  4. (gelöst) Docker und alle Änderungen löschen ?
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @humidor
    Läuft der Container ? , wie sind die Einstellungen .
    In der Syn Konsole die Ausgabe von :
    iobroker status
    iobroker list instances
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @glasfaser sagte in Docker und alle Änderungen löschen ?:
    iobroker status
    Ja der Container läuft.
    die Ausgabe im Container Terminal ist etwas dürftig. (meinst du das mit Syn Konsole?)
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker    -  enabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker    -  enabled
    + instance is alive
    BG
    • HumidorH Humidor
      iobroker status
      Objects type: file
      States  type: file
      + instance is alive
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @humidor
      Und jetzt noch Screenshots von den Containereinstellungen - Porteinstellungen / Netzwerk
      Ich vermute mal du bist im Bridge Modus .
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        @humidor sagte in Docker und alle Änderungen löschen ?:
        meinst du iobroker von github?
        @UncleSam meinte, in Zukunft sollte man das 'offizielle' image verwenden anstatt das von buanet. im Portainer sieht das dann z.B. so aus
        Der Maintainer ist nach wie vor @andre, wenn ich das richtig sehe, der Name hat sich halt geändert.
        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        @fastfoot sagte in Docker und alle Änderungen löschen ?:
        Nur zur Info, damit hier nichts durcheinander geht. :)
        Es ist aus technischer Sicht egal ob man das Image "iobroker/iobroker" oder "buanet/iobroker" benutzt. Die beiden Images sind absolut identisch weil es tatsächlich das selbe Image ist... Nur halt anders getaggt...
        Der derzeitige Plan sieht allerdings vor, dass mit der nächsten Version (v6) der Quellcode des Images in das ioBroker Github Repo zieht. Trotzdem wird es aufgrund der Verbreitung des buanet Images wohl auch nach dem Umzug weiter das selbe Image in beiden Docker Repos geben. Nur wird der Quellcode dann eben in einem anderen Github Repo gepflegt. :)
        MfG,
        André
        HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
        • andreA andre
          MfG,
          André
          @andre sagte in Docker und alle Änderungen löschen ?:
          ... damit hier nichts durcheinander geht.
          Danke!
          • andreA andre
            MfG,
            André
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Danke für die Klarstellung, das hatte ich am letzten Meeting falsch verstanden.
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
              @humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              @glasfaser hier der Container: wie de/aktiviert man den Bridge Mode?
              Bildschirmfoto 2021-05-05 um 08.10.55.png Bildschirmfoto 2021-05-05 um 08.11.00.png screenshot-192.168.0.20_9000-2021.05.05-08_11_28.png Bildschirmfoto 2021-05-05 um 08.12.18.png Bildschirmfoto 2021-05-05 um 08.12.21.png Bildschirmfoto 2021-05-05 um 08.12.27.png
              BG
              • HumidorH Humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @Glasfaser @UncleSam
                irgendwie fkt. es nicht, es scheint mit dem Löschen eines verlorenen Netzwerkes, hat es Docker geschossen
                ich habe nun Docker neu installiert
                dann das iobroker Image als Container angelegt und iobroker läuft wieder.
                alles für einen User sehr undurchsichtig und verworren, aber dem ist die Unwissenheit geschuldet.
                Naja, AEG hat es wiedermal gezeigt.... eine Regel die mal befolgen soll.
                BG
                UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                • HumidorH Humidor
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Ja, Docker ist schon eine steile Lernkurve. Und diese verpasst man meist, wenn man einfach nach einem Tutorial oder Video etwas aufsetzt ohne sich (davor oder danach) mit der Technologie auseinanderzusetzen.
                  Für den "einfachen User" ist eine VM definitiv besser geeignet (auch bei mir läuft noch nicht jede ioBroker Instanz in Docker).
                  Aber vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, ein einfaches Setup für Docker zu machen (ich spreche nicht vom Image sondern z.B. von einem docker-compose.yml, das dann auf einem entsprechenden System ohne Anpassungen ausgeführt werden kann.
                  Wie immer: viele Ideen, wenig Zeit.
                  andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • UncleSamU UncleSam
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    @unclesam sagte in Docker und alle Änderungen löschen ?:
                    Dab beißt sich dann die Katze aber leider wieder in den Schwanz. :) Ich sehe Docker compose als noch komplizierter an als es händisch über eine grafische Oberfläche zu machen... Und den einen ultimativen Weg ein Docker Setup aufzusetzen gibt es leider nicht... Zu Viele Variablen bezüglich Netzwerkgestaltung, Volumes, Umgebungsvariablen usw... Mal Ganz von abgesehen von den vielen verschiedenen Oberflächen (DSM, Portainer, Unraid, Container Station, usw.) Einzig gemein ist die Kommandozeile, und die scheuen viele "Neu-Broker" ;)
                    Aus meiner Sicht sollte jeder der Docker nutzen möchte sich zwingend mit der Thematik auseinander setzen. Vorallem mit der Philosophie, die dahinter steht.
                    Stumpfes Nachahmen von Tutorials und Videos klappt zwar auf nem Raspberry, ist hier aber zu wenig. Habe ja schon versucht möglichst viel Input über https://smarthome.buanet.de rüber zu bringen (BTW bin immer offen für Anregungen und Themenvorschläge!). Aber wie du sagst: Viele Ideen, (zu) wenig Zeit.
                    Vielleicht sollten wir im Discord wirklich mal nen kleinen "Docker Hangout" veranstalten (Hatte die Idee schon häufiger). Einfach um mal die Grundlagen und Möglichkeiten zu vermitteln. Bin gerne bereit sowas auf die Beine zu stellen wenn da Bedarf besteht. Equipment bzw. Demo-/ Entwicklungsumgebung zum Zeigen habe ich parat...
                    MfG,
                    André
                    PS: Da ich den Thread hier nicht kapern möchte: Feedback besser in den Docker Chat im Discord. Danke!
                    Dieser Thread sollte damit ja dann auch gelöst sein. :) Wenn ich damit richtig liegen, dann @Humidor bitte den Titel mit [gelöst] kennzeichnen.
                    • andreA andre
                      MfG,
                      André
                      Da haben wir wieder das Problem mit den redundanten Systemen.
                      Ich (und viele andere User) haben und wollen keinen Discord-Account
                      Im Forum als erste Anlaufstelle sollte alles zu finden sein!
                      Facebook, Discord, Teamspeak und die anderen Konsorten sollten nur zusätzliche Hilfemöglichkeiten sein
