  4. RPI2 Adapter: GPIO Ports von ERweiterungskarte
31 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Hi an alle.
    Mein Problem ist, dass wenn ich Tasmota nehme, ich die Datenpunkte im IO-Broker zwar angezeigt, aber nicht aktualisiert bekomme (https://forum.iobroker.net/topic/44893/esp8266-tasmota-und-mcp23017-datenpunkte-aktualisieren). Wenn ich ESP Easy verwende habe ich das Problem, dass ich im IO-Broker den mqtt Adapter nicht auf grün bekomme (https://forum.iobroker.net/topic/17885/adapter-mqtt-0-bleibt-gelb bei mir bleibt der immer gelb und verbindet nie).
    @UncleSam: Was meinst Du mit "neuem espeasy Adapter"?
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      Hi an alle.
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @wolfgangfb ,
      nutzt du unter Tasmota den Sensor29 Befehl um das Reporting der Inputs einzuschalten ?
      Allerdings habe ich keine Erweiterung, habe das jetzt beim überfliegen gelesen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @wolfgangfb ,
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @wal
        Ich habe mal einen 8266 neu geflasht und mich an https://tasmota.github.io/docs/MCP230xx/ orientiert: "generic" als Typ gewählt,SDA an GPIO 4, SLC an GPIO 5,
        dann die MQTT Einstellungen gesetzt, dann in der Konsole
        i2cscan
        6:07:22 MQT: stat/I2C_sensor29test/RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x20"}
        sensor29 0,2,1
        16:08:18 MQT: stat/I2C_sensor29test/RESULT = {"Sensor29_D0":{"MODE":2,"PULL_UP":"ON","INT_MODE":"ALL","STATE":"ON"}}
        wenn ich jetzt an Port 0 auf Ground ziehe wird mir das auch schön in der Konsole angezeigt
        16:16:33 MQT: stat/I2C_sensor29test/RESULT = {"Time":"2021-05-11T16:16:33","MCP230XX_INT":{"D0":1,"MS":150}}
        16:16:33 MQT: stat/I2C_sensor29test/RESULT = {"Event":"Done"}
        16:16:33 MQT: stat/I2C_sensor29test/RESULT = {"Time":"2021-05-11T16:16:33","MCP230XX_INT":{"D0":0,"MS":100}}
        Im IoBroker sehe ich das neue Device, jedes mal wenn ich den Zustand an Port 0 ändere wird in IoBroker die "timer" kurz grün und aktualisiert, aber das war es auch, an MCP230xx_D= tut sich nichts.sensor29.jpg
        Welchen Befehl habe ich übersehen/vergessen?
        Gruß Wolfgang
        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WolfgangFB
          @wal
          i2cscan
          sensor29 0,2,1
          Gruß Wolfgang
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          @wolfgangfb,
          oben im Link:
          pinmode = operational mode of the pin (?, 0..5)
          ? = query pin configuration
          0 = Disabled (deprecated, but will be default for previously unconfigured devices)
          1 = INPUT (Floating - only telemetry data will be sent according to configuration TelePeriod intervals)
          2 = INPUT with INTERRUPT on CHANGE (will send an MQTT output on state change from LOW to HIGH and HIGH to LOW)
          3 = INPUT with INTERRUPT on CHANGE to LOW (will send an MQTT output on state change only from HIGH to LOW)
          4 = INPUT with INTERRUPT on CHANGE to HIGH (will send an MQTT output on state change only from LOW to HIGH)
          5 = OUTPUT (if enabled with #define USE_MCP230xx_OUTPUT)
          6 = inverted OUTPUT (if enabled with #define USE_MCP230xx_OUTPUT)
          Ich denke Mode 2 ist richtig.
          sehe grade den hast du ja gesetzt.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • W WolfgangFB
            @wal
            i2cscan
            sensor29 0,2,1
            Gruß Wolfgang
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @wolfgangfb ,
            schalte mal den debug modus an im MQTT-Adapter da siehst du evtl. mehr im log.
            Und lasse den D0 mal an Masse und schaue in den Objekten.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @wolfgangfb ,
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              @wal
              Hi
              jetzt überforderst Du mich ein wenig. Wie und wo schalte ich den Debug Modus ein oder aus?
              Vielleicht reden wir auch ein wenig aneinander vorbei. Das Bild mit den Datenpunkten stammt aus dem Sonoff Adapter. Der "normale" Mqtt Adapter läuft bei mir ja nicht (Port 8884 ist übrigens richtig, den verwende ich).
              Wenn ich den neu starte sehe ich in den Logs
              mqtt.0	2021-05-11 18:17:00.289	info	(18066) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:8884
              mqtt.0	2021-05-11 18:16:59.214	info	(18066) starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
              mqtt.0	2021-05-11 18:16:54.827	info	(13662) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              mqtt.0	2021-05-11 18:16:54.826	info	(13662) terminating
              mqtt.0	2021-05-11 18:16:54.318	info	(13662) Adapter is disabled => stop
              • W WolfgangFB
                @wal
                Hi
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @wolfgangfb ,
                ok dann schalte den Sonoff-Adapter auf debug. das machst du in den Instanzen. Der Sonoff-Adapter ist im Prinzip auch ein MQTT-Server, ich weis nur nicht ob der die Erweiterungen erkennt.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @wolfgangfb ,
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  @wal
                  Hi
                  Ich habe es geschafft, den Debugmodus zu aktivieren.
                  Wenn ich das richtig interpretiere kommen die Änderungen für D0 auch an. Aber in den Datenpunkten wird einfach nichts geändert.
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.966	debug	(10493) stateChange sonoff.0.DVES_sensor29.Time: {"val":"2021-05-11T18:48:07","ack":true,"ts":1620755286961,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1620755286961}
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.958	debug	(10493) [DVES_sensor29] Received: stat/I2C_sensor29test/RESULT = {"Event":"Done"}
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.952	debug	(10493) Set State after task: sonoff.0.DVES_sensor29.Time
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.952	debug	(10493) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_sensor29.Time","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_sensor29.Time","common":{"type":"string","role":"state","read":true,"write":true,"name":"DVES
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.951	debug	(10493) updateState sonoff.0.DVES_sensor29.Time - 1
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.951	debug	(10493) [DVES_sensor29] Received: stat/I2C_sensor29test/RESULT = {"Time":"2021-05-11T18:48:07","MCP230XX_INT":{"D0":1,"MS":350}}
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.617	debug	(10493) stateChange sonoff.0.DVES_sensor29.Time: {"val":"2021-05-11T18:48:06","ack":true,"ts":1620755286612,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1620755286112}
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.609	debug	(10493) [DVES_sensor29] Received: stat/I2C_sensor29test/RESULT = {"Event":"Done"}
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.602	debug	(10493) Set State after task: sonoff.0.DVES_sensor29.Time
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.602	debug	(10493) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_sensor29.Time","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_sensor29.Time","common":{"type":"string","role":"state","read":true,"write":true,"name":"DVES
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.601	debug	(10493) updateState sonoff.0.DVES_sensor29.Time - 1
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.600	debug	(10493) [DVES_sensor29] Received: stat/I2C_sensor29test/RESULT = {"Time":"2021-05-11T18:48:06","MCP230XX_INT":{"D0":1,"MS":50}}
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.566	debug	(10493) stateChange sonoff.0.DVES_sensor29.Time: {"val":"2021-05-11T18:48:06","ack":true,"ts":1620755286561,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1620755286112}
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.556	debug	(10493) [DVES_sensor29] Received: stat/I2C_sensor29test/RESULT = {"Event":"Done"}
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.552	debug	(10493) Set State after task: sonoff.0.DVES_sensor29.Time
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.552	debug	(10493) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_sensor29.Time","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_sensor29.Time","common":{"type":"string","role":"state","read":true,"write":true,"name":"DVES
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.551	debug	(10493) updateState sonoff.0.DVES_sensor29.Time - 1
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.550	debug	(10493) [DVES_sensor29] Received: stat/I2C_sensor29test/RESULT = {"Time":"2021-05-11T18:48:06","MCP230XX_INT":{"D0":0,"MS":50}}
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.518	debug	(10493) stateChange sonoff.0.DVES_sensor29.Time: {"val":"2021-05-11T18:48:06","ack":true,"ts":1620755286513,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1620755286112}
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.507	debug	(10493) [DVES_sensor29] Received: stat/I2C_sensor29test/RESULT = {"Event":"Done"}
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.504	debug	(10493) Set State after task: sonoff.0.DVES_sensor29.Time
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.503	debug	(10493) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_sensor29.Time","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_sensor29.Time","common":{"type":"string","role":"state","read":true,"write":true,"name":"DVES
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.503	debug	(10493) updateState sonoff.0.DVES_sensor29.Time - 1
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.502	debug	(10493) [DVES_sensor29] Received: stat/I2C_sensor29test/RESULT = {"Time":"2021-05-11T18:48:06","MCP230XX_INT":{"D0":1,"MS":400}}
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.120	debug	(10493) stateChange sonoff.0.DVES_sensor29.Time: {"val":"2021-05-11T18:48:06","ack":true,"ts":1620755286112,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1620755286112}
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.106	debug	(10493) [DVES_sensor29] Received: stat/I2C_sensor29test/RESULT = {"Event":"Done"}
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.103	debug	(10493) Set State after task: sonoff.0.DVES_sensor29.Time
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.103	debug	(10493) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_sensor29.Time","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_sensor29.Time","common":{"type":"string","role":"state","read":true,"write":true,"name":"DVES
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.102	debug	(10493) updateState sonoff.0.DVES_sensor29.Time - 1
                  sonoff.0	2021-05-11 19:48:06.101	debug	(10493) [DVES_sensor29] Received: stat/I2C_sensor29test/RESULT = {"Time":"2021-05-11T18:48:06","MCP230XX_INT":{"D0":1,"MS":250}}
                  • W WolfgangFB
                    @wal
                    Hi
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @wolfgangfb
                    Nachtrag:
                    ich habe den Pin 0 mal auf Mode 4 gestellt (INPUT mode, report on HIGH, pull-up enabled), es wird auch schön bei jedem Schließen eine Meldung abgefeuert die auch im Broker ankommt, nur der Datenpunkt bleibt auf 0 stehen.
                    Auch wenn ich auf Mode 3 stelle (Interrupt bei Low) das gleiche, die Meldungen kommen an, es ändert sich aber nichts am Datenpunkt, immer 0.
                    (Mein Gedanke war, dass die Meldung vielleicht ankommt, aber gleich wieder zurückgesetzt wird).
                    WalW UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WolfgangFB
                      @wolfgangfb
                      Nachtrag:
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @wolfgangfb ,
                      der datenpunkt ist nur 1 wenn an D0 Masse anliegt. Sobald du die Masse entfernst wird er wieder 0.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • W WolfgangFB
                        @wolfgangfb
                        Nachtrag:
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        @wolfgangfb sagte in RPI2 Adapter: GPIO Ports von ERweiterungskarte:
                        Mach doch mal ein Skript / Blockly, das etwas macht mit der Änderung des Datenpunktes (z.B. ein Log ausgeben). Dann siehst du ob sich tatsächlich nichts ändert oder du es nur nicht siehst.
                        Oder: du schaust dir einfach den Zeitstempel des Datenpunktes an (mit der Maus drüber fahren).
                        Sorry, ich meinte den ioBroker.esphome Adapter.
                        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                        • WalW Wal
                          @wolfgangfb ,
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          @wal
                          Bei mir ist der Datenpunkt immer auf 0, egal ob der Pin auf Masse ist oder per Pullup auf VCC.
                          • UncleSamU UncleSam
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            @unclesam
                            Das habe ich auch schon gemacht, wenn ich auf den Datenpunkt triggere (any) kommt einfach nichts, triggere ich auf den Punkt "time" bekomme ich jeden Zeitpunkt, wenn ich den Zustand des Pins ändere (nur eben der Zustand nicht :-(
                            Ich habe versucht den esphome Adapter zu installieren.
                            Den muss ich ja wohl über github installieren. Ich bin auf die "Katze" gegangen, habe die url https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome eingegeben, bekomme die Meldung "Installiere aus URL..." und das seit einer viertel Stunde, da tut sich einfach nichts.
                            WalW FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W WolfgangFB
                              @unclesam
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @wolfgangfb
                              da wird der Sonoff-Adapter das nicht können.
                              Versuche den Mqtt-Adapter als Server, der kann das auf jeden Fall . Wichtig ist den Port nur einmal benutzen und den Filter in den Adapter Einstellungen setzen (mqtt. 0.*).
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • W WolfgangFB
                                @unclesam
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                Dieser Adapter ist noch in der Beta Version und nur über Änderung des Verwahrungsortes zu installieren. Funktioniert so wie er soll, man sollte aber wissen was Beta bedeutet...
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WolfgangFB
                                  @fredf
                                  Danke für den freundlichen Hinweis. Wirklich geholfen hat er mir aber nicht. Verwahrungsort ist "Beta (latest).
                                  Gehe ich auf "Installieren aus eigener URL" habe ich die Auswahl zwischen "von Github" und "beliebig".
                                  Gehe ich auf "von Github" kann ich "esphome [DrozmotiX]" auswählen. Es kommt:
                                  Kommando-Ausführung: $ ./iobroker url "https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/tarball/master" esphome --debug
                                  aber passieren tut nichts
                                  gehe ich auf "beliebig" und gebe per Cpoy&paste "https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome" als URL ein kommt
                                  "Kommando-Ausführung: $ ./iobroker url "https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome"
                                  aber es passiert auch nichts (außer dass der blaue Balken wie blöd von links nach rechts wandert).
                                  Könntest Du mir evtl sagen (...man sollte aber wissen was Beta bedeutet...), was ich noch über "Beta" wissen sollte, damit der Adapter auch bei mir macht, was er sollte?
                                  • W WolfgangFB
                                    @fredf
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    @wolfgangfb Bei Beta Verwahrungsort wird dieser Adapter normal über die Admin Oberfläche angeboten
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      WolfgangFB
                                      OK, ich habe den ESPHome Adapter jetzt installiert bekommen und auch versucht mein Node MCU ESP8266 mit dem MCP23017 einzubinden. Hier habe ich aber ein Problem:
                                      In der Sektion mcp23s17 weiß ich nicht, was ich als cs_pin eintragen soll.
                                      Dann sagt mir Adapter, dass ich zusätzlich einen Eintrag "spi" benötige. In der Beispieldatei ist hier GPIO12, 13 und 14 verwendet. Das kann es aber bei mir nicht sein weil ich da schon einen Temperatursensor dran habe (der auch manchmal geht).
                                      Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da bei clk_pin mosi_pin und miso_pin eintragen soll.
                                      Immerhin werden die Datenpunkte schon einmal angelegt. Ich bin guter Dinge relativ nahe an meinem Ziel zu sein.
                                      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W WolfgangFB
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        Fällt dir nicht auf, dass da ein "S" im Namen ist? Der MCP23S17 wird über SPI angehängt und hat nichts mit dem MCP23017 zu tun, der über I2C angesprochen wird.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          @unclesam
                                          Danke, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Manchmal habe ich eben Tomaten auf den Augen. Da hätte ich noch ewig probieren können.
                                          Jetzt geht auch der 23017 und ich sehe die aktualisierten Datenpunkte :-)
                                          Was mich noch etwas irritiert ist, dass es manchmal Ewigkeiten (ca. 30 Minuten) dauert, bis die einzelnen Nodes auf grün gehen. Im EspHome Dashboard kann ich sofort die Logs mit den Ereignissen sehen, da sind sie also. Warum das manchmal (nicht immer) so lange dauert würde ich schon gerne wissen (zumal in den Logs nichts zu sehen ist).
