  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.1k Aufrufe 74 Beobachtet
  • K klausiob
    @crunchip @Asgothian ja da steht 100, warum auch. War 2 Jahre kein Problem. Hatte den Wert auch schon hoch gesetzt, aber irgendwann steht wieder 100 drin? ZigBee-Adapter läuft auf Slave Pi3 nach wie vor. Hatte versuchtden js-controller von 3.0.18 auf 3.3.8 upzudaten. Lief auch alles fehlerfrei durch. Dann wollte ich den js-controller des Hosts von 2.2.9 auf 3.3.8 updaten. Da kamen dann Fehler vom Slave
     Objects 192.168.178.xx:45020 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
     Objects 192.168.178.xx:45022 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
     Objects 192.168.178.xx:45024 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
     Objects 192.168.178.xx:45030 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
    Da muß ich wohl was zerschossen haben. Habe dann wieder js-controller 2.2.9 installiert.
    Fehler bleiben aber, als ob der Master nicht auf die Daten zugreifen kann. Habe mal ein Restart des ZigBee-Adapters gemacht und folgendes Log gezogen:
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.046	warn	(10855) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "true"
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.033	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d00024904ee": Error exists NOT SUPPORTED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.033	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d000444cbe1": Error exists NOT SUPPORTED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.032	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0004072701": Error exists NOT SUPPORTED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.032	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d000237c603": Error exists NOT SUPPORTED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.031	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0004445afb": Error exists NOT SUPPORTED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.031	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d00025e6e78": Error exists NOT SUPPORTED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.030	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0004186ac9": Error exists NOT SUPPORTED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.030	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0002c16bed": Error exists NOT SUPPORTED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.029	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.0017880102a11057": Error exists NOT SUPPORTED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.029	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0002bfbf83": Error exists NOT SUPPORTED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.028	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0002bfdc6e": Error exists NOT SUPPORTED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.028	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0002c1470d": Error exists NOT SUPPORTED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.027	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0002bfa1c9": Error exists NOT SUPPORTED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.027	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d00023232ff": Error exists NOT SUPPORTED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.026	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d00025e501c": Error exists NOT SUPPORTED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.026	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0002ffa046": Error exists NOT SUPPORTED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.025	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0002bfa18d": Error exists NOT SUPPORTED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.025	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0002bfa26e": Error exists NOT SUPPORTED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.024	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0002701fb9": Error exists NOT SUPPORTED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.023	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0002c9067a": Error exists NOT SUPPORTED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.023	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d000248b509": Error exists NOT SUPPORTED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.022	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0002c147e9": Error exists NOT SUPPORTED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.020	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d000291e392": Error exists NOT SUPPORTED
    host.Master	2021-05-10 09:23:34.998	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
    host.Master	2021-05-10 09:23:34.997	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
    host.Master	2021-05-10 09:23:34.996	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
    host.Master	2021-05-10 09:23:34.995	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
    host.Master	2021-05-10 09:23:34.984	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
    host.Master	2021-05-10 09:23:34.983	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
    host.Master	2021-05-10 09:23:34.982	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
    host.Master	2021-05-10 09:23:34.981	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
    host.Master	2021-05-10 09:23:34.980	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
    host.Master	2021-05-10 09:23:34.979	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
    host.Master	2021-05-10 09:23:34.978	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
    host.Master	2021-05-10 09:23:34.977	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
    host.Master	2021-05-10 09:23:34.976	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
    host.Master	2021-05-10 09:23:34.975	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
    host.Master	2021-05-10 09:23:34.974	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
    host.Master	2021-05-10 09:23:34.973	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
    host.Master	2021-05-10 09:23:34.972	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.929	info	(10855) Zigbee started
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.928	info	(10855) 0x00158d00024904ee (addr 44702): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.926	info	(10855) 0x00158d000444cbe1 (addr 51238): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.925	info	(10855) 0x00158d0004072701 (addr 52924): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.923	info	(10855) 0x00158d000237c603 (addr 42565): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.922	info	(10855) 0x00158d0004445afb (addr 50998): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.921	info	(10855) 0x00158d00025e6e78 (addr 26010): HGZB-20A - Nue / 3A Power plug (Router)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.919	info	(10855) 0x00158d0004186ac9 (addr 38869): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.918	info	(10855) 0x00158d0002c16bed (addr 7525): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.916	info	(10855) 0x0017880102a11057 (addr 12794): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.914	info	(10855) 0x00158d0002bfbf83 (addr 23457): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.913	info	(10855) 0x00158d0002bfdc6e (addr 48241): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.911	info	(10855) 0x00158d0002c1470d (addr 45524): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.910	info	(10855) 0x00158d0002bfa1c9 (addr 36020): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.909	info	(10855) 0x00158d00023232ff (addr 38182): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.907	info	(10855) 0x00158d00025e501c (addr 45151): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.906	info	(10855) 0x00158d0002ffa046 (addr 8607): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.903	info	(10855) 0x00158d0002bfa18d (addr 26396): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.902	info	(10855) 0x00158d0002bfa26e (addr 2880): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.901	info	(10855) 0x00158d0002701fb9 (addr 45956): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.899	info	(10855) 0x00158d0002c9067a (addr 3893): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.898	info	(10855) 0x00158d000248b509 (addr 31219): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.896	info	(10855) 0x00158d0002c147e9 (addr 22844): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.894	info	(10855) 0x00158d000291e392 (addr 16809): HGZB-20-DE - Smart Home Pty Power plug (Router)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.881	info	(10855) Currently 23 devices are joined:
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.859	info	(10855) --> transmitPower : normal
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.849	info	(10855) Disable LED
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.838	info	(10855) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180507}}
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:33.189	warn	(10855) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:32.983	info	(10855) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:32.898	info	(10855) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.20.1, js-controller: 3.3.8
    host.Master	2021-05-10 09:23:32.394	warn	States IP-Slave:41868 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
    host.Master	2021-05-10 09:23:32.390	warn	States IP-Slave:41866 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
    host.Slave	2021-05-10 09:23:29.610	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10855
    host.Slave	2021-05-10 09:23:27.704	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:26.964	info	(10473) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:26.962	info	(10473) terminating
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:26.536	info	(10473) Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:26.529	info	(10473) cleaned everything up...
    host.Slave	2021-05-10 09:23:26.572	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    zigbee.0	2021-05-10 09:23:26.525	info	(10473) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.Slave	2021-05-10 09:23:26.509	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    #146
    @klausiob sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
    2.2.9 auf 3.3.8
    Sprünge von alten stable Versionen auf eine aktuelle Beta-Version sind u. U. zu groß. Zieh das System innerhalb vom Stable auf den letzten dortigen Stand.
      2.2.9 auf 3.3.8
      klausiob
      #147
      und d.h.? auf welches stable? Wo findet man sowas und muß ich da bei meinem Master-Slave was beachten? Das würde ja jetzt nur den Master betreffen oder? Auf dem slave lief update ja fehlerfrei durch. Habe auf beiden node.js v10.20.1 und 6.14.4 drauf, sollte doch noch OK sein.
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      • K klausiob
        #148
        @klausiob Den Verwahrort auf Default/Stable setzen, auf allen Systemen.
        Und dann würde ich die alle erstmal auf den gleichen Stand heben.
        Zur Reihenfolge bei Multihosts musst du selber mal schauen, das ist ggf. je nach Version unterschiedlich.
          klausiob
          #149
          Verwahrort steht schon auf Default/Stable. Meinst Du mit alle die Adapter oder den js-controller. Mir geht es um den js-controller. Bei den 2 verbleibenden Adaptern (Web und HS 100) wird js-controller >=3.1.0 bzw. >= 3.0.0 erwartet.
          .... Jetzt habe ich mir bei dem ganzen aktualisieren mein Slave -> SD-Karte zerknallt. Somit bin ich jetzt dabei mit neuer SD-Karte ein aktuelles System mit nodejs V12 usw. aufzusetzen.
          • K klausiob
            #150
            @klausiob Ich meine einen konsistenten Status in stable. Der js-controller ist stable 3.2.x, bedient also die beiden Adapter.
              disaster123
              #151
              Ich habe einige zigbee Geräte die "plötzlich" nicht mehr funktionieren und die ich nicht neu angelernt bekomme. Hat jemand eine Idee? Habe schon 1.4.4 und 1.5.5 getestet - löschen kann ich die Geräte auch nicht in iobroker.
              Log sieht so aus:
              zigbee.0	2021-05-13 16:51:45.300	warn	(446) Device '0x00158d00010b34ee' announced itself
              zigbee.0	2021-05-13 16:32:56.081	warn	(446) Device '0x00158d000253fa6f' announced itself
              zigbee.0	2021-05-13 16:01:49.165	warn	(446) Device '0x000d6f000bb2ee86' announced itself
              zigbee.0	2021-05-13 16:01:45.679	error	(446) Device 0x000d6f000bb2ee86 "undefined" not described in statesMapping.
              • D disaster123
                Log sieht so aus:
                klausiob
                #152
                @disaster123 Was sind das denn für Geräte?
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                • K klausiob
                  disaster123
                  #153
                  @klausiob 3x Aqara DJT11LM und einmal ein 1x China PIR Sensor alle 4 liefen aber schonmal 2 Wochen am Stück. Dann hatte ich immer wieder Probleme mit dem USB Port und habe alles mögliche getestet. Nun schleife ich in die VM den gesamten PCI USB Hub durch damit ist das USB Problem nun weg aber irgendwie sind die Geräte nur halb angelernt.
                  • K klausiob
                    disaster123
                    #154
                    @klausiob gefühlt würde ich sagen einmal neu anlernen. Aber ich bekomme die Geräte nicht entfernt. Force remove bewirkt auch nichts -# ladebalken und dann "ende" Gerät bleibt drin.
                      klausiob
                      schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                      #155
                      @disaster123 ja, ich hatte ähnliche Probleme mit den Aqaras, obwohl ich alles neu aufgesetzt hatte - SD-Karte, iobroker, node, js-controller. Hatte dann auch komische unbekannte Geräte drin, obwohl ich die nicht angelernt hatte. Die konnte ich teilweise auch nicht löschen. Bei den Aqara Temperatursensoren hat geholfen neue Batterien reinzumachen. Sobald die unter 2,9 V waren wollten die nicht mehr anlernen (bei 3 Stck.), danach ging es. Offenbar brauchen die zum Anlernen mehr Power, sah man schon, da die blauen LEDs schwach leuchteten. Wahrscheinlich soll man deshal die Geräte auch in der Nähe des Controllers anlernen. Mit USB habe ich noch nie Probleme gehabt. Benutze noch den ganz alten Zigbee-Stick.
                      Manchmal hat sich nach einiger Wartezeit etwas geändert. Mal Adapter neu starten?
                        disaster123
                        #156
                        Batterien und Sensoren sind neu (4 Wochen alt) Batterie 3,2V Adapter und ganzen Server habe ich schon mehrfach neu gestartet.
                        • D disaster123
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #157
                          @disaster123 du brauchst die ncht löschen... einfach nur neu anlernen.. reicht..
                          • arteckA arteck
                            disaster123
                            #158
                            @arteck mega ;-) nur wie? Button 5s gedrückt neu anlernen angewählt in iobroker, Button Minuten lang alle 5s kurz gedrückt… nichts passiert in iobroker
                            • D disaster123
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #159
                              @disaster123 kenne ich zu gute, hatte in der Vergangenheit auch Probleme ausgefallene Sensoren wieder einzubinden, weder neu pairen oder auch komplett heraus löschen, sie wurden nicht mehr erkannt. Vorallem, wenn ich die VM neugestartet oder mal ein backup der VM zurückgespielt hatte.
                              Desweiteren hatte ich auch festgestellt, das auch KEINE NEUEN SENSOREN mehr angelernt werden konnten. Musste dann jedes mal, alles neu machen. Dann sind auch alle Sensoren grün in der Netzwerkkarte und bleibt auch solange, bis ich die VM/ Proxmox Server reboote, danach sind sämtliche Sensoren rot, funktionieren aber noch.
                              Das Thema hatte ich schon mal mit @arteck in der Vergangenheit.
                              Die letzten Monate läuft es so halbwegs, hin und wieder fallen mal der ein oder andere Sensor aus, lassen sich aber bis jetzt, jedes mal wieder einbinden. Ob es an der Adapter version lieg/lag oder am Stick/Board, kann ich nicht sagen.
                                disaster123
                                #160
                                Mir fällt nun nur ein das shepard file zu löschen und von vorne zu starten. Hat jemand Vorschläge mit 1.4.4 oder 1.5.5?
                                K M arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D disaster123
                                  klassisch
                                  #161
                                  @disaster123 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                  1.4.4 läuft bei mir stabil, mit 1.5 hatte ich sporadische Probleme
                                  • D disaster123
                                    Muchul
                                    #162
                                    @disaster123
                                    Ich habe 1.44 und seit dem ich den TI am USB habe, gar keine Probleme mehr.
                                    Ich lerne die Sensor von ihrem Einsatzort aus an.
                                    Versuch bitte mal folgendes:
                                    Batterie aus dem Sensor für 30 Sekunden raus und wieder rein, danach im sekundentakt den kopf am BWM antippen, so das er blinkt.
                                    Am besten inder nähe vom Stick.
                                      disaster123
                                      #163
                                      Ich überlege gerade ob es nicht doch wieder einfacher ist einfach direkt ioBroker.deconz zu nutzen... damit kann ich auch einfacher im notfall von vorne anfangen in iobroker ohne alle Geräte neu anzulernen...
                                      • D disaster123
                                        Muchul
                                        #164
                                        @disaster123
                                        Gib nicht auf, das dauert doch nur zwei Minuten.
                                        Geh auf die 1.4.4 zurück, da wird es problemlos funktionieren.
                                        Welchen Stick benutzt du eigentlich?
                                        • M Muchul
                                          @disaster123
                                          disaster123
                                          #165
                                          @muchul Conbee II Stick ;-) 5 Minuten leider nicht - denn die Installation ist 80km von mir entfernt... ich muss mir also vorher gut überlegen was ich als nächstes teste. Zusätzlich habe ich letzten mal 45 Minuten lang versucht einen einzigen Sensor erfolglos neu anzulernen :-( Ich gucke ob ich morgen hinfahre...
