  4. Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick)
    5.5k
96 Beiträge 3 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
    Beides hat seine Berechtigung
    Im Serverbetrieb hat ein graphische Oberfläche keine Berechtigung. Da bin ich dogmatisch.
    Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    @thomas-braun said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
    Da hast du recht.
    Langfristig bleibt er auch nicht auf Ubuntu sondern in einer VM oder im Docker auf meinem Synology das weis ich noch nicht, ich benötige erst mal ein Lauffähiges SmartHome da mein letzter Smarthome (Fibaro HC3) sich als unbrauchbar erwiesen hat, lange Geschichte.
    F.B.
      @berges01 Ist die Datenbank jetzt konsistent?
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      Berges01B Offline
      Berges01B Offline
      Berges01
      sudo apt update
      berges01@BergesHome:~$ sudo apt update
      [sudo] Passwort für berges01:
      OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
      OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
      OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease
      Holen:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB]
      Es wurden 101 kB in 1 s geholt (128 kB/s).
      Alle Pakete sind aktuell.
      berges01@BergesHome:~$ sudo apt dist-upgrade
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
        gyp libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev
        libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi node-ansi-regex
        node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap
        node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
        node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless
        node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert node-color-name node-colors
        node-columnify node-combined-stream node-concat-map node-console-control-strings
        node-copy-concurrently node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
        node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code
        node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal
        node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath
        node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema
        node-har-validator node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info
        node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash
        node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex
        node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-jsbn
        node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
        node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse
        node-jsonstream node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
        node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
        node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled
        node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign node-object-assign
        node-once node-opener node-osenv node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now
        node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard
        node-psl node-puka node-punycode node-qs node-read node-read-package-json
        node-readable-stream node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf
        node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit
        node-slash node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
        node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder node-string-width
        node-strip-ansi node-supports-color node-tar node-text-table node-through
        node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray-to-buffer node-unique-filename
        node-uri-js node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license
        node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which node-wide-align
        node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      F.B.
      • Berges01B Berges01
        sudo apt update
        @berges01
        sudo apt autoremove
        Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
          @berges01
          sudo apt autoremove
          Berges01B Offline
          Berges01B Offline
          Berges01
          @berges01
          sudo apt autoremove
          berges01@BergesHome:~$ sudo apt autoremove
          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 167 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Nach dieser Operation werden 17,7 MB Plattenplatz freigegeben.
          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
          (Lese Datenbank ... 202351 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Entfernen von gyp (0.1+20200513gitcaa6002-2) ...
          Entfernen von node-npmlog (4.1.2-2) ...
          Entfernen von node-are-we-there-yet (1.1.5-1) ...
          Entfernen von node-readable-stream (3.6.0-2) ...
          Entfernen von node-cacache (15.0.5+~cs13.9.21-1) ...
          Entfernen von node-move-concurrently (1.0.1-2) ...
          Entfernen von node-copy-concurrently (1.0.5-7) ...
          Entfernen von node-rimraf (3.0.2-1) ...
          Entfernen von node-write-file-atomic (3.0.3+~3.0.1-1) ...
          Entfernen von node-typedarray-to-buffer (4.0.0-1) ...
          Entfernen von node-is-typedarray (1.0.0-3) ...
          Entfernen von libjs-is-typedarray (1.0.0-3) ...
          Entfernen von node-psl (1.8.0+ds-4) ...
          Entfernen von libjs-psl (1.8.0+ds-4) ...
          Entfernen von libjs-typedarray-to-buffer (4.0.0-1) ...
          Entfernen von libssl-dev:amd64 (1.1.1j-1ubuntu3) ...
          Entfernen von libuv1-dev:amd64 (1.40.0-1) ...
          Entfernen von node-nopt (5.0.0-1) ...
          Entfernen von node-abbrev (1.1.1-2) ...
          Entfernen von node-https-proxy-agent (5.0.0-3) ...
          Entfernen von node-agent-base (6.0.2-2) ...
          Entfernen von node-har-validator (5.1.5-1) ...
          Entfernen von node-ajv (6.12.6-2) ...
          Entfernen von node-ansi (0.3.1-1) ...
          Entfernen von node-gauge (2.7.4-1.1) ...
          Entfernen von node-wide-align (1.1.3-1) ...
          Entfernen von node-string-width (4.2.0-1) ...
          Entfernen von node-chalk (4.1.0-1) ...
          Entfernen von node-ansi-styles (4.2.1-1) ...
          Entfernen von node-ansistyles (0.1.3-2) ...
          Entfernen von node-run-queue (2.0.0-1) ...
          Entfernen von node-aproba (2.0.0-1) ...
          Entfernen von node-archy (1.0.0-3) ...
          Entfernen von node-asap (2.0.6-2) ...
          Entfernen von node-http-signature (1.3.5-1) ...
          Entfernen von node-sshpk (1.16.1+dfsg-2) ...
          Entfernen von node-asn1 (0.2.3-2) ...
          Entfernen von node-getpass (0.1.7-1.1) ...
          Entfernen von node-jsprim (2.0.0-1) ...
          Entfernen von node-verror (1.10.0-1.1) ...
          Entfernen von node-form-data (3.0.0-2) ...
          Entfernen von node-asynckit (0.4.0-3) ...
          Entfernen von node-aws-sign2 (0.7.1-2) ...
          Entfernen von node-aws4 (1.11.0-1) ...
          Entfernen von node-bcrypt-pbkdf (1.0.2-1) ...
          Entfernen von node-npm-package-arg (8.1.0-1) ...
          Entfernen von node-validate-npm-package-name (3.0.0-1.1) ...
          Entfernen von node-builtins (1.0.3-2) ...
          Entfernen von node-caseless (0.12.1-1) ...
          Entfernen von node-tar (6.0.5+ds1+~cs11.3.9-1) ...
          Entfernen von node-chownr (1.1.3-5) ...
          Entfernen von node-columnify (1.5.4-3) ...
          Entfernen von node-wcwidth.js (1.0.0-1.1) ...
          Entfernen von node-defaults (1.0.3-2) ...
          Entfernen von node-clone (2.1.2-2) ...
          Entfernen von node-color-convert (1.9.3-1) ...
          Entfernen von node-color-name (1.1.4+~1.1.1-1) ...
          Entfernen von node-colors (1.4.0-1) ...
          Entfernen von node-combined-stream (1.0.8-1) ...
          Entfernen von node-concat-map (0.0.1-2) ...
          Entfernen von node-console-control-strings (1.1.0-2) ...
          Entfernen von node-core-util-is (1.0.2-2) ...
          Entfernen von node-dashdash (2.0.0-1) ...
          Entfernen von node-debug (4.3.1+~cs4.1.5-1) ...
          Entfernen von node-delayed-stream (1.0.0-4) ...
          Entfernen von node-delegates (1.0.0-2) ...
          Entfernen von node-depd (2.0.0-1) ...
          Entfernen von node-ecc-jsbn (0.2.0-2) ...
          Entfernen von node-encoding (0.1.13-1) ...
          Entfernen von node-promise-retry (2.0.1-1) ...
          Entfernen von node-err-code (2.0.3+dfsg-1) ...
          Entfernen von node-p-map (4.0.0-1) ...
          Entfernen von node-escape-string-regexp (4.0.0-1) ...
          Entfernen von node-extend (3.0.2-1) ...
          Entfernen von node-extsprintf (1.4.0-1) ...
          Entfernen von node-fast-deep-equal (3.1.3-1) ...
          Entfernen von node-forever-agent (0.6.1-2) ...
          Entfernen von node-fs-write-stream-atomic (1.0.10-4) ...
          Entfernen von node-read-package-json (3.0.0-1) ...
          Entfernen von node-normalize-package-data (3.0.0+~2.4.0-1) ...
          Entfernen von node-resolve (1.19.0+~cs5.20.8-2) ...
          Entfernen von node-function-bind (1.1.1+repack-1) ...
          Entfernen von node-graceful-fs (4.2.4+repack-1) ...
          Entfernen von node-har-schema (2.0.0-4) ...
          Entfernen von node-supports-color (8.1.0+~7.2.0-1) ...
          Entfernen von node-has-flag (4.0.0-1) ...
          Entfernen von node-has-unicode (2.0.1-2) ...
          Entfernen von node-hosted-git-info (3.0.8-1) ...
          Entfernen von node-iconv-lite (0.5.1-3) ...
          Entfernen von node-iferr (1.0.2-1) ...
          Entfernen von node-unique-filename (1.1.1+ds-1) ...
          Entfernen von node-imurmurhash (0.1.4-1.1) ...
          Entfernen von node-indent-string (4.0.0-1) ...
          Entfernen von node-ini (2.0.0-1) ...
          Entfernen von node-ip (1.1.5-5) ...
          Entfernen von node-ip-regex (4.3.0-1) ...
          Entfernen von node-isarray (2.0.5-1) ...
          Entfernen von node-which (2.0.2+~cs1.3.2-1) ...
          Entfernen von node-isexe (2.0.0-5) ...
          Entfernen von node-isstream (0.1.2+dfsg-1.1) ...
          Entfernen von node-jsbn (1.1.0-1.1) ...
          Entfernen von node-json-parse-better-errors (1.0.2+~2.3.1-1) ...
          Entfernen von node-json-schema (0.3.0+~7.0.6-1) ...
          Entfernen von node-json-schema-traverse (1.0.0-2) ...
          Entfernen von node-json-stable-stringify (1.0.1+~cs5.1.32-1) ...
          Entfernen von node-json-stringify-safe (5.0.1+repack-3) ...
          Entfernen von node-jsonify (0.0.0-1.1) ...
          Entfernen von node-jsonstream (1.3.5-1) ...
          Entfernen von node-jsonparse (1.3.1-7) ...
          Entfernen von node-leven (3.1.0+~cs1.1.1-1) ...
          Entfernen von node-lockfile (1.0.4-3) ...
          Entfernen von node-semver (7.3.4-1) ...
          Entfernen von node-lru-cache (5.1.1-5) ...
          Entfernen von node-mime-types (2.1.28-1) ...
          Entfernen von node-mime (2.5.0+dfsg+~cs3.90.0-1) ...
          Entfernen von node-mkdirp (1.0.4+~1.0.1-1) ...
          Entfernen von node-ms (2.1.3+~cs0.7.31-1) ...
          Entfernen von node-promzard (0.3.0-1.1) ...
          Entfernen von node-read (1.0.7-2) ...
          Entfernen von node-mute-stream (0.0.8-2) ...
          Entfernen von node-npm-bundled (1.1.1-1) ...
          Entfernen von node-number-is-nan (2.0.0-1) ...
          Entfernen von node-oauth-sign (0.9.0-2) ...
          Entfernen von node-object-assign (4.1.1-3) ...
          Entfernen von node-opener (1.5.2-1) ...
          Entfernen von node-osenv (0.1.5-1) ...
          Entfernen von node-performance-now (2.1.0+debian-1.1) ...
          Entfernen von node-process-nextick-args (2.0.0-1) ...
          Entfernen von node-promise-inflight (1.0.1-1.1) ...
          Entfernen von node-puka (1.0.1+dfsg-2) ...
          Entfernen von node-uri-js (4.4.0+dfsg-5) ...
          Entfernen von node-punycode (2.1.1-3) ...
          Entfernen von node-qs (6.9.4+ds-1) ...
          Entfernen von node-resolve-from (5.0.0+~3.1.0+~3.3.0+~2.0.0-1) ...
          Entfernen von node-retry (0.12.0-1) ...
          Entfernen von node-tunnel-agent (0.6.1-2) ...
          Entfernen von node-string-decoder (1.3.0-2) ...
          Entfernen von node-safe-buffer (5.2.1+~cs2.1.2-1) ...
          Entfernen von node-set-blocking (2.0.0-1.1) ...
          Entfernen von node-signal-exit (3.0.3-1) ...
          Entfernen von node-slash (3.0.0-1) ...
          Entfernen von node-validate-npm-package-license (3.0.4-1) ...
          Entfernen von node-spdx-correct (3.1.1-1) ...
          Entfernen von node-spdx-expression-parse (3.0.1-1) ...
          Entfernen von node-spdx-exceptions (2.3.0-1) ...
          Entfernen von node-spdx-license-ids (3.0.7-1) ...
          Entfernen von node-ssri (8.0.0-1) ...
          Entfernen von node-text-table (0.2.0-2) ...
          Entfernen von node-through (2.3.8+~cs0.0.30-1) ...
          Entfernen von node-tweetnacl (1.0.3+dfsg-1) ...
          Entfernen von node-util-deprecate (1.0.2-1) ...
          Entfernen von node-uuid (8.3.2+~8.3.0-4) ...
          Entfernen von node-yallist (4.0.0-1) ...
          Entfernen von node-glob (7.1.6+~7.1.3-1) ...
          Entfernen von node-inherits (2.0.4-1) ...
          Entfernen von libjs-inherits (2.0.4-1) ...
          Entfernen von node-strip-ansi (6.0.0-2) ...
          Entfernen von node-ansi-regex (5.0.0-1) ...
          Entfernen von node-assert-plus (1.0.0-2) ...
          Entfernen von node-minimatch (3.0.4+~3.0.3-1) ...
          Entfernen von node-brace-expansion (2.0.0-1) ...
          Entfernen von node-balanced-match (1.0.0-1) ...
          Entfernen von node-fs.realpath (1.0.0-1.1) ...
          Entfernen von node-inflight (1.0.6-1.1) ...
          Entfernen von node-once (1.4.0-3) ...
          Entfernen von node-path-is-absolute (2.0.0-1) ...
          Entfernen von node-wrappy (1.0.2-1.1) ...
          Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
          F.B.
            @berges01
            sudo apt autoremove
            @berges01
            Jetzt nimmst du das Kommentarzeichen aus der nodesource.list wieder raus.
            Dann
            sudo apt update
            sudo apt install nodejs
              @berges01
              Dann
              sudo apt update
              Berges01B Offline
              Berges01B Offline
              Berges01
              @berges01
              Dann
              sudo apt update
              berges01@BergesHome:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute InRelease [4.585 B]
              OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease
              Holen:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB]
              Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages [766 B]
              Es wurden 106 kB in 1 s geholt (84,6 kB/s).
              Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
              berges01@BergesHome:~$ sudo apt install nodejs
                javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js nodejs-doc
                libnode72
                nodejs
              1 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen noch 0 B von 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 55,1 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              dpkg: libnode72:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
               nodejs hängt ab von libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1).
              (Lese Datenbank ... 199914 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Entfernen von libnode72:amd64 (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
              (Lese Datenbank ... 199907 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
              Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) über (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
              dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodeso
              urce1_amd64.deb (--unpack):
               Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch in Paket n
              odejs-doc 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 ist
              dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (b
              roken pipe)) getötet
              Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
               /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb
              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
              Immer noch eine Fehlermeldung
              F.B.
                @berges01
                Dann
                sudo apt update
                  libnode72
                  nodejs
                @berges01
                Dann hau das nodejs-doc noch raus.
                sudo apt remove nodejs-doc
                  @berges01
                  Berges01B Offline
                  Berges01B Offline
                  Berges01
                  @berges01
                  berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs-doc
                  Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                  Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                   nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1) soll aber nicht installiert werden
                            Empfiehlt: nodejs-doc soll aber nicht installiert werden
                  E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                  F.B.
                    @berges01
                    @berges01
                    Orrrrrrrrrrrr.
                    Das dfsg-nodejs ist so dämlich zusammengebaut. .
                    sudo apt install nodejs --force
                      @berges01
                      Orrrrrrrrrrrr.
                      Berges01B Offline
                      Berges01B Offline
                      Berges01
                      @berges01
                      Orrrrrrrrrrrr.
                      berges01@BergesHome:~$ sudo apt install nodejs --force
                      E: Befehlszeilenoption »--force« kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
                      F.B.
                        @berges01
                        Orrrrrrrrrrrr.
                        @berges01
                        sudo apt install --force-yes nodejs
                          @berges01
                          Berges01B Offline
                          Berges01B Offline
                          Berges01
                          @berges01
                          berges01@BergesHome:~$ sudo apt install --force-yes nodejs
                            nodejs
                          1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Nach dieser Operation werden 92,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          W: --force-yes ist veraltet, verwenden Sie stattdessen eine der Optionen, die mit --allow beginnen.
                          F.B.
                            @berges01
                              nodejs
                            @berges01
                            Das ist alles 'Neuland' für mich.
                            Vermutlich so:
                            sudo apt install --allow-change-held-packages nodejs
                              @berges01
                              Vermutlich so:
                              Berges01B Offline
                              Berges01B Offline
                              Berges01
                              @berges01
                              Vermutlich so:
                              berges01@BergesHome:~$ sudo apt install --allow-change-held-packages nodejs
                                nodejs
                              F.B.
                                @berges01
                                Vermutlich so:
                                  nodejs
                                sudo apt clean
                                sudo apt remove nodejs-doc nodejs node-*
                                  sudo apt clean
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01
                                  Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                  Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                  Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                  Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                  Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                  Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                  Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                  Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                    nodejs nodejs-doc
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Nach dieser Operation werden 11,5 MB Plattenplatz freigegeben.
                                  Entfernen von nodejs (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                                  Entfernen von nodejs-doc (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                                  Trigger für libc-bin (2.33-0ubuntu5) werden verarbeitet ...
                                  Nur das Ende der Liste
                                  F.B.
                                      nodejs nodejs-doc
                                    sudo apt autoremove
                                    Dann nochmal gegenprüfen:
                                    apt policy nodejs nodejs-doc
                                      sudo apt autoremove
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01
                                      sudo apt autoremove
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 3 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Nach dieser Operation werden 2.310 kB Plattenplatz freigegeben.
                                      (Lese Datenbank ... 199658 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Entfernen von javascript-common (11+nmu1) ...
                                      Entfernen von libc-ares2:amd64 (1.17.1-1) ...
                                      Entfernen von libjs-highlight.js (9.18.5+dfsg1-1) ...
                                      berges01@BergesHome:~$ apt policy nodejs nodejs-doc
                                      nodejs:
                                        Installiert:           (keine)
                                        Installationskandidat: 12.22.1-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                           12.22.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages
                                           12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
                                      nodejs-doc:
                                        Installationskandidat: 12.21.0~dfsg-3ubuntu1
                                        Versionstabelle:
                                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe i386 Packages
                                      F.B.
                                        sudo apt autoremove
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        nodejs-doc:
                                          Versionstabelle:
                                        @berges01
                                        Jetzt muss das aber funktionieren...
                                          @berges01
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01
                                          @berges01
                                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                            nodejs
                                          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          Es müssen 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 93,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 nodejs amd64 12.22.1-deb-1nodesource1 [18,1 MB]
                                          Es wurden 18,1 MB in 3 s geholt (6.778 kB/s).
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                                          (Lese Datenbank ... 199542 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) ...
                                          nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                          F.B.
