  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    6.3k
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 89 Beobachtet
    tomhaulass
    #140
    Nun, ich habe dem Pi natürlich eine fixe IP (.44) vergeben - für die Etherneteinstellung. Diese hab ich dann dem WLAN Adapter gegeben, damit er nach dem Neustart und Entfernen des Ethernetkabels wieder auf 44 erreichbar ist.
    Und darum glaube ich auch nicht, dass ich von der HMIP CLoud geblockt werde, weil wenn ich über WLAN sende, funktioniert's ja.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @tomhaulass sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
      hmip.0 2021-02-09 12:34:32.838 error (19901) error starting homematic: TypeError: Cannot read property 'home' of undefined
      Mal aktuellste Version des Adapters installieren.
      hmip.0 2021-02-09 12:34:32.809 warn (19901) Request error: RequestError: Error: connect ETIMEDOUT 81.14.202.198:48335
      Die HMIP-Cloud blockt dich, weil du zu viele Anfragen sendest?
      O Abwesend
      O Abwesend
      #141
      @tomhaulass
      Nach außen hast du aber eine andere Adresse, deine interne IP kennt das Internet ja nicht. Woher stammt das WLAN denn?
      • T tomhaulass
        #142
        @tomhaulass Meine Interfaces (wlan und eth) haben jeweils eine eigene IP, die jeweils vom Router/DHCP gemanaged wird.
          @tomhaulass
          tomhaulass
          #143
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
          Das Internet kenn meine interne IP natürlich nicht. Darum sollte es ja egal sein, ob Raspberry-Ethernet->Switch->Router->Cloud oder Raspberry-WLAN->Router->Cloud
          Oder wie meinst du "Woher stammt das WLAN denn?"
          O 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tomhaulass
            O Abwesend
            O Abwesend
            #144
            @tomhaulass
            Wir kennen deine Infrastruktur ja nicht. Kann ja sein, dass du unterschiedliche Wege gehst. Aber ja, das meinte ich. Irgendwelche Firewallregel konfiguriert?
            • T tomhaulass
              O Abwesend
              O Abwesend
              #145
              @tomhaulass
              Vielleicht geht es ja auch nur deshalb gerade, weil der Bann abgelaufen ist.
                @tomhaulass
                tomhaulass
                #146
                Nein, keine gesonderten Regeln. Aber auch nochmal um alle Unklarheiten zu beseitigen - das ist IMMER. Also, wenn ich jetzt das Ethernetkabel ziehe und auf reine Wlan-Verbindung gehe, funktioniert HMIP. Wenn ich dann den Pi wieder über Ethernet mit dem Netzwerk verbinde, "findet" er HMIP nicht. Darum eben das Dilemma. Es würde ja grundsätzlich funktionieren, aber eben nur wenn der Pi über Wlan mit dem Netz verbunden ist 😲
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tomhaulass
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  #147
                  @tomhaulass
                  Aber klingt deine Beschreibung nicht nach Firewallregel o. ä.?
                  pi-hole installiert?
                    tomhaulass
                    #148
                    Servus nochmal!
                    Danke für den Input, was mich zu einigen Tests geführt hat.
                    Tatsächlich hab ich noch einen separaten Pi laufen, auf dem Pi-hole installiert ist. Also hab ich den mal komplett entfernt, brachte aber keine Änderung. Hatte auch den Unifi Controller im Verdacht, der auf dem iobroker-Pi läuft. Der ist aber anscheinend auch nicht schuld. In einem weiteren Versuch habe ich einen komplett "frischen" Pi mit iobroker installiert und NUR den HMIP geladen. Das Ergebnis war aber identisch -> im LAN mit IP 45 kann die Instanz nicht verbinden, im WLAN mit IP 46 geht's problemlos.
                    Soweit so :man-shrugging:
                    Aber egal, wenn ich doch noch was brauchbares rausfinde, poste ich es hier. Ansonsten danke für die Denkanstöße.
                    • J Offline
                      janfleet
                      schrieb am zuletzt editiert von janfleet
                      #149
                      Geehrte Community, ich weiß nicht weiter.
                      Ich versuche gerade mein HmIP-DLD (Türschlossadapter neue Version) mit dem iobroker zu bedienen.
                      Mein Adapter ist aktuell (1.11.0). Seit 1.10.0 gibt es DOOR_LOCK_CHANNEL und ACCESS_AUTHORIZATION_CHANNEL.
                      Das DLD wird mir mit 10 Kanälen angezeigt und wenn ich die Fernbedienung benutze, oder eine Aktion in der App aufrufe sehe ich das auch im Adapter.
                      Jetzt hoffe ich, daß mir jemand sagt was ich in iobroker tun kann, damit mein Schloß die Stati LOCKED, UNLOCKED oder OPEN anfährt.
                      Hat das schon jemand erfolgreich gemacht?
                      • J janfleet
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        #150
                        @janfleet sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                        HmIP-DLD
                        Wird von der zugrundeliegenden REST-API bisher nicht unterstütz. Vom Adapter ganz abgesehen...
                        Siehe hier:
                        REST-API
                        HMIP-DLD (Door Lock Drive)
                          HmIP-DLD
                          Siehe hier:
                          REST-API
                          janfleet
                          #151
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Danke für die schnelle Antwort. Muss/darf ich mir wohl doch einen gescheiten pi mit Funkmodul kaufen und das lokal managen.
                            DennisMenger
                            #152
                            Hallo zusammen.
                            Ich habe den Temperaturdifferenzsensor HmIP STE2-PCB an meinem Access Point angemeldet. Dies hat auch soweit funktioniert. Jetzt wollte ich schauen welche Werte im ioBroker ankommen. Leider kommen bei mir keine Temperaturwerte an.
                            Hat jemand auch den Sensor am Access Point laufen und bekommt mehr Werte?
                            Adapter-Version 1.9.0
                            Firmware des Sensors aktuell 1.0.18
                            • D DennisMenger
                              Hallo zusammen.
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              #153
                              @dennismenger sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                              HmIP STE2-PCB
                              Changelog
                              1.10.0 (2021-04-12)
                              (Apollon77) Implement TEMPERATURE_SENSOR_2_EXTERNAL_DELTA_CHANNEL, DOOR_LOCK_CHANNEL and ACCESS_AUTHORIZATION_CHANNEL
                                HmIP STE2-PCB
                                Changelog
                                1.10.0 (2021-04-12)
                                DennisMenger
                                #154
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Danke dir für den Hinweis. Hatte kein Hinweis auf ein Update des Adapters bekommen.
                                • D DennisMenger
                                  #155
                                  dann hast du vernünftigerweise das stable repository eingestellt.
                                  wenn du diese beta version testen möchtest, kurzfristig das repo auf beta umstellen
                                  installieren
                                  wieder zurück auf stable stellen
                                    installieren
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    #156
                                    1.11.1 ist stable...
                                    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #157
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                      nein!
                                        nein!
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        #158
                                        doch!
                                          doch!
                                          #159
                                          doch!
                                          vergiss das popup, das ist buggy
                                          der Fehler ist bekannt
