  4. Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick)
    5.5k
96 Beiträge 3 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    @thomas-braun said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
    @berges01 Nein, ist nicht okay.
    Du hast nicht die Version von nodesource installiert.
    Hallo
    Da kommt eine Fehlermeldung !
    berges01@BergesHome:~$ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           12.21.0~dfsg-3ubuntu1
      Installationskandidat: 12.22.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
         12.22.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages
     *** 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
    berges01@BergesHome:~$ sudo apt install nodejs=12.22.1-deb-1nodesource1
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits
      libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev
      libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi node-ansi-regex
      node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
      node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
      node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf
      node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless node-chalk
      node-chownr node-clone node-color-convert node-color-name node-colors
      node-columnify node-combined-stream node-concat-map
      node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is
      node-dashdash node-debug node-defaults node-delayed-stream node-delegates
      node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code
      node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal
      node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic
      node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob
      node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag
      node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature
      node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash
      node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip
      node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream
      node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema
      node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
      node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
      node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
      node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
      node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled
      node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign
      node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map
      node-path-is-absolute node-performance-now node-process-nextick-args
      node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-psl node-puka
      node-punycode node-qs node-read node-read-package-json node-readable-stream
      node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue
      node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit node-slash
      node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
      node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder
      node-string-width node-strip-ansi node-supports-color node-tar
      node-text-table node-through node-tunnel-agent node-tweetnacl
      node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-uri-js
      node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license
      node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which
      node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist nodejs-doc
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
      nodejs
    1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen noch 0 B von 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 92,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    (Lese Datenbank ... 202344 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
    Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) über (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-
    deb-1nodesource1_amd64.deb (--unpack):
     Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch
     in Paket nodejs-doc 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 ist
    dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unte
    rbrochen (broken pipe)) getötet
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
     /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    nodejs:
      Versionstabelle:
    Die kann ich aber nicht Interpretieren und es scheind nicht funktioniert zu haben.
    Der Versuch bis Jetzt wahr auch nicht Erfolgreich an der Latenz hatte sich nichts verändert.
    @berges01
    sudo apt remove node*
    sudo apt update
    Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @berges01 Am besten machst du mal ein Z-Wave Log und postest es hier:
      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
      Berges01B Offline
      Berges01B Offline
      Berges01
      @alcalzone said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
      Hallo
      Hier die Datein !
      Ich hoffe es sind die Richtigen, es wahr etwas schwirig die überhaupt zu mailen (Da ich Neuling bei Linux bin).
      zwave-6270.log df54f0e7.json df54f0e7.values.jsonl
      mfg
      F.B.
        @berges01
        sudo apt update
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        @berges01
        sudo apt update
        Ergebnis !
        berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove node*
        E: Paket nodesource_setup.sh kann nicht gefunden werden.
        berges01@BergesHome:~$ sudo apt update
        OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
        OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
        OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease
        Holen:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB]
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute InRelease
        Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4.584 B]
        Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
        Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
        Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
        Fehl:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Fehl:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
        E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease« ist nicht signiert.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
        E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease« ist nicht signiert.
        W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
        E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease« ist nicht signiert.
          gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits libjs-is-typedarray
          libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-agent-base
          node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba
          node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
          node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion
          node-builtins node-cacache node-caseless node-chalk node-chownr node-clone
          node-color-convert node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
          node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is
          node-dashdash node-debug node-defaults node-delayed-stream node-delegates node-depd
          node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code node-escape-string-regexp node-extend
          node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data
          node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass
          node-glob node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag
          node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-https-proxy-agent
          node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash node-indent-string node-inflight
          node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe
          node-isstream node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema
          node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe
          node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-leven node-lockfile
          node-lru-cache node-mime node-mime-types node-minimatch node-mkdirp
          node-move-concurrently node-ms node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data
          node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign
          node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map node-path-is-absolute
          node-performance-now node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry
          node-promzard node-psl node-puka node-punycode node-qs node-read node-read-package-json
          node-readable-stream node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf
          node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit
          node-slash node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
          node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder node-string-width
          node-strip-ansi node-supports-color node-tar node-text-table node-through
          node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray-to-buffer node-unique-filename
          node-uri-js node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license
          node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which node-wide-align
          nodejs
        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodeso
         Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch in Paket n
        dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (b
        berges01@BergesHome:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: Die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        F.B.
          @berges01
          sudo apt update
          Ergebnis !
            nodejs
          @berges01
          Du legst das nodesource-Repo falsch an.
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          sudo apt remove nodejs
          sudo apt remove node-*
          sudo apt remove nodejs-doc
          sudo apt update
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
            @berges01
            sudo apt update
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            Ergebnis II
            erges01@BergesHome:~$ sudo rm //etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            [sudo] Passwort für berges01:
            Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
            berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs
            Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
            Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
             node-abbrev : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-agent-base : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
             node-ajv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-ansi-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-ansi-styles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-ansistyles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-aproba : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-archy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-are-we-there-yet : Hängt ab von: nodejs (>= 2.0.6) soll aber nicht installiert werden
             node-asap : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-asn1 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-assert-plus : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-asynckit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-aws-sign2 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-aws4 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-balanced-match : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-bcrypt-pbkdf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-builtins : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-cacache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-caseless : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-chalk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-clone : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-color-convert : Hängt ab von: nodejs (>= 6.11~) soll aber nicht installiert werden
             node-colors : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-columnify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-combined-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-concat-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-console-control-strings : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-copy-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
             node-core-util-is : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-debug : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-delayed-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-delegates : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-depd : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-ecc-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
             node-encoding : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
            Hinweis: »node-ci-info« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
            gewählt.
            Paket »node-proxy-from-env« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-proxyquire« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-prr« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-pruddy-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-pseudomap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-pseudorandombytes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-public-encrypt« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-pump« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-pumpify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-q« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-qrcode-generator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-querystring« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-querystring-es3« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-querystringify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-queue-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-quick-lru« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-quote-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-qw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rai« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ramda« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-random-bytes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-randombytes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-randomfill« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-range-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-raven-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-raw-body« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-raw-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rdf-canonize« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-re2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-react« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-react-audio-player« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-read-file« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-read-only-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-read-pkg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-read-pkg-up« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-readdirp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-recast« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rechoir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-redent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-redis« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-redux« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-regenerate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-regenerate-unicode-properties« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-regenerator-runtime« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-regenerator-transform« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-regex-cache« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-regex-not« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-regexpp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-regexpu-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-registry-auth-token« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-registry-url« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-regjsgen« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-regjsparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-reinterval« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-remove-trailing-separator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-repeat-element« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-repeat-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-repeating« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-replace-ext« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-request« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-request-capture-har« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-request-promise-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-require-all« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-require-dir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-require-directory« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-require-from-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-require-inject« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-require-main-filename« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-require-relative« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-requirejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-requirejs-text« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-requires-port« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-reserved« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-resolve-cwd« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-resolve-dir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-resolve-pkg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-response-time« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-restore-cursor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-resumer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-retape« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ripemd160« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rollup-plugin-alias« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rollup-plugin-babel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rollup-plugin-buble« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rollup-plugin-commonjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rollup-plugin-inject« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rollup-plugin-json« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rollup-plugin-node-polyfills« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rollup-plugin-node-resolve« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rollup-plugin-replace« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rollup-plugin-sourcemaps« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rollup-plugin-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rollup-plugin-terser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rollup-plugin-typescript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rollup-pluginutils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-route-recognizer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-run-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rx« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sane« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sax« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-schema-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-schlock« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sdp-jingle-json« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-security« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-seedrandom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-select2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sellside-emitter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-semver-diff« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-send« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-seq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sequencify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-serialize-javascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-serve-favicon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-serve-index« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-serve-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-set-getter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-set-immediate-shim« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-set-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-setimmediate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-setprototypeof« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sha« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sha.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-shasum« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-shebang-command« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-shebang-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-shelljs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-shiny-server-client« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-should« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sigmund« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-simple-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-simple-swizzle« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sink-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sinon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sinon-chai« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-slice-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-slide« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-smash« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-snapdragon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-snapdragon-node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-snapdragon-token« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-snapdragon-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sntp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-socket.io-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-solid-keychain« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-solid-rest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sort-keys« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sorted-object« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-source-list-map« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-source-map« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-source-map-resolve« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-source-map-support« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sourcemap-codec« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sparkles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sphericalmercator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-split« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-split-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-split2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sprintf-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sqlite3« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-srs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stack-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-standard-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-standard-http-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-starttls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-static-eval« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-static-extend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-static-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stats-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-statuses« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stealthy-require« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-step« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stream-array« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stream-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stream-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stream-combiner2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stream-consume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stream-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stream-http« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stream-iterate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stream-shift« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stream-splicer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stream-to-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-streamtest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-strict-uri-encode« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-string.prototype.codepointat« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stringmap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stringstream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-strip-bom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-strip-bom-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-strip-eof« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-strip-indent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-strip-json-comments« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stylus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-subarg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-superagent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-supertest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-symbol-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-syntax-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tacks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tap-mocha-reporter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tap-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tapable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tape« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tar-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tar-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-telegram-bot-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-temp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-temporary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-term-size« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-terser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-text-encoding« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-thenby« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-thenify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-thenify-all« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-three-orbit-controls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-three-stl-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-through2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-through2-filter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tildify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tilejson« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tilelive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-time-stamp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-time-zone« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-timeago.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-timed-out« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-timers-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tinycolor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tippex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tldjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tmatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tmp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-to-absolute-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-to-arraybuffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-to-fast-properties« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-to-object-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-to-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-to-regex-range« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-toidentifier« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tough-cookie« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-transformers« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-traverse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-trim-newlines« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-trust-json-document« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-trust-keyto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-trust-webcrypto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tslib« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tty-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tunein« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-turbolinks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-type-check« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-type-detect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-type-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-typedarray« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-typescript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-typescript-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ua-parser-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uglify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uglify-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uglify-save-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uglifyjs-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uid-number« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uid-safe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ultron« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-umd« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unbzip2-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unc-path-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-underscore.string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unicode-13.0.0« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unicode-canonical-property-names-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unicode-loose-match« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unicode-match-property-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unicode-match-property-value-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unicode-property-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unicode-property-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unicode-property-value-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unicode-property-value-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-union-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uniqid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uniqs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unique-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unique-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-universalify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unorm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unpipe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unset-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uri-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-url« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-url-join« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-url-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-url-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-url-parse-lax« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-url-to-options« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-urlgrey« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-use« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-utilities« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-utils-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-utml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-v8flags« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vali-date« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vasync« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vhost« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vinyl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vinyl-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vinyl-sourcemaps-apply« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vlq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vm-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vows« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vue« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vue-hot-reload-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vue-resource« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vue-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-watchpack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-webassemblyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-webfinger« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-webidl-conversions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-webpack-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-webpack-sources« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-webpack-stats-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-webrtc-adapter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-websocket« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-websocket-driver« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-websocket-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-when« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-which-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-widest-line« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-wildemitter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-with« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-wordwrap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-worker-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-wrap-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-write« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-write-file-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ws« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-xdg-basedir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-xml2js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-xmldom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-xmlhttprequest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-xmlhttprequest-ssl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-xoauth2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-xtend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-xterm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-xxhashjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-y18n« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yajsml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yaml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yamlish« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yargs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yargs-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
             nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1) soll aber nicht installiert werden
            E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
            berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs-doc
                      Empfiehlt: nodejs-doc soll aber nicht installiert werden
            Es wurden 101 kB in 1 s geholt (144 kB/s).
            Alle Pakete sind aktuell.
            berges01@BergesHome:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
            ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            Es wurden 101 kB in 1 s geholt (148 kB/s).
            ## Confirming "hirsute" is supported...
            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/hirsute/Release'
            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
            + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            ## Running `apt-get update` for you...
            + apt-get update
            Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute InRelease [4.585 B]
            OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease
            Holen:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB]
            Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages [766 B]
            Es wurden 106 kB in 1 s geholt (88,5 kB/s).
            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
            ## You may also need development tools to build native addons:
                 sudo apt-get install gcc g++ make
            ## To install the Yarn package manager, run:
                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                 echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
              nodejs
            nodejs:
              Versionstabelle:
            berges01@BergesHome:~$ ^C
            Ich musste etwas aus dem Langen listig löschen da zu viele Zeichen
            Scheind noch nicht besser zu werden !
            Ist schon schwirig mit mir SORRY !!
            DANKE für deine Mühe !!!
            Ich hoffe du hast noch ein Ass im Ärmel !
            Fernwartung habe ich auf der Linuxkiste leider nicht !
            Alle Anderen rechner haben Teamview.
            F.B.
              Ergebnis II
              gewählt.
              + apt-get update
              + apt-get update
                nodejs
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @berges01 Auf der Linux-Kiste hast du korrekterweise kein Teamviewer, allerdings ssh-Zugang. Da sollte ja auch kein Desktop laufen (tut er aber vermutlich...)
              Erstmal den ganzen alten node-Kram raushauen.
              sudo apt autoremove
              sudo apt remove nodejs*
                sudo apt autoremove
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                berges01@BergesHome:~$ sudo apt autoremove
                 nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ist aber nicht installiert
                berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs*
                 node-escape-string-regexp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-extend : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-forever-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-form-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-fs-write-stream-atomic : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
                 node-fs.realpath : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-function-bind : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-gauge : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-getpass : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-glob : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-graceful-fs : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-har-schema : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-has-flag : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-has-unicode : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-http-signature : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-https-proxy-agent : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                 node-iconv-lite : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-iferr : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-imurmurhash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-inherits : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-ip : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-ip-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-isarray : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-isexe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-isstream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-json-stable-stringify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-json-stringify-safe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-jsonify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-jsonparse : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                 node-jsonstream : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                 node-jsprim : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-leven : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-lockfile : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-lru-cache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-mime : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-minimatch : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-mkdirp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-move-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 8~) soll aber nicht installiert werden
                 node-ms : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-mute-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-nopt : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-normalize-package-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-npm-bundled : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-npm-package-arg : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-npmlog : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-number-is-nan : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-oauth-sign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-object-assign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-once : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-opener : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-osenv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-p-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-path-is-absolute : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-performance-now : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-process-nextick-args : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-promise-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-promzard : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-psl : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                 node-puka : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-punycode : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
                 node-read : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-read-package-json : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-readable-stream : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
                 node-retry : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-rimraf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-safe-buffer : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
                 node-semver : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
                 node-set-blocking : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-signal-exit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-slash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-spdx-correct : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-spdx-exceptions : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-spdx-expression-parse : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-spdx-license-ids : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-sshpk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-ssri : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-string-decoder : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
                 node-string-width : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-strip-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-supports-color : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-tar : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-text-table : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-tunnel-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-tweetnacl : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-unique-filename : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-util-deprecate : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-validate-npm-package-license : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-validate-npm-package-name : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-verror : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-wcwidth.js : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-which : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
                 node-wide-align : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-wrappy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-write-file-atomic : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-yallist : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                F.B.
                  @berges01
                  Entweder zuerst die Datenbank richten:
                  sudo apt --fix-broken install
                  ODER
                  sudo apt remove nodejs libnode72 --force
                  sudo apt autoremove --force
                    @berges01
                    ODER
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    @berges01
                    ODER
                    berges01@BergesHome:~$ sudo apt --fix-broken install
                    Abhängigkeiten werden korrigiert … Fertig
                    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                      nodejs
                      nodejs
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                    F.B.
                      @berges01
                      ODER
                        nodejs
                        nodejs
                      @berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
                        Berges01B Offline
                        Berges01B Offline
                        Berges01
                        F.B.
                          @berges01
                          sudo apt remove nodejs libnode72 nodejs-doc
                            @berges01
                            Berges01B Offline
                            Berges01B Offline
                            Berges01
                            berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs libnode72 nodejs-doc
                            Paket »libnode72« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                            F.B.
                              @berges01
                              sudo apt remove --force-yes nodejs libnode72 nodejs-doc
                                @berges01
                                Berges01B Offline
                                Berges01B Offline
                                Berges01
                                berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove --force-yes nodejs libnode72 nodejs-doc
                                W: --force-yes ist veraltet, verwenden Sie stattdessen eine der Optionen, die mit --allow beginnen.
                                F.B.
                                  @berges01
                                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  Und dann nimmst du den Eintrag per Kommentarzeichen # raus.
                                  Sollte dann etwa so aussehen:
                                  # node 16
                                  # deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                                  # deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                                  Jede Zeile beginnt mit #.
                                  Dann
                                  sudo apt update
                                  apt policy nodejs
                                    @berges01
                                    # node 16
                                    Dann
                                    sudo apt update
                                    apt policy nodejs
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01
                                    @berges01
                                    # node 16
                                    Dann
                                    sudo apt update
                                    apt policy nodejs
                                    berges01@BergesHome:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    Holen:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease [109 kB]
                                    Holen:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 Packages [99,1 kB]
                                    Es wurden 308 kB in 1 s geholt (430 kB/s).
                                    nodejs:
                                      Installationskandidat: 12.21.0~dfsg-3ubuntu1
                                      Versionstabelle:
                                      gyp libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev
                                      node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap
                                      node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
                                      node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless
                                      node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert node-color-name node-colors
                                      node-columnify node-combined-stream node-concat-map node-console-control-strings
                                      node-copy-concurrently node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
                                      node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code
                                      node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath
                                      node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema
                                      node-har-validator node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info
                                      node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash
                                      node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex
                                      node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-jsbn
                                      node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
                                      node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse
                                      node-jsonstream node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
                                      node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign node-object-assign
                                      node-once node-opener node-osenv node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now
                                      node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard
                                      libnode72
                                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                      libnode72
                                    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Es müssen 8.490 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    Nach dieser Operation werden 37,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    Holen:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 libnode72 amd64 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 [8.490 kB]
                                    Es wurden 8.490 kB in 1 s geholt (6.254 kB/s).
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libnode72:amd64 wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libnode72_12.21.0~dfsg-3ubuntu1_amd64.deb ...
                                    Entpacken von libnode72:amd64 (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                                    libnode72:amd64 (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) wird eingerichtet ...
                                    Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                                    Trigger für libc-bin (2.33-0ubuntu5) werden verarbeitet ...
                                    Scheind besser zu laufen !
                                    PS da läuft ein Desktop sonst könnte der Linux-GAU nix machen !
                                    F.B.
                                      @berges01
                                      # node 16
                                      Dann
                                      sudo apt update
                                      apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                        libnode72
                                        libnode72
                                      @berges01
                                      Und an welcher Stelle warst du bislang auf einen Desktop angewiesen? Klicken musstest du bisher nichts.
                                      sudo apt remove nodejs node-* nodes*
                                        @berges01
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01
                                        @berges01
                                        weis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-disparity-colors« gewählt.
                                        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-git« gewählt.
                                        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-installed-package-contents« gewählt.
                                        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-map-workspaces« gewählt.
                                        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-metavuln-calculator« gewählt.
                                        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-name-from-folder« gewählt.
                                        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-node-gyp« gewählt.
                                        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-promise-spawn« gewählt.
                                        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-run-script« gewählt.
                                        Hinweis: »rollup« wird an Stelle von »node-rollup« gewählt.
                                        Hinweis: »ruby-task-list« wird an Stelle von »node-deckar01-task-list« gewählt.
                                        Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-bs-logger« gewählt.
                                        Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-buffer-from« gewählt.
                                        Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-ts-jest« gewählt.
                                        Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-types-buffer-from« gewählt.
                                        Hinweis: »ts-node« wird an Stelle von »node-ts-node« gewählt.
                                        Hinweis: »webpack« wird an Stelle von »node-webpack« gewählt.
                                        Hinweis: »window-size« wird an Stelle von »node-window-size« gewählt.
                                        Hinweis: »yarnpkg« wird an Stelle von »node-yarn« gewählt.
                                        Ist nur das Ende von Allem, ist zu Lang !
                                        Nein ich werfe keine Disskusion an warum Win und nicht Zeile usw. Beides hat seine Berechtigung und ich bin es nur lange nicht mehr gewöhnt mit der Befehlszeile.
                                        Ich hatte 1974 meien ersten Rechner und bin also Befehlszeilen eigendlich gewöhnt.
                                        Bin aber zu lange raus und Win verdorben.
                                        F.B.
                                        • Berges01B Berges01
                                          @thomas-braun said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
                                          @berges01
                                          @berges01
                                          apt policy nodejs
