  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    6.3k
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 89 Beobachtet
    @dennismenger sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Danke dir für den Hinweis. Hatte kein Hinweis auf ein Update des Adapters bekommen.
    dann hast du vernünftigerweise das stable repository eingestellt.
    wenn du diese beta version testen möchtest, kurzfristig das repo auf beta umstellen
    installieren
    wieder zurück auf stable stellen
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #156
    1.11.1 ist stable...
    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #157
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
      nein!
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        nein!
        O Abwesend
        O Abwesend
        #158
        doch!
          doch!
          #159
          doch!
          vergiss das popup, das ist buggy
          der Fehler ist bekannt
            doch!
            O Abwesend
            O Abwesend
            #160
            Moment! Das ist stable Admin4. Da kann ja gar nichts buggy sein!
              DennisMenger
              #161
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 habe jetzt die 1.11.1 installiert, die Werte der Temperaturfühler werden jetzt auch angezeigt.
              Danke nochmal für den Hinweis.
                #162
                doch, das ist es sogar noch in der latest 5.x
                das ist eins der wenigen neuen, nicht ausreichend getesteten fearures, das es bis ins stable geschafft hat.
                ist erst im beta test der 5.x aufgefallen.
                • D DennisMenger
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  #163
                  @dennismenger
                  Gerne.
                  • G Offline
                    Gasmonkey
                    #164
                    ich würde gerne die Datenpunkte der Kanäle eines HMip-Wired Eingangsmoduls, welche hauptsächlich als Taster mit langem Tastendruck konfiguriert sind, als Trigger nutzen. Leider finde ich keine entsprechende Objekte. Guck ich an der falschen Stelle?
                    • S steckenpferd
                      Der erste Tester Thread wurde geschlossen daher können hier wieder Fragen gestellt werden zum Homematic IP Cloud Access Point Adapter.
                      Hier der alte Thread:
                      https://forum.iobroker.net/topic/18872/aufruf-homematic-ip-cloud-access-point-adapter/
                      Danke an Jochen (jogibear9988) und alle Beteiligten für diesen Adapter.
                      Mitarbeit per Pull Requests auf github ist erwünscht!!
                      Adapter Infos:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                      Bitte Issues eurer negativen Tests in github und nicht hier im Forum posten:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues
                      Wie kann die Community helfen:
                      Bei HmIP Geräten die nicht gehen, Adapter in IoBroker auf silly stellen, und aus dem logfile dann die Zeile mit dem json string für die entsprechende Geräte ins https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues. (Pro Gerät ein Issue) `
                      Bitte in der Issue Überschrift auch den technischen Namen z.B. HmIP-ASIR mit angebeben
                      Wie kann der Adapter installiert werden:
                      Mittlerweile ganz normal über die Adapter Auswahl in ioBroker - über die Katze kann man die Updates einspielen die noch nicht zu einer neueren Version zusammengefasst wurden.
                      Eine genaue Anleitung findet ihr hier:
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                      Sowie ein Step-by-Step Video:
                      https://youtu.be/kXWfJRUYJIA
                      Hier die anfängliche Diskussion aus dem Request die hier im Forum fortgesetzt wird.
                      https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/62
                      Solardach
                      schrieb am zuletzt editiert von Solardach
                      #165
                      Fehlermeldungen nach update auf JS controller 3.3.15
                      Gibt es eine Lösung dafür ?
                      • hotdotdevH hotdotdev
                        @entavio Danke für Beispiel: bei Dem Skript habe ich eine Frage:
                        Woher bezieht du das targetlevel? Unter Channel 1 (habe 0 und 1) finde ich keines (Processing und shutterlevel gibts, nur kein Targetlevel):
                        PSchwarz
                        #166
                        @hotdotdev Hallo, ich bin neu im Forum und quäle mich gerade auch beim HMIP-Broll ab. Mir würde es auch weiterhelfen, wenn ich bitte Zugriff auf das Script bekäme. Ich stehe bei dem HMIP-Broll in Verbindung mit Yahka nämlich auch an!
                        Vielen Dank für die Hilfe.
                        SG Patrick
                        • AndreL79A Offline
                          AndreL79A Offline
                          AndreL79
                          schrieb am zuletzt editiert von AndreL79
                          #167
                          Hi, ich habe den Adapter heute installiert, sehr geil.
                          Vielen Dank dafür :)
                          Gruss
                            tehMilcho
                            #168
                            Hallo :)
                            Kann mir jmd sagen ob "Homematic IP 151159A0 Durchgangssensor mit Richtungserkennung, 3 V" mit dem Adapter funktionieren würde? Ich nutze Homematic IP mit dem Accesspoint und Iobroker Adapter.
                            Link zum Gerät
                            https://homematic-ip.com/de/produkt/durchgangssensor-mit-richtungserkennung
                            • T tehMilcho
                              Hallo :)
                              Link zum Gerät
                              #169
                              @tehmilcho sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                              läuft er denn mit dem Access Point oder braucht der eine CCU?
                                tehMilcho
                                #170
                                laut Amazon Artikelbeschreibung:
                                "Für den Betrieb ist der Homematic IP Access Point in Verbindung mit der kostenlosen App (gebührenfreier Cloud-Service), die Zentrale CCU2/CCU3 oder eine geeignete Partnerlösung notwendig."
                                Zum Kontext ich hab das Gerät noch nicht überlege nur ob ich es hole aber gibt leider keine Liste von Geräten die mit dem Adapter funktionieren oder ich weis nicht wo die ist :)
                                HomoranH S O 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T tehMilcho
                                  #171
                                  wofür brauchst du eine Liste?
                                  Der Adapter liest die Daten aus dem Access Point aus.
                                  Wenn das Gerät an den AP anzulernen geht, dann kann der Adapter die Daten auch auslesen.
                                  Aber geh mal zum Hersteller auf die Seite:
                                  https://de.elv.com/homematic-ip-funk-durchgangssensor-hmip-spdr-mit-richtungserkennung-151159
                                  • T tehMilcho
                                    SSW-mcor
                                    #172
                                    @tehmilcho warum soll der nicht funktionieren?
                                    Den gibts schon recht lang, also wird er auch funktionieren - bei Neuerscheinung steht ab und zu, dass die Cloudanbindung oder so noch nicht funktioniert.
                                    • T tehMilcho
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      #173
                                      @tehmilcho
                                      Ja, der HMIP-SPDR wird vom HMIP-Adapter unterstützt.
                                      Natürlich muss der Adapter das Gerät unterstützen. Allein der Umstand, dass der AP das Gerät unterstüzt, reicht nicht. Der HMIP-Adpater basiert auf der REST-API von Greenberet. Alle Geräte, die hier aufgeführt werden, werden grundsätzlich unterstützt:
                                      REST-API
                                      Solange der HMIP-Adapter auf demselben Stand wie die REST-API ist, funktionieren alle Geräte in iobroker, die auch in der REST-API funktionieren.
                                      • L Offline
                                        loverz
                                        #174
                                        Weiß jemand, ob ich einen externen Temperatursensor (z.B. einen KNX Wandtaster) als Ausgangstemperatur für die HomematicIP Thermostate verwenden kann?
                                        Mir ist aufgefallen, dass die Solltemperatur manchmal auf 21 Grad eingestellt ist, aber der Wandtaster nur 20 Grad misst, weil der Sensor im Stellmotor selbst schon bei über 21 Grad ist und das Heizen damit aufhört. Logisch, der ist ja auch näher an der Heizung...
                                        • L loverz
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          #175
                                          @loverz
                                          Warum sollte das nicht möglich sein? Dafür ist die Skript-Engine von iobroker ja da. Allerdings müsste ein entsprechendes Skript natürlich eine gewisse Hysterese aufweisen. Insbesondere, weil die EQ-3-Cloud nicht viele Änderungen in schneller Abfolge zulässt.
                                          Du kannst aber auch erst mal einfach nur den Offset des Thermostats anpassen.
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
