  4. [gelöst]Element auf Root-Ebene anlegen
    6.5k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 624 Aufrufe 3 Beobachtet
    @tklein
    Von den Videos und Tools von dem Elsterhai kann ich nur abraten. Da wird in der Regel immer großer Blödsinn verzapft. Mach da einen Bogen drum.
    tklein
    @thomas-braun ok thx für die info
    • T tklein
      @crunchip dann muss ich da nur noch die räume und funktionen reinbringen:
      wie mache ich das bei den 433 MHz Steckdosen oder IR Geräten?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @tklein links im Reiter unter Aufzählungen, falls nicht vorhanden, ganz oben links aufs dreickeck
        @tklein du hast doch deine Datenpunkte schon, weise sie einer Raum und Funktion hinzu und aktiviere diese im iot Adapter, iot instanz und javascript neu starten, danach alexa suche Geräte.
        Oder wenn du kein automatisches hinzufügen möchtest, manuell hinzufügen., Spalte daneben, Alexa Geräte
        Eigene Datenpunkte(userdata) ist auch nixht dafür gedacht, denn du hast die Datenpunkte ja schon durch den milight smart light Adapter.
        tklein
        @crunchip
        erstellt:
        wie kann ich dem gerät/funktion einen raum zuweisen? muss es der root sein oder das objekt mit dem switch zum schalten?
        • T tklein
          @crunchip
          erstellt:
          tklein
          schrieb am zuletzt editiert von tklein
          ich habe es gefunden :-)
          Danke für die Hilfe
            tklein
            @crunchip hi, welche Funktion hast du denen zugewiesen? Light? Kannst du auch die Farbe/Helligkeit einstellen?
            T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tklein
              tklein
              so sieht es bei mir aus:
              • T tklein
                tklein
                Das Gerät "Kugellicht" wurde nicht gefunden.
                • T tklein
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @tklein sagte in [gelöst]Element auf Root-Ebene anlegen:
                  Ja
                    Ja
                    tklein
                    @crunchip magst du mir bitte zeigen, wie du das eingebunden hast?
                    crunchipC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tklein
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @tklein auch nicht anders als du
                      7d7f8368-94a9-4870-b3ea-18ee24c93bdd-image.png 1041abfc-70f0-4ee9-8e6e-c4e217bc18ca-image.png 9deead8f-589a-4862-8e73-d9f18d197d42-image.png
                      • T tklein
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        Du kannst mehrere Datenpunkte unter dem gleichen Namen anlegen wenn Du:
                        a.) hinter dem Namen ein zusätzliches Leerzeichen schreibst
                        b.) Du im RAW des Datenpunktes den entsprechenden "smartName" Bereich manuell einfügst
                         "def": 0,
                            "smartName": {
                              "de": "Licht Badezimmer",
                              "smartType": "LIGHT"
