  4. Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick)
    5.5k
96 Beiträge 3 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    @thomas-braun said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
    @berges01
    Und an welcher Stelle warst du bislang auf einen Desktop angewiesen? Klicken musstest du bisher nichts.
    sudo apt remove nodejs node-* nodes*
    weis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-disparity-colors« gewählt.
    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-git« gewählt.
    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-installed-package-contents« gewählt.
    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-map-workspaces« gewählt.
    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-metavuln-calculator« gewählt.
    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-name-from-folder« gewählt.
    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-node-gyp« gewählt.
    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-promise-spawn« gewählt.
    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-run-script« gewählt.
    Hinweis: »rollup« wird an Stelle von »node-rollup« gewählt.
    Hinweis: »ruby-task-list« wird an Stelle von »node-deckar01-task-list« gewählt.
    Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-bs-logger« gewählt.
    Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-buffer-from« gewählt.
    Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-ts-jest« gewählt.
    Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-types-buffer-from« gewählt.
    Hinweis: »ts-node« wird an Stelle von »node-ts-node« gewählt.
    Hinweis: »webpack« wird an Stelle von »node-webpack« gewählt.
    Hinweis: »window-size« wird an Stelle von »node-window-size« gewählt.
    Hinweis: »yarnpkg« wird an Stelle von »node-yarn« gewählt.
    E: Paket nodesource_setup.sh kann nicht gefunden werden.
    berges01@BergesHome:~$
    Ist nur das Ende von Allem, ist zu Lang !
    Nein ich werfe keine Disskusion an warum Win und nicht Zeile usw. Beides hat seine Berechtigung und ich bin es nur lange nicht mehr gewöhnt mit der Befehlszeile.
    Ich hatte 1974 meien ersten Rechner und bin also Befehlszeilen eigendlich gewöhnt.
    Bin aber zu lange raus und Win verdorben.
    @berges01
    apt policy nodejs
    Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      @berges01
      @berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
      Im Serverbetrieb hat ein graphische Oberfläche keine Berechtigung. Da bin ich dogmatisch.
        @berges01
        apt policy nodejs
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        @berges01
        apt policy nodejs
        berges01@BergesHome:~$ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           12.21.0~dfsg-3ubuntu1
          Installationskandidat: 12.21.0~dfsg-3ubuntu1
          Versionstabelle:
         *** 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
        F.B.
          @berges01
          apt policy nodejs
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @berges01 Ist die Datenbank jetzt konsistent?
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            Da hast du recht.
            Langfristig bleibt er auch nicht auf Ubuntu sondern in einer VM oder im Docker auf meinem Synology das weis ich noch nicht, ich benötige erst mal ein Lauffähiges SmartHome da mein letzter Smarthome (Fibaro HC3) sich als unbrauchbar erwiesen hat, lange Geschichte.
            F.B.
              sudo apt update
              Berges01B Offline
              Berges01B Offline
              Berges01
              sudo apt update
              berges01@BergesHome:~$ sudo apt update
              [sudo] Passwort für berges01:
              OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
              OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
              OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease
              Holen:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB]
              Es wurden 101 kB in 1 s geholt (128 kB/s).
              Alle Pakete sind aktuell.
              berges01@BergesHome:~$ sudo apt dist-upgrade
              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                gyp libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev
                libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi node-ansi-regex
                node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap
                node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
                node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless
                node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert node-color-name node-colors
                node-columnify node-combined-stream node-concat-map node-console-control-strings
                node-copy-concurrently node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
                node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code
                node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal
                node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath
                node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema
                node-har-validator node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info
                node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash
                node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex
                node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-jsbn
                node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
                node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse
                node-jsonstream node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
                node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
                node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled
                node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign node-object-assign
                node-once node-opener node-osenv node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now
                node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard
                node-psl node-puka node-punycode node-qs node-read node-read-package-json
                node-readable-stream node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf
                node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit
                node-slash node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
                node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder node-string-width
                node-strip-ansi node-supports-color node-tar node-text-table node-through
                node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray-to-buffer node-unique-filename
                node-uri-js node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license
                node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which node-wide-align
                node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              F.B.
                sudo apt update
                @berges01
                sudo apt autoremove
                  @berges01
                  sudo apt autoremove
                  Berges01B Offline
                  Berges01B Offline
                  Berges01
                  @berges01
                  sudo apt autoremove
                  berges01@BergesHome:~$ sudo apt autoremove
                  Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 167 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Nach dieser Operation werden 17,7 MB Plattenplatz freigegeben.
                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                  (Lese Datenbank ... 202351 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Entfernen von gyp (0.1+20200513gitcaa6002-2) ...
                  Entfernen von node-npmlog (4.1.2-2) ...
                  Entfernen von node-are-we-there-yet (1.1.5-1) ...
                  Entfernen von node-readable-stream (3.6.0-2) ...
                  Entfernen von node-cacache (15.0.5+~cs13.9.21-1) ...
                  Entfernen von node-move-concurrently (1.0.1-2) ...
                  Entfernen von node-copy-concurrently (1.0.5-7) ...
                  Entfernen von node-rimraf (3.0.2-1) ...
                  Entfernen von node-write-file-atomic (3.0.3+~3.0.1-1) ...
                  Entfernen von node-typedarray-to-buffer (4.0.0-1) ...
                  Entfernen von node-is-typedarray (1.0.0-3) ...
                  Entfernen von libjs-is-typedarray (1.0.0-3) ...
                  Entfernen von node-psl (1.8.0+ds-4) ...
                  Entfernen von libjs-psl (1.8.0+ds-4) ...
                  Entfernen von libjs-typedarray-to-buffer (4.0.0-1) ...
                  Entfernen von libssl-dev:amd64 (1.1.1j-1ubuntu3) ...
                  Entfernen von libuv1-dev:amd64 (1.40.0-1) ...
                  Entfernen von node-nopt (5.0.0-1) ...
                  Entfernen von node-abbrev (1.1.1-2) ...
                  Entfernen von node-https-proxy-agent (5.0.0-3) ...
                  Entfernen von node-agent-base (6.0.2-2) ...
                  Entfernen von node-har-validator (5.1.5-1) ...
                  Entfernen von node-ajv (6.12.6-2) ...
                  Entfernen von node-ansi (0.3.1-1) ...
                  Entfernen von node-gauge (2.7.4-1.1) ...
                  Entfernen von node-wide-align (1.1.3-1) ...
                  Entfernen von node-string-width (4.2.0-1) ...
                  Entfernen von node-chalk (4.1.0-1) ...
                  Entfernen von node-ansi-styles (4.2.1-1) ...
                  Entfernen von node-ansistyles (0.1.3-2) ...
                  Entfernen von node-run-queue (2.0.0-1) ...
                  Entfernen von node-aproba (2.0.0-1) ...
                  Entfernen von node-archy (1.0.0-3) ...
                  Entfernen von node-asap (2.0.6-2) ...
                  Entfernen von node-http-signature (1.3.5-1) ...
                  Entfernen von node-sshpk (1.16.1+dfsg-2) ...
                  Entfernen von node-asn1 (0.2.3-2) ...
                  Entfernen von node-getpass (0.1.7-1.1) ...
                  Entfernen von node-jsprim (2.0.0-1) ...
                  Entfernen von node-verror (1.10.0-1.1) ...
                  Entfernen von node-form-data (3.0.0-2) ...
                  Entfernen von node-asynckit (0.4.0-3) ...
                  Entfernen von node-aws-sign2 (0.7.1-2) ...
                  Entfernen von node-aws4 (1.11.0-1) ...
                  Entfernen von node-bcrypt-pbkdf (1.0.2-1) ...
                  Entfernen von node-npm-package-arg (8.1.0-1) ...
                  Entfernen von node-validate-npm-package-name (3.0.0-1.1) ...
                  Entfernen von node-builtins (1.0.3-2) ...
                  Entfernen von node-caseless (0.12.1-1) ...
                  Entfernen von node-tar (6.0.5+ds1+~cs11.3.9-1) ...
                  Entfernen von node-chownr (1.1.3-5) ...
                  Entfernen von node-columnify (1.5.4-3) ...
                  Entfernen von node-wcwidth.js (1.0.0-1.1) ...
                  Entfernen von node-defaults (1.0.3-2) ...
                  Entfernen von node-clone (2.1.2-2) ...
                  Entfernen von node-color-convert (1.9.3-1) ...
                  Entfernen von node-color-name (1.1.4+~1.1.1-1) ...
                  Entfernen von node-colors (1.4.0-1) ...
                  Entfernen von node-combined-stream (1.0.8-1) ...
                  Entfernen von node-concat-map (0.0.1-2) ...
                  Entfernen von node-console-control-strings (1.1.0-2) ...
                  Entfernen von node-core-util-is (1.0.2-2) ...
                  Entfernen von node-dashdash (2.0.0-1) ...
                  Entfernen von node-debug (4.3.1+~cs4.1.5-1) ...
                  Entfernen von node-delayed-stream (1.0.0-4) ...
                  Entfernen von node-delegates (1.0.0-2) ...
                  Entfernen von node-depd (2.0.0-1) ...
                  Entfernen von node-ecc-jsbn (0.2.0-2) ...
                  Entfernen von node-encoding (0.1.13-1) ...
                  Entfernen von node-promise-retry (2.0.1-1) ...
                  Entfernen von node-err-code (2.0.3+dfsg-1) ...
                  Entfernen von node-p-map (4.0.0-1) ...
                  Entfernen von node-escape-string-regexp (4.0.0-1) ...
                  Entfernen von node-extend (3.0.2-1) ...
                  Entfernen von node-extsprintf (1.4.0-1) ...
                  Entfernen von node-fast-deep-equal (3.1.3-1) ...
                  Entfernen von node-forever-agent (0.6.1-2) ...
                  Entfernen von node-fs-write-stream-atomic (1.0.10-4) ...
                  Entfernen von node-read-package-json (3.0.0-1) ...
                  Entfernen von node-normalize-package-data (3.0.0+~2.4.0-1) ...
                  Entfernen von node-resolve (1.19.0+~cs5.20.8-2) ...
                  Entfernen von node-function-bind (1.1.1+repack-1) ...
                  Entfernen von node-graceful-fs (4.2.4+repack-1) ...
                  Entfernen von node-har-schema (2.0.0-4) ...
                  Entfernen von node-supports-color (8.1.0+~7.2.0-1) ...
                  Entfernen von node-has-flag (4.0.0-1) ...
                  Entfernen von node-has-unicode (2.0.1-2) ...
                  Entfernen von node-hosted-git-info (3.0.8-1) ...
                  Entfernen von node-iconv-lite (0.5.1-3) ...
                  Entfernen von node-iferr (1.0.2-1) ...
                  Entfernen von node-unique-filename (1.1.1+ds-1) ...
                  Entfernen von node-imurmurhash (0.1.4-1.1) ...
                  Entfernen von node-indent-string (4.0.0-1) ...
                  Entfernen von node-ini (2.0.0-1) ...
                  Entfernen von node-ip (1.1.5-5) ...
                  Entfernen von node-ip-regex (4.3.0-1) ...
                  Entfernen von node-isarray (2.0.5-1) ...
                  Entfernen von node-which (2.0.2+~cs1.3.2-1) ...
                  Entfernen von node-isexe (2.0.0-5) ...
                  Entfernen von node-isstream (0.1.2+dfsg-1.1) ...
                  Entfernen von node-jsbn (1.1.0-1.1) ...
                  Entfernen von node-json-parse-better-errors (1.0.2+~2.3.1-1) ...
                  Entfernen von node-json-schema (0.3.0+~7.0.6-1) ...
                  Entfernen von node-json-schema-traverse (1.0.0-2) ...
                  Entfernen von node-json-stable-stringify (1.0.1+~cs5.1.32-1) ...
                  Entfernen von node-json-stringify-safe (5.0.1+repack-3) ...
                  Entfernen von node-jsonify (0.0.0-1.1) ...
                  Entfernen von node-jsonstream (1.3.5-1) ...
                  Entfernen von node-jsonparse (1.3.1-7) ...
                  Entfernen von node-leven (3.1.0+~cs1.1.1-1) ...
                  Entfernen von node-lockfile (1.0.4-3) ...
                  Entfernen von node-semver (7.3.4-1) ...
                  Entfernen von node-lru-cache (5.1.1-5) ...
                  Entfernen von node-mime-types (2.1.28-1) ...
                  Entfernen von node-mime (2.5.0+dfsg+~cs3.90.0-1) ...
                  Entfernen von node-mkdirp (1.0.4+~1.0.1-1) ...
                  Entfernen von node-ms (2.1.3+~cs0.7.31-1) ...
                  Entfernen von node-promzard (0.3.0-1.1) ...
                  Entfernen von node-read (1.0.7-2) ...
                  Entfernen von node-mute-stream (0.0.8-2) ...
                  Entfernen von node-npm-bundled (1.1.1-1) ...
                  Entfernen von node-number-is-nan (2.0.0-1) ...
                  Entfernen von node-oauth-sign (0.9.0-2) ...
                  Entfernen von node-object-assign (4.1.1-3) ...
                  Entfernen von node-opener (1.5.2-1) ...
                  Entfernen von node-osenv (0.1.5-1) ...
                  Entfernen von node-performance-now (2.1.0+debian-1.1) ...
                  Entfernen von node-process-nextick-args (2.0.0-1) ...
                  Entfernen von node-promise-inflight (1.0.1-1.1) ...
                  Entfernen von node-puka (1.0.1+dfsg-2) ...
                  Entfernen von node-uri-js (4.4.0+dfsg-5) ...
                  Entfernen von node-punycode (2.1.1-3) ...
                  Entfernen von node-qs (6.9.4+ds-1) ...
                  Entfernen von node-resolve-from (5.0.0+~3.1.0+~3.3.0+~2.0.0-1) ...
                  Entfernen von node-retry (0.12.0-1) ...
                  Entfernen von node-tunnel-agent (0.6.1-2) ...
                  Entfernen von node-string-decoder (1.3.0-2) ...
                  Entfernen von node-safe-buffer (5.2.1+~cs2.1.2-1) ...
                  Entfernen von node-set-blocking (2.0.0-1.1) ...
                  Entfernen von node-signal-exit (3.0.3-1) ...
                  Entfernen von node-slash (3.0.0-1) ...
                  Entfernen von node-validate-npm-package-license (3.0.4-1) ...
                  Entfernen von node-spdx-correct (3.1.1-1) ...
                  Entfernen von node-spdx-expression-parse (3.0.1-1) ...
                  Entfernen von node-spdx-exceptions (2.3.0-1) ...
                  Entfernen von node-spdx-license-ids (3.0.7-1) ...
                  Entfernen von node-ssri (8.0.0-1) ...
                  Entfernen von node-text-table (0.2.0-2) ...
                  Entfernen von node-through (2.3.8+~cs0.0.30-1) ...
                  Entfernen von node-tweetnacl (1.0.3+dfsg-1) ...
                  Entfernen von node-util-deprecate (1.0.2-1) ...
                  Entfernen von node-uuid (8.3.2+~8.3.0-4) ...
                  Entfernen von node-yallist (4.0.0-1) ...
                  Entfernen von node-glob (7.1.6+~7.1.3-1) ...
                  Entfernen von node-inherits (2.0.4-1) ...
                  Entfernen von libjs-inherits (2.0.4-1) ...
                  Entfernen von node-strip-ansi (6.0.0-2) ...
                  Entfernen von node-ansi-regex (5.0.0-1) ...
                  Entfernen von node-assert-plus (1.0.0-2) ...
                  Entfernen von node-minimatch (3.0.4+~3.0.3-1) ...
                  Entfernen von node-brace-expansion (2.0.0-1) ...
                  Entfernen von node-balanced-match (1.0.0-1) ...
                  Entfernen von node-fs.realpath (1.0.0-1.1) ...
                  Entfernen von node-inflight (1.0.6-1.1) ...
                  Entfernen von node-once (1.4.0-3) ...
                  Entfernen von node-path-is-absolute (2.0.0-1) ...
                  Entfernen von node-wrappy (1.0.2-1.1) ...
                  Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                  F.B.
                    @berges01
                    sudo apt autoremove
                    @berges01
                    Jetzt nimmst du das Kommentarzeichen aus der nodesource.list wieder raus.
                    Dann
                    sudo apt update
                    sudo apt install nodejs
                      @berges01
                      Dann
                      sudo apt update
                      Berges01B Offline
                      Berges01B Offline
                      Berges01
                      @berges01
                      Dann
                      sudo apt update
                      berges01@BergesHome:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute InRelease [4.585 B]
                      OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease
                      Holen:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB]
                      Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages [766 B]
                      Es wurden 106 kB in 1 s geholt (84,6 kB/s).
                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                      berges01@BergesHome:~$ sudo apt install nodejs
                        javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js nodejs-doc
                        libnode72
                        nodejs
                      1 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen noch 0 B von 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 55,1 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      dpkg: libnode72:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
                       nodejs hängt ab von libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1).
                      (Lese Datenbank ... 199914 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Entfernen von libnode72:amd64 (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                      (Lese Datenbank ... 199907 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                      Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) über (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodeso
                      urce1_amd64.deb (--unpack):
                       Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch in Paket n
                      odejs-doc 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 ist
                      dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (b
                      roken pipe)) getötet
                      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                       /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb
                      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                      Immer noch eine Fehlermeldung
                      F.B.
                        @berges01
                        Dann
                        sudo apt update
                          libnode72
                          nodejs
                        @berges01
                        Dann hau das nodejs-doc noch raus.
                        sudo apt remove nodejs-doc
                          @berges01
                          Berges01B Offline
                          Berges01B Offline
                          Berges01
                          @berges01
                          berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs-doc
                          Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                          Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                           nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1) soll aber nicht installiert werden
                                    Empfiehlt: nodejs-doc soll aber nicht installiert werden
                          E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                          F.B.
                            @berges01
                            @berges01
                            Orrrrrrrrrrrr.
                            Das dfsg-nodejs ist so dämlich zusammengebaut. .
                            sudo apt install nodejs --force
                              @berges01
                              Orrrrrrrrrrrr.
                              Berges01B Offline
                              Berges01B Offline
                              Berges01
                              @berges01
                              Orrrrrrrrrrrr.
                              berges01@BergesHome:~$ sudo apt install nodejs --force
                              E: Befehlszeilenoption »--force« kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
                              F.B.
                                @berges01
                                Orrrrrrrrrrrr.
                                @berges01
                                sudo apt install --force-yes nodejs
                                  @berges01
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01
                                  @berges01
                                  berges01@BergesHome:~$ sudo apt install --force-yes nodejs
                                    nodejs
                                  1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Nach dieser Operation werden 92,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                  W: --force-yes ist veraltet, verwenden Sie stattdessen eine der Optionen, die mit --allow beginnen.
                                  F.B.
                                    @berges01
                                      nodejs
                                    @berges01
                                    Das ist alles 'Neuland' für mich.
                                    Vermutlich so:
                                    sudo apt install --allow-change-held-packages nodejs
                                      @berges01
                                      Vermutlich so:
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01
                                      @berges01
                                      Vermutlich so:
                                      berges01@BergesHome:~$ sudo apt install --allow-change-held-packages nodejs
                                        nodejs
                                      F.B.
                                        @berges01
                                        Vermutlich so:
                                          nodejs
                                        sudo apt clean
                                        sudo apt remove nodejs-doc nodejs node-*
                                          sudo apt clean
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01
                                          Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                          Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                          Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                          Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                          Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                          Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                          Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                          Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                            nodejs nodejs-doc
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          Nach dieser Operation werden 11,5 MB Plattenplatz freigegeben.
                                          Entfernen von nodejs (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                                          Entfernen von nodejs-doc (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                                          Trigger für libc-bin (2.33-0ubuntu5) werden verarbeitet ...
                                          Nur das Ende der Liste
                                          F.B.
