  5. (gelöst) ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....
    5.1k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @thomas-braun mitbekommen?
    das läuft auf einer SSD per USB
    ist das ext4?
    kann man das reparieren?
    @humidor
    Soweit es ging hat das System das schon gemacht.
    Allerdings
    1 orphan inode deleted
    Der Inhalt dieses inodes ist weg. Wer weiß was für Daten da drin lagen.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      @humidor
      Allerdings
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @thomas-braun OK, was wäre jetzt noch zu tun? javascript engine neu installieren?
      BG
      • HumidorH Humidor
        @humidor
        Backup von vor Montag, 03-May / 18:23 einspielen.
          @humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @thomas-braun ahhhhh, das hab ich nicht mehr und auch viel geändert in der Zwischenzeit.... was mach ich nun....
          BG
          • HumidorH Humidor
            ist das ext4?
            @humidor sagte in ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....:
            ist das ext4?
            Das läuft auf der zweiten Partition der ersten externen Festplatte. Und die ist in ext4 formatiert.
            HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
              ist das ext4?
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @thomas-braun und soll das die Ursache für die Fehlfunktion im Blockly sein?
              bin grad wieder rein in das Blockly, Objekt ausgewählt und OK hat funktioniert.
              dann noch ein Objekt ausgewählt und wieder nicht ?
              BG
                ist das ext4?
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @thomas-braun ob das ein Zusammenhang ist? das Auswählen des Objekts funktioniert nicht, weil es den Wert 0 hat ?? andere kann ich auswählen.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @humidor
                  Das kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht weiß was in dem inode dringesteckt hat.
                  Meist gehen aber die inodes kaputt, die gerade aktiv genutzt wurden, als das Ereignis stattgefunden hat, das zum Zerbröseln geführt hat. (Stromausfall, Dateisystem nicht richtig abgemeldet/ausgehängt (aka 'Ich hab schon immer USB-Platten aus dem System gerupft, da ist noch nie was kaputt gegangen!')
                    @humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @thomas-braun das mit der inode (was auch immer das ist) verstehe ich schon, ich meine, dass eine Funktion (OK-Button) im Blockly nicht funktioniert.
                    Glaube nicht, dass das einen Zusammenhang hat.
                    BG
                    Thomas BraunT OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      @humidor
                      Hab keine Ahnung von Blockly.
                        @humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @thomas-braun OK, kein Problem, wohin soll ich mich dann wenden? Engl.Forum?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          OstfrieseUnterwegsO Offline
                          OstfrieseUnterwegs
                          @humidor Während man in Blockly was zusammenklickt, wird daraus ja im Hintergrund ein 'echtes' Javascript erstellt. Das ist das was Du dann nicht editieren kannst. Um das zu machen liegen natürlich irgendwo im System Regeln. Wahrscheinlich in irgendwelchen Dateien. Auf linux Filesystem Ebene kann man (Thomas wird mich dafür hauen ;) ) ganz grob sagen das Inodes dei Adresse von Dateien und Verzeichnissen sind. Inode kaputt --> Datei nicht mehr da (oder auch ein ganzes Verzeichnis futsch). Wenn nun also der Inode zu einer Datei gehörte, die für das Übersetzen von Blockly nach JS wichtig ist, könnte so ein Fehler auftreten. Vlt mal: JS Adapter deinstallieren, iobroker fix, reboot, JS Adapter installieren.
                          • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                            @ostfrieseunterwegs
                            JS Adapter deinstalliert
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            sudo reboot
                            tja, nun startet er nciht, und per ssh nicht erreichbar.
                            einzige Möglichkeit, Stecker ziehen ??
                            auch nach 10min kein Tönchen, bleibt wohl nix anderes über...
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @ostfrieseunterwegs
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              sudo reboot
                              @humidor
                              Warten...
                              Stecker zieht man nie. Zur allergrößten Not: Bildschirm und Tastatur anklemmen und schauen was da Lage ist.
                              Affengriff funktioniert auch unter Linux (wenn auch anders).
                                @humidor
                                Warten...
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @thomas-braun wie funktioniert der Affengriff?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @humidor
                                  Kommt darauf an, ob du in der Kommandozeile oder in einem Desktop Environment unterwegs bist:
                                  https://de.wikipedia.org/wiki/Klammergriff#Linux
                                    @humidor
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @thomas-braun OK, er ist wieder da
                                    nun Java Script Engine 5.1.3 installiert
                                    Script geöffnet - Fehler - cannot extract Blockly code !
                                    Reload der Seite, Blockly ist da.
                                    Keine Veränderung, ich kann das Objekt nicht auswählen, OK-Button zeigt keine Funktion.
                                    unzählige Einträge im Log, die Scripts laufen nut teilweise..... manno
                                    jedes Script hat einen Fehler, hat der beim de/installieren was gelöscht?
                                    habe mal alle gestoppt und werde einzeln starten
                                    • ja jetzt ist es mir klar, alle meine händisch angelegten Objekte sind weg
                                    Frage, wie kann ich aus Blockly ein Obekt anlegen (prüfen ob vorhanden, wenn nicht anlegen beim Start des Scripts?)
                                    BG
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @humidor
                                      Du hast ja erst ein Systemwechsel durchgeführt ,
                                      sind alle Adapter die du auch in den Blockly´s nutzt installiert oder welche danach gelöscht , hast aber noch vorhanden Scripte vorhanden ?
                                      Beispiel :
                                      Telegram , Zigbee usw.
                                      Ansonsten ... ein Backup nutzen
                                      im Ordner liegen die Scripts
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                      im Ordner liegen Backups
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @glasfaser sagte in ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....:
                                      @humidor
                                      Hast du das schon versucht .
                                        @humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @glasfaser OK danke. Wie mache ich aus Blockly Objekte? könnte mir das jemand sagen?
                                        oder alternativ ein Java-Script (ich bin dessen nicht mächtig)
                                        BG
                                        A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • HumidorH Humidor
                                          Ahnungsbefreit
                                          @humidor Du kannst auch in Blockly Objekte anlegen (s.u.), aber das wird Dein Problem nicht lösen. Das ist kein Problem von Blockly, sondern Dein ganzes System ist instabil, warum auch immer.
