs ist so dämlich zusammengebaut. .
      sudo apt install nodejs --force
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
        @berges01
        Orrrrrrrrrrrr.
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        @berges01
        Orrrrrrrrrrrr.
        berges01@BergesHome:~$ sudo apt install nodejs --force
        E: Befehlszeilenoption »--force« kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
        F.B.
          @berges01
          Orrrrrrrrrrrr.
          @berges01
          sudo apt install --force-yes nodejs
            @berges01
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            @berges01
            berges01@BergesHome:~$ sudo apt install --force-yes nodejs
            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
              javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js nodejs-doc
            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
              nodejs
            1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen noch 0 B von 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 92,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            (Lese Datenbank ... 199907 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
            Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) über (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
            dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodeso
            urce1_amd64.deb (--unpack):
             Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch in Paket n
            odejs-doc 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 ist
            dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (b
            roken pipe)) getötet
            Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
             /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb
            W: --force-yes ist veraltet, verwenden Sie stattdessen eine der Optionen, die mit --allow beginnen.
            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
            F.B.
              @berges01
                nodejs
              @berges01
              Das ist alles 'Neuland' für mich.
              Vermutlich so:
              sudo apt install --allow-change-held-packages nodejs
                @berges01
                Vermutlich so:
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                @berges01
                Vermutlich so:
                berges01@BergesHome:~$ sudo apt install --allow-change-held-packages nodejs
                  nodejs
                F.B.
                  @berges01
                  Vermutlich so:
                    nodejs
                  @berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
                  sudo apt clean
                  sudo apt remove nodejs-doc nodejs node-*
                    sudo apt clean
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                      nodejs nodejs-doc
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Nach dieser Operation werden 11,5 MB Plattenplatz freigegeben.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                    Entfernen von nodejs (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                    Entfernen von nodejs-doc (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                    Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                    Trigger für libc-bin (2.33-0ubuntu5) werden verarbeitet ...
                    Nur das Ende der Liste
                    F.B.
                        nodejs nodejs-doc
                      sudo apt autoremove
                      Dann nochmal gegenprüfen:
                      apt policy nodejs nodejs-doc
                        sudo apt autoremove
                        Berges01B Offline
                        Berges01B Offline
                        Berges01
                        sudo apt autoremove
                        berges01@BergesHome:~$ sudo apt autoremove
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 3 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Nach dieser Operation werden 2.310 kB Plattenplatz freigegeben.
                        (Lese Datenbank ... 199658 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Entfernen von javascript-common (11+nmu1) ...
                        Entfernen von libc-ares2:amd64 (1.17.1-1) ...
                        Entfernen von libjs-highlight.js (9.18.5+dfsg1-1) ...
                        berges01@BergesHome:~$ apt policy nodejs nodejs-doc
                        nodejs:
                          Installiert:           (keine)
                          Installationskandidat: 12.22.1-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                             12.22.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages
                             12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
                        nodejs-doc:
                          Installationskandidat: 12.21.0~dfsg-3ubuntu1
                          Versionstabelle:
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe i386 Packages
                        F.B.
                          sudo apt autoremove
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          nodejs-doc:
                            Versionstabelle:
                          @berges01
                          Jetzt muss das aber funktionieren...
                            @berges01
                            Berges01B Offline
                            Berges01B Offline
                            Berges01
                            @berges01
                            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                              nodejs
                            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Es müssen 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 93,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 nodejs amd64 12.22.1-deb-1nodesource1 [18,1 MB]
                            Es wurden 18,1 MB in 3 s geholt (6.778 kB/s).
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                            (Lese Datenbank ... 199542 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) ...
                            nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                            F.B.
                              @berges01
                                nodejs
                              @berges01
                              Gut.
                              Finaler Check:
                              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                @berges01
                                Gut.
                                Finaler Check:
                                Berges01B Offline
                                Berges01B Offline
                                Berges01
                                @berges01
                                Gut.
                                Finaler Check:
                                berges01@BergesHome:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                F.B.
                                  @berges01
                                  Gut.
                                  Finaler Check:
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  @berges01
                                  Ok, da fehlt bei Ubuntu der Link:
                                    @berges01
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01
                                    @berges01
                                    berges01@BergesHome:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v12.22.1
                                    v12.22.1
                                    6.14.12
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.22.1-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.22.1-deb-1nodesource1 500
                                    F.B.
                                      @berges01
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v12.22.1
                                      v12.22.1
                                      6.14.12
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      @berges01
                                      Jetzt ist es schön.
                                      Was für ein Kampf... :-D
                                        @berges01
                                        Jetzt ist es schön.
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01
                                        @berges01
                                        Jetzt ist es schön.
                                        Und soll ich die Kiste wieder Starten ?
                                        Wo hin soll ich die Kiste Bier senden ? Lege noch ne Dose Dicke Sauerländer drauf !
                                        F.B.
                                          @berges01
                                          Jetzt ist es schön.
                                          @berges01
                                          Ja, jetzt kannst du den
                                          iobroker start
                                          machen. Vermutlich machst du jetzt zu deinem eigentlichen Problem besser einen neuen Thread auf. Den haben wir ja jetzt für was anderes verwendet... :-D
                                          Sorry.
