  4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
    1.0k
    6.1k
232 Beiträge 46 Kommentatoren 86.1k Aufrufe 44 Beobachtet
  • A Abderit
    @a1development funzt der Adapter auch mit den 2021er Modellen?
    Oder hat schon jemand den S+500 mit diesem Adapter in den IOBoker bekommen?
    a1development
    #102
    @abderit Darüber habe ich leider keine Informationen, aber ich würde davon ausgehen das das kein Problem sein sollte?
    • S Steffengr
      Hallo in die Runde,
      ich freue mich sehr über den Adapter und vielen Dank an den Entwickler.
      Kurze Frage:
      Ich habe keinen automatischen Mähvorgang da ich unseren Rasen immer erst "Frei räumen" muss.
      Nach meinem Verständnis sollte doch aber wenn ich im Punkt "commands mow" den Button betätige der Mähvorgang beginnen oder liege ich da falsch?
      Bei mir passiert da nichts.
      Die Verbindung steht, es werden keine Fehler ausgegeben und die sonstigen Werte werden alle gefüllt.
      Vielen Dank für die Infos.
      Steffen
      a1development
      #103
      @steffengr Ich habe damit bis jetzt noch keine Probleme gehabt und auch von anderen nichts dazu gehört.
      Die einzigen Fälle wo ich das selber mal hatte war, als dem Mäher zu kalt war. Da konnte man das zwar hinschicken, eine Quittierung bekommen man von Bosch nicht.. Auf dem Mäher Display stand dann aber das die Temperatur unter dem Betriebsbereich ist. .. Das wurde noch nicht mal in der App angezeigt. Vielleicht ist da irgendwas auf deinem Mäher Display was die sagt warum er gerade nicht loslegen will?
      • A a1development
        @elsekling
        Zu den Anfrageintervallen. Ich hatte das erstmal mit 3 verschiedenen Intervallen gelöst.
        1. Wenn der Mäher in Bewegung ist wird alle 20 Sekunden aktualisiert
        2. Wenn der Mäher nicht in Bewegung ist wird alle 60 Sekunden aktualisiert
        3. Zwischen 22h -> 8h wenn der Mäher nicht in Bewegung ist, wird alle 5 Min aktualisiert.
        4. Stark zu verlängern könnte halt dann zum Problem werden, wenn der Mäher in dieser Zeit gestartet wird. Das würde der Adapter dann im schlimmsten Fall erst nach 1 Std mitbekommen. Was meint ihr? Ich finde die 5 min hier auch was zu aktiv.
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #104
        @a1development sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
        könnte man dies ggf. im Adapter konfigurierbar machen?
        • A a1development
          @elsekling
          ElseKling
          #105
          @a1development Ich verstehe vollkommen, dass es eher ein Problem von Bosch ist. Warum auch immer bei einer Abfrage am Server er den Mäher weckt und abfragt, denn dieser sollte ja dien letzten Zustand wissen und gespeichert haben.
          Wie BBTown schrieb, wäre es super cool, eine induviduelle "Schlafenszeit" wählen zu können.
          • A a1development
            Abderit
            #106
            @a1development hab jetzt den s+500 und hab ihn im IOBroker drin. Also kein Problem und danke für die Mühe des Entwickeln!!
              a1development
              #107
              Neue Version 0.9.9 verfügbar
              Wie gehabt. Adapter deinstallieren und über "die Katze" neu installieren.
              https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego
              In den Settings gibt es jetzt eine neue Checkbox die Standardmäßig auch aktiviert ist:
              "Don't wake up Bot during night time (22h - 8h) for status checks"
              Dabei wird der Status des Bots zwischen 22h - 8h nicht mehr angefragt sobald er in die Station gefahren ist. D.h. falls er noch unterwegs ist wird alles weiterhin geupdated. Sobald er dann wieder in der Station ist, wird er Bot bis 8h nicht mehr aufgeweckt.
              Falls man dieses Settings deaktiviert, habe ich den Zeitraum auf 30 min anstelle von 5 min erweitert in der der Bot Status bei nicht bewegen geprüft wird.
              E integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
              • A a1development
                ElseKling
                #108
                Super vielen Dank. De- und Neuinstallation haben problemlos geklappt. Das war das Sahnehäubchen auf dem Adapterkuchen 👍
                • A a1development
                  integer63I Offline
                  integer63I Offline
                  integer63
                  #109
                  Auch von mir - danke!
                    a1development
                    #110
                    Ups. Da hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen. Gut das es offiziell noch BETA ist. Dieses Szenario hatte ich leider nicht getestet. Für alle die schon auf 0.9.9 gegangen sind, bitte die aktuelle Version 0.9.10 auf die übliche Weise installieren. Sorry für die Umstände.
                    Folgendes Problem hatte ich heute morgen beobachtet. Der Adapter ist nach 8h leider nicht mehr in den etwas flotteren Modus zurück gekehrt. Ich habe das angepasst und soweit möglich getestet. Das ganze werden ich dann morgen früh nochmal in einem real life test sehen. Ich wollte die nachweislich fehlerhafte Version aber nicht online stehen lassen.
                    integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A a1development
                      integer63I Offline
                      integer63I Offline
                      integer63
                      #111
                      Fehler behoben, bevor ich ihn melden konnte - das nehme ich gerne in Kauf 👍
                      • integer63I integer63
                        a1development
                        #112
                        @integer63 said in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                        🤞 Das werden wir morgen früh sehen :)
                        Aber erste Tests sahen gut aus.
                        integer63I F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A a1development
                          integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          #113
                          Seit 8 Uhr kommen wieder Daten 👍
                            a1development
                            #114
                            @integer63 Danke für s Testen.
                            Bei mir lief s auch wie erwartet.
                            BBTownB T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A a1development
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #115
                              @a1development ich habe ein Issue auf GitHub bzgl. Format vs. Inhalt von Datenpunkten aufgemacht.
                              https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/issues/6
                              • A a1development
                                flocke112
                                #116
                                @a1development Freue mich über diesen tollen Adapter und das er stetig weiterentwickelt wird 👍 Bei meinen S+400 leuchtete in der letzten Nacht, allerdings wie immer das Display. :man-shrugging:
                                Warum tauchen in den Objekten die Datenpunkte für die Fehlermeldungen eigentlich nicht mehr auf?
                                LG
                                • F flocke112
                                  LG
                                  Tontechniker
                                  schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                  #117
                                  @flocke112
                                  Hast Du die neueste Version 0.9.10 installiert? Die 0.9.9 war fehlerhaft (s.o.).
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T Tontechniker
                                    @flocke112
                                    flocke112
                                    schrieb am zuletzt editiert von flocke112
                                    #118
                                    @tontechniker
                                    Ja klar, Installierte Version: 0.9.10 und auch jetzt, 22:42 Uhr leuchtet das Display
                                    • F flocke112
                                      @tontechniker
                                      Tontechniker
                                      #119
                                      @flocke112
                                      Ich würde nochmal die Instanz löschen, danach den entspr. Adapter (Bosch Indego) löschen.
                                      Jetzt einen reboot deines Systems und anschließend den Adapter über die "Katze" neu installieren.
                                      Wenn alles ohne Fehler durchgelaufen ist, müßte in den Adaptern der Bosch Indego mit der Version 0.9.10 wieder drin stehen.
                                      Nun die Instanz neu installieren.
                                      Hans
                                      • Schnelle81S Offline
                                        Schnelle81S Offline
                                        Schnelle81
                                        schrieb am zuletzt editiert von Schnelle81
                                        #120
                                        Hallo zusammen
                                        Ich habe einen Indego S+500 seit einer Woche laufen und direkt in iobroker mit der neusten Adapter Version integriert. Grundsätzlich läuft es wirklich stabil, vielen Dank dafür!
                                        Zwei Dinge sind mir jedoch bisher aufgefallen.
                                        1. Auch im Standby wird der Akku so stark entladen, dass ca. alle 5 Stunden ein Ladevorgang beginnt (Akku ist dann bei ca. 70%). Hängt das mit der regelmäßigen Status-Abfrage zusammen?
                                        2. Habe ich heute Nacht eine Alarmmeldung aus der App erhalten, dass ich bereits 100 Betriebsstunden erreich habe und die Messer austauschen soll. Die Werte unter state/runtime/total kommen mir nach einer Woche viel zu hoch vor (Charge 900 / Operate 7200)
                                        Sieht es bei euch ähnlich aus?
                                        • Schnelle81S Schnelle81
                                          Hallo zusammen
                                          integer63I Offline
                                          integer63I Offline
                                          integer63
                                          #121
                                          @schnelle81 Ich habe genau das gleiche Verhalten festgestellt ...
                                          Schnelle81S 1 Antwort Letzte Antwort
