  4. SayIt PermissionError
sayit permissionerror
17 Beiträge 9 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    Martin1982
    aktuell funktioniert der SayIt Adapter bei mir nicht. Es wird nichts ausgegeben und im Log steht folgendes:
    sayit.0	2020-05-24 20:05:45.177	error	(16474) permissionError
    sayit.0	2020-05-24 20:05:45.175	warn	(16474) Permission error for user "system.user.admin" on "sayit.0.tts.mp3": setState
    sayit.0	2020-05-24 20:05:44.737	info	(16474) saying: Text
    Als letztes habe ich den JS-Controller über "iobroker upgrade self" aktualisiert. Als System wird ein RaspberryPi4 und Node 10.16.2 verwendet. Ich hoffe es sind alle wichtigen Infos und es kann mir jemand helfen.
    Martin
    O J Marco WilliM 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Martin1982
      Martin
      O Offline
      O Offline
      Olanin
      habe das selbe Problem. Hat jemand eine Lösung?
      • O Olanin
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Olanin welche version des Adapters?
        schon mal ausgeführt?
        iobroker stop
        ioboker fix
        iobroker start
        • O Offline
          O Offline
          Olanin
          Danke für den Tip, hat aber leider nicht geholfen.
          Die Adapter Version ist 1.9.8 ist der aktuellste.
            Martin1982
            Seit heute funktioniert es bei mir wieder.
            Habe den Adapter auf Version 1.9.8 aktualisiert und sonst nichts weiter gemacht. Kann leider nicht sagen wodran es bei mir lag.
            Martin
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Martin1982
              Martin
              O Offline
              O Offline
              Olanin
              @Martin1982 Hm 1.9.8 habe ich ja schon drauf, geht aber leider immer noch nicht bei mir. Echt blöd.
              Kann auch sonst nix dazu finden.
              Schade
                Berchemer
                @Olanin Mittlerweile irgendeine Änderung an diesem Problem?
                • O Offline
                  O Offline
                  Olanin
                  Hallo Berchemer,
                  sorry, war ne weile nicht online. Nein leider immer noch keine Änderung.
                  Hab eben alles auf den neuesten Stand gebracht. Immer noch der gleiche Fehler
                  Sascha
                  • O Olanin
                    Hallo Berchemer,
                    Sascha
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Olanin was heißt neuster Stand?
                    js-Controller?
                    admin?
                    node?
                    nodejs?
                    Sayit?
                    • M Martin1982
                      Martin
                      Johann 0
                      @martin1982 Ich hatte das Problem auch. Ich konnte es folgendermaßen lösen:
                      Unter "Objekte - sayit.0 - tts - mp3" hinten auf das Symbol zum Bearbeiten klicken und dann haben bei mir unter Zugriffskontrolle die Haken bei Jeder - schreiben gefehlt. Nach anhaken ging dann alles.
                      BommelpageB dekat winD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Martin1982
                        Martin
                        Marco WilliM Offline
                        Marco Willi
                        @martin1982
                        Hi Martin
                        Hoffe du konntest das Problem mittlerweilen lösen. Wollte erst gerade mit TTS starten. Leider geht bei mir da genau auch gar nichts/ genau die gleiche Fehlermeldung. Hat hier jemand sonst das Problem von Martin gelöst? Der letzte Beitrag den ich gesehen habe hat mir ebenfalls nicht geholfen. Die Schreibrechte auf jeder setzen habe ich gemacht aber keine Besserung. Auch den fixer drüber laufen lassen hat nicht geholfen, weder vor den Schreibrechten noch danach. Ich verzweifle langsam.
                          Martin1982
                          Wie ich schon geschrieben hatte, war es irgendwann nach einem Adapter Update wieder ok. Wodran es lag kann ich leider nicht sagen.
                          Marco WilliM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Martin1982
                            Marco Willi
                            @martin1982
                            Kannste mal deine Versionen posten? Bin überall aktuell, funzt aber nicht
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Marco WilliM Marco Willi
                              @martin1982
                              PBlau
                              @marco-willi @Martin1982 ich habe dasselbe Problem, gibt es inzwischen eine Lösung?
                              • P PBlau
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @pblau sagte in SayIt PermissionError:
                                was zeigt das log, welche Versionen hast du laufen?
                                js-Controller?
                                admin?
                                node?
                                nodejs?
                                npm?
                                Sayit?
                                • J Johann 0
                                  BommelpageB Online
                                  BommelpageB Online
                                  Bommelpage
                                  @johann-0 sagte in SayIt PermissionError:
                                  Hat bei mir auch geholfen, Danke für den Tip
                                  • J Johann 0
                                    dekat winD Offline
                                    dekat winD Offline
                                    dekat win
                                    @johann-0 genau das war tatsächlich auch bei mir heute das problem hab den wert fürs schreiben auf true gesetzt und schon ging es danke.
