  4. Anfänger braucht Starthilfe
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Sascha 1
    @skorpil bereits versucht leider ohne erfolg
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    gelöscht
    • S Sascha 1
      Hallo Zusammen,
      ich bin ganz neu in dem Bereich und versuche mich grade daran ein paar Smarthome Komponenten über einen Bereich zu verbinden.
      Also bin ich los und habe mir einen Respberry 4 gekauft und nach Anleitung versucht ans Laufen zu bringen mit Erfolg ich habe ihn über Terminal vom Mac aus angesteuert und alles gemacht bis ich die IP Adresse http://xxx.xxx.x.xx:8081 bekommen habe.
      ich denke super ist ja easy also ab auf dem Browser ( Safari ) und dann " Safari kann keine Verbindung zum Server aufbauen" .
      also von Vorne (.. vlt. ja doch etwas vergessen, habe ja keine Ahnung ) und selber Fehler
      jetzt sehe ich da mit meinem nicht vorhandenen Latein Kenntnissen und weiß nicht weiter
      kann mir einer auf die Sprünge helfen ?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @sascha-1 sagte in Anfänger braucht Starthilfe:
      Nach welcher?
        Nach welcher?
        Sascha 1
        @crunchip leider wahllos aus dem netz was jetzt dafür sorgt das ich den link nicht mehr finde.
        ich tendiere dazu alles neu aufzusetzen oder halt nur den ioBroker da der respberry ja scheinbar läuft
        was sagt ihr ? neu aufsetzten oder versuchen etwas zu retten?
        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sascha 1
          und da kommst du auch mit dem Terminal noch drauf?
          die IP sollte sich ja nicht verändert haben. Lediglich ein Port für das WebUI ist hinzugekommen.
          Außerdem ist Safari wirklich keine Referenz
          Hast du noch was anderes außer Fallobst zur Verfügung?
          • S Sascha 1
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @sascha-1 wenn du was vernünftiges laufen haben möchtest und sowieso erst am Anfang stehst,
            guter Rat
            Beginne von vorne
            Zweiter Rat,
            nicht irgendwelche Anleitungen aus dem Netz, die keine Ahnung wie alt sind.
              Sascha 1
              @homoran ja über Terminal komme ich noch drauf.
              wenn ich über iobroker Status eingebe bekommen ich nur die Meldung das
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
              Objects type: file
              States type: file
              • S Sascha 1
                Objects type: file
                States type: file
                Objects type: file
                States type: file
                das ist doch alles ok!
                und was kommt bei iobroker list instances?
                  guter Rat
                  Beginne von vorne
                  Zweiter Rat,
                  Sascha 1
                  @crunchip welche Anleitung würdest du empfehlen und alles neu sprich respberry neu oder nur den iobroker
                  • S Sascha 1
                    • neuestes RaspBerrypi OS lite
                    • sudo raspi-config
                      • timezone
                      • locales
                    • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    fertig!
                      Objects type: file
                      States type: file
                      Sascha 1
                      @homoran said in Anfänger braucht Starthilfe:
                      instances is alive
                      • S Sascha 1
                        instances is alive
                        instances is alive
                        das ist nicht alles!
                        bitte mit Eingabe und kompletten Output!
                        und in Code-tags
                        Sieht aber sonst nach Problem aus
                          instances is alive
                          und in Code-tags
                          Sascha 1
                          @homoran mit einem + davor sonnst nichts
                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Sascha 1
                            @sascha-1 keine komplette Info - dann hilft nur noch neu machen
                            Rezept steht paar posts vorher
                            • S Sascha 1
                              Sascha 1
                              @sascha-1
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                              • instance is alive
                              MOD-Edit:
                              und so sieht es wirklich aus:
                              + instance is alive
                                Sascha 1
                                @homoran muss ich vorher etwas deinstallieren? wenn ja wie?
                                • S Sascha 1
                                  wenn du das OS auf die Karte brennst überlebt nix!
                                  Anschließend noch auf der boot-partition eine leere Datei mit namen ssh anlegen, ohne Extension, ohne Inhalt
                                    Sascha 1
                                    ioBroker was installed successfully
                                        Open http://xxx.xxx.x.xx:8081 in a browser and start configuring!
                                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                    • S Sascha 1
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @sascha-1 was willst du mir damit sagen?
                                        Sascha 1
                                        @homoran gemacht jetzt fertig?
                                        muss ich jetzt noch etwas machen?
                                        wie iobroker start od. start admin? oder ähnliches?
                                        • S Sascha 1
                                          eigentlich nicht
