  4. Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick)
    5.5k
96 Beiträge 3 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @berges01
    Entweder zuerst die Datenbank richten:
    sudo apt --fix-broken install
    ODER
    sudo apt remove nodejs libnode72 --force
    sudo apt autoremove --force
    Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    @thomas-braun said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
    @berges01
    ODER
    berges01@BergesHome:~$
    berges01@BergesHome:~$ sudo apt --fix-broken install
    [sudo] Passwort für berges01:
    Abhängigkeiten werden korrigiert … Fertig
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits libjs-is-typedarray
      libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-agent-base
      node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba
      node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
      node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion
      node-builtins node-cacache node-caseless node-chalk node-chownr node-clone
      node-color-convert node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
      node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is
      node-dashdash node-debug node-defaults node-delayed-stream node-delegates node-depd
      node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code node-escape-string-regexp node-extend
      node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data
      node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass
      node-glob node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag
      node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-https-proxy-agent
      node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash node-indent-string node-inflight
      node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe
      node-isstream node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema
      node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe
      node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-leven node-lockfile
      node-lru-cache node-mime node-mime-types node-minimatch node-mkdirp
      node-move-concurrently node-ms node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data
      node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign
      node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map node-path-is-absolute
      node-performance-now node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry
      node-promzard node-psl node-puka node-punycode node-qs node-read node-read-package-json
      node-readable-stream node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf
      node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit
      node-slash node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
      node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder node-string-width
      node-strip-ansi node-supports-color node-tar node-text-table node-through
      node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray-to-buffer node-unique-filename
      node-uri-js node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license
      node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which node-wide-align
      node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist nodejs-doc
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
      nodejs
      nodejs
    1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen noch 0 B von 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 92,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
    (Lese Datenbank ... 202344 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
    Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) über (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodeso
    urce1_amd64.deb (--unpack):
     Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch in Paket n
    odejs-doc 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 ist
    dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (b
    roken pipe)) getötet
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
     /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    F.B.
    • Berges01B Berges01
      @berges01
      ODER
        nodejs
        nodejs
      @berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
      sudo apt remove nodejs-doc
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs-doc
        Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
        Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
         nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1) soll aber nicht installiert werden
                  Empfiehlt: nodejs-doc soll aber nicht installiert werden
        E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
        F.B.
          @berges01
          sudo apt remove nodejs libnode72 nodejs-doc
            @berges01
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs libnode72 nodejs-doc
            Paket »libnode72« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
             node-abbrev : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-agent-base : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
             node-ajv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-ansi-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-ansi-styles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-ansistyles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-aproba : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-archy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-are-we-there-yet : Hängt ab von: nodejs (>= 2.0.6) soll aber nicht installiert werden
             node-asap : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-asn1 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-assert-plus : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-asynckit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-aws-sign2 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-aws4 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-balanced-match : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-bcrypt-pbkdf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-builtins : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-cacache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-caseless : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-chalk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-clone : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-color-convert : Hängt ab von: nodejs (>= 6.11~) soll aber nicht installiert werden
             node-colors : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-columnify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-combined-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-concat-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-console-control-strings : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-copy-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
             node-core-util-is : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-debug : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-delayed-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-delegates : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-depd : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-ecc-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-encoding : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-escape-string-regexp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-extend : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-forever-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-form-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-fs-write-stream-atomic : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
             node-fs.realpath : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-function-bind : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-gauge : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-getpass : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-glob : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-graceful-fs : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-har-schema : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-has-flag : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-has-unicode : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-http-signature : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-https-proxy-agent : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
             node-iconv-lite : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-iferr : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-imurmurhash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-inherits : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-ip : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-ip-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-isarray : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-isexe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-isstream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-json-stable-stringify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-json-stringify-safe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-jsonify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-jsonparse : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
             node-jsonstream : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
             node-jsprim : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-leven : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-lockfile : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-lru-cache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-mime : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-minimatch : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-mkdirp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-move-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 8~) soll aber nicht installiert werden
             node-ms : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-mute-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-nopt : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-normalize-package-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-npm-bundled : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-npm-package-arg : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-npmlog : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-number-is-nan : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-oauth-sign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-object-assign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-once : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-opener : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-osenv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-p-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-path-is-absolute : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-performance-now : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-process-nextick-args : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-promise-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-promzard : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-psl : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
             node-puka : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-punycode : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
             node-read : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-read-package-json : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-readable-stream : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
             node-retry : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-rimraf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-safe-buffer : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
             node-semver : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
             node-set-blocking : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-signal-exit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-slash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-spdx-correct : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-spdx-exceptions : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-spdx-expression-parse : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-spdx-license-ids : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-sshpk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-ssri : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-string-decoder : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
             node-string-width : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-strip-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-supports-color : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-tar : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-text-table : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-tunnel-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-tweetnacl : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-unique-filename : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-util-deprecate : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-validate-npm-package-license : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-validate-npm-package-name : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-verror : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-wcwidth.js : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-which : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
             node-wide-align : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-wrappy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-write-file-atomic : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-yallist : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
            F.B.
              @berges01
              sudo apt remove --force-yes nodejs libnode72 nodejs-doc
                @berges01
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove --force-yes nodejs libnode72 nodejs-doc
                W: --force-yes ist veraltet, verwenden Sie stattdessen eine der Optionen, die mit --allow beginnen.
                F.B.
                  @berges01
                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  Und dann nimmst du den Eintrag per Kommentarzeichen # raus.
                  Sollte dann etwa so aussehen:
                  # node 16
                  # deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                  # deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                  Jede Zeile beginnt mit #.
                  Dann
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                    @berges01
                    # node 16
                    Dann
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    @berges01
                    # node 16
                    Dann
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs
                    berges01@BergesHome:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    berges01@BergesHome:~$ sudo apt update
                    OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
                    Holen:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease [109 kB]
                    OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease
                    Holen:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB]
                    Holen:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 Packages [99,1 kB]
                    Es wurden 308 kB in 1 s geholt (430 kB/s).
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    berges01@BergesHome:~$ apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installiert:           12.21.0~dfsg-3ubuntu1
                      Installationskandidat: 12.21.0~dfsg-3ubuntu1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
                      gyp libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev
                      libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi node-ansi-regex
                      node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap
                      node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
                      node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless
                      node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert node-color-name node-colors
                      node-columnify node-combined-stream node-concat-map node-console-control-strings
                      node-copy-concurrently node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
                      node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code
                      node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal
                      node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath
                      node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema
                      node-har-validator node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info
                      node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash
                      node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex
                      node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-jsbn
                      node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
                      node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse
                      node-jsonstream node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
                      node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
                      node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled
                      node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign node-object-assign
                      node-once node-opener node-osenv node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now
                      node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard
                      libnode72
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                      libnode72
                    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 8.490 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 37,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Holen:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 libnode72 amd64 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 [8.490 kB]
                    Es wurden 8.490 kB in 1 s geholt (6.254 kB/s).
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libnode72:amd64 wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libnode72_12.21.0~dfsg-3ubuntu1_amd64.deb ...
                    Entpacken von libnode72:amd64 (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                    libnode72:amd64 (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) wird eingerichtet ...
                    Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                    Trigger für libc-bin (2.33-0ubuntu5) werden verarbeitet ...
                    Scheind besser zu laufen !
                    PS da läuft ein Desktop sonst könnte der Linux-GAU nix machen !
                    F.B.
                      @berges01
                      # node 16
                      Dann
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                        libnode72
                        libnode72
                      @berges01
                      Und an welcher Stelle warst du bislang auf einen Desktop angewiesen? Klicken musstest du bisher nichts.
                      sudo apt remove nodejs node-* nodes*
                        @berges01
                        Berges01B Offline
                        Berges01B Offline
                        Berges01
                        @berges01
                        weis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-disparity-colors« gewählt.
                        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-git« gewählt.
                        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-installed-package-contents« gewählt.
                        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-map-workspaces« gewählt.
                        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-metavuln-calculator« gewählt.
                        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-name-from-folder« gewählt.
                        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-node-gyp« gewählt.
                        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-promise-spawn« gewählt.
                        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-run-script« gewählt.
                        Hinweis: »rollup« wird an Stelle von »node-rollup« gewählt.
                        Hinweis: »ruby-task-list« wird an Stelle von »node-deckar01-task-list« gewählt.
                        Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-bs-logger« gewählt.
                        Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-buffer-from« gewählt.
                        Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-ts-jest« gewählt.
                        Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-types-buffer-from« gewählt.
                        Hinweis: »ts-node« wird an Stelle von »node-ts-node« gewählt.
                        Hinweis: »webpack« wird an Stelle von »node-webpack« gewählt.
                        Hinweis: »window-size« wird an Stelle von »node-window-size« gewählt.
                        Hinweis: »yarnpkg« wird an Stelle von »node-yarn« gewählt.
                        E: Paket nodesource_setup.sh kann nicht gefunden werden.
                        Ist nur das Ende von Allem, ist zu Lang !
                        Nein ich werfe keine Disskusion an warum Win und nicht Zeile usw. Beides hat seine Berechtigung und ich bin es nur lange nicht mehr gewöhnt mit der Befehlszeile.
                        Ich hatte 1974 meien ersten Rechner und bin also Befehlszeilen eigendlich gewöhnt.
                        Bin aber zu lange raus und Win verdorben.
                        F.B.
                          @berges01
                          @berges01
                          apt policy nodejs
                            @berges01
                            Im Serverbetrieb hat ein graphische Oberfläche keine Berechtigung. Da bin ich dogmatisch.
                              @berges01
                              apt policy nodejs
                              Berges01B Offline
                              Berges01B Offline
                              Berges01
                              @berges01
                              apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              F.B.
                                @berges01
                                apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                @berges01 Ist die Datenbank jetzt konsistent?
                                sudo apt update
                                sudo apt dist-upgrade
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01
                                  Da hast du recht.
                                  Langfristig bleibt er auch nicht auf Ubuntu sondern in einer VM oder im Docker auf meinem Synology das weis ich noch nicht, ich benötige erst mal ein Lauffähiges SmartHome da mein letzter Smarthome (Fibaro HC3) sich als unbrauchbar erwiesen hat, lange Geschichte.
                                  F.B.
                                    sudo apt update
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01
                                    sudo apt update
                                    OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
                                    Es wurden 101 kB in 1 s geholt (128 kB/s).
                                    berges01@BergesHome:~$ sudo apt dist-upgrade
                                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    F.B.
                                      sudo apt update
                                      @berges01
                                      sudo apt autoremove
                                        @berges01
                                        sudo apt autoremove
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01
                                        @berges01
                                        sudo apt autoremove
                                        berges01@BergesHome:~$ sudo apt autoremove
                                        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 167 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Nach dieser Operation werden 17,7 MB Plattenplatz freigegeben.
                                        (Lese Datenbank ... 202351 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Entfernen von gyp (0.1+20200513gitcaa6002-2) ...
                                        Entfernen von node-npmlog (4.1.2-2) ...
                                        Entfernen von node-are-we-there-yet (1.1.5-1) ...
                                        Entfernen von node-readable-stream (3.6.0-2) ...
                                        Entfernen von node-cacache (15.0.5+~cs13.9.21-1) ...
                                        Entfernen von node-move-concurrently (1.0.1-2) ...
                                        Entfernen von node-copy-concurrently (1.0.5-7) ...
                                        Entfernen von node-rimraf (3.0.2-1) ...
                                        Entfernen von node-write-file-atomic (3.0.3+~3.0.1-1) ...
                                        Entfernen von node-typedarray-to-buffer (4.0.0-1) ...
                                        Entfernen von node-is-typedarray (1.0.0-3) ...
                                        Entfernen von libjs-is-typedarray (1.0.0-3) ...
                                        Entfernen von node-psl (1.8.0+ds-4) ...
                                        Entfernen von libjs-psl (1.8.0+ds-4) ...
                                        Entfernen von libjs-typedarray-to-buffer (4.0.0-1) ...
                                        Entfernen von libssl-dev:amd64 (1.1.1j-1ubuntu3) ...
                                        Entfernen von libuv1-dev:amd64 (1.40.0-1) ...
                                        Entfernen von node-nopt (5.0.0-1) ...
                                        Entfernen von node-abbrev (1.1.1-2) ...
                                        Entfernen von node-https-proxy-agent (5.0.0-3) ...
                                        Entfernen von node-agent-base (6.0.2-2) ...
                                        Entfernen von node-har-validator (5.1.5-1) ...
                                        Entfernen von node-ajv (6.12.6-2) ...
                                        Entfernen von node-ansi (0.3.1-1) ...
                                        Entfernen von node-gauge (2.7.4-1.1) ...
                                        Entfernen von node-wide-align (1.1.3-1) ...
                                        Entfernen von node-string-width (4.2.0-1) ...
                                        Entfernen von node-chalk (4.1.0-1) ...
                                        Entfernen von node-ansi-styles (4.2.1-1) ...
                                        Entfernen von node-ansistyles (0.1.3-2) ...
                                        Entfernen von node-run-queue (2.0.0-1) ...
                                        Entfernen von node-aproba (2.0.0-1) ...
                                        Entfernen von node-archy (1.0.0-3) ...
                                        Entfernen von node-asap (2.0.6-2) ...
                                        Entfernen von node-http-signature (1.3.5-1) ...
                                        Entfernen von node-sshpk (1.16.1+dfsg-2) ...
                                        Entfernen von node-asn1 (0.2.3-2) ...
                                        Entfernen von node-getpass (0.1.7-1.1) ...
                                        Entfernen von node-jsprim (2.0.0-1) ...
                                        Entfernen von node-verror (1.10.0-1.1) ...
                                        Entfernen von node-form-data (3.0.0-2) ...
                                        Entfernen von node-asynckit (0.4.0-3) ...
                                        Entfernen von node-aws-sign2 (0.7.1-2) ...
                                        Entfernen von node-aws4 (1.11.0-1) ...
                                        Entfernen von node-bcrypt-pbkdf (1.0.2-1) ...
                                        Entfernen von node-npm-package-arg (8.1.0-1) ...
                                        Entfernen von node-validate-npm-package-name (3.0.0-1.1) ...
                                        Entfernen von node-builtins (1.0.3-2) ...
                                        Entfernen von node-caseless (0.12.1-1) ...
                                        Entfernen von node-tar (6.0.5+ds1+~cs11.3.9-1) ...
                                        Entfernen von node-chownr (1.1.3-5) ...
                                        Entfernen von node-columnify (1.5.4-3) ...
                                        Entfernen von node-wcwidth.js (1.0.0-1.1) ...
                                        Entfernen von node-defaults (1.0.3-2) ...
                                        Entfernen von node-clone (2.1.2-2) ...
                                        Entfernen von node-color-convert (1.9.3-1) ...
                                        Entfernen von node-color-name (1.1.4+~1.1.1-1) ...
                                        Entfernen von node-colors (1.4.0-1) ...
                                        Entfernen von node-combined-stream (1.0.8-1) ...
                                        Entfernen von node-concat-map (0.0.1-2) ...
                                        Entfernen von node-console-control-strings (1.1.0-2) ...
                                        Entfernen von node-core-util-is (1.0.2-2) ...
                                        Entfernen von node-dashdash (2.0.0-1) ...
                                        Entfernen von node-debug (4.3.1+~cs4.1.5-1) ...
                                        Entfernen von node-delayed-stream (1.0.0-4) ...
                                        Entfernen von node-delegates (1.0.0-2) ...
                                        Entfernen von node-depd (2.0.0-1) ...
                                        Entfernen von node-ecc-jsbn (0.2.0-2) ...
                                        Entfernen von node-encoding (0.1.13-1) ...
                                        Entfernen von node-promise-retry (2.0.1-1) ...
                                        Entfernen von node-err-code (2.0.3+dfsg-1) ...
                                        Entfernen von node-p-map (4.0.0-1) ...
                                        Entfernen von node-escape-string-regexp (4.0.0-1) ...
                                        Entfernen von node-extend (3.0.2-1) ...
                                        Entfernen von node-extsprintf (1.4.0-1) ...
                                        Entfernen von node-fast-deep-equal (3.1.3-1) ...
                                        Entfernen von node-forever-agent (0.6.1-2) ...
                                        Entfernen von node-fs-write-stream-atomic (1.0.10-4) ...
                                        Entfernen von node-read-package-json (3.0.0-1) ...
                                        Entfernen von node-normalize-package-data (3.0.0+~2.4.0-1) ...
                                        Entfernen von node-resolve (1.19.0+~cs5.20.8-2) ...
                                        Entfernen von node-function-bind (1.1.1+repack-1) ...
                                        Entfernen von node-graceful-fs (4.2.4+repack-1) ...
                                        Entfernen von node-har-schema (2.0.0-4) ...
                                        Entfernen von node-supports-color (8.1.0+~7.2.0-1) ...
                                        Entfernen von node-has-flag (4.0.0-1) ...
                                        Entfernen von node-has-unicode (2.0.1-2) ...
                                        Entfernen von node-hosted-git-info (3.0.8-1) ...
                                        Entfernen von node-iconv-lite (0.5.1-3) ...
                                        Entfernen von node-iferr (1.0.2-1) ...
                                        Entfernen von node-unique-filename (1.1.1+ds-1) ...
                                        Entfernen von node-imurmurhash (0.1.4-1.1) ...
                                        Entfernen von node-indent-string (4.0.0-1) ...
                                        Entfernen von node-ini (2.0.0-1) ...
                                        Entfernen von node-ip (1.1.5-5) ...
                                        Entfernen von node-ip-regex (4.3.0-1) ...
                                        Entfernen von node-isarray (2.0.5-1) ...
                                        Entfernen von node-which (2.0.2+~cs1.3.2-1) ...
                                        Entfernen von node-isexe (2.0.0-5) ...
                                        Entfernen von node-isstream (0.1.2+dfsg-1.1) ...
                                        Entfernen von node-jsbn (1.1.0-1.1) ...
                                        Entfernen von node-json-parse-better-errors (1.0.2+~2.3.1-1) ...
                                        Entfernen von node-json-schema (0.3.0+~7.0.6-1) ...
                                        Entfernen von node-json-schema-traverse (1.0.0-2) ...
                                        Entfernen von node-json-stable-stringify (1.0.1+~cs5.1.32-1) ...
                                        Entfernen von node-json-stringify-safe (5.0.1+repack-3) ...
                                        Entfernen von node-jsonify (0.0.0-1.1) ...
                                        Entfernen von node-jsonstream (1.3.5-1) ...
                                        Entfernen von node-jsonparse (1.3.1-7) ...
                                        Entfernen von node-leven (3.1.0+~cs1.1.1-1) ...
                                        Entfernen von node-lockfile (1.0.4-3) ...
                                        Entfernen von node-semver (7.3.4-1) ...
                                        Entfernen von node-lru-cache (5.1.1-5) ...
                                        Entfernen von node-mime-types (2.1.28-1) ...
                                        Entfernen von node-mime (2.5.0+dfsg+~cs3.90.0-1) ...
                                        Entfernen von node-mkdirp (1.0.4+~1.0.1-1) ...
                                        Entfernen von node-ms (2.1.3+~cs0.7.31-1) ...
                                        Entfernen von node-promzard (0.3.0-1.1) ...
                                        Entfernen von node-read (1.0.7-2) ...
                                        Entfernen von node-mute-stream (0.0.8-2) ...
                                        Entfernen von node-npm-bundled (1.1.1-1) ...
                                        Entfernen von node-number-is-nan (2.0.0-1) ...
                                        Entfernen von node-oauth-sign (0.9.0-2) ...
                                        Entfernen von node-object-assign (4.1.1-3) ...
                                        Entfernen von node-opener (1.5.2-1) ...
                                        Entfernen von node-osenv (0.1.5-1) ...
                                        Entfernen von node-performance-now (2.1.0+debian-1.1) ...
                                        Entfernen von node-process-nextick-args (2.0.0-1) ...
                                        Entfernen von node-promise-inflight (1.0.1-1.1) ...
                                        Entfernen von node-puka (1.0.1+dfsg-2) ...
                                        Entfernen von node-uri-js (4.4.0+dfsg-5) ...
                                        Entfernen von node-punycode (2.1.1-3) ...
                                        Entfernen von node-qs (6.9.4+ds-1) ...
                                        Entfernen von node-resolve-from (5.0.0+~3.1.0+~3.3.0+~2.0.0-1) ...
                                        Entfernen von node-retry (0.12.0-1) ...
                                        Entfernen von node-tunnel-agent (0.6.1-2) ...
                                        Entfernen von node-string-decoder (1.3.0-2) ...
                                        Entfernen von node-safe-buffer (5.2.1+~cs2.1.2-1) ...
                                        Entfernen von node-set-blocking (2.0.0-1.1) ...
                                        Entfernen von node-signal-exit (3.0.3-1) ...
                                        Entfernen von node-slash (3.0.0-1) ...
                                        Entfernen von node-validate-npm-package-license (3.0.4-1) ...
                                        Entfernen von node-spdx-correct (3.1.1-1) ...
                                        Entfernen von node-spdx-expression-parse (3.0.1-1) ...
                                        Entfernen von node-spdx-exceptions (2.3.0-1) ...
                                        Entfernen von node-spdx-license-ids (3.0.7-1) ...
                                        Entfernen von node-ssri (8.0.0-1) ...
                                        Entfernen von node-text-table (0.2.0-2) ...
                                        Entfernen von node-through (2.3.8+~cs0.0.30-1) ...
                                        Entfernen von node-tweetnacl (1.0.3+dfsg-1) ...
                                        Entfernen von node-util-deprecate (1.0.2-1) ...
                                        Entfernen von node-uuid (8.3.2+~8.3.0-4) ...
                                        Entfernen von node-yallist (4.0.0-1) ...
                                        Entfernen von node-glob (7.1.6+~7.1.3-1) ...
                                        Entfernen von node-inherits (2.0.4-1) ...
                                        Entfernen von libjs-inherits (2.0.4-1) ...
                                        Entfernen von node-strip-ansi (6.0.0-2) ...
                                        Entfernen von node-ansi-regex (5.0.0-1) ...
                                        Entfernen von node-assert-plus (1.0.0-2) ...
                                        Entfernen von node-minimatch (3.0.4+~3.0.3-1) ...
                                        Entfernen von node-brace-expansion (2.0.0-1) ...
                                        Entfernen von node-balanced-match (1.0.0-1) ...
                                        Entfernen von node-fs.realpath (1.0.0-1.1) ...
                                        Entfernen von node-inflight (1.0.6-1.1) ...
                                        Entfernen von node-once (1.4.0-3) ...
                                        Entfernen von node-path-is-absolute (2.0.0-1) ...
                                        Entfernen von node-wrappy (1.0.2-1.1) ...
                                        F.B.
                                          @berges01
                                          sudo apt autoremove
                                          @berges01
                                          Jetzt nimmst du das Kommentarzeichen aus der nodesource.list wieder raus.
                                          Dann
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install nodejs
