  4. [gelöst] Shelly-Adapter rot / läuft nicht!
    6.5k
shelly-adapter
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M MCU
    @dergoldjunge Wie viele Shelly's hast du im Einsatz?
    Mit dem Backup-Einspielen, verstehe nicht? Was ändert sich denn in den Adaptereinstellungen oder in dem Verzeichnis?
    Setz mal die Abfrage Zeit höher auf 8 - 10 Sek.? Vielleicht gibt es Probleme bei 5 Sekunden a 25 Geräte abfragen?
    DerGoldjunge
    @mcu said in Shelly-Adapter rot / läuft nicht!:
    Aktuell 25 Stück. Verschiedene (2.5 für die Rolläden, H&T's, Plugs usw.), laufen über die Shelly-App und über Alexa reibungslos. Nur im iobroker steigt der Adapter aus.
    • D DerGoldjunge
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @dergoldjunge Netzwerk/Router?
      ansonsten mal debug log
      • da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @dergoldjunge auf jeden fall mal auto update raus! den blacklist eintrag kannst du löschen.
        die 5s polltime sollten kein problem sein, läuft bei mir mit 80 shelly's. allerdings kanns bei deinem netzwer schon sein, also testweise auf 10s.
        was noch nicht zu lesen war: hast du bei deinen shellys ColIT eingestellt? oder mcast...
        • D DerGoldjunge
          Pi4, 8GB
          Plattform: linux
          RAM: 7.6 GB
          Node.js: v14.16.1
          NPM: v6.14.12
          Hallo!
          Mein Shelly-Adapter startet öfters nicht, sodass ich wieder ein Backup einspielen muss. Das Backup ist von einigen Tag erstellt worden und ich hatte sonst nicht geändert oder geupdatet. Nachdem der Adapter 2-3 Tage läuft wird er plötzlich wieder rot.
          Kennt jmd das Problem oder kann helfen?
          mouseover über die Adapterampel:
          Verbunden mit Host: falsch
          Lebenszeichen: falsch
          Verbunden mit Shelly: wahr
          Log sieht so aus:
          2021-05-03 17:42:56.579 - info: shelly.0 (5521) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
          2021-05-03 17:42:56.615 - info: shelly.0 (5521) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
          2021-05-03 17:42:56.652 - info: shelly.0 (5521) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
          2021-05-03 17:42:56.803 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-05-03 17:42:56.805 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          2021-05-03 17:43:26.847 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5545
          2021-05-03 17:43:29.014 - info: shelly.0 (5545) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
          2021-05-03 17:43:29.060 - info: shelly.0 (5545) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
          2021-05-03 17:43:29.092 - info: shelly.0 (5545) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
          2021-05-03 17:43:29.266 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-05-03 17:43:29.267 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          2021-05-03 17:43:59.308 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5605
          2021-05-03 17:44:01.699 - info: shelly.0 (5605) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
          2021-05-03 17:44:01.735 - info: shelly.0 (5605) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
          2021-05-03 17:44:01.773 - info: shelly.0 (5605) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
          2021-05-03 17:44:01.930 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-05-03 17:44:01.931 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          2021-05-03 17:44:31.973 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5646
          2021-05-03 17:44:34.356 - info: shelly.0 (5646) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
          2021-05-03 17:44:34.393 - info: shelly.0 (5646) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
          2021-05-03 17:44:34.426 - info: shelly.0 (5646) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
          2021-05-03 17:44:34.616 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-05-03 17:44:34.617 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          tritor
          schrieb am zuletzt editiert von tritor
          @dergoldjunge
          Eventuell mal den js-controller updaten.
          Ich habe heute node.js, den js-controller upgedated, allerdings node.js auf 12.22.1 in alles läuft soweit.
          Gernot
          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
          ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
          Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
          • da_WoodyD da_Woody
            DerGoldjunge
            schrieb am zuletzt editiert von DerGoldjunge
            Hab da nix geändert. so siehts bei mir aus.
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DerGoldjunge
              DerGoldjunge
              Wenn ich den Adapter manuell stoppe und über die Console starte komme die ERORRS
              • D DerGoldjunge
                DerGoldjunge
                gelöst!
                Lösung hatte ich hier gefunden:
                https://forum.iobroker.net/topic/17306/shelly-adapter-errors-im-log/2
                da_WoodyD C 2 Antworten Letzte Antwort
                • D DerGoldjunge
                  gelöst!
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @dergoldjunge was das soll weis ich nicht, aber mit mcast wirst do trotzdem nicht viel freude haben...
                  nebenbei: dein error screenshot ist unleserich...
                    DerGoldjunge
                    @da_woody said in [gelöst] Shelly-Adapter rot / läuft nicht!:
                    was empfiehlst du? was ist mit mcast ungünstig? Läuft ja bei mir ganz gut
                    • D DerGoldjunge
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @dergoldjunge ich empfehle gar nichts, aber mit der letzten FW wurde auf unicast umgestellt. mcast funzt nicht mehr.
                      CoIOT aktivieren, IP vom ioBroker reintippen, port wird beim speichern selbstständig angehängt.
                      voila...😊
                      • D DerGoldjunge
                        gelöst!
                        Creatorhs
                        @dergoldjunge sagte in [gelöst] Shelly-Adapter rot / läuft nicht!:
                        gelöst!
                        Hatte das selbe Problem und dadurch gelöst. ABER, sobald der Shelly-Adapter ein Update bekam, ging das Spiel von neuem los.
                        Erst seit dem großen Node-Update und vor allem dem "Repair"-Befehl läuft es wieder reibungslos. (siehe Beschreibung vom Update)
