  5. (gelöst) ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....
    5.1k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @thomas-braun und soll das die Ursache für die Fehlfunktion im Blockly sein?
    bin grad wieder rein in das Blockly, Objekt ausgewählt und OK hat funktioniert.
    dann noch ein Objekt ausgewählt und wieder nicht ?
    @humidor
    Das kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht weiß was in dem inode dringesteckt hat.
    Meist gehen aber die inodes kaputt, die gerade aktiv genutzt wurden, als das Ereignis stattgefunden hat, das zum Zerbröseln geführt hat. (Stromausfall, Dateisystem nicht richtig abgemeldet/ausgehängt (aka 'Ich hab schon immer USB-Platten aus dem System gerupft, da ist noch nie was kaputt gegangen!')
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      @humidor
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @thomas-braun das mit der inode (was auch immer das ist) verstehe ich schon, ich meine, dass eine Funktion (OK-Button) im Blockly nicht funktioniert.
      Glaube nicht, dass das einen Zusammenhang hat.
      BG
      Thomas BraunT OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        @humidor
        Hab keine Ahnung von Blockly.
          @humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @thomas-braun OK, kein Problem, wohin soll ich mich dann wenden? Engl.Forum?
          BG
          • HumidorH Humidor
            OstfrieseUnterwegsO Offline
            OstfrieseUnterwegs
            @humidor Während man in Blockly was zusammenklickt, wird daraus ja im Hintergrund ein 'echtes' Javascript erstellt. Das ist das was Du dann nicht editieren kannst. Um das zu machen liegen natürlich irgendwo im System Regeln. Wahrscheinlich in irgendwelchen Dateien. Auf linux Filesystem Ebene kann man (Thomas wird mich dafür hauen ;) ) ganz grob sagen das Inodes dei Adresse von Dateien und Verzeichnissen sind. Inode kaputt --> Datei nicht mehr da (oder auch ein ganzes Verzeichnis futsch). Wenn nun also der Inode zu einer Datei gehörte, die für das Übersetzen von Blockly nach JS wichtig ist, könnte so ein Fehler auftreten. Vlt mal: JS Adapter deinstallieren, iobroker fix, reboot, JS Adapter installieren.
            • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              @ostfrieseunterwegs
              JS Adapter deinstalliert
              iobroker stop
              iobroker fix
              sudo reboot
              tja, nun startet er nciht, und per ssh nicht erreichbar.
              einzige Möglichkeit, Stecker ziehen ??
              auch nach 10min kein Tönchen, bleibt wohl nix anderes über...
              BG
              • HumidorH Humidor
                @ostfrieseunterwegs
                iobroker stop
                iobroker fix
                sudo reboot
                @humidor
                Warten...
                Stecker zieht man nie. Zur allergrößten Not: Bildschirm und Tastatur anklemmen und schauen was da Lage ist.
                Affengriff funktioniert auch unter Linux (wenn auch anders).
                  @humidor
                  Warten...
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @thomas-braun wie funktioniert der Affengriff?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @humidor
                    Kommt darauf an, ob du in der Kommandozeile oder in einem Desktop Environment unterwegs bist:
                    https://de.wikipedia.org/wiki/Klammergriff#Linux
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @thomas-braun OK, er ist wieder da
                      nun Java Script Engine 5.1.3 installiert
                      Script geöffnet - Fehler - cannot extract Blockly code !
                      Reload der Seite, Blockly ist da.
                      Keine Veränderung, ich kann das Objekt nicht auswählen, OK-Button zeigt keine Funktion.
                      unzählige Einträge im Log, die Scripts laufen nut teilweise..... manno
                      jedes Script hat einen Fehler, hat der beim de/installieren was gelöscht?
                      habe mal alle gestoppt und werde einzeln starten
                      • ja jetzt ist es mir klar, alle meine händisch angelegten Objekte sind weg
                      Frage, wie kann ich aus Blockly ein Obekt anlegen (prüfen ob vorhanden, wenn nicht anlegen beim Start des Scripts?)
                      BG
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @humidor
                        Du hast ja erst ein Systemwechsel durchgeführt ,
                        sind alle Adapter die du auch in den Blockly´s nutzt installiert oder welche danach gelöscht , hast aber noch vorhanden Scripte vorhanden ?
                        Beispiel :
                        Telegram , Zigbee usw.
                        Ansonsten ... ein Backup nutzen
                        im Ordner liegen die Scripts
                        /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                        im Ordner liegen Backups
                        /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @glasfaser sagte in ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....:
                        @humidor
                        Hast du das schon versucht .
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @glasfaser OK danke. Wie mache ich aus Blockly Objekte? könnte mir das jemand sagen?
                          oder alternativ ein Java-Script (ich bin dessen nicht mächtig)
                          BG
                          A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • HumidorH Humidor
                            Ahnungsbefreit
                            @humidor Du kannst auch in Blockly Objekte anlegen (s.u.), aber das wird Dein Problem nicht lösen. Das ist kein Problem von Blockly, sondern Dein ganzes System ist instabil, warum auch immer.
                            • HumidorH Humidor
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @humidor sagte in ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....:
                              Ich weiß jetzt nicht was du machen willst , bzw. ein anderes Thema anfängst !?
                              Ich habe dir geraten nur ein Backup zu nutzen von objects.json
                              du kannst hiernach gehen :
                              https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @glasfaser das Backup ist drin, alles funktioniert soweit wieder.
                                es hat sich an der Situation vom Java Script Editor nichts geändert.
                                noch immer das selbe Bild, Fehler und nicht auswählbar.
                                Mein ioBroker buggy... tja wie denn das? außer update/upgrade/fix hat er von mir nichts bekommen.
                                Wie geht das jetzt weiter? Ich kann so mit Blockly nicht arbeiten 😧
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  Ahnungsbefreit
                                  @humidor Wenn Du ein neues Script mit Blockly beginnst, hast Du dann auch das Problem, dass Du keinen DP auswählen kannst?
                                  • HumidorH Humidor
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Wie alt war das Backup ?
                                    Du hast doch mal ein Backup in die Synology eingespielt , was ist denn damit , das gleiche Fehlerbild !?
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @ahnungsbefreit Ja fkt. auch nicht, aber es ist nur der eine Wert, die anderen gehen. 170 mit 0W
                                      das ist der Wert: (RAW)
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1619535893526,
                                        "common": {
                                          "name": 170,
                                          "role": "",
                                          "type": "number",
                                          "desc": "Manually created",
                                          "unit": "W",
                                          "min": 0,
                                          "def": 0,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "custom": {
                                            "history.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "changesOnly": false,
                                              "debounce": "1000",
                                              "maxLength": "960",
                                              "retention": 0,
                                              "changesRelogInterval": 0,
                                              "changesMinDelta": 0,
                                              "aliasId": ""
                                            "influxdb.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "debounce": "1000",
                                              "retention": 0,
                                              "storageType": "",
                                              "aliasId": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        "_id": "0_userdata.0.AMISFronius.170",
                                        "type": "state"
                                      und habe was entdeckt im LOG: - nein, das hat damit nichts zu tun.
                                      admin.0	2021-05-11 17:28:19.822	warn	(10285) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      admin.0	2021-05-11 17:28:19.810	warn	(10285) Object 0_userdata.0.AMISFronius.170 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                      fronius.0	2021-05-11 17:27:25.024	warn	(10400) TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                      aber vermutlich das:
                                      javascript.0	2021-05-11 16:43:16.300	warn	(10496) at script.js.common.Pool:85:3
                                      javascript.0	2021-05-11 16:43:16.299	warn	(10496) at script.js.common.Pool:54:33
                                      javascript.0	2021-05-11 16:43:16.287	warn	(10496) getState "ID auswählen" not found (3)
                                      BG
                                      A HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • HumidorH Humidor
                                          "common": {
                                            "name": 170,
                                            "role": "",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "W",
                                            "min": 0,
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "maxLength": "960",
                                                "retention": 0,
                                                "aliasId": ""
                                              "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "retention": 0,
                                                "storageType": "",
                                                "aliasId": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state"
                                        Ahnungsbefreit
                                        @humidor Könnte das sein, dass der fronius Adapter ein Problem hat? Den kenn ich nicht, kann daher dazu nix sagen. In Dem Screenshot oben sehe nicht so recht, was hier Quelle und Ziel ist. Von Fronius in userdata oder umgekehrt?
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @ahnungsbefreit nee das ist was anderes
                                          die 2. Logmeldung ist verm. der Fehler
                                          BG
