  5. (gelöst) ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....
    5.1k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @humidor sagte in ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....:
    weiter dadurch erschwert, weil im JS umgeschalteten Editor kein Schreibrecht da ist ???
    Da gibt es nichts zu Editieren !
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @glasfaser das läuft alles noch so am PI, erst wenn das auf der Syno mal funktioniert, was ich ja nicht hin bekomme, dann wird portiert
    @Thomas-Braun
    pi@raspi4iobrokerpv:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
    [Mo Mai  3 18:22:59 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:26:A1:A1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=29552919-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
    [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
    [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
    [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): recovery complete
    [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Mo Mai  3 18:23:02 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Mo Mai  3 18:23:04 2021] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
    BG
    • HumidorH Humidor
      @Thomas-Braun
      @humidor
      Das hat einen mitbekommen.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @thomas-braun mitbekommen?
        das läuft auf einer SSD per USB
        ist das ext4?
        kann man das reparieren?
        BG
        • HumidorH Humidor
          ist das ext4?
          @humidor
          Soweit es ging hat das System das schon gemacht.
          Allerdings
          Der Inhalt dieses inodes ist weg. Wer weiß was für Daten da drin lagen.
            @humidor
            Allerdings
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @thomas-braun OK, was wäre jetzt noch zu tun? javascript engine neu installieren?
            BG
            • HumidorH Humidor
              @humidor
              Backup von vor Montag, 03-May / 18:23 einspielen.
                @humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @thomas-braun ahhhhh, das hab ich nicht mehr und auch viel geändert in der Zwischenzeit.... was mach ich nun....
                BG
                • HumidorH Humidor
                  ist das ext4?
                  ist das ext4?
                  Das läuft auf der zweiten Partition der ersten externen Festplatte. Und die ist in ext4 formatiert.
                  HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                    ist das ext4?
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @thomas-braun und soll das die Ursache für die Fehlfunktion im Blockly sein?
                    bin grad wieder rein in das Blockly, Objekt ausgewählt und OK hat funktioniert.
                    dann noch ein Objekt ausgewählt und wieder nicht ?
                    BG
                      ist das ext4?
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @thomas-braun ob das ein Zusammenhang ist? das Auswählen des Objekts funktioniert nicht, weil es den Wert 0 hat ?? andere kann ich auswählen.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @humidor
                        Das kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht weiß was in dem inode dringesteckt hat.
                        Meist gehen aber die inodes kaputt, die gerade aktiv genutzt wurden, als das Ereignis stattgefunden hat, das zum Zerbröseln geführt hat. (Stromausfall, Dateisystem nicht richtig abgemeldet/ausgehängt (aka 'Ich hab schon immer USB-Platten aus dem System gerupft, da ist noch nie was kaputt gegangen!')
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @thomas-braun das mit der inode (was auch immer das ist) verstehe ich schon, ich meine, dass eine Funktion (OK-Button) im Blockly nicht funktioniert.
                          Glaube nicht, dass das einen Zusammenhang hat.
                          BG
                          Thomas BraunT OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • HumidorH Humidor
                            @humidor
                            Hab keine Ahnung von Blockly.
                              @humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @thomas-braun OK, kein Problem, wohin soll ich mich dann wenden? Engl.Forum?
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                OstfrieseUnterwegsO Offline
                                OstfrieseUnterwegs
                                @humidor Während man in Blockly was zusammenklickt, wird daraus ja im Hintergrund ein 'echtes' Javascript erstellt. Das ist das was Du dann nicht editieren kannst. Um das zu machen liegen natürlich irgendwo im System Regeln. Wahrscheinlich in irgendwelchen Dateien. Auf linux Filesystem Ebene kann man (Thomas wird mich dafür hauen ;) ) ganz grob sagen das Inodes dei Adresse von Dateien und Verzeichnissen sind. Inode kaputt --> Datei nicht mehr da (oder auch ein ganzes Verzeichnis futsch). Wenn nun also der Inode zu einer Datei gehörte, die für das Übersetzen von Blockly nach JS wichtig ist, könnte so ein Fehler auftreten. Vlt mal: JS Adapter deinstallieren, iobroker fix, reboot, JS Adapter installieren.
                                • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                  @ostfrieseunterwegs
                                  JS Adapter deinstalliert
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  sudo reboot
                                  tja, nun startet er nciht, und per ssh nicht erreichbar.
                                  einzige Möglichkeit, Stecker ziehen ??
                                  auch nach 10min kein Tönchen, bleibt wohl nix anderes über...
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @ostfrieseunterwegs
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    sudo reboot
                                    @humidor
                                    Warten...
                                    Stecker zieht man nie. Zur allergrößten Not: Bildschirm und Tastatur anklemmen und schauen was da Lage ist.
                                    Affengriff funktioniert auch unter Linux (wenn auch anders).
                                      @humidor
                                      Warten...
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @thomas-braun wie funktioniert der Affengriff?
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        @humidor
                                        Kommt darauf an, ob du in der Kommandozeile oder in einem Desktop Environment unterwegs bist:
                                        https://de.wikipedia.org/wiki/Klammergriff#Linux
                                          @humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @thomas-braun OK, er ist wieder da
                                          nun Java Script Engine 5.1.3 installiert
                                          Script geöffnet - Fehler - cannot extract Blockly code !
                                          Reload der Seite, Blockly ist da.
                                          Keine Veränderung, ich kann das Objekt nicht auswählen, OK-Button zeigt keine Funktion.
                                          unzählige Einträge im Log, die Scripts laufen nut teilweise..... manno
                                          jedes Script hat einen Fehler, hat der beim de/installieren was gelöscht?
                                          habe mal alle gestoppt und werde einzeln starten
                                          • ja jetzt ist es mir klar, alle meine händisch angelegten Objekte sind weg
                                          Frage, wie kann ich aus Blockly ein Obekt anlegen (prüfen ob vorhanden, wenn nicht anlegen beim Start des Scripts?)
                                          BG
