  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    6.3k
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 89 Beobachtet
    DennisMenger
    #152
    Hallo zusammen.
    Ich habe den Temperaturdifferenzsensor HmIP STE2-PCB an meinem Access Point angemeldet. Dies hat auch soweit funktioniert. Jetzt wollte ich schauen welche Werte im ioBroker ankommen. Leider kommen bei mir keine Temperaturwerte an.
    Hat jemand auch den Sensor am Access Point laufen und bekommt mehr Werte?
    Adapter-Version 1.9.0
    Firmware des Sensors aktuell 1.0.18
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DennisMenger
      Hallo zusammen.
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #153
      @dennismenger sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
      HmIP STE2-PCB
      Changelog
      1.10.0 (2021-04-12)
      (Apollon77) Implement TEMPERATURE_SENSOR_2_EXTERNAL_DELTA_CHANNEL, DOOR_LOCK_CHANNEL and ACCESS_AUTHORIZATION_CHANNEL
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        HmIP STE2-PCB
        Changelog
        1.10.0 (2021-04-12)
        DennisMenger
        #154
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Danke dir für den Hinweis. Hatte kein Hinweis auf ein Update des Adapters bekommen.
        • D DennisMenger
          #155
          dann hast du vernünftigerweise das stable repository eingestellt.
          wenn du diese beta version testen möchtest, kurzfristig das repo auf beta umstellen
          installieren
          wieder zurück auf stable stellen
            installieren
            O Abwesend
            O Abwesend
            #156
            1.11.1 ist stable...
            HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
              #157
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
              nein!
                nein!
                O Abwesend
                O Abwesend
                #158
                doch!
                  doch!
                  #159
                  doch!
                  vergiss das popup, das ist buggy
                  der Fehler ist bekannt
                    doch!
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    #160
                    Moment! Das ist stable Admin4. Da kann ja gar nichts buggy sein!
                      DennisMenger
                      #161
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 habe jetzt die 1.11.1 installiert, die Werte der Temperaturfühler werden jetzt auch angezeigt.
                      Danke nochmal für den Hinweis.
                        #162
                        doch, das ist es sogar noch in der latest 5.x
                        das ist eins der wenigen neuen, nicht ausreichend getesteten fearures, das es bis ins stable geschafft hat.
                        ist erst im beta test der 5.x aufgefallen.
                        • D DennisMenger
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          #163
                          @dennismenger
                          Gerne.
                          • G Offline
                            Gasmonkey
                            #164
                            ich würde gerne die Datenpunkte der Kanäle eines HMip-Wired Eingangsmoduls, welche hauptsächlich als Taster mit langem Tastendruck konfiguriert sind, als Trigger nutzen. Leider finde ich keine entsprechende Objekte. Guck ich an der falschen Stelle?
                            • S steckenpferd
                              Der erste Tester Thread wurde geschlossen daher können hier wieder Fragen gestellt werden zum Homematic IP Cloud Access Point Adapter.
                              Hier der alte Thread:
                              https://forum.iobroker.net/topic/18872/aufruf-homematic-ip-cloud-access-point-adapter/
                              Danke an Jochen (jogibear9988) und alle Beteiligten für diesen Adapter.
                              Mitarbeit per Pull Requests auf github ist erwünscht!!
                              Adapter Infos:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                              Bitte Issues eurer negativen Tests in github und nicht hier im Forum posten:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues
                              Wie kann die Community helfen:
                              Bei HmIP Geräten die nicht gehen, Adapter in IoBroker auf silly stellen, und aus dem logfile dann die Zeile mit dem json string für die entsprechende Geräte ins https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues. (Pro Gerät ein Issue) `
                              Bitte in der Issue Überschrift auch den technischen Namen z.B. HmIP-ASIR mit angebeben
                              Wie kann der Adapter installiert werden:
                              Mittlerweile ganz normal über die Adapter Auswahl in ioBroker - über die Katze kann man die Updates einspielen die noch nicht zu einer neueren Version zusammengefasst wurden.
                              Eine genaue Anleitung findet ihr hier:
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                              Sowie ein Step-by-Step Video:
                              https://youtu.be/kXWfJRUYJIA
                              Hier die anfängliche Diskussion aus dem Request die hier im Forum fortgesetzt wird.
                              https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/62
                              Solardach
                              schrieb am zuletzt editiert von Solardach
                              #165
                              Fehlermeldungen nach update auf JS controller 3.3.15
                              Gibt es eine Lösung dafür ?
                              • hotdotdevH hotdotdev
                                @entavio Danke für Beispiel: bei Dem Skript habe ich eine Frage:
                                Woher bezieht du das targetlevel? Unter Channel 1 (habe 0 und 1) finde ich keines (Processing und shutterlevel gibts, nur kein Targetlevel):
                                PSchwarz
                                #166
                                @hotdotdev Hallo, ich bin neu im Forum und quäle mich gerade auch beim HMIP-Broll ab. Mir würde es auch weiterhelfen, wenn ich bitte Zugriff auf das Script bekäme. Ich stehe bei dem HMIP-Broll in Verbindung mit Yahka nämlich auch an!
                                Vielen Dank für die Hilfe.
                                SG Patrick
                                • AndreL79A Offline
                                  AndreL79A Offline
                                  AndreL79
                                  schrieb am zuletzt editiert von AndreL79
                                  #167
                                  Hi, ich habe den Adapter heute installiert, sehr geil.
                                  Vielen Dank dafür :)
                                  Gruss
                                    tehMilcho
                                    #168
                                    Hallo :)
                                    Kann mir jmd sagen ob "Homematic IP 151159A0 Durchgangssensor mit Richtungserkennung, 3 V" mit dem Adapter funktionieren würde? Ich nutze Homematic IP mit dem Accesspoint und Iobroker Adapter.
                                    Link zum Gerät
                                    https://homematic-ip.com/de/produkt/durchgangssensor-mit-richtungserkennung
                                    • T tehMilcho
                                      Hallo :)
                                      Link zum Gerät
                                      #169
                                      @tehmilcho sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                      läuft er denn mit dem Access Point oder braucht der eine CCU?
                                        tehMilcho
                                        #170
                                        laut Amazon Artikelbeschreibung:
                                        "Für den Betrieb ist der Homematic IP Access Point in Verbindung mit der kostenlosen App (gebührenfreier Cloud-Service), die Zentrale CCU2/CCU3 oder eine geeignete Partnerlösung notwendig."
                                        Zum Kontext ich hab das Gerät noch nicht überlege nur ob ich es hole aber gibt leider keine Liste von Geräten die mit dem Adapter funktionieren oder ich weis nicht wo die ist :)
                                        HomoranH S O 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tehMilcho
                                          #171
                                          wofür brauchst du eine Liste?
                                          Der Adapter liest die Daten aus dem Access Point aus.
                                          Wenn das Gerät an den AP anzulernen geht, dann kann der Adapter die Daten auch auslesen.
                                          Aber geh mal zum Hersteller auf die Seite:
                                          https://de.elv.com/homematic-ip-funk-durchgangssensor-hmip-spdr-mit-richtungserkennung-151159
