  4. [gelöst]Element auf Root-Ebene anlegen
    6.5k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 624 Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tklein
    @crunchip dann muss ich da nur noch die räume und funktionen reinbringen:
    wie mache ich das bei den 433 MHz Steckdosen oder IR Geräten?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @tklein links im Reiter unter Aufzählungen, falls nicht vorhanden, ganz oben links aufs dreickeck
      @tklein du hast doch deine Datenpunkte schon, weise sie einer Raum und Funktion hinzu und aktiviere diese im iot Adapter, iot instanz und javascript neu starten, danach alexa suche Geräte.
      Oder wenn du kein automatisches hinzufügen möchtest, manuell hinzufügen., Spalte daneben, Alexa Geräte
      Eigene Datenpunkte(userdata) ist auch nixht dafür gedacht, denn du hast die Datenpunkte ja schon durch den milight smart light Adapter.
      tklein
      @crunchip
      erstellt:
      wie kann ich dem gerät/funktion einen raum zuweisen? muss es der root sein oder das objekt mit dem switch zum schalten?
      • T tklein
        @crunchip
        erstellt:
        tklein
        schrieb am zuletzt editiert von tklein
        ich habe es gefunden :-)
        Danke für die Hilfe
          tklein
          @crunchip hi, welche Funktion hast du denen zugewiesen? Light? Kannst du auch die Farbe/Helligkeit einstellen?
          T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tklein
            tklein
            so sieht es bei mir aus:
            • T tklein
              tklein
              Das Gerät "Kugellicht" wurde nicht gefunden.
              • T tklein
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @tklein sagte in [gelöst]Element auf Root-Ebene anlegen:
                Ja
                  Ja
                  tklein
                  @crunchip magst du mir bitte zeigen, wie du das eingebunden hast?
                  crunchipC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tklein
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @tklein auch nicht anders als du
                    7d7f8368-94a9-4870-b3ea-18ee24c93bdd-image.png 1041abfc-70f0-4ee9-8e6e-c4e217bc18ca-image.png 9deead8f-589a-4862-8e73-d9f18d197d42-image.png
                    • T tklein
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      Du kannst mehrere Datenpunkte unter dem gleichen Namen anlegen wenn Du:
                      a.) hinter dem Namen ein zusätzliches Leerzeichen schreibst
                      b.) Du im RAW des Datenpunktes den entsprechenden "smartName" Bereich manuell einfügst
                       "def": 0,
                          "smartName": {
                            "de": "Licht Badezimmer",
                            "smartType": "LIGHT"
