  4. Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick)
    5.5k
96 Beiträge 3 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @berges01 Nein, ist nicht okay.
    Du hast nicht die Version von nodesource installiert.
    Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    @thomas-braun said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
    Hallo
    Da kommt eine Fehlermeldung !
    berges01@BergesHome:~$ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           12.21.0~dfsg-3ubuntu1
      Installationskandidat: 12.22.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
         12.22.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages
     *** 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
    berges01@BergesHome:~$ sudo apt install nodejs=12.22.1-deb-1nodesource1
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits
      libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev
      libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi node-ansi-regex
      node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
      node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
      node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf
      node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless node-chalk
      node-chownr node-clone node-color-convert node-color-name node-colors
      node-columnify node-combined-stream node-concat-map
      node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is
      node-dashdash node-debug node-defaults node-delayed-stream node-delegates
      node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code
      node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal
      node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic
      node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob
      node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag
      node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature
      node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash
      node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip
      node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream
      node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema
      node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
      node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
      node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
      node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
      node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled
      node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign
      node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map
      node-path-is-absolute node-performance-now node-process-nextick-args
      node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-psl node-puka
      node-punycode node-qs node-read node-read-package-json node-readable-stream
      node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue
      node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit node-slash
      node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
      node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder
      node-string-width node-strip-ansi node-supports-color node-tar
      node-text-table node-through node-tunnel-agent node-tweetnacl
      node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-uri-js
      node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license
      node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which
      node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist nodejs-doc
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
      nodejs
    1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen noch 0 B von 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 92,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    (Lese Datenbank ... 202344 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
    Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) über (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-
    deb-1nodesource1_amd64.deb (--unpack):
     Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch
     in Paket nodejs-doc 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 ist
    dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unte
    rbrochen (broken pipe)) getötet
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
     /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    nodejs:
      Versionstabelle:
    Die kann ich aber nicht Interpretieren und es scheind nicht funktioniert zu haben.
    Der Versuch bis Jetzt wahr auch nicht Erfolgreich an der Latenz hatte sich nichts verändert.
    F.B.
    • Berges01B Berges01
      Hallo
      nodejs:
        Versionstabelle:
        nodejs
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @berges01
      sudo apt remove node*
      sudo apt update
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @berges01 Am besten machst du mal ein Z-Wave Log und postest es hier:
        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        @alcalzone said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
        Hallo
        Hier die Datein !
        Ich hoffe es sind die Richtigen, es wahr etwas schwirig die überhaupt zu mailen (Da ich Neuling bei Linux bin).
        zwave-6270.log df54f0e7.json df54f0e7.values.jsonl
        mfg
        F.B.
          @berges01
          sudo apt update
          Berges01B Offline
          Berges01B Offline
          Berges01
          @berges01
          sudo apt update
          Ergebnis !
          berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove node*
          E: Paket nodesource_setup.sh kann nicht gefunden werden.
          berges01@BergesHome:~$ sudo apt update
          OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
          OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
          OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease
          Holen:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB]
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute InRelease
          Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4.584 B]
          Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
          Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
          Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
          Fehl:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Fehl:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
          E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease« ist nicht signiert.
          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
          W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
          E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease« ist nicht signiert.
          W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
          E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease« ist nicht signiert.
            gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits libjs-is-typedarray
            libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-agent-base
            node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba
            node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
            node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion
            node-builtins node-cacache node-caseless node-chalk node-chownr node-clone
            node-color-convert node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
            node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is
            node-dashdash node-debug node-defaults node-delayed-stream node-delegates node-depd
            node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code node-escape-string-regexp node-extend
            node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data
            node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass
            node-glob node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag
            node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-https-proxy-agent
            node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash node-indent-string node-inflight
            node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe
            node-isstream node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema
            node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe
            node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-leven node-lockfile
            node-lru-cache node-mime node-mime-types node-minimatch node-mkdirp
            node-move-concurrently node-ms node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data
            node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign
            node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map node-path-is-absolute
            node-performance-now node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry
            node-promzard node-psl node-puka node-punycode node-qs node-read node-read-package-json
            node-readable-stream node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf
            node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit
            node-slash node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
            node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder node-string-width
            node-strip-ansi node-supports-color node-tar node-text-table node-through
            node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray-to-buffer node-unique-filename
            node-uri-js node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license
            node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which node-wide-align
            nodejs
          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodeso
           Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch in Paket n
          dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (b
          berges01@BergesHome:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: Die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          F.B.
            @berges01
            sudo apt update
            Ergebnis !
              nodejs
            @berges01
            Du legst das nodesource-Repo falsch an.
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            sudo apt remove nodejs
            sudo apt remove node-*
            sudo apt remove nodejs-doc
            sudo apt update
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
              @berges01
              sudo apt update
              Berges01B Offline
              Berges01B Offline
              Berges01
              Ergebnis II
              erges01@BergesHome:~$ sudo rm //etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              [sudo] Passwort für berges01:
              Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
              berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs
              Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
              Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
               node-abbrev : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-agent-base : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
               node-ajv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-ansi-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-ansi-styles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-ansistyles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-aproba : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-archy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-are-we-there-yet : Hängt ab von: nodejs (>= 2.0.6) soll aber nicht installiert werden
               node-asap : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-asn1 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-assert-plus : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-asynckit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-aws-sign2 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-aws4 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-balanced-match : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-bcrypt-pbkdf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-builtins : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-cacache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-caseless : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-chalk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-clone : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-color-convert : Hängt ab von: nodejs (>= 6.11~) soll aber nicht installiert werden
               node-colors : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-columnify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-combined-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-concat-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-console-control-strings : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-copy-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
               node-core-util-is : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-debug : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-delayed-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-delegates : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-depd : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-ecc-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
               node-encoding : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
              Hinweis: »node-ci-info« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
              gewählt.
              Paket »node-proxy-from-env« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-proxyquire« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-prr« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-pruddy-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-pseudomap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-pseudorandombytes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-public-encrypt« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-pump« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-pumpify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-q« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-qrcode-generator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-querystring« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-querystring-es3« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-querystringify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-queue-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-quick-lru« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-quote-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-qw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-rai« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ramda« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-random-bytes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-randombytes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-randomfill« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-range-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-raven-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-raw-body« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-raw-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-rc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-rdf-canonize« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-re2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-react« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-react-audio-player« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-read-file« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-read-only-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-read-pkg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-read-pkg-up« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-readdirp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-recast« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-rechoir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-redent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-redis« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-redux« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-regenerate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-regenerate-unicode-properties« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-regenerator-runtime« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-regenerator-transform« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-regex-cache« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-regex-not« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-regexpp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-regexpu-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-registry-auth-token« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-registry-url« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-regjsgen« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-regjsparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-reinterval« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-remove-trailing-separator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-repeat-element« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-repeat-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-repeating« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-replace-ext« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-request« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-request-capture-har« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-request-promise-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-require-all« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-require-dir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-require-directory« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-require-from-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-require-inject« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-require-main-filename« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-require-relative« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-requirejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-requirejs-text« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-requires-port« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-reserved« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-resolve-cwd« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-resolve-dir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-resolve-pkg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-response-time« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-restore-cursor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-resumer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-retape« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ripemd160« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-rollup-plugin-alias« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-rollup-plugin-babel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-rollup-plugin-buble« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-rollup-plugin-commonjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-rollup-plugin-inject« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-rollup-plugin-json« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-rollup-plugin-node-polyfills« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-rollup-plugin-node-resolve« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-rollup-plugin-replace« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-rollup-plugin-sourcemaps« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-rollup-plugin-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-rollup-plugin-terser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-rollup-plugin-typescript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-rollup-pluginutils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-route-recognizer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-run-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-rw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-rx« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sane« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sax« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-schema-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-schlock« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sdp-jingle-json« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-security« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-seedrandom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-select2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sellside-emitter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-semver-diff« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-send« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-seq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sequencify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-serialize-javascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-serve-favicon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-serve-index« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-serve-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-set-getter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-set-immediate-shim« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-set-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-setimmediate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-setprototypeof« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sha« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sha.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-shasum« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-shebang-command« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-shebang-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-shelljs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-shiny-server-client« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-should« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sigmund« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-simple-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-simple-swizzle« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sink-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sinon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sinon-chai« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-slice-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-slide« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-smash« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-snapdragon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-snapdragon-node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-snapdragon-token« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-snapdragon-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sntp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-socket.io-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-solid-keychain« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-solid-rest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sort-keys« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sorted-object« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-source-list-map« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-source-map« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-source-map-resolve« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-source-map-support« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sourcemap-codec« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sparkles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sphericalmercator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-split« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-split-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-split2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sprintf-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sqlite3« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-srs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stack-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-standard-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-standard-http-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-starttls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-static-eval« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-static-extend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-static-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stats-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-statuses« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stealthy-require« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-step« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-array« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-combiner2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-consume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-http« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-iterate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-shift« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-splicer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-to-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-streamtest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-strict-uri-encode« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-string.prototype.codepointat« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stringmap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stringstream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-strip-bom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-strip-bom-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-strip-eof« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-strip-indent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-strip-json-comments« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stylus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-subarg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-superagent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-supertest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-symbol-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-syntax-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tacks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tap-mocha-reporter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tap-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tapable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tape« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tar-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tar-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-telegram-bot-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-temp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-temporary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-term-size« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-terser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-text-encoding« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-thenby« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-thenify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-thenify-all« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-three-orbit-controls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-three-stl-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-through2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-through2-filter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tildify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tilejson« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tilelive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-time-stamp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-time-zone« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-timeago.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-timed-out« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-timers-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tinycolor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tippex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tldjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tmatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tmp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-to-absolute-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-to-arraybuffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-to-fast-properties« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-to-object-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-to-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-to-regex-range« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-toidentifier« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tough-cookie« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-transformers« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-traverse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-trim-newlines« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-trust-json-document« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-trust-keyto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-trust-webcrypto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tslib« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tty-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tunein« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-turbolinks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-type-check« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-type-detect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-type-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-typedarray« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-typescript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-typescript-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ua-parser-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uglify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uglify-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uglify-save-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uglifyjs-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uid-number« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uid-safe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ultron« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-umd« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unbzip2-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unc-path-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-underscore.string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-13.0.0« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-canonical-property-names-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-loose-match« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-match-property-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-match-property-value-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-property-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-property-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-property-value-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-property-value-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-union-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uniqid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uniqs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unique-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unique-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-universalify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unorm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unpipe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unset-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uri-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-url« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-url-join« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-url-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-url-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-url-parse-lax« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-url-to-options« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-urlgrey« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-use« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-utilities« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-utils-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-utml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-v8flags« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vali-date« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vasync« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vhost« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vinyl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vinyl-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vinyl-sourcemaps-apply« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vlq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vm-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vows« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vue« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vue-hot-reload-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vue-resource« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vue-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-watchpack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-webassemblyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-webfinger« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-webidl-conversions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-webpack-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-webpack-sources« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-webpack-stats-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-webrtc-adapter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-websocket« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-websocket-driver« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-websocket-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-when« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-which-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-widest-line« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-wildemitter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-with« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-wordwrap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-worker-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-wrap-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-write« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-write-file-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ws« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xdg-basedir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xml2js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xmldom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xmlhttprequest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xmlhttprequest-ssl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xoauth2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xtend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xterm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xxhashjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-y18n« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yajsml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yaml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yamlish« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yargs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yargs-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
               nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1) soll aber nicht installiert werden
              E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
              berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs-doc
                        Empfiehlt: nodejs-doc soll aber nicht installiert werden
              Es wurden 101 kB in 1 s geholt (144 kB/s).
              Alle Pakete sind aktuell.
              berges01@BergesHome:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
              ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              Es wurden 101 kB in 1 s geholt (148 kB/s).
              ## Confirming "hirsute" is supported...
              + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/hirsute/Release'
              ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
              + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
              ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
              + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              ## Running `apt-get update` for you...
              + apt-get update
              Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute InRelease [4.585 B]
              OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease
              Holen:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB]
              Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages [766 B]
              Es wurden 106 kB in 1 s geholt (88,5 kB/s).
              ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
              ## You may also need development tools to build native addons:
                   sudo apt-get install gcc g++ make
              ## To install the Yarn package manager, run:
                   curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                   echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                   sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                nodejs
              nodejs:
                Versionstabelle:
              berges01@BergesHome:~$ ^C
              Ich musste etwas aus dem Langen listig löschen da zu viele Zeichen
              Scheind noch nicht besser zu werden !
              Ist schon schwirig mit mir SORRY !!
              DANKE für deine Mühe !!!
              Ich hoffe du hast noch ein Ass im Ärmel !
              Fernwartung habe ich auf der Linuxkiste leider nicht !
              Alle Anderen rechner haben Teamview.
              F.B.
                Ergebnis II
                gewählt.
                + apt-get update
                + apt-get update
                  nodejs
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @berges01 Auf der Linux-Kiste hast du korrekterweise kein Teamviewer, allerdings ssh-Zugang. Da sollte ja auch kein Desktop laufen (tut er aber vermutlich...)
                Erstmal den ganzen alten node-Kram raushauen.
                sudo apt autoremove
                sudo apt remove nodejs*
                  sudo apt autoremove
                  Berges01B Offline
                  Berges01B Offline
                  Berges01
                  berges01@BergesHome:~$ sudo apt autoremove
                   nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ist aber nicht installiert
                  berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs*
                   node-escape-string-regexp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-extend : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-forever-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-form-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-fs-write-stream-atomic : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
                   node-fs.realpath : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-function-bind : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-gauge : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-getpass : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-glob : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-graceful-fs : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-har-schema : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-has-flag : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-has-unicode : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-http-signature : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-https-proxy-agent : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                   node-iconv-lite : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-iferr : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-imurmurhash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-inherits : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-ip : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-ip-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-isarray : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-isexe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-isstream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-json-stable-stringify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-json-stringify-safe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-jsonify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-jsonparse : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                   node-jsonstream : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                   node-jsprim : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-leven : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-lockfile : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-lru-cache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-mime : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-minimatch : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-mkdirp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-move-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 8~) soll aber nicht installiert werden
                   node-ms : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-mute-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-nopt : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-normalize-package-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-npm-bundled : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-npm-package-arg : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-npmlog : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-number-is-nan : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-oauth-sign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-object-assign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-once : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-opener : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-osenv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-p-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-path-is-absolute : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-performance-now : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-process-nextick-args : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-promise-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-promzard : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-psl : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                   node-puka : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-punycode : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
                   node-read : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-read-package-json : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-readable-stream : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
                   node-retry : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-rimraf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-safe-buffer : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
                   node-semver : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
                   node-set-blocking : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-signal-exit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-slash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-spdx-correct : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-spdx-exceptions : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-spdx-expression-parse : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-spdx-license-ids : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-sshpk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-ssri : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-string-decoder : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
                   node-string-width : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-strip-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-supports-color : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-tar : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-text-table : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-tunnel-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-tweetnacl : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-unique-filename : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-util-deprecate : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-validate-npm-package-license : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-validate-npm-package-name : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-verror : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-wcwidth.js : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-which : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
                   node-wide-align : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-wrappy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-write-file-atomic : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                   node-yallist : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                  F.B.
                    @berges01
                    Entweder zuerst die Datenbank richten:
                    sudo apt --fix-broken install
                    ODER
                    sudo apt remove nodejs libnode72 --force
                    sudo apt autoremove --force
                      @berges01
                      ODER
                      Berges01B Offline
                      Berges01B Offline
                      Berges01
                      @berges01
                      ODER
                      berges01@BergesHome:~$ sudo apt --fix-broken install
                      Abhängigkeiten werden korrigiert … Fertig
                      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                        nodejs
                        nodejs
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                      F.B.
                        @berges01
                        ODER
                          nodejs
                          nodejs
                        @berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
                          Berges01B Offline
                          Berges01B Offline
                          Berges01
                          F.B.
                            @berges01
                            sudo apt remove nodejs libnode72 nodejs-doc
                              @berges01
                              Berges01B Offline
                              Berges01B Offline
                              Berges01
                              berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs libnode72 nodejs-doc
                              Paket »libnode72« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                              F.B.
                                @berges01
                                sudo apt remove --force-yes nodejs libnode72 nodejs-doc
                                  @berges01
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01
                                  berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove --force-yes nodejs libnode72 nodejs-doc
                                  W: --force-yes ist veraltet, verwenden Sie stattdessen eine der Optionen, die mit --allow beginnen.
                                  F.B.
                                    @berges01
                                    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    Und dann nimmst du den Eintrag per Kommentarzeichen # raus.
                                    Sollte dann etwa so aussehen:
                                    # node 16
                                    # deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                                    # deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                                    Jede Zeile beginnt mit #.
                                    Dann
                                    sudo apt update
                                    apt policy nodejs
                                      @berges01
                                      # node 16
                                      Dann
                                      sudo apt update
                                      apt policy nodejs
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01
                                      @berges01
                                      # node 16
                                      Dann
                                      sudo apt update
                                      apt policy nodejs
                                      berges01@BergesHome:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      Holen:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease [109 kB]
                                      Holen:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 Packages [99,1 kB]
                                      Es wurden 308 kB in 1 s geholt (430 kB/s).
                                      nodejs:
                                        Installationskandidat: 12.21.0~dfsg-3ubuntu1
                                        Versionstabelle:
                                        gyp libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev
                                        node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap
                                        node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
                                        node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless
                                        node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert node-color-name node-colors
                                        node-columnify node-combined-stream node-concat-map node-console-control-strings
                                        node-copy-concurrently node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
                                        node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code
                                        node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath
                                        node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema
                                        node-har-validator node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info
                                        node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash
                                        node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex
                                        node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-jsbn
                                        node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
                                        node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse
                                        node-jsonstream node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
                                        node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign node-object-assign
                                        node-once node-opener node-osenv node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now
                                        node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard
                                        libnode72
                                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                        libnode72
                                      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen 8.490 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 37,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      Holen:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 libnode72 amd64 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 [8.490 kB]
                                      Es wurden 8.490 kB in 1 s geholt (6.254 kB/s).
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libnode72:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libnode72_12.21.0~dfsg-3ubuntu1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libnode72:amd64 (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                                      libnode72:amd64 (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für libc-bin (2.33-0ubuntu5) werden verarbeitet ...
                                      Scheind besser zu laufen !
                                      PS da läuft ein Desktop sonst könnte der Linux-GAU nix machen !
                                      F.B.
                                        @berges01
                                        # node 16
                                        Dann
                                        sudo apt update
                                        apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                          libnode72
                                          libnode72
                                        @berges01
                                        Und an welcher Stelle warst du bislang auf einen Desktop angewiesen? Klicken musstest du bisher nichts.
                                        sudo apt remove nodejs node-* nodes*
                                          @berges01
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01
                                          @berges01
                                          weis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-disparity-colors« gewählt.
                                          Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-git« gewählt.
                                          Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-installed-package-contents« gewählt.
                                          Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-map-workspaces« gewählt.
                                          Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-metavuln-calculator« gewählt.
                                          Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-name-from-folder« gewählt.
                                          Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-node-gyp« gewählt.
                                          Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-promise-spawn« gewählt.
                                          Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-run-script« gewählt.
                                          Hinweis: »rollup« wird an Stelle von »node-rollup« gewählt.
                                          Hinweis: »ruby-task-list« wird an Stelle von »node-deckar01-task-list« gewählt.
                                          Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-bs-logger« gewählt.
                                          Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-buffer-from« gewählt.
                                          Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-ts-jest« gewählt.
                                          Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-types-buffer-from« gewählt.
                                          Hinweis: »ts-node« wird an Stelle von »node-ts-node« gewählt.
                                          Hinweis: »webpack« wird an Stelle von »node-webpack« gewählt.
                                          Hinweis: »window-size« wird an Stelle von »node-window-size« gewählt.
                                          Hinweis: »yarnpkg« wird an Stelle von »node-yarn« gewählt.
                                          Ist nur das Ende von Allem, ist zu Lang !
                                          Nein ich werfe keine Disskusion an warum Win und nicht Zeile usw. Beides hat seine Berechtigung und ich bin es nur lange nicht mehr gewöhnt mit der Befehlszeile.
                                          Ich hatte 1974 meien ersten Rechner und bin also Befehlszeilen eigendlich gewöhnt.
                                          Bin aber zu lange raus und Win verdorben.
                                          F.B.
