  4. SayIt PermissionError
sayit permissionerror
17 Beiträge 9 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • O Olanin
    habe das selbe Problem. Hat jemand eine Lösung?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Olanin welche version des Adapters?
    schon mal ausgeführt?
    iobroker stop
    ioboker fix
    iobroker start
    • O Offline
      O Offline
      Olanin
      Danke für den Tip, hat aber leider nicht geholfen.
      Die Adapter Version ist 1.9.8 ist der aktuellste.
        Martin1982
        Seit heute funktioniert es bei mir wieder.
        Habe den Adapter auf Version 1.9.8 aktualisiert und sonst nichts weiter gemacht. Kann leider nicht sagen wodran es bei mir lag.
        Martin
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Martin1982
          Martin
          O Offline
          O Offline
          Olanin
          @Martin1982 Hm 1.9.8 habe ich ja schon drauf, geht aber leider immer noch nicht bei mir. Echt blöd.
          Kann auch sonst nix dazu finden.
          Schade
            Berchemer
            @Olanin Mittlerweile irgendeine Änderung an diesem Problem?
            • O Offline
              O Offline
              Olanin
              Hallo Berchemer,
              sorry, war ne weile nicht online. Nein leider immer noch keine Änderung.
              Hab eben alles auf den neuesten Stand gebracht. Immer noch der gleiche Fehler
              Sascha
              • O Olanin
                Hallo Berchemer,
                Sascha
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Olanin was heißt neuster Stand?
                js-Controller?
                admin?
                node?
                nodejs?
                Sayit?
                • M Martin1982
                  aktuell funktioniert der SayIt Adapter bei mir nicht. Es wird nichts ausgegeben und im Log steht folgendes:
                  sayit.0	2020-05-24 20:05:45.177	error	(16474) permissionError
                  sayit.0	2020-05-24 20:05:45.175	warn	(16474) Permission error for user "system.user.admin" on "sayit.0.tts.mp3": setState
                  sayit.0	2020-05-24 20:05:44.737	info	(16474) saying: Text
                  Als letztes habe ich den JS-Controller über "iobroker upgrade self" aktualisiert. Als System wird ein RaspberryPi4 und Node 10.16.2 verwendet. Ich hoffe es sind alle wichtigen Infos und es kann mir jemand helfen.
                  Martin
                  Johann 0
                  @martin1982 Ich hatte das Problem auch. Ich konnte es folgendermaßen lösen:
                  Unter "Objekte - sayit.0 - tts - mp3" hinten auf das Symbol zum Bearbeiten klicken und dann haben bei mir unter Zugriffskontrolle die Haken bei Jeder - schreiben gefehlt. Nach anhaken ging dann alles.
                  BommelpageB dekat winD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Martin1982
                    Martin
                    Marco WilliM Offline
                    Marco Willi
                    @martin1982
                    Hi Martin
                    Hoffe du konntest das Problem mittlerweilen lösen. Wollte erst gerade mit TTS starten. Leider geht bei mir da genau auch gar nichts/ genau die gleiche Fehlermeldung. Hat hier jemand sonst das Problem von Martin gelöst? Der letzte Beitrag den ich gesehen habe hat mir ebenfalls nicht geholfen. Die Schreibrechte auf jeder setzen habe ich gemacht aber keine Besserung. Auch den fixer drüber laufen lassen hat nicht geholfen, weder vor den Schreibrechten noch danach. Ich verzweifle langsam.
                      Martin1982
                      Wie ich schon geschrieben hatte, war es irgendwann nach einem Adapter Update wieder ok. Wodran es lag kann ich leider nicht sagen.
                      Marco WilliM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Martin1982
                        Marco Willi
                        @martin1982
                        Kannste mal deine Versionen posten? Bin überall aktuell, funzt aber nicht
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Marco WilliM Marco Willi
                          @martin1982
                          PBlau
                          @marco-willi @Martin1982 ich habe dasselbe Problem, gibt es inzwischen eine Lösung?
                          • P PBlau
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @pblau sagte in SayIt PermissionError:
                            was zeigt das log, welche Versionen hast du laufen?
                            js-Controller?
                            admin?
                            node?
                            nodejs?
                            npm?
                            Sayit?
                            • J Johann 0
                              BommelpageB Offline
                              BommelpageB Offline
                              Bommelpage
                              @johann-0 sagte in SayIt PermissionError:
                              Hat bei mir auch geholfen, Danke für den Tip
                              • J Johann 0
                                dekat winD Offline
                                dekat winD Offline
                                dekat win
                                @johann-0 genau das war tatsächlich auch bei mir heute das problem hab den wert fürs schreiben auf true gesetzt und schon ging es danke.
