  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    so 3.1.6 ist raus, Änderungen siehe oben
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    #170
    @meistertr
    Top! Ich teste...
    Edit: passt jetzt alles mein DiskIO steigt auch mit alle 10 Sekunden Status nicht merklich an. 😊👍
      Aktuelle Test Version 3.1.6
      Veröffentlichungsdatum 18.4.2021
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
      Lange hats gedauert aber langsam komm ich zum Ende (wobei das dann wahrscheinlich der Anfang ist :) ).
      Was hat sich geändert? Alles und nix kann kann man sagen.
      Der Adapter wurde komplett neu aufgesetzt und dem Aktuellen stand angepasst.
      vorher:
      • Nachrichten an den Roboter wurden willkürlich geschickt und gehofft das eine Antwort kommt.
      • Die Erkennung des Roboters (Modell und Marke und Firmware) wurden durch Ankommende Nachrichten oder das Ausbleiben erkannt
      • comact mode nicht möglich da zig Timeouts liefen
      • Keine neuen/anderen Sauger integrierbar da alles in einer Datei lag
      jetzt:
      • beim start wird zwingend das Modell ermittelt wonach dann die richtige Datei für den jeweiligen Sauger geladen wird
      • danach werden Strukturiert die Sonderfunktionen ermittelt und freigegeben
      • Nachrichten werden nicht mehr willkürlich gesendet sonders strukturiert und jede Nachricht bekommt eine Antwort
      • comact mode möglich da alle timer zentral gelagert sind
      ich habe mich bemüht die Objekte zum Vorgänger gleich zu lassen. also Optisch ist nicht viel neu aber wie gesagt unterm Kleid alles was man im debug log sehen sollte.
      ich habe noch nicht viele Sauger in der Datenbank also kann es zu warn log einträgen kommen, dann bitte modell und bezeichnung posten dann nehm ich sie mit rein.
      Bitte alles Testen da ich viel ohne Testen umgeschrieben habe (bei über 2000 Zeilen) konnte ich nicht alles direkt testen.
      Stand Aktuell:
      Jetzt sollte alles gehen was bei der 2er auch geht. und mehr
      Was sollte gehen:
      • alles wie beim alten außer die map (folgt in kürze)
      • viomi Modelle die sonst über meinen Fork liefen sind nun mit drin
      • support für den S7 (letztes update hat die History kaputt gemacht)
      • Map wir unterstützt
      Fixes:
      • Map bei zwei Saugern funtionieren
      • Map wird zuverlässig(er) geladen
      • 3.0.2 Manueller Map Reload Button funktionert
      • 3.0.4/ 3.0.7 Timer geht wieder
      • 3.0.5 Disable map_slot warning, add start button, fix error while sending messages without selected device, fix water_box value
      • 3.0.6 fix queue States, fix cleaning Buttons.
      • 3.0.8 fix map for Valetudo
      • 3.1.0 aktuelle Goto und Zones werden gespeichert
      • 3.1.1 fix queue
      • 3.1.3 Map bugfix, add Multimap Support
      • 3.1.3 fix missing Wifi Signal
      • 3.1.4 Fix Connrection after reboot/ now wifi
        3.1.6:
      • fixed Disk I/O
      • added get States when map is changed
      • minimize Messages
      • changed logentrys from warn to debug
      • added Donate button
      folgt in Kürze:
      - Koordinaten von goto und Zonen werden angezeigt (in den jeweiligen states)
      • dreame support über miot
      • compactmode
        - map
      • map für history
      • material tabel
      • led Status S7
      • neues Logo
      • Doku aufbereiten
      Installieren bitte über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum (einfach von git)
      Bitte Vorher den alten Adapter vollständig löschen.
      Dies ist die Alpha also BITTE nur installieren wenn ihr wisst was ihr macht und einen qualifizierten Bugreport liefern könnt
      Bitte in dieses Thema NUR Fehler oder Requests die den Adapter betreffen. KEINE Installationsfehler oder sonstige Fragen. macht dafür bitte wenn die Suche nichts ergeben hat ein neues Thema auf damit es hier nicht so überläuft wie in den alten Threads..
      #171
      @meistertr Danke für den tollen Adapter, V3.1.6 läuft, der Donate-Button funktioniert auch :-)
        saeft_2003
        #172
        @meistertr
        Ich hätte noch drei „Kleinigkeiten“ die ich toll fände, ob es machbar ist kann ich leider nicht beurteilen.
        1. Das es möglich ist wie in der App für einen Raum den Zyklus einzustellen
        1. Das es möglich ist wie in der App die Wischroute auf gründlich zu stellen
        1. Beim vaccum state wird immer charging angezeigt auch wenn der Akku schon voll geladen ist. Vielleicht könnte man das noch unterscheiden.
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @meistertr
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #173
          @saeft_2003 1: geht ja wenn du den raum mehrfach anklickst, wenn du es über ein script machen willst, musst du über custom command gehen, da ist es möglich (wird sonst in den objekten zu technisch und unübersichtlich)
          2: behalte ich im Hinterkopf, weiß aber noch nicht wie.
          3: geht nicht, da der Roboter in der Api keinen unterschied macht und man den Ladestatus auch nciht abfragen kann
            saeft_2003
            #174
            @meistertr
            Danke. Wie müsste dann dieser custom command aussehen um zweimal den gleichen Raum reinigen zu lassen?
            • S saeft_2003
              @meistertr
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #175
              @saeft_2003 das werde ich bei Gelegenheit (nicht heute oder morgen :) ) herausfinden hab mal das plugin der app angeschaut, irgendwo in den 183198 Zeilen wird es stehen :)
                saeft_2003
                #176
                @meistertr
                OK alles klar. Weil meines wissen gibt es nämlich einen Unterschied ob man einen Raum einfach zweimal hintereinander reinigen lässt (dann sind die gefahrenen Bahnen immer gleich) oder man wählt in der App Zyklus 2 dann wird der Raum zweimal gereinigt in dem sich die Bahnen überkreuzen. Das wäre wirklich Top wenn du das noch unterbringen könntest :-)
                • C Offline
                  cws
                  #177
                  Zunächst finde ich die neue Version des Adapters super. Vor allem, dass man nun auch die Karte von Xiaomi nutzen kann und nicht nur wenn man Valetudo installiert hat.
                  Gibt es da auch ne Möglichkeit die Sperrzonen anzuzeigen? Es gibt mit Version 3.1.7 ja nun auch den Datenpunkt mihome-vacuum.0.cleanmap.mapStatus ist der dafür gedacht?
                  Und ich habe noch eine Frage oder Verständnisproblem:
                  Wenn ich auf loadRooms klicke, dann werden auch die Räume geladen und angezeigt. Allerdings nur mit einer ID (bei mir 1 und 16 - 21) und nicht mit einem Namen oder ähnliches. Leider kann man in der App die Räume auch nicht benennen. Wie bekomme ich nun raus, welcher Raum welche ID hat? Try&Error (also Taste drücken und schauen, wo der Roboter hinfährt) oder gibt es noch ne andere Quelle?
                  Und wie starte ich eine Mehr-Raum-Reinigung? Es gibt ja nur den Datenpunkt mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean der aber als Button implementiert ist. Jemand dann schon ne Lösung, wie man das in jarvis umsetzt? Also einen einzelnen Raum oder mehrere Räume zu reinigen?
                  Danke für ne Hilfestellung.
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #178
                    @Meistertr Heute musste ich nach etwas über 48h Inaktivität des Saugers v3.1.6 neu starten damit die Karte bei einem bereits seit 4 Minuten laufenden Saugvorganges initial aktualisiert wird. Seit dem wird sie kontinuierlich aktualisiert.
                    Nur eben mal wieder nicht beim ersten Start des Saugers nach längerer Pause.
                    iobroker selbst hatte heute sogar ein Reboot und somit auch die Instanz. Aber erst wenn der Sauger läuft scheint der Instanz Restart die Kartenaktualisierung richtig zu triggern. Egal wie die uptime der Instanz davor ist.
                    Hat sich mit 3.1.7 daran noch mal was geändert?
                    Edit: Nach 3 Räumen ist der Sauger kurz ins Dock und dann habe ich ihn neu gestartet und selbst nach 9 min wieder keine Karte. Kurz Instanz neu gestartet und zack ist sie da und aktualisiert sich.
                    Vllt könnte man was bauen wenn der Status von 8 (dock/charging) zu irgend ein anderen wechselt, dass dann das Kartenupdate forciert wird.
                    ..:: So long! Tom ::..
                    • DiginixD Diginix
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #179
                      @diginix das war valetudo oder?
                      DiginixD S 2 Antworten Letzte Antwort
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #180
                        @meistertr Ne Xiaomi Cloud und Modell 1S.
                          saeft_2003
                          #181
                          @meistertr
                          Heute ist der Adapter beim Raum auswählen bzw. kurz danach abgeschmiert und hat sich neugestartet. Das ist schon häufiger passiert vielleicht kannst du dir das mal anschauen...
                          2021-05-07 09:36:22.468 - error: mihome-vacuum.0 (1968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2021-05-07 09:36:22.481 - error: mihome-vacuum.0 (1968) unhandled promise rejection: undefined
                          2021-05-07 09:36:22.482 - error: mihome-vacuum.0 (1968) undefined
                          2021-05-07 09:36:23.283 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2021-05-07 09:36:23.288 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                          2021-05-07 09:36:53.411 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3556
                          • MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #182
                            bin ein paar Tage raus, hab mir heute einen Ast ins Auge gerammt und seh nur noch verschwommen, da ließt sich der Code so schlecht.... :)
                            S cashC da_WoodyD K 4 Antworten Letzte Antwort
                              saeft_2003
                              #183
                              @meistertr
                              Alles klar gute Besserung
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #184
                                @meistertr Gute Besserung.
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #185
                                  @meistertr autsch! hatte in jungen jahren auch immer wieder späne und co in den augen stecken, oder beim schweißen verblitzt.
                                  mach pause, nicht, daß du uns dann ein X für ein U codest! 😵
                                    saeft_2003
                                    #186
                                    Was ist der Unterschied zwischen 3.1.6 und 3.1.7?
                                    • S saeft_2003
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #187
                                      @saeft_2003 nur ein Versuch einen anderen Sauger einzubinden
                                        saeft_2003
                                        #188
                                        @meistertr
                                        Alles klar 👌
                                          Kueppert
                                          #189
                                          @meistertr gute Besserung Meister...und kleiner, blöder Rat an der Stelle: Schutzbrille ;) lese ich immer wieder, dass man sowas nutzen sollte ^^
