  4. Anfänger braucht Starthilfe
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Sascha 1
    @homoran said in Anfänger braucht Starthilfe:
    iobroker list instances
    instances is alive
    @sascha-1 sagte in Anfänger braucht Starthilfe:
    instances is alive
    das ist nicht alles!
    bitte mit Eingabe und kompletten Output!
    und in Code-tags
    Sieht aber sonst nach Problem aus
      instances is alive
      und in Code-tags
      Sascha 1
      @homoran mit einem + davor sonnst nichts
      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Sascha 1
        @sascha-1 keine komplette Info - dann hilft nur noch neu machen
        Rezept steht paar posts vorher
        • S Sascha 1
          Sascha 1
          @sascha-1
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
          • instance is alive
          MOD-Edit:
          und so sieht es wirklich aus:
          + instance is alive
            Sascha 1
            @homoran muss ich vorher etwas deinstallieren? wenn ja wie?
            • S Sascha 1
              wenn du das OS auf die Karte brennst überlebt nix!
              Anschließend noch auf der boot-partition eine leere Datei mit namen ssh anlegen, ohne Extension, ohne Inhalt
                Sascha 1
                ioBroker was installed successfully
                    Open http://xxx.xxx.x.xx:8081 in a browser and start configuring!
                You need to re-login before doing anything else on the console!
                pi@raspberrypi:~ $
                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                • S Sascha 1
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @sascha-1 was willst du mir damit sagen?
                    Sascha 1
                    @homoran gemacht jetzt fertig?
                    muss ich jetzt noch etwas machen?
                    wie iobroker start od. start admin? oder ähnliches?
                    • S Sascha 1
                      eigentlich nicht
