  4. (gelöst) Docker und alle Änderungen löschen ?
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F fastfoot
    @humidor sagte in Docker und alle Änderungen löschen ?:
    meinst du iobroker von github?
    @UncleSam meinte, in Zukunft sollte man das 'offizielle' image verwenden anstatt das von buanet. im Portainer sieht das dann z.B. so aus
    Der Maintainer ist nach wie vor @andre, wenn ich das richtig sehe, der Name hat sich halt geändert.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @fastfoot @UncleSam ich habe jetzt das off. iobroker genommen und bekomme kein admin mit IP:8081 ?
    BG
    • HumidorH Humidor
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @humidor
      Läuft der Container ? , wie sind die Einstellungen .
      In der Syn Konsole die Ausgabe von :
      iobroker status
      iobroker list instances
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @humidor
        iobroker status
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @glasfaser sagte in Docker und alle Änderungen löschen ?:
        iobroker status
        Ja der Container läuft.
        die Ausgabe im Container Terminal ist etwas dürftig. (meinst du das mit Syn Konsole?)
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker    -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker    -  enabled
        + instance is alive
        BG
        • HumidorH Humidor
          iobroker status
          Objects type: file
          States  type: file
          + instance is alive
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @humidor
          Und jetzt noch Screenshots von den Containereinstellungen - Porteinstellungen / Netzwerk
          Ich vermute mal du bist im Bridge Modus .
          • F fastfoot
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            @fastfoot sagte in Docker und alle Änderungen löschen ?:
            Nur zur Info, damit hier nichts durcheinander geht. :)
            Es ist aus technischer Sicht egal ob man das Image "iobroker/iobroker" oder "buanet/iobroker" benutzt. Die beiden Images sind absolut identisch weil es tatsächlich das selbe Image ist... Nur halt anders getaggt...
            Der derzeitige Plan sieht allerdings vor, dass mit der nächsten Version (v6) der Quellcode des Images in das ioBroker Github Repo zieht. Trotzdem wird es aufgrund der Verbreitung des buanet Images wohl auch nach dem Umzug weiter das selbe Image in beiden Docker Repos geben. Nur wird der Quellcode dann eben in einem anderen Github Repo gepflegt. :)
            MfG,
            André
            HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
            • andreA andre
              MfG,
              André
              @andre sagte in Docker und alle Änderungen löschen ?:
              ... damit hier nichts durcheinander geht.
              Danke!
              • andreA andre
                MfG,
                André
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Danke für die Klarstellung, das hatte ich am letzten Meeting falsch verstanden.
                Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @glasfaser hier der Container: wie de/aktiviert man den Bridge Mode?
                  Bildschirmfoto 2021-05-05 um 08.10.55.png Bildschirmfoto 2021-05-05 um 08.11.00.png screenshot-192.168.0.20_9000-2021.05.05-08_11_28.png Bildschirmfoto 2021-05-05 um 08.12.18.png Bildschirmfoto 2021-05-05 um 08.12.21.png Bildschirmfoto 2021-05-05 um 08.12.27.png
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @Glasfaser @UncleSam
                    irgendwie fkt. es nicht, es scheint mit dem Löschen eines verlorenen Netzwerkes, hat es Docker geschossen
                    ich habe nun Docker neu installiert
                    dann das iobroker Image als Container angelegt und iobroker läuft wieder.
                    alles für einen User sehr undurchsichtig und verworren, aber dem ist die Unwissenheit geschuldet.
                    Naja, AEG hat es wiedermal gezeigt.... eine Regel die mal befolgen soll.
                    BG
                    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      Ja, Docker ist schon eine steile Lernkurve. Und diese verpasst man meist, wenn man einfach nach einem Tutorial oder Video etwas aufsetzt ohne sich (davor oder danach) mit der Technologie auseinanderzusetzen.
                      Für den "einfachen User" ist eine VM definitiv besser geeignet (auch bei mir läuft noch nicht jede ioBroker Instanz in Docker).
                      Aber vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, ein einfaches Setup für Docker zu machen (ich spreche nicht vom Image sondern z.B. von einem docker-compose.yml, das dann auf einem entsprechenden System ohne Anpassungen ausgeführt werden kann.
                      Wie immer: viele Ideen, wenig Zeit.
                      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • UncleSamU UncleSam
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        @unclesam sagte in Docker und alle Änderungen löschen ?:
                        Dab beißt sich dann die Katze aber leider wieder in den Schwanz. :) Ich sehe Docker compose als noch komplizierter an als es händisch über eine grafische Oberfläche zu machen... Und den einen ultimativen Weg ein Docker Setup aufzusetzen gibt es leider nicht... Zu Viele Variablen bezüglich Netzwerkgestaltung, Volumes, Umgebungsvariablen usw... Mal Ganz von abgesehen von den vielen verschiedenen Oberflächen (DSM, Portainer, Unraid, Container Station, usw.) Einzig gemein ist die Kommandozeile, und die scheuen viele "Neu-Broker" ;)
                        Aus meiner Sicht sollte jeder der Docker nutzen möchte sich zwingend mit der Thematik auseinander setzen. Vorallem mit der Philosophie, die dahinter steht.
                        Stumpfes Nachahmen von Tutorials und Videos klappt zwar auf nem Raspberry, ist hier aber zu wenig. Habe ja schon versucht möglichst viel Input über https://smarthome.buanet.de rüber zu bringen (BTW bin immer offen für Anregungen und Themenvorschläge!). Aber wie du sagst: Viele Ideen, (zu) wenig Zeit.
                        Vielleicht sollten wir im Discord wirklich mal nen kleinen "Docker Hangout" veranstalten (Hatte die Idee schon häufiger). Einfach um mal die Grundlagen und Möglichkeiten zu vermitteln. Bin gerne bereit sowas auf die Beine zu stellen wenn da Bedarf besteht. Equipment bzw. Demo-/ Entwicklungsumgebung zum Zeigen habe ich parat...
                        MfG,
                        André
                        PS: Da ich den Thread hier nicht kapern möchte: Feedback besser in den Docker Chat im Discord. Danke!
                        Dieser Thread sollte damit ja dann auch gelöst sein. :) Wenn ich damit richtig liegen, dann @Humidor bitte den Titel mit [gelöst] kennzeichnen.
                        • andreA andre
                          MfG,
                          André
                          Da haben wir wieder das Problem mit den redundanten Systemen.
                          Ich (und viele andere User) haben und wollen keinen Discord-Account
                          Im Forum als erste Anlaufstelle sollte alles zu finden sein!
                          Facebook, Discord, Teamspeak und die anderen Konsorten sollten nur zusätzliche Hilfemöglichkeiten sein
