  5. (gelöst) ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....
    5.1k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @humidor
    Du hast ja erst ein Systemwechsel durchgeführt ,
    sind alle Adapter die du auch in den Blockly´s nutzt installiert oder welche danach gelöscht , hast aber noch vorhanden Scripte vorhanden ?
    Beispiel :
    Telegram , Zigbee usw.
    Ansonsten ... ein Backup nutzen
    im Ordner liegen die Scripts
    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
    im Ordner liegen Backups
    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    • HumidorH Humidor
      weiter dadurch erschwert, weil im JS umgeschalteten Editor kein Schreibrecht da ist ???
      @humidor
      Dem Pi bzw. dessen Dateisystem geht es gut?
      dmesg -T | grep -i ext4
      anschauen.
      • HumidorH Humidor
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @humidor sagte in ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....:
        Da gibt es nichts zu Editieren !
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @glasfaser das läuft alles noch so am PI, erst wenn das auf der Syno mal funktioniert, was ich ja nicht hin bekomme, dann wird portiert
          @Thomas-Braun
          pi@raspi4iobrokerpv:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
          [Mo Mai  3 18:22:59 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:26:A1:A1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=29552919-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
          [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
          [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
          [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): recovery complete
          [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Mo Mai  3 18:23:02 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Mo Mai  3 18:23:04 2021] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
          BG
          • HumidorH Humidor
            @Thomas-Braun
            @humidor
            Das hat einen mitbekommen.
              @humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @thomas-braun mitbekommen?
              das läuft auf einer SSD per USB
              ist das ext4?
              kann man das reparieren?
              BG
              • HumidorH Humidor
                ist das ext4?
                @humidor
                Soweit es ging hat das System das schon gemacht.
                Allerdings
                Der Inhalt dieses inodes ist weg. Wer weiß was für Daten da drin lagen.
                  @humidor
                  Allerdings
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @thomas-braun OK, was wäre jetzt noch zu tun? javascript engine neu installieren?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @humidor
                    Backup von vor Montag, 03-May / 18:23 einspielen.
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @thomas-braun ahhhhh, das hab ich nicht mehr und auch viel geändert in der Zwischenzeit.... was mach ich nun....
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        ist das ext4?
                        ist das ext4?
                        Das läuft auf der zweiten Partition der ersten externen Festplatte. Und die ist in ext4 formatiert.
                        HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                          ist das ext4?
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @thomas-braun und soll das die Ursache für die Fehlfunktion im Blockly sein?
                          bin grad wieder rein in das Blockly, Objekt ausgewählt und OK hat funktioniert.
                          dann noch ein Objekt ausgewählt und wieder nicht ?
                          BG
                            ist das ext4?
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @thomas-braun ob das ein Zusammenhang ist? das Auswählen des Objekts funktioniert nicht, weil es den Wert 0 hat ?? andere kann ich auswählen.
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @humidor
                              Das kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht weiß was in dem inode dringesteckt hat.
                              Meist gehen aber die inodes kaputt, die gerade aktiv genutzt wurden, als das Ereignis stattgefunden hat, das zum Zerbröseln geführt hat. (Stromausfall, Dateisystem nicht richtig abgemeldet/ausgehängt (aka 'Ich hab schon immer USB-Platten aus dem System gerupft, da ist noch nie was kaputt gegangen!')
                                @humidor
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @thomas-braun das mit der inode (was auch immer das ist) verstehe ich schon, ich meine, dass eine Funktion (OK-Button) im Blockly nicht funktioniert.
                                Glaube nicht, dass das einen Zusammenhang hat.
                                BG
                                Thomas BraunT OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • HumidorH Humidor
                                  @humidor
                                  Hab keine Ahnung von Blockly.
                                    @humidor
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @thomas-braun OK, kein Problem, wohin soll ich mich dann wenden? Engl.Forum?
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      OstfrieseUnterwegsO Offline
                                      OstfrieseUnterwegs
                                      @humidor Während man in Blockly was zusammenklickt, wird daraus ja im Hintergrund ein 'echtes' Javascript erstellt. Das ist das was Du dann nicht editieren kannst. Um das zu machen liegen natürlich irgendwo im System Regeln. Wahrscheinlich in irgendwelchen Dateien. Auf linux Filesystem Ebene kann man (Thomas wird mich dafür hauen ;) ) ganz grob sagen das Inodes dei Adresse von Dateien und Verzeichnissen sind. Inode kaputt --> Datei nicht mehr da (oder auch ein ganzes Verzeichnis futsch). Wenn nun also der Inode zu einer Datei gehörte, die für das Übersetzen von Blockly nach JS wichtig ist, könnte so ein Fehler auftreten. Vlt mal: JS Adapter deinstallieren, iobroker fix, reboot, JS Adapter installieren.
                                      • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                        @ostfrieseunterwegs
                                        JS Adapter deinstalliert
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        sudo reboot
                                        tja, nun startet er nciht, und per ssh nicht erreichbar.
                                        einzige Möglichkeit, Stecker ziehen ??
                                        auch nach 10min kein Tönchen, bleibt wohl nix anderes über...
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          @ostfrieseunterwegs
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          sudo reboot
                                          @humidor
                                          Warten...
                                          Stecker zieht man nie. Zur allergrößten Not: Bildschirm und Tastatur anklemmen und schauen was da Lage ist.
                                          Affengriff funktioniert auch unter Linux (wenn auch anders).
