  4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
232 Beiträge 46 Kommentatoren 87.9k Aufrufe 44 Beobachtet
    Steffengr
    #96
    Hallo in die Runde,
    ich freue mich sehr über den Adapter und vielen Dank an den Entwickler.
    Kurze Frage:
    Ich habe keinen automatischen Mähvorgang da ich unseren Rasen immer erst "Frei räumen" muss.
    Nach meinem Verständnis sollte doch aber wenn ich im Punkt "commands mow" den Button betätige der Mähvorgang beginnen oder liege ich da falsch?
    Bei mir passiert da nichts.
    Die Verbindung steht, es werden keine Fehler ausgegeben und die sonstigen Werte werden alle gefüllt.
    Vielen Dank für die Infos.
    Steffen
    E A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A a1development
      @flocke112 @ElseKling OK :) Das mit den Commands ( goHome, pause, mow ) habe ich gerade in der Version 0.9.3 gefixed. Mein Mäher ist gerade wieder "eingewintert" da hier Schnee liegt. Aber ich konnte es soweit auch ohne Mäher verifizieren, fixen und testen.
      Das mit der letzten Position ist mir auch schon aufgefallen. Ich schau mal ob man da noch was feintunen kann.
      Ich vermute das die Position von Bosch erst später geupdated wird. Sobald der Mäher sich aber nicht mehr bewegt, setzte ich die Anfragehäufigkeit zu deren Service deutlich runter um da freundlich mit den Resourcen umzugehen und mache während er nicht mehr fährt auch keine Map Updates mehr. ( was ja normalerweise ohne Bewegung auch nicht wirklich Sinn macht. )
      Die Akkuladung wird leider nicht übermittelt.
      ElseKling
      #97
      @a1development Bisher läuft weiter alles wunderbar 👍
      Noch eine kleine Beobachtung: Wenn der Adapter holt er sich ja ständig die Daten von der Bosch-Cloud, allerding scheint sie dafür den Mäher immer wieder aufzuwecken. Dadurch leuchtet das Display die ganze Nacht. Klar ein weiterer Schönheitsfehler, aber wäre es möglich eine Art Ruhezeit zum implementieren oder gibt es eine Möglichkeit einen Adapter per Zeitplan zu de/aktivieren? Ich kenne nur das Neustarten mittels CRON.
      • S Steffengr
        Hallo in die Runde,
        Kurze Frage:
        Steffen
        ElseKling
        #98
        @steffengr hast Du es auch bestätigt?
        • E ElseKling
          Steffengr
          #99
          @elsekling Das ist bei mir auch so. Die Abstände sind ziemlich kurz. Beim Aufwecken leuchtet auch immer kurz die rote LED am Mäher. Daher bekomme ich von der Familie die Info: "Dein Mäher leuchtet rot".
          Steffen
          • S Steffengr
            Steffen
            Tontechniker
            #100
            @steffengr
            Ist bei mir genau so. Dachte schon, es würde mit dem letzten Update der Mäher-Firmware zusammenhängen.
            • E ElseKling
              a1development
              #101
              @elsekling
              Zu den Anfrageintervallen. Ich hatte das erstmal mit 3 verschiedenen Intervallen gelöst.
              1. Wenn der Mäher in Bewegung ist wird alle 20 Sekunden aktualisiert
              2. Wenn der Mäher nicht in Bewegung ist wird alle 60 Sekunden aktualisiert
              3. Zwischen 22h -> 8h wenn der Mäher nicht in Bewegung ist, wird alle 5 Min aktualisiert.
              4. Stark zu verlängern könnte halt dann zum Problem werden, wenn der Mäher in dieser Zeit gestartet wird. Das würde der Adapter dann im schlimmsten Fall erst nach 1 Std mitbekommen. Was meint ihr? Ich finde die 5 min hier auch was zu aktiv.
              BBTownB E 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Abderit
                @a1development funzt der Adapter auch mit den 2021er Modellen?
                Oder hat schon jemand den S+500 mit diesem Adapter in den IOBoker bekommen?
                a1development
                #102
                @abderit Darüber habe ich leider keine Informationen, aber ich würde davon ausgehen das das kein Problem sein sollte?
                • S Steffengr
                  Hallo in die Runde,
                  Kurze Frage:
                  Steffen
                  a1development
                  #103
                  @steffengr Ich habe damit bis jetzt noch keine Probleme gehabt und auch von anderen nichts dazu gehört.
                  Die einzigen Fälle wo ich das selber mal hatte war, als dem Mäher zu kalt war. Da konnte man das zwar hinschicken, eine Quittierung bekommen man von Bosch nicht.. Auf dem Mäher Display stand dann aber das die Temperatur unter dem Betriebsbereich ist. .. Das wurde noch nicht mal in der App angezeigt. Vielleicht ist da irgendwas auf deinem Mäher Display was die sagt warum er gerade nicht loslegen will?
                  • A a1development
                    @elsekling
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #104
                    @a1development sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                    könnte man dies ggf. im Adapter konfigurierbar machen?
                    • A a1development
                      @elsekling
                      ElseKling
                      #105
                      @a1development Ich verstehe vollkommen, dass es eher ein Problem von Bosch ist. Warum auch immer bei einer Abfrage am Server er den Mäher weckt und abfragt, denn dieser sollte ja dien letzten Zustand wissen und gespeichert haben.
                      Wie BBTown schrieb, wäre es super cool, eine induviduelle "Schlafenszeit" wählen zu können.
                      • A a1development
                        Abderit
                        #106
                        @a1development hab jetzt den s+500 und hab ihn im IOBroker drin. Also kein Problem und danke für die Mühe des Entwickeln!!
                          a1development
                          #107
                          Neue Version 0.9.9 verfügbar
                          Wie gehabt. Adapter deinstallieren und über "die Katze" neu installieren.
                          https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego
                          In den Settings gibt es jetzt eine neue Checkbox die Standardmäßig auch aktiviert ist:
                          "Don't wake up Bot during night time (22h - 8h) for status checks"
                          Dabei wird der Status des Bots zwischen 22h - 8h nicht mehr angefragt sobald er in die Station gefahren ist. D.h. falls er noch unterwegs ist wird alles weiterhin geupdated. Sobald er dann wieder in der Station ist, wird er Bot bis 8h nicht mehr aufgeweckt.
                          Falls man dieses Settings deaktiviert, habe ich den Zeitraum auf 30 min anstelle von 5 min erweitert in der der Bot Status bei nicht bewegen geprüft wird.
                          E integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A a1development
                            ElseKling
                            #108
                            Super vielen Dank. De- und Neuinstallation haben problemlos geklappt. Das war das Sahnehäubchen auf dem Adapterkuchen 👍
                            • A a1development
                              integer63I Offline
                              integer63I Offline
                              integer63
                              #109
                              Auch von mir - danke!
                                a1development
                                #110
                                Ups. Da hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen. Gut das es offiziell noch BETA ist. Dieses Szenario hatte ich leider nicht getestet. Für alle die schon auf 0.9.9 gegangen sind, bitte die aktuelle Version 0.9.10 auf die übliche Weise installieren. Sorry für die Umstände.
                                Folgendes Problem hatte ich heute morgen beobachtet. Der Adapter ist nach 8h leider nicht mehr in den etwas flotteren Modus zurück gekehrt. Ich habe das angepasst und soweit möglich getestet. Das ganze werden ich dann morgen früh nochmal in einem real life test sehen. Ich wollte die nachweislich fehlerhafte Version aber nicht online stehen lassen.
                                integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A a1development
                                  integer63I Offline
                                  integer63I Offline
                                  integer63
                                  #111
                                  Fehler behoben, bevor ich ihn melden konnte - das nehme ich gerne in Kauf 👍
                                  • integer63I integer63
                                    a1development
                                    #112
                                    @integer63 said in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                                    🤞 Das werden wir morgen früh sehen :)
                                    Aber erste Tests sahen gut aus.
                                    integer63I F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A a1development
                                      integer63I Offline
                                      integer63I Offline
                                      integer63
                                      #113
                                      Seit 8 Uhr kommen wieder Daten 👍
                                        a1development
                                        #114
                                        @integer63 Danke für s Testen.
                                        Bei mir lief s auch wie erwartet.
                                        BBTownB T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A a1development
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #115
                                          @a1development ich habe ein Issue auf GitHub bzgl. Format vs. Inhalt von Datenpunkten aufgemacht.
                                          https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/issues/6
