  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.3k Aufrufe 82 Beobachtet
  • C Offline
    cws
    #177
    Zunächst finde ich die neue Version des Adapters super. Vor allem, dass man nun auch die Karte von Xiaomi nutzen kann und nicht nur wenn man Valetudo installiert hat.
    Gibt es da auch ne Möglichkeit die Sperrzonen anzuzeigen? Es gibt mit Version 3.1.7 ja nun auch den Datenpunkt mihome-vacuum.0.cleanmap.mapStatus ist der dafür gedacht?
    Und ich habe noch eine Frage oder Verständnisproblem:
    Wenn ich auf loadRooms klicke, dann werden auch die Räume geladen und angezeigt. Allerdings nur mit einer ID (bei mir 1 und 16 - 21) und nicht mit einem Namen oder ähnliches. Leider kann man in der App die Räume auch nicht benennen. Wie bekomme ich nun raus, welcher Raum welche ID hat? Try&Error (also Taste drücken und schauen, wo der Roboter hinfährt) oder gibt es noch ne andere Quelle?
    Und wie starte ich eine Mehr-Raum-Reinigung? Es gibt ja nur den Datenpunkt mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean der aber als Button implementiert ist. Jemand dann schon ne Lösung, wie man das in jarvis umsetzt? Also einen einzelnen Raum oder mehrere Räume zu reinigen?
    Danke für ne Hilfestellung.
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #178
      @Meistertr Heute musste ich nach etwas über 48h Inaktivität des Saugers v3.1.6 neu starten damit die Karte bei einem bereits seit 4 Minuten laufenden Saugvorganges initial aktualisiert wird. Seit dem wird sie kontinuierlich aktualisiert.
      Nur eben mal wieder nicht beim ersten Start des Saugers nach längerer Pause.
      iobroker selbst hatte heute sogar ein Reboot und somit auch die Instanz. Aber erst wenn der Sauger läuft scheint der Instanz Restart die Kartenaktualisierung richtig zu triggern. Egal wie die uptime der Instanz davor ist.
      Hat sich mit 3.1.7 daran noch mal was geändert?
      Edit: Nach 3 Räumen ist der Sauger kurz ins Dock und dann habe ich ihn neu gestartet und selbst nach 9 min wieder keine Karte. Kurz Instanz neu gestartet und zack ist sie da und aktualisiert sich.
      Vllt könnte man was bauen wenn der Status von 8 (dock/charging) zu irgend ein anderen wechselt, dass dann das Kartenupdate forciert wird.
      ..:: So long! Tom ::..
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #179
        @diginix das war valetudo oder?
        DiginixD S 2 Antworten Letzte Antwort
        • MeistertrM Meistertr
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #180
          @meistertr Ne Xiaomi Cloud und Modell 1S.
            saeft_2003
            #181
            @meistertr
            Heute ist der Adapter beim Raum auswählen bzw. kurz danach abgeschmiert und hat sich neugestartet. Das ist schon häufiger passiert vielleicht kannst du dir das mal anschauen...
            2021-05-07 09:36:22.468 - error: mihome-vacuum.0 (1968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-05-07 09:36:22.481 - error: mihome-vacuum.0 (1968) unhandled promise rejection: undefined
            2021-05-07 09:36:22.482 - error: mihome-vacuum.0 (1968) undefined
            2021-05-07 09:36:23.283 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2021-05-07 09:36:23.288 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
            2021-05-07 09:36:53.411 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3556
            • MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #182
              bin ein paar Tage raus, hab mir heute einen Ast ins Auge gerammt und seh nur noch verschwommen, da ließt sich der Code so schlecht.... :)
              S cashC da_WoodyD K 4 Antworten Letzte Antwort
                saeft_2003
                #183
                @meistertr
                Alles klar gute Besserung
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #184
                  @meistertr Gute Besserung.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #185
                    @meistertr autsch! hatte in jungen jahren auch immer wieder späne und co in den augen stecken, oder beim schweißen verblitzt.
                    mach pause, nicht, daß du uns dann ein X für ein U codest! 😵
                      saeft_2003
                      #186
                      Was ist der Unterschied zwischen 3.1.6 und 3.1.7?
                      • S saeft_2003
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #187
                        @saeft_2003 nur ein Versuch einen anderen Sauger einzubinden
                          saeft_2003
                          #188
                          @meistertr
                          Alles klar 👌
                            Kueppert
                            #189
                            @meistertr gute Besserung Meister...und kleiner, blöder Rat an der Stelle: Schutzbrille ;) lese ich immer wieder, dass man sowas nutzen sollte ^^
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #190
                              Auch von mir gute Besserung @Meistertr.
                              Gestern hat die Kartenaktualisierung nach über 48h Pause direkt funktioniert. Zwar mit v3.1.7 aber da sollte in dem Bereich ja nichts anders als bei 3.1.6 sein.
                              Von daher scheint es auch lokale (Netzwerk) Einflüsse bei mir zu geben, wodurch es mal direkt funktioniert und mal erst nach Instanz-Restart.
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #191
                                hab den Adapter die letzten Tage im Produktivsystem getestet und kommte nix mehr feststellen... ready for stable?
                                cashC S ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #192
                                  @meistertr bei mir läuft er fehlerfrei und ohne Probleme. Aus meiner sicht: ready… Danke für Deine Arbeit
                                    saeft_2003
                                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                    #193
                                    @meistertr
                                    Bei mir lief es in den letzten Tagen auch alles so wie es sein soll. Den letzten crash vom Adapter hatte ich weiter oben beschrieben...
                                    Ich denke aber ready for stable 😊👍
                                      #194
                                      @meistertr ja, mir ist auch nichts mehr aufgefallen. Alle 4 Instanzen laufen fehlerfrei und die Map wird erstellt.
                                      Datenpunkte funktionieren und sind ok.
                                      • S saeft_2003
                                        @meistertr
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #195
                                        @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                        @meistertr
                                        Kann ich so nicht stehen lassen. Abstürze hatte ich mit keiner 3.x aber die initiale Aktualisierung der Karte wenn der Sauger aus dem Dock startet klappt bei mir nicht immer. Starte ich aber nach Beginn eines Saugvorgangs die Instanz neu, klappt es dauerhaft solange der Sauger nicht wieder in die Station fährt. Egal ob er 1-6 Räume am Stück saugt, die Karte stimmt jeder Zeit. Fährt er nach z.B. 2 Räumen in die Station und ich starte ihn von dort nur wenige Minuten später für weitere Räume, kann es sein dass die Karte nicht aktualisiert wird.
                                        S MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • DiginixD Diginix
                                          @meistertr
                                          saeft_2003
                                          #196
                                          @diginix
                                          mhh keine Ahnung an was das liegen könnte...
                                          Bei mir funktioniert die Karte einwandfrei seit den letzten updates.
