  4. [gelöst] Shelly-Adapter rot / läuft nicht!
    6.5k
shelly-adapter
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D DerGoldjunge
    @mcu said in Shelly-Adapter rot / läuft nicht!:
    @dergoldjunge Wie viele Shelly's hast du im Einsatz?
    Aktuell 25 Stück. Verschiedene (2.5 für die Rolläden, H&T's, Plugs usw.), laufen über die Shelly-App und über Alexa reibungslos. Nur im iobroker steigt der Adapter aus.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @dergoldjunge Netzwerk/Router?
    ansonsten mal debug log
    • da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @dergoldjunge auf jeden fall mal auto update raus! den blacklist eintrag kannst du löschen.
      die 5s polltime sollten kein problem sein, läuft bei mir mit 80 shelly's. allerdings kanns bei deinem netzwer schon sein, also testweise auf 10s.
      was noch nicht zu lesen war: hast du bei deinen shellys ColIT eingestellt? oder mcast...
      • D DerGoldjunge
        Pi4, 8GB
        Plattform: linux
        RAM: 7.6 GB
        Node.js: v14.16.1
        NPM: v6.14.12
        Hallo!
        Mein Shelly-Adapter startet öfters nicht, sodass ich wieder ein Backup einspielen muss. Das Backup ist von einigen Tag erstellt worden und ich hatte sonst nicht geändert oder geupdatet. Nachdem der Adapter 2-3 Tage läuft wird er plötzlich wieder rot.
        Kennt jmd das Problem oder kann helfen?
        mouseover über die Adapterampel:
        Verbunden mit Host: falsch
        Lebenszeichen: falsch
        Verbunden mit Shelly: wahr
        Log sieht so aus:
        2021-05-03 17:42:56.579 - info: shelly.0 (5521) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
        2021-05-03 17:42:56.615 - info: shelly.0 (5521) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
        2021-05-03 17:42:56.652 - info: shelly.0 (5521) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
        2021-05-03 17:42:56.803 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-05-03 17:42:56.805 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
        2021-05-03 17:43:26.847 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5545
        2021-05-03 17:43:29.014 - info: shelly.0 (5545) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
        2021-05-03 17:43:29.060 - info: shelly.0 (5545) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
        2021-05-03 17:43:29.092 - info: shelly.0 (5545) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
        2021-05-03 17:43:29.266 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-05-03 17:43:29.267 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
        2021-05-03 17:43:59.308 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5605
        2021-05-03 17:44:01.699 - info: shelly.0 (5605) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
        2021-05-03 17:44:01.735 - info: shelly.0 (5605) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
        2021-05-03 17:44:01.773 - info: shelly.0 (5605) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
        2021-05-03 17:44:01.930 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-05-03 17:44:01.931 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
        2021-05-03 17:44:31.973 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5646
        2021-05-03 17:44:34.356 - info: shelly.0 (5646) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
        2021-05-03 17:44:34.393 - info: shelly.0 (5646) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
        2021-05-03 17:44:34.426 - info: shelly.0 (5646) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
        2021-05-03 17:44:34.616 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-05-03 17:44:34.617 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
        tritor
        schrieb am zuletzt editiert von tritor
        @dergoldjunge
        Eventuell mal den js-controller updaten.
        Ich habe heute node.js, den js-controller upgedated, allerdings node.js auf 12.22.1 in alles läuft soweit.
        Gernot
        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
        • da_WoodyD da_Woody
          DerGoldjunge
          schrieb am zuletzt editiert von DerGoldjunge
          Hab da nix geändert. so siehts bei mir aus.
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • D DerGoldjunge
            DerGoldjunge
            Wenn ich den Adapter manuell stoppe und über die Console starte komme die ERORRS
            • D DerGoldjunge
              DerGoldjunge
              gelöst!
              Lösung hatte ich hier gefunden:
              https://forum.iobroker.net/topic/17306/shelly-adapter-errors-im-log/2
              da_WoodyD C 2 Antworten Letzte Antwort
              • D DerGoldjunge
                gelöst!
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @dergoldjunge was das soll weis ich nicht, aber mit mcast wirst do trotzdem nicht viel freude haben...
                nebenbei: dein error screenshot ist unleserich...
                  DerGoldjunge
                  @da_woody said in [gelöst] Shelly-Adapter rot / läuft nicht!:
                  was empfiehlst du? was ist mit mcast ungünstig? Läuft ja bei mir ganz gut
                  • D DerGoldjunge
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @dergoldjunge ich empfehle gar nichts, aber mit der letzten FW wurde auf unicast umgestellt. mcast funzt nicht mehr.
                    CoIOT aktivieren, IP vom ioBroker reintippen, port wird beim speichern selbstständig angehängt.
                    voila...😊
                    • D DerGoldjunge
                      gelöst!
                      Creatorhs
                      @dergoldjunge sagte in [gelöst] Shelly-Adapter rot / läuft nicht!:
                      gelöst!
                      Hatte das selbe Problem und dadurch gelöst. ABER, sobald der Shelly-Adapter ein Update bekam, ging das Spiel von neuem los.
                      Erst seit dem großen Node-Update und vor allem dem "Repair"-Befehl läuft es wieder reibungslos. (siehe Beschreibung vom Update)
