  4. [gelöst] Shelly-Adapter rot / läuft nicht!
    6.5k
shelly-adapter
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M MCU
    @dergoldjunge Firmware wäre glaub ich momentan: 1.10.4, du meinst die Adapter-Version: 4.0.7
    DerGoldjunge
    @mcu said in Shelly-Adapter rot / läuft nicht!:
    richtig! :)
    • D DerGoldjunge
      richtig! :)
      MCU
      @dergoldjunge Wie viele Shelly's hast du im Einsatz?
      Mit dem Backup-Einspielen, verstehe nicht? Was ändert sich denn in den Adaptereinstellungen oder in dem Verzeichnis?
      Setz mal die Abfrage Zeit höher auf 8 - 10 Sek.? Vielleicht gibt es Probleme bei 5 Sekunden a 25 Geräte abfragen?
      • M MCU
        DerGoldjunge
        Aktuell 25 Stück. Verschiedene (2.5 für die Rolläden, H&T's, Plugs usw.), laufen über die Shelly-App und über Alexa reibungslos. Nur im iobroker steigt der Adapter aus.
        • D DerGoldjunge
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @dergoldjunge Netzwerk/Router?
          ansonsten mal debug log
          • da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @dergoldjunge auf jeden fall mal auto update raus! den blacklist eintrag kannst du löschen.
            die 5s polltime sollten kein problem sein, läuft bei mir mit 80 shelly's. allerdings kanns bei deinem netzwer schon sein, also testweise auf 10s.
            was noch nicht zu lesen war: hast du bei deinen shellys ColIT eingestellt? oder mcast...
            • D DerGoldjunge
              Pi4, 8GB
              Plattform: linux
              RAM: 7.6 GB
              Node.js: v14.16.1
              NPM: v6.14.12
              Hallo!
              Mein Shelly-Adapter startet öfters nicht, sodass ich wieder ein Backup einspielen muss. Das Backup ist von einigen Tag erstellt worden und ich hatte sonst nicht geändert oder geupdatet. Nachdem der Adapter 2-3 Tage läuft wird er plötzlich wieder rot.
              Kennt jmd das Problem oder kann helfen?
              mouseover über die Adapterampel:
              Verbunden mit Host: falsch
              Lebenszeichen: falsch
              Verbunden mit Shelly: wahr
              Log sieht so aus:
              2021-05-03 17:42:56.579 - info: shelly.0 (5521) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
              2021-05-03 17:42:56.615 - info: shelly.0 (5521) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
              2021-05-03 17:42:56.652 - info: shelly.0 (5521) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
              2021-05-03 17:42:56.803 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-05-03 17:42:56.805 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
              2021-05-03 17:43:26.847 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5545
              2021-05-03 17:43:29.014 - info: shelly.0 (5545) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
              2021-05-03 17:43:29.060 - info: shelly.0 (5545) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
              2021-05-03 17:43:29.092 - info: shelly.0 (5545) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
              2021-05-03 17:43:29.266 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-05-03 17:43:29.267 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
              2021-05-03 17:43:59.308 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5605
              2021-05-03 17:44:01.699 - info: shelly.0 (5605) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
              2021-05-03 17:44:01.735 - info: shelly.0 (5605) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
              2021-05-03 17:44:01.773 - info: shelly.0 (5605) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
              2021-05-03 17:44:01.930 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-05-03 17:44:01.931 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
              2021-05-03 17:44:31.973 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5646
              2021-05-03 17:44:34.356 - info: shelly.0 (5646) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
              2021-05-03 17:44:34.393 - info: shelly.0 (5646) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
              2021-05-03 17:44:34.426 - info: shelly.0 (5646) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
              2021-05-03 17:44:34.616 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-05-03 17:44:34.617 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
              tritor
              schrieb am zuletzt editiert von tritor
              @dergoldjunge
              Eventuell mal den js-controller updaten.
              Ich habe heute node.js, den js-controller upgedated, allerdings node.js auf 12.22.1 in alles läuft soweit.
              Gernot
              Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
              ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
              Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
              Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
              • da_WoodyD da_Woody
                DerGoldjunge
                schrieb am zuletzt editiert von DerGoldjunge
                Hab da nix geändert. so siehts bei mir aus.
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                • D DerGoldjunge
                  DerGoldjunge
                  Wenn ich den Adapter manuell stoppe und über die Console starte komme die ERORRS
                  • D DerGoldjunge
                    DerGoldjunge
                    gelöst!
                    Lösung hatte ich hier gefunden:
                    https://forum.iobroker.net/topic/17306/shelly-adapter-errors-im-log/2
                    da_WoodyD C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D DerGoldjunge
                      gelöst!
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @dergoldjunge was das soll weis ich nicht, aber mit mcast wirst do trotzdem nicht viel freude haben...
                      nebenbei: dein error screenshot ist unleserich...
                        DerGoldjunge
                        @da_woody said in [gelöst] Shelly-Adapter rot / läuft nicht!:
                        was empfiehlst du? was ist mit mcast ungünstig? Läuft ja bei mir ganz gut
                        • D DerGoldjunge
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @dergoldjunge ich empfehle gar nichts, aber mit der letzten FW wurde auf unicast umgestellt. mcast funzt nicht mehr.
                          CoIOT aktivieren, IP vom ioBroker reintippen, port wird beim speichern selbstständig angehängt.
                          voila...😊
                          • D DerGoldjunge
                            gelöst!
                            Creatorhs
                            @dergoldjunge sagte in [gelöst] Shelly-Adapter rot / läuft nicht!:
                            gelöst!
                            Hatte das selbe Problem und dadurch gelöst. ABER, sobald der Shelly-Adapter ein Update bekam, ging das Spiel von neuem los.
                            Erst seit dem großen Node-Update und vor allem dem "Repair"-Befehl läuft es wieder reibungslos. (siehe Beschreibung vom Update)
