  4. [gelöst]Element auf Root-Ebene anlegen
    6.5k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 624 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F fastfoot
    @tklein Das geht nicht, weil eigene Objekte nichts im root verloren haben. Lege sie in 0_userdata.0 oder in Javascript.0 an
    tklein
    @fastfoot Mhhmm, hangel mich gerade durch diese Video: https://www.alphavoice.io/video/elzershark/tutorial-teil3-blockly-grundfunktionen-virtuelle-gerate
    Ich möchte gerne virtuelle Geräte (433 MHz Steckdosen, MilightController etc.) via Alexa steuern.
    F Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tklein
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @tklein sagte in Element auf Root-Ebene anlegen:
      ich kenne das Video nicht, aber falls die Geräte da im root angelegt werden dann ist es schon älter. Es sollte aber keinen Unterschied machen wenn die Geräte in 0_userdata.0 angelegt sind, ist ja nur eine Ebene mehr
      • F fastfoot
        tklein
        @fastfoot ist als neuling nicht ganz so einfach was gerade state of the art bei alexaanbindung ist. viele videos mit unterschiedlichen wegen/infos.
        F crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tklein
          F Online
          F Online
          fastfoot
          da hilft nur Lesen und Üben :-) Ich selbst nutze keine Alexa Anbindung in iobroker und kann deshalb nicht helfen
          • T tklein
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @tklein du hast doch deine Datenpunkte schon, weise sie einer Raum und Funktion hinzu und aktiviere diese im iot Adapter, iot instanz und javascript neu starten, danach alexa suche Geräte.
            Oder wenn du kein automatisches hinzufügen möchtest, manuell hinzufügen., Spalte daneben, Alexa Geräte
            Eigene Datenpunkte(userdata) ist auch nixht dafür gedacht, denn du hast die Datenpunkte ja schon durch den milight smart light Adapter.
            T 3 Antworten Letzte Antwort
            • T tklein
              @tklein
              Von den Videos und Tools von dem Elsterhai kann ich nur abraten. Da wird in der Regel immer großer Blödsinn verzapft. Mach da einen Bogen drum.
              • T tklein
                hangel mich gerade durch diese Video: https://www.alphavoice.io/video/**elzershark**/tutorial-teil3-blockly-grundfunktionen-virtuelle-gerate
                Dann frage bitte diesen Herrn wie das geht, und/oder weise ihn daraufhin, dass er seine veralteten Informationen anpassen sollte.
                  tklein
                  @crunchip dann muss ich da nur noch die räume und funktionen reinbringen:
                  wie mache ich das bei den 433 MHz Steckdosen oder IR Geräten?
                    @tklein
                    tklein
                    @thomas-braun ok thx für die info
                    • T tklein
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @tklein links im Reiter unter Aufzählungen, falls nicht vorhanden, ganz oben links aufs dreickeck
                        tklein
                        @crunchip
                        erstellt:
                        wie kann ich dem gerät/funktion einen raum zuweisen? muss es der root sein oder das objekt mit dem switch zum schalten?
                        • T tklein
                          @crunchip
                          erstellt:
                          tklein
                          schrieb am zuletzt editiert von tklein
                          ich habe es gefunden :-)
                          Danke für die Hilfe
                            tklein
                            @crunchip hi, welche Funktion hast du denen zugewiesen? Light? Kannst du auch die Farbe/Helligkeit einstellen?
                            T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tklein
                              tklein
                              so sieht es bei mir aus:
                              • T tklein
                                tklein
                                Das Gerät "Kugellicht" wurde nicht gefunden.
                                • T tklein
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @tklein sagte in [gelöst]Element auf Root-Ebene anlegen:
                                  Ja
                                    Ja
                                    tklein
                                    @crunchip magst du mir bitte zeigen, wie du das eingebunden hast?
                                    crunchipC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tklein
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @tklein auch nicht anders als du
                                      7d7f8368-94a9-4870-b3ea-18ee24c93bdd-image.png 1041abfc-70f0-4ee9-8e6e-c4e217bc18ca-image.png 9deead8f-589a-4862-8e73-d9f18d197d42-image.png
                                      • T tklein
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        Du kannst mehrere Datenpunkte unter dem gleichen Namen anlegen wenn Du:
                                        a.) hinter dem Namen ein zusätzliches Leerzeichen schreibst
                                        b.) Du im RAW des Datenpunktes den entsprechenden "smartName" Bereich manuell einfügst
                                         "def": 0,
                                            "smartName": {
                                              "de": "Licht Badezimmer",
                                              "smartType": "LIGHT"
