  4. Anfänger braucht Starthilfe
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Sascha 1
    @crunchip leider wahllos aus dem netz was jetzt dafür sorgt das ich den link nicht mehr finde.
    ich tendiere dazu alles neu aufzusetzen oder halt nur den ioBroker da der respberry ja scheinbar läuft
    was sagt ihr ? neu aufsetzten oder versuchen etwas zu retten?
    @sascha-1 sagte in Anfänger braucht Starthilfe:
    und da kommst du auch mit dem Terminal noch drauf?
    die IP sollte sich ja nicht verändert haben. Lediglich ein Port für das WebUI ist hinzugekommen.
    Außerdem ist Safari wirklich keine Referenz
    Hast du noch was anderes außer Fallobst zur Verfügung?
    • S Sascha 1
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @sascha-1 wenn du was vernünftiges laufen haben möchtest und sowieso erst am Anfang stehst,
      guter Rat
      Beginne von vorne
      Zweiter Rat,
      nicht irgendwelche Anleitungen aus dem Netz, die keine Ahnung wie alt sind.
        Sascha 1
        @homoran ja über Terminal komme ich noch drauf.
        wenn ich über iobroker Status eingebe bekommen ich nur die Meldung das
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
        Objects type: file
        States type: file
        • S Sascha 1
          Objects type: file
          States type: file
          Objects type: file
          States type: file
          das ist doch alles ok!
          und was kommt bei iobroker list instances?
            guter Rat
            Beginne von vorne
            Zweiter Rat,
            Sascha 1
            @crunchip welche Anleitung würdest du empfehlen und alles neu sprich respberry neu oder nur den iobroker
            • S Sascha 1
              • neuestes RaspBerrypi OS lite
              • sudo raspi-config
                • timezone
                • locales
              • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              fertig!
                Objects type: file
                States type: file
                Sascha 1
                @homoran said in Anfänger braucht Starthilfe:
                instances is alive
                • S Sascha 1
                  instances is alive
                  instances is alive
                  das ist nicht alles!
                  bitte mit Eingabe und kompletten Output!
                  und in Code-tags
                  Sieht aber sonst nach Problem aus
                    instances is alive
                    und in Code-tags
                    Sascha 1
                    @homoran mit einem + davor sonnst nichts
                    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sascha 1
                      @sascha-1 keine komplette Info - dann hilft nur noch neu machen
                      Rezept steht paar posts vorher
                      • S Sascha 1
                        Sascha 1
                        @sascha-1
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                        • instance is alive
                        MOD-Edit:
                        und so sieht es wirklich aus:
                        + instance is alive
                          Sascha 1
                          @homoran muss ich vorher etwas deinstallieren? wenn ja wie?
                          • S Sascha 1
                            wenn du das OS auf die Karte brennst überlebt nix!
                            Anschließend noch auf der boot-partition eine leere Datei mit namen ssh anlegen, ohne Extension, ohne Inhalt
                              Sascha 1
                              ioBroker was installed successfully
                                  Open http://xxx.xxx.x.xx:8081 in a browser and start configuring!
                              You need to re-login before doing anything else on the console!
                              pi@raspberrypi:~ $
                              MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                              • S Sascha 1
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @sascha-1 was willst du mir damit sagen?
                                  Sascha 1
                                  @homoran gemacht jetzt fertig?
                                  muss ich jetzt noch etwas machen?
                                  wie iobroker start od. start admin? oder ähnliches?
                                  • S Sascha 1
                                    eigentlich nicht
