  4. Test Adapter Life360 v0.2.x GitHub / npm
    6.4k
adaptergeopositionpräsenzmelderlife360
55 Beiträge 14 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • MiGollerM MiGoller
    Aktuelle Test Version 0.2.6
    Veröffentlichungsdatum 27.04.2020
    Github Link https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360
    nachdem ich lange gesucht habe, wie ich ioBroker mit Life360 verbinden kann, ohne mal wieder MQTT zu bemühen, habe ich mich entschieden, einen entsprechenden Adapter -auch meinen ersten - für ioBroker zu entwickeln: ioBroker.life360.
    Folgenden Umgang bietet der Adapter aktuell:
    • Datenpunkte für alle "Kreise" des Benutzers samt Detailinformationen
    • Datenpunkte für alle "Orte" aller Kreise des Benutzers samt Informationen zur Geo-Position und Anwesenheit der einzelnen Mitglieder des Kreises.
    • Datenpunkte für alle Personen samt Details wie z.B. Geo-Position
    • Eigene Orte "My Places" im ioBroker anzulegen, die Life360 nicht bekannt sind.
    • Anzeige, ob Personen das Teilen der Position aktiviert haben oder nicht.
    Somit ist es möglich:
    • Die Position einzelner Personen z.B. in OpenStreetMap, etc. darzustellen.
    • Anwesenheits- bzw. Präsenzschaltungen mit Daten aus Life360 zu erstellen oder zu erweitern.
    Wer Interesse hat, findet den Adapter aktuell unter https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 oder direkt als Node Modul unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.life360.
    Feedback und Anregungen immer gern zu mir.
    Viele Grüße,
    MiGoller
    Changelog
    0.2.6
    • (migoller) Bugfix for issue #12: Uncaught exception: Cannot read property 'timestamp' of null
    0.2.5
    • (migoller) Bugfix for issue #9: check Adapter with js-controller 3.0.x.
    • (migoller) Updated packages and dependencies.
    0.2.4
    • (migoller) Clean up stale datapoints after 30 days to prevent removing datapoints when Life360 is not available.
    0.2.3
    • (migoller) Added simple integrity checks for Life360 data.
    0.2.2
    • (migoller) The adapter will remove stale datapoints.
    0.2.1
    • (migoller) MyPlaces: Add additional places apart from the Life360 ones.
    PPB1308
    Hallo @MiGoller
    ist es gewollt, dass unter den eigenen Orten "myPlaces" und dann unter der Person ein leerer Ordner erzeugt wird, in dem dann die States hängen, z.B. life360.0.myplaces.Ergotherapie.Peter_B..isPresent
    Ich fände es besser, wenn dieser Ordner auch einen Namen hätte.
    MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PPB1308
      Hallo @MiGoller
      MiGollerM Offline
      MiGollerM Offline
      MiGoller
      Hey @PPB1308,
      vielen Dank für das Feedback. So ist das nicht gewollt. Eigentlich sollten die States in dem Ordner mit dem Namen der Person angelegt werden.
      In Deinem Beispiel glaube ich jedoch ein Verbesserungspotential für den Adapter entdeckt zu haben: Ich glaube, dass ich Namen von Personen und Orten, etc. auf besondere Zeichen prüfen sollte, um diese zu ersetzen. Ein "." im Namen oder in der Bezeichnung des Ortes würden i.d.T. dazu führen, dass ein leerer Ordner ohne Namen in der Ansicht der Objekte erscheinen würde.
      Du kürzt nicht zufällig den Nachnamen mit einem Punkt ab? Anders gefragt, sprechen wir von Peter B. mit einem Punkt nach dem B? Das würde das Verhalten erklären.
      Viele Grüße,
      MiGoller
      ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
        michael 1975
        heute kam die Ankündigung das die Web Broser Version eingestellt wird hat das auswirkung auf den Adapter da ich den viel benutze.
        Gruß Michael
          Viele Grüße,
          MiGoller
          Changelog
          0.2.6
          0.2.5
          0.2.4
          0.2.3
          0.2.2
          0.2.1
          MiGollerM Offline
          MiGollerM Offline
          MiGoller
          Aktuelle Test Version 0.2.15
          Veröffentlichungsdatum 07.05.2021
          ich habe die Version 0.2.15 des Adapters veröffentlicht. Neben einigen Bugfixes, Details findet Ihr im Changelog, gibt es auch ein paar neue Dinge, die Euch das Leben ggf. einfacher machen werden:
          • Kompatibilität für js-controller v3.x verbessert (in progress). Es gibt also weniger Warnungen im Protokoll.
          • Es gibt neue Formate für das Darstellen der GPS-Koordinaten. Das verbessert bzw. die Vereinfachung der Integration in VIS, JARVIS, etc.
          • Der Adapter ist deutlich robuster gegenüber temp. Ausfallerscheinungen der Life360 API. Es scheint so, als würde die API bei Updates seitens Life360 teils über einen längeren Zeitraum (Stunden bis Tage) inkonsistente Daten liefern. Der Adapter löscht jetzt in diesem Zeitraum keine Daten mehr wie Orte, etc. .
          Die vielfach gewünschte Funktion, das Abfrageintervall auch über einen Datenpunkt verändern zu können, steht auf meiner Roadmap, ist jedoch leider nicht in dieses Release eingeflossen. Hintergrund: Für das Aufnehmen des Adapters in die ioBroker Adapter Repositories muss ich, und das ist auch gut so, die Timer und die Timeout-Funktionsweise überarbeiten. Und genau in diesem Mechanismus greift dann auch die Möglichkeit, das Abfrageintervall über einen Datenpunkt ändern zu können. Das Entwicklerkernteam rund um @Bluefox, @Dutchman und @apollon77 unterstützt mich dabei sehr auch bei meinen anderen Adaptern und ist sehr geduldig mit mir. Ich hoffe, Ihr seid es auch.
          Feedback und Anregungen immer gern zu mir. Meldet bitte Bugs und Verbesserungswünsche auch direkt als neues Issue auf GitHub .
          Viele Grüße,
          MiGoller
          Changelog
          0.2.15 (2021-05-07)
          • (MiGoller) Fix for issue #25: Sanitize strings for ioBroker object IDs
          • (MiGoller) Fix for issue #21: Adjust object type for gps-coordinates
          • (MiGoller) Enhancement issue #32: Add a new format for gps-coordinates for easier integration in Jarvis
          • (MiGoller) Enhancement issue #29: Think about to fix the issues found by adapter checker
          0.2.14
          • (MiGoller) Fix for issue #27: Adapter looses places (connection)
          • (MiGoller) Enhanced code to prevent warnings on setting state value for new objects / datapoints.
          0.2.13
          • (PeterVoronov) Pull request #24: Allow to create states with "write": false, to make value.gps.* compatible with ioBroker.type-detector.
          0.2.12
          • (MiGoller) Bug fix for issue #22: MyPlaces feature does not show all members
          0.2.11
          • (MiGoller) Added verbose logging on demand
          0.2.10
          • (MiGoller) Fix for Issue #18: Error TypeError: Cannot read property 'sourceId' of null since update to 0.2.8
          0.2.9
          • (MiGoller) Removed node v8 from Travis config to fix build process.
          0.2.8
          • (MiGoller) Upgraded several packages to wanted versions.
          0.2.7
          • (MiGoller) Upgraded lodash from 4.17.15 to 4.17.19
          • M michael 1975
            Gruß Michael
            MiGollerM Offline
            MiGollerM Offline
            MiGoller
            @michael-1975 Heyy. Über die Webseite von Life360 gelangst Du schon gar nicht mehr zum Web-Login. Noch funktioniert die Web-App aber noch. Bin gespannt, wie es dann ab Montag aussehen wird.
              Viele Grüße,
              MiGoller
              Changelog
              0.2.15 (2021-05-07)
              0.2.14
              0.2.13
              0.2.12
              0.2.11
              0.2.10
              0.2.9
              0.2.8
              0.2.7
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @migoller sagte in Test Adapter Life360 v0.2.x GitHub / npm:
              danke, dass du daran denkst - ist drin, wenn es drin ist :-)
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @MiGoller von mir auch erst mal vielen Dank für deinen Adapter - der ist bei mir Dreh- und Angelpunkt für vieles. Zusammen mit dem Life360-Premium Abo habe ich nichts was so schon in Echtzeit funktioniert um z.B. festzustellen wer zu Hause ist oder ob meine Frau schon von der Arbeit losgefahren ist.
                  MiGollerM Offline
                  MiGollerM Offline
                  MiGoller
                  Hallo zusammem,
                  der Login über die Webseite von Life360 steht seit Montag nicht mehr zur Verfügung, und der Adapter läuft weiterhin. Bislang scheint es keine Änderungen an der API gegeben zu haben.
                  Life360 hat auf der Homepage allerdings Änderungen "behind the scenes" angekündigt, die nicht mit der aktuellen (alten) Webseite vereinbar gewesen seien.
                  Ich werde das natürlich auch weiterhin beobachten; wenn Ihr weitere Infos, etc. erfahren solltet, so bin ich natürlich für jedes Feedback dankbar.
                  Viele Grüße und einen schönen Feiertag,
                  MiGoller
                  ? BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    Hallo zusammem,
                    MiGoller
                    @migoller Vielen Dank 👍👍
                      Hallo zusammem,
                      MiGoller
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @migoller Das klingt ja danach als ob es - irgendwann - wieder eine neue Webseite geben wird.
                      Gibt es eigentliche eine offizielle Doku der API ?
                        michael 1975
                        Bei mir läuft auch alles besten werde es weiter beobachten.
                        Gruß Michael
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          MiGollerM Offline
                          MiGollerM Offline
                          MiGoller
                          @bananajoe Heyy. Eine offiziell seitens Life360 dokumentierte API ist mir nicht bekannt. Das wäre was gewesen.
                          Ich kenne bestimmt auch nur einen kleinen Teil der REST-API-Funktionalität, da ich keinen Premium-Account habe. Derzeit kann ich zwar Informationen wie den zuletzt ermittelten Standort, etc. abrufen, aber die aktiven Kommandos wie das Anfordern einer Standortaktualisierung oder das Senden einer Nachricht habe ich noch nicht implementiert. Kommt noch ...
                            MiGollerM Offline
                            MiGollerM Offline
                            MiGoller
                            Hallo zusammen. Läuft der Adapter bei Euch weiterhin stabil? Ich hatte am Wochenende noch mal Aussetzer beim Zugriff auf die Life360 API; das konnte ich allerdings auch manuell (mit Postman) nachstellen. Mich interessiert, wie es bei Euch aussieht.
                            W ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              @migoller Bislang keine Probleme. Updates ob jemand zuhause ist oder nicht kommen quasi zeitgleich in der App und in iobroker an. Im log keine warn oder error vom Adapter.
                              Gruß, Jürgen
                                @migoller Hi, am Wochenende hing die App mal etwas hinterher, als ich unterwegs war..
                                Das war aber eindeutig ein problem von der App. Mit dem Adapter ist alles gut.... der lief von alleine wieder, als auch die App wieder ging...
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGoller
                                  @ilovegym, @Wildbill Habt vielen Dank für das Feedback.
                                  • PischleuderP Online
                                    PischleuderP Online
                                    Pischleuder
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                                    Moin Zusammen,
                                    ich bekomme jetzt auf einmal folgendes Log:
                                    	(7251) No data received from Life360 cloud services!
                                    life360.0	2021-06-19 06:49:39.652	error	(7251) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                    Die Login-Daten sind allerdings korrekt, kann das jemand nachvollziegen ?
                                    Verwende die neueste Version aus dem git.
                                    EDIT:
                                    Muss es korrigieren, die Instanz einmal gelöscht und wieder neu installiert. Danach hat es funktioniert. :-)
                                    • PischleuderP Pischleuder
                                      Moin Zusammen,
                                      EDIT:
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGoller
                                      @pischleuder Heyy, vielen Dank für das Feedback. Du hast die Meldung aber nicht bekommen, nachdem Du den Adapter vom Git-Repository her aktualisiert hattest, oder? Wenn doch, dann checke ich da noch einmal etwas.
                                      PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        PischleuderP Online
                                        PischleuderP Online
                                        Pischleuder
                                        @migoller
                                        Moin,
                                        doch, so war es. Danach die Instanz gelöscht und neu angelegt, dann ging es.
                                        Gruss
                                          @migoller
                                          Moin,
                                          Gruss
                                          MiGollerM Offline
                                          MiGollerM Offline
                                          MiGoller
                                          @pischleuder Hey. Danke für die Rückmeldung. Darf ich noch fragen, welche hostbzw. js-controller Version Du im Einsatz hast? Den hast Du nicht zufällig auf die 3er Version aktualisiert?
