  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    6.3k
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tomhaulass
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Das Internet kenn meine interne IP natürlich nicht. Darum sollte es ja egal sein, ob Raspberry-Ethernet->Switch->Router->Cloud oder Raspberry-WLAN->Router->Cloud
    Oder wie meinst du "Woher stammt das WLAN denn?"
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #145
    @tomhaulass
    Vielleicht geht es ja auch nur deshalb gerade, weil der Bann abgelaufen ist.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @tomhaulass
      tomhaulass
      #146
      Nein, keine gesonderten Regeln. Aber auch nochmal um alle Unklarheiten zu beseitigen - das ist IMMER. Also, wenn ich jetzt das Ethernetkabel ziehe und auf reine Wlan-Verbindung gehe, funktioniert HMIP. Wenn ich dann den Pi wieder über Ethernet mit dem Netzwerk verbinde, "findet" er HMIP nicht. Darum eben das Dilemma. Es würde ja grundsätzlich funktionieren, aber eben nur wenn der Pi über Wlan mit dem Netz verbunden ist 😲
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tomhaulass
        O Abwesend
        O Abwesend
        #147
        @tomhaulass
        Aber klingt deine Beschreibung nicht nach Firewallregel o. ä.?
        pi-hole installiert?
          tomhaulass
          #148
          Servus nochmal!
          Danke für den Input, was mich zu einigen Tests geführt hat.
          Tatsächlich hab ich noch einen separaten Pi laufen, auf dem Pi-hole installiert ist. Also hab ich den mal komplett entfernt, brachte aber keine Änderung. Hatte auch den Unifi Controller im Verdacht, der auf dem iobroker-Pi läuft. Der ist aber anscheinend auch nicht schuld. In einem weiteren Versuch habe ich einen komplett "frischen" Pi mit iobroker installiert und NUR den HMIP geladen. Das Ergebnis war aber identisch -> im LAN mit IP 45 kann die Instanz nicht verbinden, im WLAN mit IP 46 geht's problemlos.
          Soweit so :man-shrugging:
          Aber egal, wenn ich doch noch was brauchbares rausfinde, poste ich es hier. Ansonsten danke für die Denkanstöße.
          • J Offline
            janfleet
            schrieb am zuletzt editiert von janfleet
            #149
            Geehrte Community, ich weiß nicht weiter.
            Ich versuche gerade mein HmIP-DLD (Türschlossadapter neue Version) mit dem iobroker zu bedienen.
            Mein Adapter ist aktuell (1.11.0). Seit 1.10.0 gibt es DOOR_LOCK_CHANNEL und ACCESS_AUTHORIZATION_CHANNEL.
            Das DLD wird mir mit 10 Kanälen angezeigt und wenn ich die Fernbedienung benutze, oder eine Aktion in der App aufrufe sehe ich das auch im Adapter.
            Jetzt hoffe ich, daß mir jemand sagt was ich in iobroker tun kann, damit mein Schloß die Stati LOCKED, UNLOCKED oder OPEN anfährt.
            Hat das schon jemand erfolgreich gemacht?
            • J janfleet
              O Abwesend
              O Abwesend
              #150
              @janfleet sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
              HmIP-DLD
              Wird von der zugrundeliegenden REST-API bisher nicht unterstütz. Vom Adapter ganz abgesehen...
              Siehe hier:
              REST-API
              HMIP-DLD (Door Lock Drive)
                HmIP-DLD
                Siehe hier:
                REST-API
                janfleet
                #151
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Danke für die schnelle Antwort. Muss/darf ich mir wohl doch einen gescheiten pi mit Funkmodul kaufen und das lokal managen.
                  DennisMenger
                  #152
                  Hallo zusammen.
                  Ich habe den Temperaturdifferenzsensor HmIP STE2-PCB an meinem Access Point angemeldet. Dies hat auch soweit funktioniert. Jetzt wollte ich schauen welche Werte im ioBroker ankommen. Leider kommen bei mir keine Temperaturwerte an.
                  Hat jemand auch den Sensor am Access Point laufen und bekommt mehr Werte?
                  Adapter-Version 1.9.0
                  Firmware des Sensors aktuell 1.0.18
                  • D DennisMenger
                    Hallo zusammen.
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    #153
                    @dennismenger sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                    HmIP STE2-PCB
                    Changelog
                    1.10.0 (2021-04-12)
                    (Apollon77) Implement TEMPERATURE_SENSOR_2_EXTERNAL_DELTA_CHANNEL, DOOR_LOCK_CHANNEL and ACCESS_AUTHORIZATION_CHANNEL
                      HmIP STE2-PCB
                      Changelog
                      1.10.0 (2021-04-12)
                      DennisMenger
                      #154
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Danke dir für den Hinweis. Hatte kein Hinweis auf ein Update des Adapters bekommen.
                      • D DennisMenger
                        #155
                        dann hast du vernünftigerweise das stable repository eingestellt.
                        wenn du diese beta version testen möchtest, kurzfristig das repo auf beta umstellen
                        installieren
                        wieder zurück auf stable stellen
                          installieren
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          #156
                          1.11.1 ist stable...
                          HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                            #157
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                            nein!
                              nein!
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              #158
                              doch!
                                doch!
                                #159
                                doch!
                                vergiss das popup, das ist buggy
                                der Fehler ist bekannt
                                  doch!
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  #160
                                  Moment! Das ist stable Admin4. Da kann ja gar nichts buggy sein!
                                    DennisMenger
                                    #161
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 habe jetzt die 1.11.1 installiert, die Werte der Temperaturfühler werden jetzt auch angezeigt.
                                    Danke nochmal für den Hinweis.
                                      #162
                                      doch, das ist es sogar noch in der latest 5.x
                                      das ist eins der wenigen neuen, nicht ausreichend getesteten fearures, das es bis ins stable geschafft hat.
                                      ist erst im beta test der 5.x aufgefallen.
                                      • D DennisMenger
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        #163
                                        @dennismenger
                                        Gerne.
                                        • G Offline
                                          Gasmonkey
                                          #164
                                          ich würde gerne die Datenpunkte der Kanäle eines HMip-Wired Eingangsmoduls, welche hauptsächlich als Taster mit langem Tastendruck konfiguriert sind, als Trigger nutzen. Leider finde ich keine entsprechende Objekte. Guck ich an der falschen Stelle?
