  4. Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick)
    5.5k
96 Beiträge 3 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    @thomas-braun said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
    @berges01
    Dann hau das nodejs-doc noch raus.
    sudo apt remove nodejs-doc
    berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs-doc
    [sudo] Passwort für berges01:
    Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
     nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1) soll aber nicht installiert werden
              Empfiehlt: nodejs-doc soll aber nicht installiert werden
    E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
    @berges01
    Orrrrrrrrrrrr.
    Das dfsg-nodejs ist so dämlich zusammengebaut. .
    sudo apt install nodejs --force
    Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      @berges01
      Orrrrrrrrrrrr.
      Berges01B Offline
      Berges01B Offline
      Berges01
      @berges01
      Orrrrrrrrrrrr.
      berges01@BergesHome:~$ sudo apt install nodejs --force
      E: Befehlszeilenoption »--force« kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
      F.B.
        @berges01
        Orrrrrrrrrrrr.
        @berges01
        sudo apt install --force-yes nodejs
          @berges01
          Berges01B Offline
          Berges01B Offline
          Berges01
          @berges01
          berges01@BergesHome:~$ sudo apt install --force-yes nodejs
          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
            javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js nodejs-doc
          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
            nodejs
          1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Es müssen noch 0 B von 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 92,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          (Lese Datenbank ... 199907 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
          Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) über (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodeso
          urce1_amd64.deb (--unpack):
           Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch in Paket n
          odejs-doc 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 ist
          dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (b
          roken pipe)) getötet
          Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
           /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb
          W: --force-yes ist veraltet, verwenden Sie stattdessen eine der Optionen, die mit --allow beginnen.
          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
          F.B.
            @berges01
              nodejs
            @berges01
            Das ist alles 'Neuland' für mich.
            Vermutlich so:
            sudo apt install --allow-change-held-packages nodejs
              @berges01
              Vermutlich so:
              Berges01B Offline
              Berges01B Offline
              Berges01
              @berges01
              Vermutlich so:
              berges01@BergesHome:~$ sudo apt install --allow-change-held-packages nodejs
                nodejs
              F.B.
                @berges01
                Vermutlich so:
                  nodejs
                @berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
                sudo apt clean
                sudo apt remove nodejs-doc nodejs node-*
                  sudo apt clean
                  Berges01B Offline
                  Berges01B Offline
                  Berges01
                  Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                    nodejs nodejs-doc
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Nach dieser Operation werden 11,5 MB Plattenplatz freigegeben.
                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                  Entfernen von nodejs (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                  Entfernen von nodejs-doc (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                  Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                  Trigger für libc-bin (2.33-0ubuntu5) werden verarbeitet ...
                  Nur das Ende der Liste
                  F.B.
                      nodejs nodejs-doc
                    sudo apt autoremove
                    Dann nochmal gegenprüfen:
                    apt policy nodejs nodejs-doc
                      sudo apt autoremove
                      Berges01B Offline
                      Berges01B Offline
                      Berges01
                      sudo apt autoremove
                      berges01@BergesHome:~$ sudo apt autoremove
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 3 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Nach dieser Operation werden 2.310 kB Plattenplatz freigegeben.
                      (Lese Datenbank ... 199658 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Entfernen von javascript-common (11+nmu1) ...
                      Entfernen von libc-ares2:amd64 (1.17.1-1) ...
                      Entfernen von libjs-highlight.js (9.18.5+dfsg1-1) ...
                      berges01@BergesHome:~$ apt policy nodejs nodejs-doc
                      nodejs:
                        Installiert:           (keine)
                        Installationskandidat: 12.22.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                           12.22.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages
                           12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
                      nodejs-doc:
                        Installationskandidat: 12.21.0~dfsg-3ubuntu1
                        Versionstabelle:
                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe i386 Packages
                      F.B.
                        sudo apt autoremove
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        nodejs-doc:
                          Versionstabelle:
                        @berges01
                        Jetzt muss das aber funktionieren...
                          @berges01
                          Berges01B Offline
                          Berges01B Offline
                          Berges01
                          @berges01
                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                            nodejs
                          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 93,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 nodejs amd64 12.22.1-deb-1nodesource1 [18,1 MB]
                          Es wurden 18,1 MB in 3 s geholt (6.778 kB/s).
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                          (Lese Datenbank ... 199542 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) ...
                          nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                          F.B.
                            @berges01
                              nodejs
                            @berges01
                            Gut.
                            Finaler Check:
                            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                              @berges01
                              Gut.
                              Finaler Check:
                              Berges01B Offline
                              Berges01B Offline
                              Berges01
                              @berges01
                              Gut.
                              Finaler Check:
                              berges01@BergesHome:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              F.B.
                                @berges01
                                Gut.
                                Finaler Check:
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                @berges01
                                Ok, da fehlt bei Ubuntu der Link:
                                  @berges01
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01
                                  @berges01
                                  berges01@BergesHome:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v12.22.1
                                  v12.22.1
                                  6.14.12
                                  nodejs:
                                    Installiert:           12.22.1-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 12.22.1-deb-1nodesource1 500
                                  F.B.
                                    @berges01
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v12.22.1
                                    v12.22.1
                                    6.14.12
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    @berges01
                                    Jetzt ist es schön.
                                    Was für ein Kampf... :-D
                                      @berges01
                                      Jetzt ist es schön.
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01
                                      @berges01
                                      Jetzt ist es schön.
                                      Und soll ich die Kiste wieder Starten ?
                                      Wo hin soll ich die Kiste Bier senden ? Lege noch ne Dose Dicke Sauerländer drauf !
                                      F.B.
                                        @berges01
                                        Jetzt ist es schön.
                                        @berges01
                                        Ja, jetzt kannst du den
                                        iobroker start
                                        machen. Vermutlich machst du jetzt zu deinem eigentlichen Problem besser einen neuen Thread auf. Den haben wir ja jetzt für was anderes verwendet... :-D
                                        Sorry.
                                          @berges01
                                          iobroker start
                                          Sorry.
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01
                                          iobroker start
                                          berges01@BergesHome:~$ iobroker start
                                          berges01@BergesHome:~$ iobroker status
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          F.B.
